MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Geometry Guide - UMC - Series
Service hjem Fremgangsmåter Geometry Guide - UMC - Series
8.1 Geometriveiledning
Geometri guide– UMC – serien
Introduksjon
    Spindelhode
  1. Ram
  2. sal
  3. Bridge
  4. Base
  5. Roterende C-akse
  6. Roterende B-akse
Før du begynner å registrere fabrikkinnstillingene, angir du verdien for parameteren eller innstillingen nedenfor. Du må sette denne til null mens du foretar justeringer, og deretter tilbakestille den til den opprinnelige verdien når du er ferdig. Verdien kan være positiv eller negativ.
  • Klassisk Haas kontroll (CHC) Parameter 1314 (Rotary Axes Center Deviation in X)
  • Neste generasjons kontroll (NGC) Innstilling 254 (5 Axis Rotary Center Distance)
Verktøy og sett som kreves:
  • T-2193A - UMC-750 SPINDLE HEAD ALIGNMENT PIN *
  • T-2181 - CNC DUAL LEVELING TOOL
  • T-2192 - LEVELING ADAPTER UMC-750
  • 93-2236 - SHIM KIT FOR UMC-750 *
Klikk på lenken for å se  UMC-750 utjevning og justering Video.
*  : Brukes kun på Pre-Reboot-serier.
Nivå maskinen
Still inn maskinens høyde:
Flytt X- og Y-aksene til hjemposisjonen.
Løsne de midterste utjevnings skruene [2 og 5] slik at de ikke støtter noen vekt.
Still inn maskinen på 4 hjørneutjevningsskruer 3" (76,2 mm) over gulvet.
Grov nivå maskinen:
Drei justeringsskruen #4 opp.
Plasser granitten over X-aksens lineære føringer nær X-aksens kuleskruelagerstøtte.
Oppsett av maskinistnivå på toppen av granitt parallelt med X-aksen.[1]
Juster justeringsskruen #6 til maskinen utjevnes i X-aksen.
Oppsett av maskinistnivå på toppen av granitt parallelt med X-aksen.[2]
Juster utjevnings skruen #3 til maskinen utjevnes i Y-aksen.
Drei utjevnings skruen #4 ned til den får kontakten med utjevnings blokken.
Juster X-akse roll:
Monter T-2192 med T-2181.
Flytt Y-aksen til midten av vandring.
Sett T-2192 på siden av spindelen.
Sørg for at boblen på T-2181 er innenfor lesbar rekkevidde.
Hvis ikke, løsner du bolten som fester T-2192 til den magnetiske basen og flytter adapteren etter behov.
Jog X-aksen fra side til side og mål X-akserullingen. Ta målinger i hjemposisjonen, midten, og slutten av vandring.
Juster utjevningsskruen #4 intil det ikke er noen avvik mellom avlesningen i hjemposisjon og avlesningen på slutten av vandring.
Merknad: Boblen på T-2181 trenger ikke å være i midten av hetteglasset. Den trenger kun å være innenfor lesbar rekkevidde.
Angi de midterste utjevnings skruene:
Drei midt utjevnings skruer ned til de får kontakten med utjevnings putene, og slå dem deretter en ekstra 45 °.
Kontroller rullen med X-aksen. Juster de midterste utjevnings skruene for å korrigere X-akse-rullen.
Justering av X-akse til Y-akse
Rett inn ansiktet på setet parallelt med X Axis-bevegelsen:
Sveip over den maskinerte overflaten på forsiden av salen [1] ved å jogge X-aksen.
Løsne boltene som sikrer setet til X-aksens truck [2] og juster fronten til setet parallelt med X-aksen bevegelse innenfor 0,001" om nødvendig.
Dreiemoment boltene. Gå til Haas feste Moment spesifikasjoner.
Juster Y-aksen vinkelrett på X-aksen:
Oppsett av Tri-kvadrat granitt på venstre side av C-aksen tallerken på maskinist knekt.
Sett baksiden av Tri-kvadrat granitt parallelt med X-aksen. NTE 0.0001"/10"
Feie toppen av Tri-kvadrat granitt langs X-og Y-aksene.
Juster maskinistjekken til overflaten av granitt tri-square er parallell med X-Y flaten NTE 0,0005".
Kontroller at baksiden av granitt parallelt med X-aksen. NTE 0.0001"/10".
Løsne boltene som fester Y-aksen til setet og Juster Y-aksen vinkelrett på X-aksen. NTE 0.0005"/10"
Kontroller Y-aksen er vinkelrett på X-aksen NTE 0,0005"/10" etter boltene er strammet.
Z-akse til justering av X-Y-plan
Sett opp sylinderen.
Sett en sylinder på toppen av Tri-steinen som vist på bildet.
Juster den øverste overflaten på sylinderen parallelt med X-Y-flaten NTE 0,0001" ved å dreie maskinistjekkene.
Jog maskinen til følgende posisjon:
  • UMC-750 til X -7000" og Y -10000"
  • UMC-750SS til X -10000" og Y-10000"
Juster Z-aksen vinkelrett på X-aksen:
Skift ut én av de øverste hjørneboltene på Z-aksen med T-2193A * for å dreie spindelhodet rundt den.
Angi siden av sylinderen langs Z-aksen.
Løsne boltene som sikrer Z Axis lastebiler til RAM.
Juster Z-aksen vinkelrett på X-aksen NTE 0,0005"/10" ved å svinge spindelhodet side til side.
Kontroller at Z-aksen er vinkelrett på X-aksen etter at boltene er torqued.
Skift ut T-2193A * med bolten når justeringen er ferdig
Juster Z-aksen vinkelrett på Y-aksen:
Angi fronten på sylinderen langs Z-aksen.
Sett en avstandsskive mellom Z-aksen trucks og ram til å justere Z-aksen vinkelrett til Y-aksen NTE 0,0005"/10".
Merk: SHIM enten toppen to lastebiler eller de to nederste lastebiler med lik mellomlegg.
Kontroller at Z-aksen er vinkelrett på Y-og X-aksene etter at boltene er torqued.
Juster og gi Y- og Z-aksers kulemutterkapsling moment:
Løsne boltene som fester kulemutteren til kapslingen og boltene som fester kapslingen til støpet.
Stram boltene som fester kulemutterkapslingen til støpet først, stram deretter boltene som kulemutteren til kapslingen.
Bruk funksjonen jog lås til å kjøre aksen frem og tilbake hele vandringen.
Merk: Ikke bruk håndrattet eller rask bevegelse.
Y-aksens mutterkapsling kan nås fra baksiden av maskinen med rambukken jogget helt opp mot fronten av maskinen.
Z-aksens mutterkapsling kan nås fra fronten av maskinen med spindelhodet jogget hele veien ned.
Merk: Spindelmotordeksel må fjernes for å få tilgang til Z-aksens kulemutterkapsling.
Trikk spindelen til X-Y-planet
Sett opp granitt:
Oppsett av maskinist knekt og granitt på midten av C-aksen tallerken som vist på bildet.
Juster overflaten på sylinderen parallelt med X-Y-flaten NTE 0,0001" ved å dreie maskinistjekkene.
Plasser akselen over midten av tallerken.
Trikk spindelen til X-Y-planet:
Sett en indikator på spindelakselen.
Lag en måling på toppen av granitt ved hver 90 ° rotasjon.
Løsne (6) boltene i bunnplaten for spindelhodet.
Legg til eller fjern avstandsskiver mellom spindelhodestøpet og bunnplaten for å tre spindelen til X-Y-flaten NTE 0,0005"/10".
Merk: Bruk mellomlegg av ulik tykkelse [1] for å endre vinkelen på bunnplaten.
Når feie er innenfor spesifikasjonen, dreiemoment (6) bolter. Gå til Haas feste Moment spesifikasjoner.
Kontroller spindel trikken etter at boltene er torqued.
B akse til XYZ akser justering
How to identify the Multi-Piece and the Unibody trunnion
1) Multi-Piece trunnion:    UMC machines built approximetely before 11/2022 will have this configuration.
2) Unibody trunnion:    UMC machines built approximetely after 11/2022 will have this configuration.
Remove the A-frame trunnion support:
Remove the bolts [1] that secure the A-frame trunnion support [2] to the base and take out the shims between A-frame support and the base.
Rotate the A-frame support [2] counter-clockwise to clear the edge of the base [3].
Pull the A-frame support off the bearings.
 Note: The A-frame support might vacuum lock on the bearings. Use the zip-tie to pry the seal [4] open.
 Caution: To lift the trunnion support, get the aid of another person. The support weighs 85 lbs (39 kg).
Measure the B- axis of rotation parallelism to the Y-Z plane:
For a machine with a Classic Haas Control, change Parameter 151:20 (B axis CHK TRAVL LIM) to 0.
For a machine with a Next Generation Control, change Parameter 6.021 (B axis CHK TRAVL LIM) to FALSE.
Measure the parallelism of the platter to the Y-Z plane with the B axis at 90° and then the B axis at -90° as shown in the picture.
Position the Y-Axis in the following starting position:
UMC-500: Y=0, Sweep 15”, 3rd T-Slot Land from the top.
UMC-750/1500-Duo: Y=-1.0, Sweep 18", 3rd T-Slot Land from the Top .
UMC-1250: Y=-1.0, Sweep 28", 3rd T-Slot Land from the Top.
UMC-500PP: Y=-4.0, Sweep 7".
UMC-750PP: Y=-2”, Sweep 15".
UMC-1000PP: Y=-4”, Sweep 15".
Compare the results at B 90° and B-90°. The results should be...
  • Symmetric against the Y-Z plane, positive or negative direction
  • Less than 0.0010"/20"
If the results are symmetric against Y-Z plane, and are less than 0.0010"/20 inches: Go to Step 5.
If the results are symmetric against Y-Z plane, but are more than 0.0010"/20 inches: Go to Step 4.
 Warning: If the results [3] are not symmetric against the Y-Z plane, the B axis rotary needs to be aligned: Go to Step 3.
Align the B axis of rotation parallel to the Y-Z plane:
Loosen the (6) bolts [1] that secure the B axis rotary to the base casting.
 Note: Keep the bolts sufficiently snug to control the adjustments.
Adjust the front and rear setscrews [2] until the measurements taken in Step 2 are symmetric against the Y-Z plane.
Torque the (6) bolts [1]. Refer to Haas Fastener Torque Specification.
Verify the measurements in Step 2 after the bolts have been torqued.
Align the C Axis of rotation perpendicular to the B Axis of rotation:
Remove the bottom C-Axis access cover.
Loosen the (12) bolts [1] that hold the C Axis body to the B Axis platter face.
Reach the bottom (4) bolts through the C Axis access port.
If the B Axis is symmetric in the positive direction [4], install horseshoe shims [2] of appropriate size behind the top (2) bolts.
If the B Axis is symmetric in the negative direction [5], install horseshoe shims [2] of appropriate size behind the bottom (2) bolts.
Torque the (12) bolts to 80 Ft-lbs (108 Nm).
Cut the excessive shim material off.
Verify the measurements in Step 2 after bolts are torqued.
Align the trunnion support shaft co-axial with the B Axis of rotation:
Setup (2) indicators on the outer race of the trunnion support bearing [2] as shown in the picture.
Mark the spot on the outer race where one of the indicator needles is contacting the surface.
After moving the B Axis to 90° or -90° you will align the marked spot with the needle again to exclude the bearing runout error from the measurements.
Take the readings when B is at 90° and B at -90°. Compare the readings.
 Caution: The B axis brake needs to be clamped when taking the readings.
The deviation between the results when B is at 90° and at -90° needs to be less than 0.001" on each indicator.
 Note: The indicator on the side of the bearing will measure top to bottom alignment and the indicator on the top of the bearing will measure side to side alignment.
____
For models with a multi-piece trunnion
Loosen the (6) bolts [3] on the C Axis body support. Keep the bolts sufficiently snug to control adjustment.
Adjust the (8) set screws [4] until deviation between B at 90° and B at -90° is within 0.001".
Torque the (6) bolts [2] on the C Axis body support to 80 Ft-lbs (108 Nm).
Verify the alignment after the bolts have been torqued.
____
For models with a unibody trunnion
Jog rotary to B90. Set up an indicator on the highlighted surface as shown in the lower diagram .
Rotate B-axis 180 degrees (90 to -90).
Run out (NTE 0.010” TIR).
 Caution: If the measurement exceeds the tolerance then contact support.
Install and shim the A-frame trunnion support:
Move the B Axis to 90°.
Setup an indicator [1] against a machined surface of the C Axis body. Set the indicator to 0.
Use plastic zip ties [2] to pry the seal open while installing the A-frame support. This lets unwanted air and grease out of the assembly.
Install the A-frame trunnion support [3] over the bearings.
Remove the cable ties.
Turn the trunnion support clockwise until it is vertical.
 Note: The weight of the A-frame support will cause the trunnion to sag. The amount of sag is measured with the indicator that was previously setup on the side of the C Axis body.
____
For multi-piece trunnions
Adjust the shims [4] between the A-frame support and the base casting to remove the sag until indicator reads 0 again.
When the indicator reading is 0, torque the (4) bolts. Refer to Haas Fastener Torque Specification.
Verify the reading after bolts are torqued. Adjust the shims again if necessary until the indicator reads 0.
____
For models with unibody trunnion
Determine the amount of shim stock [4] needed to raise the Trunnion arm so the indicator reads 0.005".
The indicator [1] value will change once the support is torqued.
With indicator still in place:
  • Torque trunnion support bolts to appropriate values.
  • Check indicator to make sure it reads between the range of
Trunnion arm raised (0.005” to  0.010”).
 Note: For unibody trunnions, the shim location may also be used to correct the C-axis to X-Y plane perpendicularity instead of shimming the saddle trucks.
 Caution: Use equal amount of shims on each side of the A-frame support. Unequal shims will cause the A-frame support to pull the trunnion to the side.
Verify the B Axis of rotation alignment to the Y-Z plane (Step 2). Loosen the bolts and tap the A-frame support side to side if necessary to correct the B axis to Y-Z plane alignment.
Set C-axis perpendicular to X/Y plane:
Move the axes to
UMC-750's........X= -10.5" & Y=0."
UMC-1000's......X=-17.0" & Y=-0."
Zero an indicator [1], on a Ground Block [2], 1/2" off the edge at the rear of the platter (Mag-Base on Spindle), with C at 0 Degrees
Rotate C-Axis to 180°.
Move Y axis, and ground block, in Y Axis negative direction until you are 1/2" away from platter edge, and take the perpendicularity measurement
Adjust the shims until the average error is within 0.0005" end to end.
 Note: For unibody trunnions, the shim location under the bearing support may also be used to correct the C-axis to X-Y plane perpendicularity instead of shimming the saddle truck.
Caution: Shim either two front trucks or two rear trucks with the equal shim.
Note: Shim one truck at the time to maintain the X to Y squareness.
Verify the measurements after all bolts are torqued.
Verify the X to Y alignment in Step 2.
Set the tool change offsets:
B-axis tool change offset [1]
For Classic Haas Controls, change Parameter 213.
For Next Generation Controls, go to: Settings>Rotary Tab>Highlight the rotary and press [INSERT], or change Parameter 6.078 (B TOOL CHANGE OFFSET) to set the trunnion (B Axis) parallel to the X Axis.
For models with multipiece trunnion
(NTE 0.001/10"; NTE 0.0020" overall)
(NTE 0.0005/10"; NTE 0.0010" overall)
___
C-axis tool change offset [2]
For Classic Haas Controls change Parameter 523.
For Next Generation Control go to: Settings>Rotary Tab> Highlight the rotary and press [INSERT], or change Parameter 7.078 (C TOOL CHANGE OFFSET) to set the table T-slot (C Axis) parallel to the X Axis
Check C-axis perpendicularity to X/Y plane:
Align the indicator centered over the C-axis bore with the Y-axis at -10.
Jog positive in the Y-axis and align the indicator over the center of the last section of the platter and make a mark at this spot with a washable marker.
Insert 1-2-3 block as shown and set the indicator to zero.
Remove the block and rotate the platter 90 degrees, following the marked spot with the indicator.
Insert block back between the indicator and platter. Note reading.
Repeat the previous two steps, taking readings with the platter at 180, 270 and 360 degrees.
Multi-piece trunnion:  (NTE 0.0005")
Unibody trunnion: (NTE 0.001")
Measure the intersection of the B and C axis:
Follow the linked instruction manual to complete this step.
B-Axis and C-Axis intersection Adjustment
Align the B-Axis brake disk:
 Note: Do not do this step if you are working on a SS machine.
Operate this code in MDI mode to unclamp the brake:
M11;
Loosen all of the brake disc bolts [1] and torque them to 5 Ft-lbs (7 Nm).
Operate this code in MDI mode to clamp the brake:
M10;
Wait 10 seconds.
Torque the bolts. Refer to Haas Fastener Torque Specifications.
Angi parameter/innstilling tilbake til fabrikkverdiene
Still inn parameter 1314 for CHC/ innstilling 254 for NGC tilbake til fabrikkinnstilt verdi. (Slå strømmen til maskinen av og på etter at du har endret verdien.)
Juster og kalibrer WIPS. Trådløst intuitivt probesystem (WIPS) - kalibrering
Still inn maskinens roterende nullpunkt.
  • UMC - 750 - innstillinger for MRZP WIPS offset - CHC
  • UMC – innstillinger for 750 MRZP WIPS offset -  NGC
Fyll ut fullstendig inspeksjons rapport:
  • EA0420 UMC-500 inspeksjon rapport
  • EA0373 UMC-750 inspeksjon rapport
  • EA0418 UMC-1000 inspeksjon rapport
Behold kopien av inspeksjonsrapporten med maskinen.
Hvis du erstattet B- og C-aksene på enheten, UMC-750 – B-akse- og C-akse – skjæringspunkt – justering
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
