      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Mill - G-Codes
Fresatrice - Codici G
Codice Descrizione Gruppo
G00 Posizionamento corsa rapida 01
G01 Movimento di interpolazione lineare 01
G02 Movimento di interpolazione circolare CW 01
G03 Movimento di interpolazione circolare CCW 01
G04 Pausa 00
G09 Arresto esatto 00
G10 Impostazione offset 00
G12 Fresatura di tasca circolare CW 00
G13 Fresatura di tasca circolare CCW 00
G17 Selezione piano XY 02
G18 Selezione piano XZ 02
G19 Selezione piano YZ 02
G20 Selezione pollici 06
G21 Selezione metrica 06
G28 Ritorno a punto zero macchina 00
G29 Ritorno dal punto di riferimento 00
G31 Avanzamento fino allo skip 00
G35 Misurazione automatica diametro utensile 00
G36 Misurazione automatica offset pezzo 00
G37 Misurazione automatica offset utensile 00
G40 Annulla compensazione utensile 07
G41 Compensazione utensile 2D sinistra 07
G42 Compensazione utensile 2D destra 07
G43 Compensazione lunghezza utensile + (Aggiungi) 08
G44 Compensazione lunghezza utensile – (Sottrai) 08
G47 Incisione di testo 00
G49 Cancella G43/G44/G143 08
G50 Annulla messa in scala 11
G51 Messa in scala 11
G52 Imposta sistema di coordinate di lavoro 00 o 12
G53 Selezione coordinate macchina non modali 00
G54 Selezione sistema di coordinate di lavoro #1 12
G55 Selezione sistema di coordinate di lavoro #2 12
G56 Selezione sistema di coordinate di lavoro #3 12
G57 Selezione sistema di coordinate di lavoro #4 12
G58 Selezione sistema di coordinate di lavoro #5 12
G59 Selezione sistema di coordinate di lavoro #6 12
G60 Posizionamento unidirezionale 00
G61 Modalità arresto esatto 15
G64 Cancella G61 15
G65 Opzione di chiamata del sottoprogramma macro 00
G68 Rotazione 16
G69 Cancella rotazione G68 16
G70 Cerchio foro per viti 00
G71 Arco di fori per viti 00
G72 Fori per viti lungo un angolo 00
G73 Ciclo fisso di foratura profonda ad alta velocità 09
G74 Ciclo fisso di maschiatura inversa 09
G76 Ciclo fisso di alesatura precisa 09
G77 Ciclo fisso di sovralesaggio 09
G80 Annullamento ciclo fisso 09
G81 Ciclo fisso di foratura 09
G82 Ciclo fisso di centratura 09
G83 Ciclo fisso di foratura profonda normale 09
G84 Ciclo fisso di maschiatura 09
G85 Ciclo fisso di alesatura 09
G86 Ciclo fisso di alesatura e arresto 09
G89 Ciclo fisso di alesatura interna, pausa e alesatura esterna 09
G90 Comando di posizionamento assoluto 03
G91 Comando di posizionamento incrementale 03
G92 Imposta valore di spostamento del sistema di coordinate di lavoro 00
G93 Modalità avanzamento tempo inverso 05
G94 Modalità di avanzamento al minuto 05
G95 Avanzamento per rivoluzione 05
G98 Ciclo fisso di ritorno al punto iniziale 10
G99 Ciclo fisso di ritorno al piano R 10
G100 Annulla immagine speculare 00
G101 Attiva immagine speculare 00
G103; Limitazione memorizzazione temporanea di blocchi 00
G107 Mappatura cilindrica 00
G110 Sistema di coordinate #7 12
G111 Sistema di coordinate #8 12
G112 Sistema di coordinate #9 12
G113 Sistema di coordinate #10 12
G114 Sistema di coordinate #11 12
G115 Sistema di coordinate #12 12
G116 Sistema di coordinate #13 12
G117 Sistema di coordinate #14 12
G118 Sistema di coordinate #15 12
G119 Sistema di coordinate #16 12
G120 Sistema di coordinate #17 12
G121 Sistema di coordinate #18 12
G122 Sistema di coordinate #19 12
G123 Sistema di coordinate #20 12
G124 Sistema di coordinate #21 12
G125 Sistema di coordinate #22 12
G126 Sistema di coordinate #23 12
G127 Sistema di coordinate #24 12
G128 Sistema di coordinate #25 12
G129 Sistema di coordinate #26 12
G136 Misurazione automatica del centro offset pezzo 00
G141 Compensazione utensile 3D+ 07
G143 Compensazione lunghezza utensile a 5 assi + 08
G150 Fresatura di tasche polivalente 00
G154 Selezione coordinate di lavoro P1-P99 12
G156 Ciclo fisso di brocciatura 09
G167 Modifica impostazione 00
G174 Maschiatura rigida non verticale CCW 00
G184 Maschiatura rigida non verticale CW 00
G187 Impostazione livello di levigazione 00
G234 Controllo punto centro utensili (TCPC) 08
G253 Orientamento della normale del mandrino verso il Sistema di coordinate della funzione G253 00
G254 Offset pezzo dinamici (DWO) 23
G255 Annulla Offset pezzo dinamici (DWO) 23
G266 Movimento rapido % lineare assi visibili 00
G268 Abilita sistema di coordinate della funzioni 14
G269 Disbilita sistema di coordinate della funzioni 14
