    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Paleta narzędziowa
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Aktualne gorące oferty
  3. Pomiary i przeglądy
  4. Średnicówki
Przegląd średnicówek
Średnicówki tarczowe Haas są przeznaczone do pomiaru otworów z wąskimi tolerancjami i mogą być wykorzystywane do kontroli okrągłości i stożkowatości otworu, które mogą wpływać na jego średnicę. John omawia serię średnicówek tarczowych dostępnych ze skalą calową i metryczną.
Informacje o średnicówkach
Haas Tooling oferuje szeroki wybór przyrządów do pomiaru otworów w wersji cyfrowej, mechanicznej i zegarowej. Każdy z trzech wariantów oferuje specyficzną metodę pomiaru i wyjątkowe funkcje umożliwiające dokładny i precyzyjny odczyt wymiarów otworów.
Dwukierunkowa skala: Wartości ujemne znajdują się po jednej stronie zera, a wartości dodatnie po drugiej stronie
Ciągła skala: Mierzona wartość rośnie do czasu wyzerowania przyrządu
  • Dostępne w wersji metrycznej i calowej (tylko w USA)
  • Szeroki wybór zakresów do pomiaru dużych i małych części
  • Duża tarcza analogowa lub cyfrowy wyświetlacz zapewniający łatwy odczyt
  • Trwałe końcówki pomiarowe z węglika, materiału ceramicznego lub stali nierdzewnej.
Średnicówki ze szczękami – tylko cyfrowe
________________________
Średnicówki ze szczękami Haas są przeznaczone do dokładnego pomiaru średnicy otworów elementów konstrukcyjnych. Wszystkie średnicówki ze szczękami Haas mają trzy punkty styku, zwiększające dokładność i precyzję pomiaru okrągłych otworów. Kowadełka z węglika zapewniają większą trwałość.
  • Węglikowe końcówki pomiarowe
  • Dwuwymiarowy pierścień kalibracyjny
  • Obrót wyświetlacza w zakresie 330°
  • Rozdzielczość: 0,00005 cala / 0,001 mm
  • Ustawianie tolerancji do szybkiego pomiaru gwintów GO/NO-GO
  • Wygodny uchwyt i dźwignia do szybkiego rozsuwania i zsuwania końcówek pomiarowych.
  • Typ baterii: CR2450
  • Klasa IP ochrony przed kurzem i płynami
Filtruj, aby przeglądać średnicówki ze szczękami
3-punktowe średnicówki mikrometryczne – tylko standardowe
3-punktowe średnicówki mikrometryczne są przeznaczone do pomiaru wewnętrznych średnic otworów. 3 końcówki pomiarowe rozsuwają się i zapewniają dokładny odczyt po zetknięciu ze ścianą otworu. W zestawach z 3-punktowymi średnicówkami mikrometrycznymi Haas znajdują się pierścienie ustalające i przedłużki do pomiaru głębszych otworów.
  • Węglikowe kowadełka są odporne na zużycie i zapewniają trwałość przyrządu
  • Rowkowany ogranicznik z zapadką
  • Zestaw zawiera pierścienie ustalające do wyznaczania punktu zerowego
  • Szlifowane wrzeciono ze stali utwardzanej zapewnia maksymalną dokładność
  • Dostępne z przedłużkami
  • Zgodność z normą DIN863
  • Dostępne z podziałką 0,005 mm, 0,001 mm, 0,0002 cala
    i 0,0001 cala
Filtruj, aby przeglądać mikrometry 3-punktowe
Przyrządy do pomiaru otworów
Średnicówki zegarowe są dostępne w wielu wariantach o różnej długości i zakresie. Przyrządy te wyposażono kowadełka z węglikowymi końcówkami, które charakteryzują się dużą trwałością.
  • Podziałka calowa (tylko w USA): standard 0,0005", wysoka rozdzielczość 0,0001"
  • Podziałka metryczna: standard 0,01 mm, wysoka rozdzielczość 0,001 mm
  • Pomiar średnic wewnętrznych od 0,4" (10 mm) do 2,4" (60 mm) jest możliwy przy użyciu zestawów standardowych – pomiar do 6" (160 mm) przy użyciu przedłużek dostarczonych w kompletnym zestawie
  • Zakres głębokości do 6" / 150 mm
  • Dostępne z kowadełkami węglikowymi i ceramicznymi
  • Dostępne ze skalą dwukierunkową lub ciągłą
Filtruj, aby przeglądać średnicówki zegarowe o wysokiej rozdzielczości
Filtruj, aby przeglądać standardowe średnicówki zegarowe
WIDEO NT. ŚREDNICÓWEK
Zestawy średnicówek zegarowych
pozycje
Cena: Od najniższego do najwyższego Cena: Od najwyższego do najniższego
