Haas Cobot 30 (HC30) - UMC - Installation - AD0802
Service Home Instructieprocedure Haas Cobot 30 (HC30) - UMC - Installatie - AD0802
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Machine Setup (3 stappen) 3. Cobot Installation (7 stappen) 4. Robot Safety Device 5. Parts Table Assembly 6. Haas Robot - Quick Start Guide 7. Disable the Robot Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/30/2024
Haas Cobot 30 (HC30)* - UMC - Installatie
AD0802
Pagina in aanbouw
Deze procedure laat zien hoe u de Haas Cobot 30 (HC30) installeert.
Opmerking: De door Haas ontworpen werkcel, bestaande uit een CNC machine en een robot, is beoordeeld op naleving van de CE-vereisten. Wijzigingen of variaties in het ontwerp van de Haas-cel moeten worden beoordeeld op naleving van de toepasselijke normen en vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker / integrator.
Machinevereisten:
  • versie 100.24.000.1001 of hoger
  • UMC-500/SS of UMC-750/SS Gebouwd na datum: 18/03/2022 met 90 DEG schakelkast en gereed voor Haas werkstukopspanning
  • Haas Automatische deur of Automatisch venster
  • 34-349xB I/O-kaart of hoger
  • 93-1000610 JOGHANDWIEL MET AFSTANDSBEDIENING TOUCH LCD (RJH-XL) JOGHANDWIEL MET AFSTANDSBEDIENING - XL
Gereedschapsvereisten:
  • Kleine platte schroevendraaier
Vereisten voor bevestiging / verankering
  • De Haas 30KG Cobot (HC30) wordt door Haas geconfigureerd en verkocht met een voetstuk/tafel die voldoende stabiel is bij gebruik volgens de door Haas gedefinieerde werkstukmaten en gewichtslimieten
BELANGRIJK: voor meer informatie over de Hans Cobot, raadpleeg de HAAS ROBOT BEDIENINGSHANDLEIDING VOOR ELFIN-SOFTWARE.
Er zijn 3 scenario's waarin de cobot-optie op een Haas-machine geïnstalleerd kan worden:
  1. De cobot-optie werd tegelijk met de machine besteld. Zowel de cobot als de machine worden samen geïnstalleerd.
  2. De cobot-optie wordt besteld zodat deze kan worden geïnstalleerd op een eerder geïnstalleerde machine.
  3. De cobot-optie was eerder geïnstalleerd op een machine, maar wordt nu naar een andere Haas-machine overgezet.
In scenario 2 en 3 moeten extra onderdelen worden besteld onder het serienummer van de Haas-machine. Zie de tabellen hieronder voor welke werkstukken nodig zijn in de verschillende scenario's.
Scenario 1 - Cobot en machine worden samen besteld en geïnstalleerd
Onderdeel: Artikelnummer Beschrijving
ER HOEVEN GEEN EXTRA ONDERDELEN TE WORDEN BESTELD ALS COBOT EN MACHINE SAMEN WORDEN BESTELD
Scenario 2 - Cobot wordt ter plaatse geïnstalleerd op bestaande Haas-machine
CONTROLEER OF DE HAAS-MACHINE AL OVER DEZE FUNCTIES EN PARAMETERS BESCHIKT VOORDAT U BESTELT
Parameter robotfunctie ontgrendelen 93-1001031 Set activeert de robotfunctie op de Haas-machine. Om te controleren of u deze kit nodig heeft, gaat u naar het tabblad Functies op de Haas-besturing en controleert u of de optie Robot gemarkeerd is. Deze set bevat geen fysieke onderdelen werkstukken.
Parameters belasting type Veiligheid 93-1000997 Front Automation Safety Parameters - Kit is nodig als de cobot onderdelen via de deur aan de voorkant van de Haas-machine gaat laden. Deze set bevat geen fysieke werkstukken en de optionele automatische deur moet apart worden gekocht en geïnstalleerd.
OF
93-1000996 Side Automation Safetly Parameters - Kit is nodig als de cobot onderdelen via het zijvenster van de Haas-machine gaat laden. Deze set bevat geen fysieke werkstukken en het optionele automatisch venster moet apart worden gekocht en geïnstalleerd.
Scenario 3 - Cobot wordt van de ene machine naar een andere Haas-machine overgezet
Cobot-integratieset Zie schema Compatibiliteit integratieset Er is een set nodig om werkstukken op de Haas-machine te installeren voor de interface met de cobot. Deze omvat de interfacebox, deurschakelaars, enz... evenals de parameter Robot Unlock Feature. Deze kit hoeft alleen te worden aangeschaft als een cobot naar een nieuwe Haas-machine wordt overgezet, omdat deze onderdelen normaal gesproken worden meegeleverd als een cobot wordt besteld.
OF
Veiligheidsvoorziening 08-1899 Kit voor meerzijdig lichtgordijn - Kit is nodig als de veiligheidsvoorziening NIET van de eerste machine wordt overgebracht en de tweede Haas-machine zijn eigen veiligheidsapparaat nodig heeft. Deze set maakt een 4-zijdige beschermende barrière.
OF
08-1948 Kit voor 5-zijdig lichtgordijn - Kit is nodig als het veiligheidsapparaat NIET van de eerste machine wordt overgebracht en de tweede Haas-machine zijn eigen veiligheidsapparaat nodig heeft. Deze set maakt een 5-zijdige beschermende barrière.
OF
08-1987 Laser Area Scanner Kit - Kit is nodig als het veiligheidsapparaat NIET van de eerste machine wordt overgebracht en de tweede Haas-machine zijn eigen veiligheidsapparaat nodig heeft. Deze gebiedsscanner heeft een detectieafstand van 4 meter.
Machine Setup
Robot met voorlader:
Schroef de boorgeleider [1] voor de nabijheidssensor [2] op de bovenkant van de behuizing.
Boor en tap 2x 10-32 gaten door de zijkant van de behuizing.
  • Boor maat: #21 of 5/32"
  • Tik op 10-32 NF
Verwijder de boorgeleider [1].
Installeer de nabijheidsschakelaar deur open [2] op deze gaten aan de zijkant van de behuizing.
Schakel de nabijheidssensor in om de gewenste locatie van de activeringsvlag [3] op de deur te vinden. Zodra de activeringsvlag [3] zich op een goede locatie bevindt om de benaderingssensor te activeren, markeert u de locatie van het gat.
Installeer de activeringsvlag [3] met zelftappende schroeven aan de zijkant van de deur.
Leid de kabel in de schakelkast zoals afgebeeld op de foto.
Sluit de kabel van de nabijheidsschakelaar aan op SIO PCB P27.
Robot met zijlader:
Verwijder het deksel [1] en de hardware [2] om de luchtcilinder [4] van het Automatische venster bloot te leggen. Til de luchtcilinder [4] omhoog zodat de beugels [3] en de luchtcilinder zijn bevestigd zoals afgebeeld.
Sluit de meegeleverde grijze en gele luchtleidingen aan op het luchtcilinder van het Automatische Venster. De poorten op de luchtcilinder hebben grijze en gele kabelbinders om aan te geven waar de leidingen op elkaar aansluiten.
Plaats de afdekking [2] over de luchtcilinder van het Automatische venster.
  • De veer-duwstang is gemaakt met een schacht om op een 25 mm of 1 inch gereedschapshouder te passen
  • Dit gereedschap moet een gereedschapshouder in de gereedschapscarrousel opnemen.
  • Programmeer de volgende stappen aan het begin van elk  programma om ervoor te zorgen dat het werkstuk goed in de klem zit:
    • Vind de veer-duwstang boven het werkstuk
    • Verplaats de Z-as om de veer ongeveer 0,50 inch of 12,7 mm samen te drukken
    • Open de gereedschapsklem met een vertraging van één seconde
    • Sluit de gereedschapsklem met een vertraging van één seconde
Opmerking: Het artikelnummer voor de veerduwstang is:
  • 30-12642 VEERDUWSTANG.  De houder van 25 mm of 1,0 inch wordt apart verkocht.
Cobot Installation
Controleer of de cobot en zijn besturingskast van dezelfde overeenkomende set met overeenkomende serienummers zijn.
Er is een witte sticker met het serienummer van Haas [1]. Zorg ervoor dat deze op beide dozen hetzelfde zijn.
Er is een gele cirkel sticker met een identificatienummer [2]. Zorg ervoor dat deze op beide dozen hetzelfde zijn.
Meet deze afmetingen vanaf de machineschort tot aan de zijkant van het voetstuk.
 Opmerking: De volgende afmetingen zijn aanbevolen afstanden. De positie kan variëren afhankelijk van de toepassing van de gebruiker. Voor informatie over cobotplaatsing raadpleegt u de tekening van de lay-out van de machine.
Aanbevolen wordt om de Haas Cobot 10 te combineren met het Haas cobotvoetstuk. Deze sokkel is zo geconfigureerd dat hij voldoende stabiel is bij gebruik volgens de door Haas gedefinieerde limieten voor productgrootte en gewicht.
Laden aan de voorkant:
Plaats het voetstuk en de werkstuktafel op de volgende locatie ten opzichte van de machine:
Afmeting Imperial (inch) Metrisch (cm)
Voorkant van de machine naar de voorkant van het voetstuk [1] -- inch -- cm
Links van de machine naar de linkerkant van het voetstuk [2] -- inch -- cm
Voorkant van de machine naar de hoek linkervoor van de werkstuktafel [3] -- inch -- cm
Voorkant van de machine naar de hoek linksachter van de werkstuktafel [4] -- inch -- cm
Links van de machine naar de hoek linksvoor van de werkstuktafel [5] -- inch -- cm
Laden aan de zijkant:
Voorkant van de machine naar de linkerkant van het voetstuk [1] -- inch -- cm
Rechts van de machine naar de voorkant van het voetstuk [2] -- inch -- cm
Voorkant van de machine naar de linkerkant van de werkstuktafel [3] -- inch -- cm
Rechts van de machine naar de voorkant van de werkstuktafel [4] -- inch -- cm
Veranker het voetstuk in de grond. Nivelleer het voetstuk met een waterpas.
 OPMERKING: Voor het instelbare voetstuk stelt u de gewenste hoogte in door de stelschroeven [1] los te draaien en vervolgens de gaffelpen [2] aan te passen. Draai de stelschroeven [1] weer vast voordat u de robot installeert. Plaats een waterpas op de bovenkant van het voetstuk terwijl u de (x4) zeskantbouten aan de basis gebruikt om het niveau in het X- en Y-vlak in te stellen.
Plaats de cobotbesturingskast [3] direct naast het voetstuk om voldoende speling voor de kabels te garanderen.
Verwijder de robot uit de verzenddoos.
 LET OP: Installeer de adapterplaat tussen het voetstuk en de robot indien nodig.
Installeer de cobot bovenop het voetstuk.
 OPMERKING: Zorg ervoor dat de cobotkabelconnector [1] haaks staat met de voorkant van de machine.
BELANGRIJK: De cobot weegt ongeveer 40 lbs en moet worden opgetild met een apparaat dat dat gewicht veilig kan optillen.
Verwijder de robotlifthardware na het installeren van de robot.
In de verpakking van de cobot zit een kleine zak [1] gevuld met reserveonderdelen, inclusief:
  • Zekering
  • Schroeven (x2)
  • Toetsen besturingskast
Er is een medium zak [2] gevuld met een extra M12-connector. Deze kabel kan worden gebruikt om in- en uitgangen voor de eind-I/O-module te configureren.
Er is een grote zak [3] gevuld met papier en een USB-stick gedownload met de cobotsoftware.
Zorg ervoor dat u deze reserveonderdelen ergens veilig bewaard voor toekomstig gebruik.
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Sluit de interfacekast aan op de Haas machine:
De interfacekast van de robotveiligheidsapparaten 32-9018 heeft magnetische bevestigingen voor bevestiging aan het plaatwerk van de machine. Bevestig de interfacekast [1] zoals weergegeven in de afbeelding.
Leid de elektrische kabels van de interface [2] langs de behuizing met de magnetische bevestigingen en trekbandjes. Leid de elektrische kabels door de onderkant van de schakelkast.
OPMERKING: Voor informatie over het upgraden van de interfacebox naar de interfacekast van robotveiligheidsapparaten raadpleeg Interfacekast van robotveiligheidsapparaten - Installatie - AD0703.
Sluit de interfacekast aan op de Haas-bedieningskast:
Sluit kabel 33-8562C E–STOP klemmenblok aan op TB-1B [1] en sluit de instelmodus Klemmenblok aan op TB-3B [1] op de SIO PCB.
Sluit de gebruikersrelais aan op K9 en K10 [2].
Controleer of de hulpdraad is geïnstalleerd op de SIO PCB op JP1.
Sluit de pigtail-kabel met het label P1 SIO aan op de SIO PCB op P1 [3]
OPMERKING: Als de machine een Regen Vectoraandrijving heeft, ontkoppel de kabel 33-0634 FILTER OV TO IOPCB P1 van P1 SIO en sluit hem aan in de connector FILTER OV FAULT op kabel 33-8562C. Als de machine geen Regen Vector Drive heeft, steek dan niets in de connectorFILTER OV-STORING.
Sluit de RJ-45 kabel [4] aan op de Ethernet-naar-USB-adapter [5] (33-0636).  Sluit het uiteinde van de USB-connector aan op de bovenste poort van de Maincon PCB J8. Plaats een ferrietfilter [6] op de USB-adapter.
Bevestig de 24VDC-voedingsspanning [7] op de linkerkant van de bedieningskast en steek de stekker in connector 24V palletkant op kabel 33-8562C. Sluit kabel 33-1281 [8] aan op de 24VDC-voedingsspanning [7] en steek deze in P3 op de PSUP PCB
Voor MM/SMM CM/CL-machines zonder XMR
Als P3 is bezet door een hulpdraad die is aangesloten van P3 [10] naar P7 [9] op de PSUP PCB, is een splitterkabel nodig om de 24VDC-voedingsspanning [7] aan te sluiten op de 120VAC-connectoren op de PSUP. Sluit de mannelijke connector van de splitterkabel aan op P3 [10] en sluit vervolgens de hulpdraad van die kabel aan op P7 [9] en ook op kabel 33-1281 [8].
Opmerking: Zorg ervoor dat de hulpdraad is aangesloten op de plaats waar de rode draad overeenkomt met de rode draad van de splitterkabel.
Installeert in de cobotbesturingskast een deel van de robotsignaalkabel (33-1272 of 33-1351).  Om dit te doen, verwijdert u de veiligheidsconnector [1] uit de cobotbesturingskast om de verschillende gekleurde draden op hun respectievelijke locatie te installeren
33-1272 / 33-1351 kabels [2] naar veiligheidsconnector:
  • Grijze draad naar bovenkant 24V
  • Rode draad naar beneden 24V
  • Groene draad naar EI0
  • Bruine draad naar EI1
  • Hulpdraad [3] van SA0 naar SA1
  • Hulpdraad  [4] van SB0 naar SB1
 OPMERKING: De rest van de draden van deze kabel worden niet gebruikt. Plak wat elektrische tape op elke draad en bind de resterende ongebruikte draden vast.
Belangrijk: Na het installeren van alle kabels van de robotsignaalkabel, zorg ervoor dat de zekering [1] te allen tijde geïnstalleerd blijft om de cobotbesturingskast te beschermen.
Sluit de cobot aan op de interfacekast:
Sluit de RJ45-ethernetkabel [1] van de cobotbesturingskast aan op de interfacekast. Voeg een ferrietfilter [2] toe aan de RJ-45-kabel.
Sluit de robotsignaalkabel [3] van de cobotbesturingskast aan op de interfacekast.
Sluit de 120 VAC-cobot voedingskabel [4] aan op de externe voedingsbron.
Sluit de voedingskabel van de robot [5] aan op de besturingskast van de cobot.
Sluit de kabel van het teach-paneel [6] van de besturingskast aan op het teach-paneel.
OPMERKING: Raadpleeg de sectie Robotveiligheidsapparaat hieronder voor meer informatie over de installatie van een vergrendelingshek, een gebiedsscanner of lichtgordijn.
Zorg ervoor dat het joghandwiel met afstandsbediening op de machine is geïnstalleerd.
OPMERKING: Voor meer informatie over de RJH-XL-installatie raadpleegt u Extern taakhandvat - Touch Large (RJH-XL) - Installatie - AD0533.
Stappen 7 t/m 10 zijn bedradings- en slanggeleidingsinstructies voor de pneumatische grijpers. Raadpleeg de sectie installatie van de grijpers verderop op deze pagina voor de mechanische installatie.
Installeer de dubbele luchtventieleenheid aan de zijkant van het voetstuk terwijl u de luchtleidingen voldoende speling geeft. Zorg ervoor dat de eenheid zich in een positie bevindt waarin deze niet in de weg zal zitten. Leid de luchtleiding [1] onder de machine terug naar de CALM-kast zoals afgebeeld.
Verwijder in de CALM-kast een stekker uit een van de poorten van het CALM-verdeelstuk en installeer de terugslagklep [1] (58-1863) op de fitting van de poort. Leid de invoerluchtleiding [2] van de dubbele lucht ventiel-eenheid (van de vorige stap) naar de CALM kast en sluit de luchtleiding aan op de terugslagklep.
Zet de machine luchttoevoer AAN.
Zorg ervoor dat u de besturingskast [1] op OFF zet.
Sluit de ventielkabel van de dubbele luchtventieleenheid [2] aan op de digitale uitgang op de cobotbesturingskast [1].
Verwijder de connector uit de cobotbesturingskast.
Sluit de voedingskabel van de grijperventiel (33-1276 / 33-1341) aan op de digitale uitgangsklem in de besturingskast. Installeer de verschillende gekleurde draden op hun respectievelijke locatie:
  • Zwart/witte kabel in 0V
  • Zwarte kabel in DO0
  • Oranje/witte kabel in 0V
  • Oranje kabel in DO1
  • Rood/witte kabel in 0V
  • Rode kabel in DO2
  • Bruin/witte kabel in 0V
  • Bruine kabel in DO3
Zet de besturingskast op ON.
Robot Safety Device
BELANGRIJK: BEDIEN DE ROBOT NIET TOTDAT U DE WERKING VAN DE VEILIGHEIDSINRICHTING CORRECT HEBT GECONFIGUREERD EN GETEST.
Lichtgordijn:
Cobotverpakkingen worden geleverd met de lichtgordijnzender en ontvanger als standaard veiligheidsvoorziening. Volg de onderstaande procedure voor installatie van het lichtgordijn:
Installatie lichtgordijn
OPMERKING: Als de gebiedsscanner of de HC10 Machine Ready-set is besteld, is er ook een 1M lichtgordijnontvanger en zender. Deze worden geleverd met alle cobots.
Robothek:
Als de machine is uitgerust met de hek-optie, moeten het robothek en de deurvergrendeling op de machine worden geïnstalleerd. Volg de onderstaande procedure voor installatie:
Installatie robotafrastering
Nadat het hek is geïnstalleerd, installeert u het hekpaneel tussen de machine en het robothek, beginnend met het paneel dat eerst aan de bovenkant van de machine wordt bevestigd.
Opmerking: De plaatwerken wandpanelen die het hek verbinden met de machinebehuizing moeten worden geïnstalleerd met de meegeleverde zelftappende schroeven en zullen niet in lijn liggen met de gaten.
Gebiedsscanner:
Als de machine is uitgerust met de optie gebiedsscanner, moet de gebiedsscanner worden geïnstalleerd en geconfigureerd voor de ruimte. Volg de onderstaande procedure voor installatie:
Installatie van de gebiedsscanner
Security Risk Level
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u een passende risicobeoordeling uitvoert en voldoet aan alle toepasselijke veiligheidsvereisten.
Stel op basis van de risicobeoordeling het juiste beveiligingsrisiconiveau in op het Cobot teach-paneel. Navigeer naar Configuratie > Algemene beperkingen en tik op het gewenste beveiligingsrisiconiveau [1] van 0 - 5.
Gebruik de  "admin"-code in de veiligheidsverificatie om het beveiligingsniveau te wijzigen.
OPMERKING: Wanneer het veiligheidsrisiconiveau lager is, heeft de robot een lagere maximale snelheid, kracht, enz. Wanneer het veiligheidsrisiconiveau hoger is, heeft de robot een hogere maximale snelheid, kracht, enz.
Dit beveiligingsrisiconiveau berekent de maximaal toegestane kracht, snelheid, voeding, momentum, elleboogsnelheid en elleboogkracht [2] die de cobot zal weerstaan voordat alarm 9150.10017 Botsingstopfout wordt geactiveerd.
BELANGRIJK: De geprogrammeerde snelheid van de robot kan niet groter zijn dan de toegestane snelheid van het beveiligingsrisiconiveau.
OPMERKING: Voor meer informatie over alarmen raadpleegt u de Haas Cobot - Handleiding voor probleemoplossing.
Activation
Download en laad de configuratiebestanden door in te loggen op het HAAS SERVICE PORTAAL.
Download de configuratiebestanden voor de optie veiligheidsautomatisering aan de voor-/zijde.
Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Zie de procedure BESTURING-/CONFIGURATIEBESTAND VAN DE VOLGENDE GENERATIE DOWNLOADEN/LADEN.
Ga naar Parameters > Features (Kenmerken) > Robot om te controleren of de robotfunctie onderaan is weergegeven.
Druk op[CURRENT COMMANDS].
Ga naar het Devices (Apparaten)>Robot>Setup (Instellen) tabblad [1].
Druk op [E-Stop].
Druk op [F1]om de robot te verbinden [2].
De eerste keer dat u een robot op een machine aansluit, moet de robotfunctie worden ontgrendeld. Deze pop-up toont de huidige softwareversie van de machine, het mac-adres van de robot en een gegenereerde code. Voer deze informatie in HBCin om de ontgrendelingscode te ontvangen.
Ga op HBC naar het tabblad Service [1].
Klik aan de linkerkant van het scherm op Activations (Activeringen) [2] en selecteer vervolgens cobotinstallatie [3] om het proces te starten en de cobotontgrendelingscode op te halen.
De eerste stap is het invoeren van het serienummer van de machine [4] en het serienummer van de cobot [5] in de velden op HBC.
Zodra u de juiste informatie hebt ingevoerd, drukt u op Next (Volgende) [6] in de rechterbenedenhoek en gaat u door met de stappen totdat u de ontgrendelingscode ontvangt.
Opmerking: Controleer of u op het tabblad Cobot Installation (Cobotinstallatie) [3] bent en niet op het tabblad Robot Installation (Robotinstallatie). De robotinstallatie wordt alleen gebruikt voor de Haas Robot Pakketten. Het gebruik van de robotinstallatie voor de Haas-cobots zal resulteren in een ongeldige ontgrendelingscode.
Voer het Haas-serienummer van de cobot[1] en de ontgrendelingscode in om de robot op de machine aan te sluiten.
 LET OP: Deze stap kan alleen worden uitgevoerd door een HFO-servicetechnicus.
 Opmerking: De machine moet worden geactiveerd voordat de cobot wordt geactiveerd. Volg de procedure Machine-activering / Tijdverlenging - NGC .
Wanneer de robot verbinding heeft gemaakt met de machine, moet er een geel bericht met de melding Robotactivering succesvol onderaan het Haas-scherm verschijnen.
Laat de [E-STOP] los en druk op RESET om de alarmen te wissen.
Druk op de [HANDLE JOG] knop.
Druk de [CURRENT COMMANDS]  en ga naar Apparaten > Robot > Joggen tabblad.
 Opmerking: De robot in de instelmodus kan alleen worden gejogd terwijl de F2 -knop de RJH is ingedrukt. Zie de sectie Instel-/uitvoermodus hieronder.
Druk op de Jog Touch op de afstandsbediening op de knop Joint om naar de Joints Coördinaten te gaan.
Verplaats de robot naar een toegankelijke locatie om de grijpers te installeren.
Jog J6 naar 0,0000 positie. Het locatiegat moet bovenaan gecentreerd zijn.
Notitie: druk op [E-STOP] voordat u aan de robot gaat werken.
Gripper Installation
Schakel de machinelucht uit door de klep in de -kast te draaien en trek aan de drukontlastklep om de lucht in het systeem te laten ontsnappen.
Voor HC15 dubbele grijpers (09-0726):
Jog de cobot zodat u toegang hebt om de grijpers te installeren. Gebruik de elektrische connector op verbinding 6 van de arm [3] om de dubbele grijper montageplaat [1] goed uit te lijnen.
De elektrische connector [3] should be lined up in between the top two fasteners [4] bij grijper 1 aan de linkerkant en grijper 2 aan de rechterkant, zoals weergegeven in de afbeelding.
Bevestig de montageplaat van de grijper [1] aan het uiteinde van de cobot met behulp van de 7 SHCS [2].
Installeer de dubbele grijper op de montageplaat. Bevestig de grijpers aan de montageplaat met behulp van de 8 SHCS [1] bevestigingen en vulringen zoals weergegeven in de afbeelding.
Opmerking: Zorg ervoor dat de labels "1" en "2" op de grijper [2] zijn uitgelijnd met de overeenkomstige labels op de montageplaat.
Voor HC15 enkele grijpers (09-0727):
Bevestig de montageplaat van de grijper [1] aan het uiteinde van de cobot met behulp van de 7 SHCS [2] en ringen. De uitlijning moet worden gecontroleerd bij het installeren van de montageplaat.
Om de uitlijning te controleren, moet u ervoor zorgen dat de elektrische connector [3] uitgelijnd is tussen de 2 bovenste montagegaten [4] zoals weergegeven in de afbeelding.
Bevestig de enkele grijper [1] aan de montagebeugel [3] met behulp van de 4 SHCS en de ringen [2]. Make sure that the gripper assembly is oriented so that the air hose fittings [4] bevinden zich naar de bovenkant van de montageplaat.
Configureer de dubbele luchtventieleenheid die wordt gebruikt voor pneumatische grijpers, afhankelijk van de configuratie met één [1] of twee [2] grijpers.
Voor enkele grijpers [1], sluit u de inkomende lucht aan op de fitting [2] en houdt u de stekker in het andere uiteinde van de fitting [3] zoals weergegeven in de afbeelding.
Voor dubbele grijpers [4], verwijder de stekker uit de fitting [3] en bevestig een kleine luchtslang aan het tweede ventiel [5]. Sluit vervolgens de inkomende luchtslang aan op de fitting [2] zodat beide ventielen lucht ontvangen.
Voor de enkele grijper:
Leid de (x2) luchtleidingen van de grijper naar dezelfde kleurgecodeerde fitting op de dubbele luchtventieleenheid.
Bevestig de luchtleidingen door ze in een kabelgoot te wikkelen. Gebruik de klittenbandriemen om de kabelgoot aan de cobot te bevestigen. Zorg ervoor dat er voldoende speling is, zodat de kabels niet worden belast wanneer de cobot volledig is uitgeschoven.
Plaats de invoerluchtslang in de fitting van het gebruikte ventiel [1].
Zorg ervoor dat de stekker is geïnstalleerd op de fitting van het ongebruikte ventiel [2].
Voor de dubbele grijper:
Leid de (x2) luchtleidingen van grijper nr.1 naar dezelfde kleurgecodeerde fitting op de dubbele luchtventieleenheid.
Leid de (x2) luchtleidingen van grijper nr.2 naar dezelfde kleurgecodeerde fitting op de dubbele luchtklepunit.
Plaats de korte luchtleiding [1] die het eerste ventiel verbindt met het tweede.
Steek de invoerluchtslang in de fitting [2].
Als de optie onderdelentabel is besteld, volgt u de onderstaande procedure voor montage-instructies:
Haas Robot - Montage van de onderdelentafel
OPMERKING: Als HC15 machine READY SET is aangeschaft, is het niet nodig om de wielen te installeren als de onderdelentafel rechtstreeks in de houten pallet wordt geplaatst.
Verification
Test de noodstop:
  • Druk op een E-STOP-knop op het Haas-paneel, RJH-XL of het Cobot teach-paneel. Zorg ervoor dat de machine 107 NOODSTOP alarm genereert.  Als de NOODSTOP-knop geen 107 NOODSTOP -alarm genereert, controleer dan de bedrading. Laad de nieuwste configuratiebestanden om de RJH-XL in te schakelen.
Test het robotveiligheidsapparaat:
Zorg ervoor dat er een door een noodstop of lichtgordijn geactiveerd pictogram op de Haas-paneel staat, wanneer het robotveiligheidsapparaat wordt geactiveerd.
  • Omheining - steek de sleutel in de vergrendeling, controleer of de twee rode LED-lampjes aan de voorkant van de vergrendeling UIT staan. Verwijder de sleutel uit de vergrendeling, controleer of de twee rode LED-lampjes AAN staan.
  • Area Scanner - Stap in het beschermende veld en controleer of de rode LED op de gebiedsscanner gaat branden. Stap buiten het beschermende veld en controleer of de groene LED-lampjes oplichten.
  • Lichtgordijn - interfereer de lichtgordijnbalken, controleer of het door het lichtgordijn geactiveerde pictogram op de Haas-paneel. Druk op [RESET]. Stap buiten de lichtgordijnbalken, controleer of er geen pictogram verschijnt op de Haas-paneel.
OPMERKING:  Als het door het lichtgordijn geactiveerde pictogram niet wordt weergegeven, controleer dan de bedrading, uitlijning en fabrieksinstelling:  2191 [694:] TYPE LICHTGORDIJN  is ingesteld op  LC_TYPE_1.
Test de werking van de grijpers:
  • Controleer of beide grijpers correct klemmen en losmaken.
  • Druk de [CURRENT COMMANDS]  en ga naar Apparaten > Robot > Joggen tabblad.
  • Druk op [F2] om de nafreesgrijperte klemmen/ontspannen.
  • Druk op [F3] om de grijper onbewerkte stukken te klemmen/te lossen.
Test het joghandwiel met afstandsbediening:
  • Koppel het joghandwiel met afstandsbediening los
  • Druk op de [HANDLE JOG] knop.
  • Druk op het joghandwiel met afstandsbediening op de knop Joint om naar de Joints Coördinaten te gaan.
  • Verplaats de robot naar een veilige locatie.
BELANGRIJK: Als er een geel waarschuwingsbericht verschijnt met de melding "Activeer het lichtgordijn of de Cell Safe" terwijl u de robot probeert te bedienen, controleer dan of de veiligheidsparameter is toegepast door de configuratiebestanden van HBC opnieuw te uploaden.
Controleer de werking van de veilige / run-modus
Alle CNC-machines van Haas zijn voorzien van een sleutelschakelaar aan de zijkant van het bedieningspaneel om de Instelmodus te vergrendelen en te ontgrendelen. De robot zal het volgende gedrag vertonen, afhankelijk van de geselecteerde modus.
  • Wanneer de Haas-besturing in de Run-modus staat, stopt modus 1, waarbij het robotveiligheidsapparaat wordt geactiveerd, alle bewegingen. Deze beweging kan pas worden gestart als het robotveiligheidsapparaat niet meer wordt geactiveerd.
  • Wanneer de Haas besturing zich in de instelmodus, modus 2 bevindt, kan een beweging met beperkte snelheid, zoals het joggen van een as van de robot, worden uitgevoerd om het bewegingspad van een robot te programmeren, de positie op te pakken, het middelpunt van het gereedschap van een robot in te stellen (een offset), laad en pak onderdelen van de spil of onderdeelhouder in de machine, enz. Het geprogrammeerde pad kan ook langzaam worden afgelegd om het geprogrammeerde pad van de robot te bewijzen. De robot in de instelmodus kan alleen worden gejogd terwijl de F2-knop de RJH is ingedrukt.
Stel na het installeren van de robot een taak op volgens de onderstaande procedure.
Haas Robot - Snelstartgids
Disable the Robot
Om de robot uit te schakelen om de machine in stand-alone-modus te laten draaien. Druk op [SETTING]. Wijzig de volgende instellingen:
  • 372 Werkstuk lader type naar 0: Geen
  • 376 Lichtgordijn ingeschakeld  naar  Uit
