    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Paleta narzędziowa
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Oprzyrządowanie tokarskie
  3. Wytaczadła/narzędzia tokarskie, średnica wewnętrzna (ID)
  4. A20S-MVUNR3, wytaczadło ze stalowym trzonkiem o średnicy 1-1/4", system multi-lock, chłodziwo przez narzędzie
01-0068
01-0068
01-0068
01-0068
A20S-MVUNR3, Ø wewnętrzna (ID) 1-1/4”, wytaczadło ze stalowym trzpieniem, prawe, system multi-lock, chłodziwo przez narzędzie
Nr części: 01-0068
A20S-MVUNR3
Cena: 167.95 ( / artykuł)
109.97
Dokumenty techniczne
  • Model 3D (ZIP)
System pomiarowy Cale – ANSI
Typ pręta A - stalowy pręt + chłodziwo
Typ fazowania M - Multi-Lock
Orientacja narzędzia Wewnętrzne
Rączka narzędzia Prawo
Typ wkładki Typ V – 35° romb
[ØD] Min. średnica obróbki 1,705 cala
[ØDMM] Średnica trzonka 1,25 cala
[LH] Długość głowicy 1,969 cala
[OAL] Długość całkowita 10,0 cali
Wysokość trzonka [H] 1,171 cala
[S] Wymiar od środka do wkładki 0,765 cala
[°] kąt odchylenia 93 stopnie
[D1] Rozmiar otworu na wkładkę 0,15 cala \ 3,81 mm
Rysunek 3
Chłodziwo przez narzędzie Tak
Waga 3,1 cala \ 1,4 kg
01-0068
PAMIĘTAJ O NASZYCH
WKŁADKI DO TOCZENIA
  • Dodaj wkładki do toczenia
  • Rodzaje wkładek
  • Łamacze wióra
  • Typy wkładek
Wybór wkładek
Typy łamaczy wióra
HFF
HFF – Fine Finishing
HFP
HFS
HFS – Finishing High-Temp
HKR
HKR – Flat Top
HML
HML – Medium Light
HMP
HMR
HMS
HMS – Medium High-Temp
HMU
HMU – Medium Universal
HRH
HRH – Roughing Heavy
HUF
HUF – Ultra-Fine Finishing
HUM
HUR
HUR – Universal Roughing
Typy wkładek
MARKA
H
Haas
ZASTOSOWANIA
T
Toczenie
P
P
M
K
N
S
H
U
Stal
Stal nierdzewna
Żeliwo
Metale nieżelazne
Stopy wysokotemperaturowe
Materiały utwardzane
Obróbka uniwersalna
ZAKRES ZASTOSOWAŃ
20
25
35
Wykończenie
Obróbka zgrubna
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZUŻYCIE
05
20
25
25
30
35
40
45
WYKOŃCZENIE
ŚREDNIE
OBRÓBKA ZGRUBNA
Płynne cięcie
Wstępne toczenie
Lekkie
Przerywane
Intensywne
Przerywane
KLIKNIJ + ABY ROZWINĄĆ
01-0068
01-0068
01-0068
