My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Geometry Guide - UMC - Series
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Geometry Guide - UMC - Series
8.1 Przewodnik po geometrii
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Geometria Przewodnik -UMC-Series
Wprowadzenie
  1. Głowica wrzeciona
  2. Pamięci ram
  3. Siodło
  4. Bridge
  5. Podstawa
  6. Obrotowa oś B
  7. Obrotowa oś B
Przed rozpoczęciem nagrywania Factory-ustaw wartość parametru lub ustawienia poniżej. Należy ustawić tę wartość na zero podczas dokonywania korekt, a następnie zresetować go do oryginalnej wartości po zakończeniu. Wartość może być dodatnia lub ujemna.
  • Klasyczne sterowanie Haas (CHC) Parametr 1314 (Rotary Axes Center Deviation in X)
  • Kontrola nowej generacji (NGC) Ustawienie 254 (5 Axis Rotary Center Distance)
Wymagane oprzyrządowanie i zestawy:
  • T-2193A - UMC-750 SPINDLE HEAD ALIGNMENT PIN *
  • T-2181- CNC DUAL LEVELING TOOL
  • T-2192- LEVELING ADAPTER UMC-750
  • 93-2236 - SHIM KIT FOR UMC-750 *
Kliknij na link, aby zobaczyć  UMC-750 poziomowanie i wyrównanie Wideo.
*  : Używane tylko w serii Pre-Reboot.
Wypoziomować maszynę
Ustaw Wysokość maszyny:
Przenieś osie X i Y do pozycji startowej.
Poluzować środkowe wkręty poziomujące [2 i 5] tak, aby nie wspierały żadnej wagi.
Ustawić maszynę na 4 wkrętów poziomujących 3" (76.2 mm) nad podłogą.
Najpierw należy przeprowadzić wstępne poziomowanie maszyny
Obrócić #4 wkręt poziomujący.
Umieść granit na prowadnicach liniowych osi X w pobliżu podparcie łożyska kulkowe.
Ustaw poziom mechanik na szczycie granitu równolegle do osi X. 1
Wyregulować #6 Śruba poziomująca, aż maszyna zostanie wyrównana w osi X.
Ustaw poziom mechanik na szczycie granitu prostopadle do osi X. 2
Wyregulować #3 Śruba poziomująca, aż maszyna zostanie wyrównana w osi Y.
Przekręć wkręt poziomujący #4 w dół, aż zetknie się z podkładkę poziomującą.
Dopasuj rolkę osi X:
Zamontować T-2192 z T-2181.
Przenieś oś Y na środek podróży.
Umieścić T-2192 na boku wrzeciona.
Upewnij się, że bańka na T-2181 jest w zasięgu czytelnym.
Jeśli tak nie jest, Poluzuj Śruba mocującą T-2192 do podstawy magnetycznej i w razie potrzeby przesuń adapter.
Ujoć oś X na bok i zmierz rolkę osi X. Weź odczyty w pozycji startowej, Środkowej i na końcu podróży.
Wyregulować wkręt poziomujący #4 intil nie ma odchylenia pomiędzy odczytem w pozycji startowej a odczytem na końcu podróży.
Uwaga: Bańka na T-2181 nie musi być w środku fiolki. Tylko musi być w zasięgu czytelnym.
Ustawić środkowe wkręty poziomujące:
Obrócić środkowe wkręty poziomujące w dół, aż do uzyskania kontaktu z podkładkami poziomującymi, a następnie obrócić je o dodatkowe 45 °.
Sprawdź, czy rolka osi X. Wyregulować środkowe wkręty wyrównujące, aby skorygować rolkę osi X.
Wyrównanie osi X do osi Y
Wyrównaj ścianę siodełka równolegle do ruchu osi X:
Przeciągnięcie wzdłuż obrabianej powierzchni z przodu siodełka [1] przez jogging osi X.
Poluzuj wkręty mocujące siodełko do wózków X Axis [2] i Dopasuj powierzchnię siodełka równolegle do ruchu osi X w ciągu 0,001." w razie potrzeby.
Dokręć sworznie. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas.
Wyrównaj oś Y prostopadle do osi X:
Skonfiguruj Tri-kwadrat granit po lewej stronie talerza osi C na waletów maszyn.
Ustaw tylną stronę granitu Tri-kwadrat równolegle do osi X. NTE 0,0001"/10"
Zmieść górną część trójkwadratowego granitu wzdłuż osi X i Y.
Wyregulować gniazda ślusarskie do górnej powierzchni trójkwadratowego granitu jest równoległy do płaszczyzny X-Y NTE 0,0005".
Sprawdź, czy tylna strona granitu równolegle do osi X. NTE 0,0001"/10".
Poluzuj wkręty mocujące ciężarówki osi Y do siodełka i Wyrównaj oś Y prostopadle do osi X. NTE 0,0005"/10"
Sprawdzenie osi Y prostopadłej do osi X NTE 0,0005"/10" dokręcona.
Oś Z do wyrównania płaszczyzny X-Y
Ustawić cylinder.
Umieścić cylinder na szczycie Tri-Stone, jak pokazano na zdjęciu.
Wyrównać górną powierzchnię cylindra równolegle do płaszczyzny X-Y NTE 0,0001" przez obrócenie gniazd maszymastycznych.
Ujoć maszynę do następującej pozycji:
  • UMC-750 do X-7,000" i Y-10,000"
  • UMC-750SS do X-10,000" i Y-10,000"
Wyrównaj oś Z prostopadle do osi X:
Wymień jedną z górnych nakrętek narożnych w samochodach ciężarowych z osi z T-2193A *, aby obracać głowicę wrzeciona wokół niego.
Wskazać bok cylindra wzdłuż osi Z.
Poluzuj wkręty mocujące ciężarówki Z AXIS do RAM.
Wyrównaj oś Z prostopadle do osi X NTE 0,0005"/10", odchylając wrzeciono w obie strony.
Sprawdzić, czy oś Z jest prostopadła do osi X po dokręciu sworzni.
Wymień T-2193A * z śrubą, gdy wyrównanie zostanie wykonane
Wyrównaj oś Z prostopadle do osi Y:
Wskazać przód cylindra wzdłuż osi Z.
Podkładka między ciężarówkami osi Z a ramą, aby wyrównać oś Z prostopadłą do osi Y NTE 0,0005"/10".
Uwaga: Podkładek albo dwa górne ciężarówki lub dwa dolne ciężarówki z równymi podkładkami.
Sprawdzić, czy oś Z jest prostopadła do osi Y i X po dokręciu sworzni.
Wyrównywanie i moment obrotowy oprawy kulkowe Y i Z:
Poluzuj wkręty mocujące nakrętkę do oprawy i sworznie mocujące obudowę do odlewu.
Przylega do śrubek, które zabezpieczą korpus nakrętki do odlewu, a następnie przylega do nich sworznie mocujące nakrętkę do oprawy.
Użyj funkcji jog Lock, aby uruchomić oś w tę i z powrotem pełną podróż.
Uwaga: Nie używaj kółka ręcznego ani szybkiego ruchu.
W tylnej części maszyny można uzyskać dostęp do obudowy nakrętki osi Y z ramą ucięty całą drogę w kierunku przodu maszyny.
Do obudowy nakrętki osi Z można uzyskać dostęp z przodu maszyny, a głowica wrzeciona została ucięty do końca.
Uwaga: Należy zdjąć osłonę silnika wrzeciona, aby uzyskać dostęp do obudowy nakrętki Z osią Z.
Tramwaj wrzeciono do płaszczyzny X-Y
Skonfiguruj Granit:
Skonfiguruj gniazda maszyn i granitu na środku talerza osi C, jak pokazano na zdjęciu.
Wyrównaj górną powierzchnię granitu równolegle do płaszczyzny X-Y, dostosowując wysokość gniazd MASZYNTE 0,0001".
Umieść wrzeciono na środku talerza.
Tramwaj wrzeciono do płaszczyzny X-Y:
Umieścić wskaźnik na wale wrzeciona.
Zrób pomiar na szczycie granitu na każdym 90 ° obrotu.
Poluzować (6) wkręty w płycie bazowej głowicy wrzeciona.
Dodać lub usunąć podkładki pomiędzy odlewaniem głowicy wrzeciona a płytą bazową, aby tramwaj wrzeciono do płaszczyzny X-Y NTE 0,0005"/10".
Uwaga: Użyj podkładek o nierównej grubości [1], aby zmienić kąt płyty bazowej.
Gdy zamiatanie jest w specyfikacji, moment obrotowy (6) sworznie. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas .
Sprawdzić, czy wrzeciono jest skrętowane.
Oś B do wyrównania osi XYZ
Ustaw parametr/ustawienie powrót do wartości fabrycznych
Ustaw Parametr 1314 dla CHC/ Ustawienie 254 dla NGC z powrotem do wartości fabrycznej. (Po zmianie wartości Włącz zasilanie urządzenia).
Allign i skalibrować WIPS. Bezprzewodowy intuicyjny system pomiarowy (WIPS)-Kalibracja
Ustaw obrotowe punkty zerowe maszyny.
  • UMC-750-MRZP WIPS przesunięcia ustawienia-CHC
  • UMC-750-MRZP ustawienia odsunięć WIPS- Ngc
Wypełnij Kompletne sprawozdanie z inspekcji:
  • EA0420 UMC-500 sprawozdanie z inspekcji
  • EA0373 UMC-750 sprawozdanie z inspekcji
  • EA0418 UMC-1000 sprawozdanie z inspekcji
Pozostaw kopię raportu z inspekcji maszynie.
W przypadku zastąpienia zespołu osi B i C należy UMC-750-oś B i oś C przecięcie-wyrównanie
  • Informacja o dostępności
