My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Geometry Guide - UMC - Series
Service hjemme How-to-procedure Geometry Guide - UMC - Series
- Gå til afsnit - Back to Top
8.1 Geometrivejledning
Geometri guide -UMC-serien
  1. Spindel hoved
  2. Ram
  3. Sadel
  4. Bridge
  5. Grundlag
  6. C-akse roterende
  7. B-akse roterende
Før du begynder record fabrikken-indstille værdien for parameteren eller indstillingen nedenfor. Du skal indstille dette til nul, mens du foretager justeringer, og derefter nulstille det til den oprindelige værdi, når du er færdig. Værdien kan være positiv eller negativ.
  • Klassisk Haas-kontrol (CHC) Parameter 1314 (Rotary Axes Center Deviation in X)
  • Kontrol af næste generation (NGC) Indstilling 254 (5 Axis Rotary Center Distance)
Værktøj og kits kræves:
  • T-2193A - UMC-750 SPINDLE HEAD ALIGNMENT PIN *
  • T-2181- CNC DUAL LEVELING TOOL
  • T-2192- LEVELING ADAPTER UMC-750
  • 93-2236 - SHIM KIT FOR UMC-750 *
Klik på linket for at se  UMC-750 udjævning og justering Video.
*  : Bruges kun på præ-genstartsserier.
Level the Machine
Indstil maskinens højde:
Flyt X-og Y-akserne til hjemmepositionen.
Løsn de midterste nivelleringsskruer [2 og 5], så de ikke understøtter nogen vægt.
Indstil maskinen på 4 hjørne nivellering skruer 3" (76,2mm) over gulvet.
Groft niveau maskinen:
Drej nivellerings skruen #4 opad.
Placer granit på tværs af x-aksen lineære guider i nærheden af x-aksen kuglespindel bærende støtte.
Opsæt det Machinist niveau på toppen af granit parallelt med X-aksen. 1
Juster udjævnings skruen #6, indtil maskinen er udjævnet i X-aksen.
Opsæt den Machinist niveau på toppen af granit vinkelret på X-aksen. 2
Juster udjævnings skruen #3, indtil maskinen udjævnes i Y-aksen.
Drej udjævnings skruen #4 ned, indtil den gør kontakten med udjævnings puden.
Juster X-akse rullen:
Saml T-2192 med T-2181.
Flyt Y-aksen til midten af rejsen.
Put T-2192 på siden af spindlen.
Sørg for, at boblen på T-2181 er inden for læsbar rækkevidde.
Hvis det ikke er det, skal du løsne skruen, der Fastgør T-2192 til den magnetiske base og flytte adapteren efter behov.
Jog X-aksen side til side, og mål X-akse rullen. Tag aflæsninger på hjemmepositionen, midten og enden af rejsen.
Juster nivellerings skruen #4 intil der er ingen afvigelse mellem læsning i hjemmet position og læsning i slutningen af rejsen.
Bemærk: Boblen på T-2181 behøver ikke at være i midten af hætteglasset. Det skal kun være inden for læsbare rækkevidde.
Indstil de midterste nivelleringsskruer:
Drej midterste nivellering skruer ned, indtil de gør kontakten med nivellering puder og derefter vende dem en ekstra 45 °.
Bekræft X-akse rullen. Juster de midterste nivelleringsskruer for at korrigere X-akse rullen.
X Axis to Y Axis Alignment
Juster sadlens ansigt parallelt med X-akse bevægelsen:
Stryg hen over den bearbejdede overflade på forsiden af sadlen [1] ved at jogge X-aksen.
Løsn skruerne, der Fastgør sadlen til X-aksens lastbiler [2], og Juster sadlens ansigt parallelt med X-akse bevægelsen inden for 0,001" Hvis det er nødvendigt.
Drejningsmoment på bolte. Henvises til Haas fastener moment specifikationer.
Juster Y-aksen vinkelret på X-aksen:
Opsæt Tri-Square granit på venstre side af C-aksen plade på Machinist Jacks.
Indstil bagsiden af Tri-Square granit parallelt med X-aksen. NTE 0,0001"/10"
Fej toppen af den trekantede granit langs X-og Y-aksen.
Justér Machinist-stikkene, indtil den øverste overflade af den trekantede granit er parallel med X-Y-planet NTE 0,0005".
Kontroller, at bagsiden af granit parallelt med X-aksen. NTE 0,0001"/10".
Løsn skruerne, der Fastgør Y-akse trucks til sadlen, og Juster Y-aksen vinkelret på X-aksen. NTE 0,0005"/10"
Kontroller Y-aksen vinkelret på X-aksen NTE 0,0005"/10" efter bolte er torqued.
Z Axis to the X-Y Plane Alignment
Opsætning af cylinderen.
Sæt en cylinder på toppen af Tri-Stone som vist på billedet.
Juster den øverste overflade af cylinderen parallelt med X-Y-planet NTE 0,0001" ved at dreje de Machinist stik.
Jog maskinen til følgende position:
  • UMC-750 til X-7,000" og Y-10,000"
  • UMC-750SS til X-10,000" og Y-10,000"
Juster Z-aksen vinkelret på X-aksen:
Udskift en af de øverste hjørne bolte på Z-akse Trucks med T-2193A * for at dreje spindelhovedet omkring den.
Angiv siden af cylinderen langs Z-aksen.
Løsn skruerne, der Fastgør Z-akse trucks til RAM.
Juster Z-aksen vinkelret på X-aksen NTE 0,0005"/10" ved at svinge i spindlehovedet side til side.
Kontroller, at Z-aksen vinkelret på X-aksen efter bolte er torqued.
Udskift T-2193A * med bolt, når justeringen er færdig
Juster Z-aksen vinkelret på Y-aksen:
Angiv forsiden af cylinderen langs Z-aksen.
Shim mellem Z-akse Trucks og RAM for at justere Z-aksen vinkelret på Y-aksen NTE 0,0005"/10".
Bemærk: Shim enten top to trucks eller de to nederste lastbiler med lige shims.
Kontroller, at Z-aksen vinkelret på Y-og X-akserne efter bolte er blevet tortet.
Justerings-og drejningsmoment Y og Z-akser til ballnut:
Løsn skruerne, der Fastgør ballnut til huset og bolte, der Fastgør huset til støbning.
Tætsiddende skruerne, der Fastgør ballnut huset til støbning først, så tætsiddende skruerne, der Fastgør ballnut til huset.
Brug jog Lock funktion til at køre aksen frem og tilbage fuld rejse.
Bemærk: Brug ikke håndhjulet eller den hurtige bevægelse.
Y-aksen møtrik huset kan tilgås i bagsiden af maskinen med RAM skubbede hele vejen mod forsiden af maskinen.
Z-aksen møtrik huset kan tilgås fra forsiden af maskinen med spindel hovedet skubbede hele vejen ned.
Bemærk: Spindel motor afskærmning skal fjernes for at få adgang til Z-aksen ballnut kabinet.
Tram the Spindle to the X-Y Plane
Opsætning af granit:
Opsæt Machinist Jacks og granit på midten af C-aksen Platter som vist på billedet.
Juster den øverste overflade af granit parallelt med X-Y plane ved at justere Machinist Jacks højde NTE 0,0001".
Placer spindlen over midten af pladen.
Sporvogn spindlen til X-Y flyet:
Sæt en indikator på spindel akslen.
Lav en måling på toppen af granit ved hver 90 ° rotation.
Løsn (6) skruerne i bundpladen til spindel hovedet.
Tilføj eller fjern shims mellem spindel hoved støbning og bundpladen til sporvogn spindlen til X-Y flyet NTE 0,0005"/10".
Bemærk: Brug shims af ulige tykkelse [1] til at ændre vinklen på bundpladen.
Når Sweep er inden for specifikation, drejningsmoment de (6) bolte. Vi henviser til Haas fastener moment specifikationer.
Kontroller spindel sporvogn efter bolte er torqued.
B Axis to XYZ Axes Alignment
Set Parameter/Setting Back to Factory Values
Angive den Parameter 1314 for CHC/ Indstilling 254 for NGC tilbage til den fabriksindstillede værdi. (Cyklus strømmen til maskinen efter ændring af værdien.)
Afstemte og kalibrere WIPS. Trådløst intuitivt probesystem (WIPS)-kalibrering
Indstil maskinens roterende nulpunkter.
  • UMC-750-MRZP WIPS forskydninger indstillinger-CHC
  • UMC-750-MRZP WIPS offsets-indstillinger- Ngc
Udfyld de komplet inspektionsrapport:
  • EA0420 UMC-500 inspektionsrapport
  • EA0373 UMC-750 inspektionsrapport
  • EA0418 UMC-1000 inspektionsrapport
Efterlad kopien af inspektionsrapporten sammen med maskinen.
Hvis du erstattede B-og C-akserne, skal du UMC-750-B-akse og C-akse-skæringspunkt-justering
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
