MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Geometry Guide - UMC - Series
服务主页 方法程序 Geometry Guide - UMC - Series
- 跳至部分 - Back to Top
8.1 几何形状指南
几何指南 - UMC 系列
  1. 主轴头
  2. Ram
  3. 鞍
  4. 桥
  5. 基础
  6. C 轴旋转
  7. B 轴旋转
在开始记录之前,工厂设置以下参数或设置的值。在进行调整时,您需要将其设置为零,然后在完成时将其重置为原始值。该值可以是正数或负值。
  • 经典 Haas 控制器 (CHC) 参数 1314 (Rotary Axes Center Deviation in X)
  • 下一代控制器 (NGC) 设置 254 (5 Axis Rotary Center Distance)
需要工具和套件:
  • T-2193A - UMC-750 SPINDLE HEAD ALIGNMENT PIN *
  • T-2181 - CNC DUAL LEVELING TOOL
  • T-2192 - LEVELING ADAPTER UMC-750
  • 93-2236 - SHIM KIT FOR UMC-750 *
单击链接以查看  UMC-750调平和校准 视频。
*  : 仅用于 Pre-Reboot 系列。
Level the Machine
设置机器高度:
将 X 轴和 Y 轴旋转到"主页"位置。
松开中间调平螺钉 [2 和 5],使其不支持任何重量。
使用 4 个角调平螺钉将机床高度设置为离地 3" (76.2 mm)。
粗糙的机器水平:
将调平螺钉#4向上。
将花岗岩穿过 X 轴线性导轨,靠近 X 轴滚珠丝杠轴承支架。
在与 X 轴平行的花岗岩顶部设置机械师水平。[1]
调整调平螺钉#6,直到机器以 X 轴调平。
在垂直于 X 轴的花岗岩顶部设置机械师水平。[2]
调整调平螺钉#3,直到机床在 Y 轴中调平。
将调平螺钉#4向下转动,直到与调平垫接触。
调整 X 轴辊:
使用 T-2181 组装 T-2192。
将 Z 轴旋转到行驶中间。
将 T-2192 放在主轴的侧面。
确保 T-2181 上的气泡在可读范围内。
如果不是,松开将 T-2192 固定到磁性底座的螺栓,并根据需要移动适配器。
将 X 轴侧向侧旋转并测量 X 轴滚动。在行驶的中心位置、中间位置和终点获取读数。
调整调平螺钉#4 ininininin 之间在行驶位置的读数与行驶结束时的读数之间没有偏差。
注意:T-2181 上的气泡不必位于小瓶中间。它只需要在可读的范围内。
设置中间调平螺钉:
向下转动中间调平螺钉,直到它们与调平垫接触,然后将其再转动 45°。
验证 X 轴辊。调整中间调平螺钉以校正 X 轴辊。
X Axis to Y Axis Alignment
使鞍座表面与 X 轴运动平行:
通过点动 X 轴,扫描鞍座前部 [1] 的加工表面。
松开固定鞍座的螺栓到 X 轴卡车 [2],并在 0.001" 内与 X 轴运动平行的鞍座面校准(如果需要)。
拧紧螺栓。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。
将垂直于 X 轴的 Y 轴对齐:
在机械手千斤顶上的 C 轴盘片左侧设置三方形花岗岩。
设置与 X 轴平行的三方形花岗岩的背面。NTE 0.0001"/10"
沿 X 轴和 Y 轴扫描三方形花岗岩的顶部。
调整机械手千斤顶,直到三方形花岗岩的顶面与 X-Y 平面 NTE 0.0005" 平行。
验证花岗岩的背面是否与 X 轴平行。NTE 0.0001"/10"。
松开将 Y 轴卡车固定到鞍座上的螺栓,并将垂直于 X 轴的 Y 轴对齐。NTE 0.0005"/10"
扭动螺栓。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。
拧紧螺栓后,验证 X 轴是否垂直于 0.0005"/10"。
Z Axis to the X-Y Plane Alignment
设置气缸。
如图所示,在三块石头上放置一个圆柱体。
通过调整机械手千斤顶,将平行于 X-Y 平面 NTE 0.0001" 的圆柱体顶面校准。
将机器转向以下位置:
  • UMC-750 至 X -7.000" 和 Y -10.000"
  • UMC-750SS 至 X -10.000" 和 Y-10.000"
将垂直于 X 轴的 Z 轴对齐:
将 Z 轴卡车上的一个顶角螺栓替换为T-2193A *,以旋转主轴头。
沿 Z 轴指示圆柱体的一侧。
松开将 Z 轴车固定到冲压上的螺栓。
通过左右摆动主轴头,校准 Z 轴垂直于 X 轴 NTE 0.0005"/10" 。
拧紧螺栓后,验证 Z 轴是否垂直于 X 轴。
校准完成后,用螺栓更换 T-2193A *
将垂直于 Y 轴的 Z 轴对齐:
沿 Z 轴指示气缸的前部。
在 Z 轴架和臂之间加上垫片,使 Z 轴垂直于 Y 轴 NTE 0.0005"/10"。
注意: 在两个架的顶部或底部加上相同数量的垫片。
拧紧螺栓后,验证 Z 轴是否垂直于 Y 和 X 轴。
对齐和拧紧 Y 和 Z 轴滚珠螺母外壳:
松开将滚珠螺母固定到壳体上的螺栓和螺栓,将壳体固定到铸件上。
先将固定球壳壳壳的螺栓固定到铸件上,然后将固定球螺母的螺栓固定到壳体上。
使用"旋转锁定"功能来回运行轴完全行程。
注意: 请勿使用手轮或快速移动。
Y 轴螺母壳体可在机器后部检修,冲压一直朝机器前部点动。
Z 轴螺母壳体可以从机器前部检修,主轴头一直向下点动。
说明:需要拆下主轴电机护罩才能进入 Z 轴滚珠壳壳壳体。
Tram the Spindle to the X-Y Plane
设置花岗岩:
设置机械千斤顶和花岗岩在C轴盘片中间如图所示。
通过调整机械手千斤顶高度 NTE 0.0001",使花岗岩的顶部表面与 X-Y 平面平行.
将主轴放在盘片的中心上。
将主轴电车到 X-Y 平面:
将指示器放在主轴上。
每旋转 90° 时,在花岗岩顶部进行测量。
松开主轴头底板中的 (6) 个螺栓。
添加或拆下主轴头铸件和底板之间的垫片,将主轴移至 X-Y 平面 NTE 0.0005"/10"。
说明:使用厚度不相等的垫片 [1] 更改底板的角度。
当在规格范围内扫描时,拧紧 (6) 螺栓。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。
拧紧螺栓后,验证主轴调整。
B Axis to XYZ Axes Alignment
如何识别多件和单体耳轴
1) 多件耳轴:    在大约 MM/YYYY 之前制造的 UMC 机床将具有此配置
2) 单体耳轴:    在大约  MM/YYYY 之前制造的 UMC 机床将具有此配置
拆下 A 形框架耳轴支架:
拆下将 A 形框架耳轴支架 [2] 固定在底座上的螺栓 [1],并取出 A 形框架支柱和底座之间的垫片。
逆时针旋转 A 形框架支柱 [2] 以清除底座边缘 [3]。
将 A 形框架支柱从轴承上拉出。
 说明:A 形框架支柱可能会对轴承进行真空锁定。使用束线带撬开密封件 [4]。
 注意:要举起耳轴支架,请获取他人的帮助。支架重量为 85 磅(39 千克)。
测量与 Y-Z 平面平行旋转的 B 轴:
对于具有经典 Haas 控制的机床,请更改参数 151:20(B 轴 CHK TRAVL LIM)为 0。
对于具有下一代控制器的机床,请更改参数 6.021(B 轴 CHK TRAVL LIM)为 FALSE。
测量 B 轴为 90°时转盘与 Y-Z 平面的平行度,然后测量 B 轴为 -90°时的值,如图所示。
将 Y 轴置于以下起始位置:
UMC-500:Y=0,扫描 381 毫米,从顶部开始的第 3 个 T 型槽
UMC-750/1500-Duo:Y=-1.0,扫描 457 毫米,从顶部开始的第 3 个 T 型槽
UMC-1000:Y=-2.0,扫描 508 毫米,从顶部开始的第 2 个 T 型槽
UMC-1250: Y=-1.0,扫描 711 毫米,从顶部开始的第 3 个 T 型槽
UMC-500PP:Y=-4.0,扫描 7"
UMC-750PP:Y=-5.08 厘米,扫描 15"
UMC-1000PP:Y=-10.16 厘米,扫描 15"
比较 B 为 90°和 B 为 -90°的结果。结果应为
  • 与 Y-Z 平面对称,正方向或负方向
  • 小于 0.00254厘米/50.8 厘米
如果结果是与 Y-Z 平面对称,并且小于 0.00254厘米/50.8 厘米:转到步骤 5。
如果结果是与 Y-Z 平面对称,但超过 0.00254厘米/50.8 厘米:转到步骤 4。
 警告 如果结果 [3] 与 Y-Z 平面不对称,则需要校准 B 轴旋转:转到步骤 3。
将旋转的 B 轴校准到与 Y-Z 平面平行:
松开将 B 轴转动到基座铸件上的 (6) 个螺栓 [1]。
 说明:保持螺栓足够舒适,以控制调整。
调整前后设置螺丝 [2],直到步骤 2 中进行的测量与 Y-Z 平面对称。
拧紧 (6) 个螺栓 [1]。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。
在螺栓转动后,验证步骤 2 中的测量值。
将 C 轴旋转校准到垂直于 B 轴旋转:
拆下底部的 C 轴护罩。
松开将 C 轴主体固定到 B 轴转盘面的 (12) 个螺栓 [1]。
通过 C 轴检修口到达底部 (4) 个螺栓。
如果 B 轴在正方向 [4] 上对称,请在顶部 (2) 螺栓后面安装适当尺寸的马蹄形垫片 [2]。
如果 B 轴在负方向 [5] 上对称,请在底部 (2) 螺栓后面安装适当尺寸的马蹄形垫片 [2]。
将 (12) 个螺栓拧至 80 Ft-lbs (108 Nm)。
切断过多的垫片材料。
将耳轴支架轴与 B 旋转轴对齐:
在耳轴支架轴承 [2] 的外缘上设置 (2) 个指示器,如图所示。
标记外缘上的点,其中一个指示器指针与表面接触。
将 B 轴移动到 90°或 -90°后,您将再次将标记点与指针校准,以排除测量中的轴承跳动误差。
当 B 处于 90°和 -90°时,获取读数。比较读数。
 注意: 获取读数时,需要夹紧 B 轴制动器。
当 B 为 90°和 -90°时,每个指示器上的结果之间的偏差必须小于 0.00254厘米。
 注意: 轴承侧面的指示器将测量从顶部到底部的校准,轴承顶部的指示器将测量从一侧到另一侧的校准。
____
对于带多件式耳轴的型号
松开 C 轴体支撑上的 (6) 个螺栓 [3]。保持螺栓足够舒适,以控制调节。
调整 (8) 个固定螺栓 [4],直到 B 在 90°和 -90°时的偏差在 0.00254厘米内。
将 C 轴体支撑上的 (6) 个螺栓 [2] 扭矩调整为 80 Ft-lbs (108 Nm)。
在螺栓调整扭矩后验证校准情况。
____
对于具有单体耳轴的型号
点动以旋转到 B90。如下图所示,在突出显示的表面上设置指示器
将 B 轴旋转 180 度(90 至 -90)
耗尽 (NTE 0.010” TIR)
注意:如果测量值超过公差,请联系支持部门
安装并给 A 形框架支架添加垫片:
将 B 轴移动到 90°。
在 C 轴体的加工曲面上设置一个指示器 [1]。将指标设置为 0。
在安装 A 形框架支柱时,使用塑料束线带 [2] 撬开密封件。这样,不必要的空气和润滑脂会流出组件。
将 A 形耳轴支架 [3] 安装在轴承上。
拆下电缆托盘。
顺时针转动耳轴支架,直到它垂直。
 注意: A 形框架支柱的重量将导致耳轴下垂。下垂量使用以前设置在 C 轴体侧面的指示器来测量。
____
对于多件式耳轴
调整 A 形框架支柱和基座铸件之间的垫片 [4],以移除下垂,直到指示器读数再次为 0。
当指示器读数为 0 时,转动 (4) 个螺栓。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。
在螺栓转动后验证读数。如有必要,再次调整垫片,直到指示器读数为 0。
____
对于带单体耳轴的型号
确定提升耳轴臂所需的垫片量 [4],以便指示器读数为 0.0127 厘米
拧紧支架后,指示器 [1] 值将发生变化。
指标仍然就位时:
  • 将耳轴支撑螺栓拧紧到适当的值。
  • 检查指示器以确保其读数介于
耳轴臂升高(0.0127 厘米 至  0.0254 厘米)。
 说明:对于单体耳轴,垫片位置也可以用于将 C 轴校正为 X-Y 平面垂直度,而不是为鞍座支架加上垫片
 注意: 在 A 形框架支柱的每一侧使用等量的垫片。不等量的垫片将导致 A 形框架支柱将耳轴拉到侧面。
验证 B 轴与 Y-Z 平面的旋转校准(步骤 2)。如有必要,松开螺栓并点击 A 形框架支柱侧对侧,以将 B 轴校正为 Y-Z 平面校准。
把 C 轴设置为垂直于 X/Y 平面:
把轴移动至
UMC-750 的......X= -26.67厘米 和 Y=0厘米。
UMC-1000 的......X=-43.18厘米& Y=-0厘米。
将接地块 [2] 上的指示器 [1] 归零,距离转盘 后部边缘(主轴上的磁石底座) 1.27厘米,C 为 0 度
将 C 轴旋转至 180°。
沿 Y 轴负方向移动 Y 轴和接地块,直到距转盘边缘 1.27 厘米,并取垂直度测量
调整垫片,直到端到端平均误差在 0.00127 厘米以内。
 说明:对于单体耳轴,在轴承支撑下的垫片位置也可以用于将 C 轴校正为 X-Y 平面垂直度,而不是为鞍座支架加上垫片
注意: 给两个前架或两个后架加同样多的垫片。
注意: 在保持 X 到 Y 成直角时,给一个架加垫片。
拧紧所有螺栓后验证测量值。
在步骤 2 中验证 X 到 Y 校准方式。
设置换刀偏置:
B 轴换刀偏置 [1]
对于经典 Haas 控制器,更改 参数 213。
有关下一代控制器,请访问:设置>转台选项卡>突出显示转台,并按 [INSERT],或者更改 差数 6.078 (B 刀具更换偏置)以将耳轴(B 轴)设置为与 X 轴平行
对于带多件式耳轴的型号
(NTE 0.00254厘米/25.4厘米;NTE 0.00508厘米整体)
对于带单体耳轴的型号
(NTE 0.00127厘米/25.4厘米;NTE 0.00254厘米整体)
___
C 轴换刀偏置 [2]
对于经典 Haas 控制器,请更改 参数 523。
有关下一代控制器,请访问:设置>转台选项卡>突出显示转台,并按 [INSERT],或者更改 差数 7.078 (C 换刀偏置)以将工作台 T 型槽(C 轴)设置为与 X 轴平行
对于带多件式耳轴的型号
对于带单体耳轴的型号
检查 C 轴与 X/Y 平面的垂直度:
将 C 轴孔上方的指示器与 Y 轴在 -10 处校准。
在 Y 轴上正点动,并将指示器对准转盘的最后一部分的中心,并在此位置用可洗标记进行标记。
如图所示插入 1-2-3 块并将指示器 设置为零。
拆下块并旋转转盘 90 度,遵循带有指示器的标记点。
将块插回指示器和转盘之间。记下读数。
重复前两个步骤,在 180、270 和 360 度时获取转盘读数。
多件式耳轴 :  (NTE 0.00127厘米)
单体耳轴 : (NTE 0.00254厘米)
测量 B 轴和 C 轴的交叉点:
按照所链接的说明手册完成此步骤
B 轴和 C 轴交点调整
校准 B 轴制动盘:
 注意: 如果您在 SS 机床上操作,请不要执行此步骤。
在 MDI 模式下运行此代码以松开制动器:
M11;
松开所有制动盘螺栓 [1],并将其拧至 5 Ft-lbs (7 Nm)。
M10;
等待 10 秒。
Set Parameter/Setting Back to Factory Values
设置 参数 1314 用于 CHC /设置 254NGC 返回出厂设置的值。(更改值后,将电源循环到机床。
对 WIPS 进行校准和校准。 无线直观探测系统 (WIPS) - 校准
设置机床旋转零点。
  • MRZP WIPS 偏移 - UMC-750 - CC
  • UMC-750 - - MRZP WIPS 偏置设置 - NGC
填写 完整的检查报告:
  • EA0420 UMC-500 检验报告
  • EA0373 UMC-750 检验报告
  • EA0418 UMC-1000 检验报告
将检查报告的副本留在机器中。
如果更换了 B 轴和 C 轴组件,则执行 UMC-750 - B 轴和 C 轴交点 - 校准
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
