      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Mill - G-Codes
Fresadora - Códigos G
Código Descripción Grupo
G00 Posicionamiento de movimiento rápido 01
G01 Movimiento de interpolación lineal 01
G02 Movimiento de interpolación circular en sentido horario 01
G03 Movimiento de interpolación circular en sentido antihorario 01
G04 Pausa 00
G09 Parada exacta 00
G10 Establecer correctores 00
G12 Fresado circular de cavidades en sentido horario 00
G13 Fresado circular de cavidades en sentido antihorario 00
G17 Selección de plano XY 02
G18 Selección de plano XZ 02
G19 Selección de plano YZ 02
G20 Seleccionar pulgadas 06
G21 Seleccionar sistema métrico 06
G28 Retorno al punto cero de la máquina 00
G29 Retorno desde el punto de referencia 00
G31 Avance hasta salto 00
G35 Medida automática del diámetro de la herramienta 00
G36 Medida automática del corrector de piezas 00
G37 Medida automática del corrector de herramientas 00
G40 Cancelar compensación de la herramienta de corte 07
G41 Compensación de la herramienta de corte izquierda 2D 07
G42 Compensación de la herramienta de corte derecha 2D 07
G43 Compensación de la longitud de la herramienta + (Añadir) 08
G44 Compensación de la longitud de la herramienta - (Restar) 08
G47 Engrabación de texto 00
G49 G43/G44/G143 Cancelar 08
G50 Cancelar escala 11
G51 Escala 11
G52 Establecer sistemas de coordenadas de trabajo 00 o 12
G53 Selección de coordenadas de la máquina no modal 00
G54 Seleccionar sistema de coordenadas de trabajo n.° 1 12
G55 Seleccionar sistema de coordenadas de trabajo n.° 2 12
G56 Seleccionar sistema de coordenadas de trabajo n.° 3 12
G57 Seleccionar sistema de coordenadas de trabajo n.° 4 12
G58 Seleccionar sistema de coordenadas de trabajo n.° 5 12
G59 Seleccionar sistema de coordenadas de trabajo n.° 6 12
G60 Posicionamiento unidireccional 00
G61 Modo de parada exacta 15
G64 G61 Cancelar 15
G65 Opción de llamada a subprograma macro 00
G68 Rotación 16
G69 Cancelar G68 Giro 16
G70 Círculo de agujero para tornillos 00
G71 Arco de agujero para tornillos 00
G72 Agujeros para tornillos a lo largo de un ángulo 00
G73 Ciclo fijo de taladrado intermitente de alta velocidad 09
G74 Ciclo fijo de roscado inverso 09
G76 Ciclo fijo de mandrinado fino 09
G77 Ciclo fijo de mandrinado posterior 09
G80 Cancelar ciclo fijo 09
G81 Ciclo fijo de taladrado 09
G82 Ciclo fijo de taladrado de punto 09
G83 Ciclo fijo de taladrado intermitente normal 09
G84 Ciclo fijo de roscado 09
G85 Ciclo fijo de mandrinado 09
G86 Ciclo fijo de mandrinado y parada 09
G89 Ciclo fijo de mandrinado hacia dentro, pausa y mandrinado hacia fuera 09
G90 Comando de posicionamiento absoluto 03
G91 Comando de posicionamiento incremental 03
G92 Establecer valor de cambio de sistemas de coordenadas de trabajo 00
G93 Modo de avance de tiempo inverso 05
G94 Modo de avance por minuto 05
G95 Avance por revolución 05
G98 Retorno al punto inicial de ciclo fijo 10
G99 Retorno al plano R de ciclo fijo 10
G100 Cancelar imagen especular 00
G101 Habilitar imagen especular 00
G103 Limitar almacenamiento de bloques 00
G107 Correlación cilíndrica 00
G110 Sistema de coordenadas n.° 7 12
G111 Sistema de coordenadas n.° 8 12
G112 Sistema de coordenadas n.° 9 12
G113 Sistema de coordenadas n.° 10 12
G114 Sistema de coordenadas n.° 11 12
G115 Sistema de coordenadas n.° 12 12
G116 Sistema de coordenadas n.° 13 12
G117 Sistema de coordenadas n.° 14 12
G118 Sistema de coordenadas n.° 15 12
G119 Sistema de coordenadas n.° 16 12
G120 Sistema de coordenadas n.° 17 12
G121 Sistema de coordenadas n.° 18 12
G122 Sistema de coordenadas n.° 19 12
G123 Sistema de coordenadas n.° 20 12
G124 Sistema de coordenadas n.° 21 12
G125 Sistema de coordenadas n.° 22 12
G126 Sistema de coordenadas n.° 23 12
G127 Sistema de coordenadas n.° 24 12
G128 Sistema de coordenadas n.° 25 12
G129 Sistema de coordenadas n.° 26 12
G136 Medida automática del centro del corrector de piezas 00
G141 3D+ Compensación de la herramienta de corte 07
G143 Compensación de la longitud de la herramienta de 5 ejes + 08
G150 Fresado de cavidades de propósito general 00
G154 Seleccionar coordenadas de trabajo P1-P99 12
G156 Ciclo fijo de brochado 09
G167 Modificar ajustes 00
G174 Roscado rígido no vertical en sentido antihorario 00
G184 Roscado rígido no vertical en sentido horario 00
G187 Ajuste del nivel de pulido 00
G234 Control del punto central de la herramienta (TCPC) 08
G253 G253 Orientar el husillo normal al sistema de coordenadas de la característica 00
G254 Corrector de piezas dinámico (DWO) 23
G255 Cancelar corrector de piezas dinámico (DWO) 23
G266 Movimiento de avance rápido lineal % de los ejes visibles 00
G268 Habilitar sistema de coordenadas de la característica 14
G269 Deshabilitar sistema de coordenadas de la característica 14
