Mill - G-Codes
Fraiseuse – Codes G
Code Description Groupe
G00 Positionnement en déplacement rapide 01
G01 Déplacement en interpolation linéaire 01
G02 Déplacement en interpolation circulaire SH 01
G03 Déplacement en interpolation circulaire SAH 01
G04 Pause 00
G09 Arrêt exact 00
G10 Régler les corrections 00
G12 Fraisage d’une poche circulaire SH 00
G13 Fraisage d’une poche circulaire SAH 00
G17 Sélection de plan XY 02
G18 Sélection de plan XZ 02
G19 Sélection de plan YZ 02
G20 Sélectionner pouces 06
G21 Sélectionner métrique 06
G28 Retour au point zéro de la machine 00
G29 Retour du point de référence 00
G31 Avance jusqu’au saut 00
G35 Mesurage automatique du diamètre de l’outil 00
G36 Mesurage automatique du décalage d’origine 00
G37 Mesurage automatique de correction d’outil 00
G40 Annulation de compensation de fraise 07
G41 Compensation de fraise 2D à gauche 07
G42 Compensation de fraise 2D à droite 07
G43 Compensation de longueur d’outil + (Ajouter) 08
G44 Compensation de longueur d’outil - (Soustraire) 08
G47 Cycle de gravure de texte 00
G49 G43/G44/G143 Annulation 08
G50 Annulation de mise à échelle 11
G51 Mise à l’échelle 11
G52 Réglage du système de coordonnées de travail 00 ou 12
G53 Sélection de coordonnées non modales de machine 00
G54 Sélection du système #1 de coordonnées de travail 12
G55 Sélection du système #2 de coordonnées de travail 12
G56 Sélection du système #3 de coordonnées de travail 12
G57 Sélection du système #4 de coordonnées de travail 12
G58 Sélection du système #5 de coordonnées de travail 12
G59 Sélection du système #6 de coordonnées de travail 12
G60 Positionnement unidirectionnel 00
G61 Mode d’arrêt exact 15
G64 G61 Annulation 15
G65 Option d’appel de sous-programme macro 00
G68 Rotation 16
G69 Annulation de rotation G68 16
G70 Cercle de perçage 00
G71 Arc de perçage 00
G72 Perçage sur un angle 00
G73 Cycle fixe de perçage avec débourrage grande vitesse 09
G74 Cycle fixe de taraudage inverse 09
G76 Cycle fixe d’alésage fin 09
G77 Cycle fixe de contre-alésage 09
G80 Annulation de cycle fixe 09
G81 Cycle fixe de perçage 09
G82 Cycle fixe de perçage de centrage 09
G83 Cycle fixe de perçage avec débourrage normal 09
G84 Cycle fixe de taraudage 09
G85 Cycle fixe d’alésage 09
G86 Cycle fixe d’alésage et arrêt 09
G89 Cycle fixe Alésage en entrant, pause, alésage en sortant 09
G90 Commande de positionnement absolu 03
G91 Commande de positionnement incrémental 03
G92 Réglage valeur de déplacement des systèmes de coordonnées de travail 00
G93 Mode avance en inverse du temps 05
G94 Mode avance par minute 05
G95 Avance par tour 05
G98 Retour au point initial du cycle fixe 10
G99 Retour sur plan R du cycle fixe 10
G100 Annulation d’image miroir 00
G101 Activation d’image miroir 00
G103; Limitation de mise en tampon des blocs 00
G107 Mappage cylindrique 00
G110 Système de coordonnées #7 12
G111 Système de coordonnées #8 12
G112 Système de coordonnées #9 12
G113 Système de coordonnées #10 12
G114 Système de coordonnées #11 12
G115 Système de coordonnées #12 12
G116 Système de coordonnées #13 12
G117 Système de coordonnées #14 12
G118 Système de coordonnées #15 12
G119 Système de coordonnées #16 12
G120 Système de coordonnées #17 12
G121 Système de coordonnées #18 12
G122 Système de coordonnées #19 12
G123 Système de coordonnées #20 12
G124 Système de coordonnées #21 12
G125 Système de coordonnées #22 12
G126 Système de coordonnées #23 12
G127 Système de coordonnées #24 12
G128 Système de coordonnées #25 12
G129 Système de coordonnées #26 12
G136 Mesurage automatique du centre de décalage d’origine 00
G141 Compensation de fraise 3D+ 07
G143 Compensation + de longueur d’outil 5 axes 08
G150 Fraisage d’une poche à usage général 00
G154 Sélection des coordonnées de travail P1-P99 12
G156 Cycle fixe de brochage 09
G167 Modifier le réglage 00
G174 Taraudage rigide non vertical SAH 00
G184 Taraudage rigide non vertical SH 00
G187 Réglage du degré de finition 00
G234 Contrôle du point central des outils (TCPC) 08
G253 Orientation de broche normale G253 pour système de coordonnées de caractéristique 00
G254 Décalage d’origine dynamique (DWO) 23
G255 Annulation du décalage d’origine dynamique (DWO) 23
G266 Axes visibles linéaire % de mouvement rapide 00
G268 Activation du système de coordonnées des fonctions 14
G269 Désactivation du système de coordonnées des fonctions 14
