    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
  2. Oprzyrządowanie tokarskie
  3. Wytaczadła/narzędzia tokarskie, średnica wewnętrzna (ID)
  4. A20S-SDZCR3, wytaczadło ze stalowym trzonkiem o średnicy 1-1/4", system screw-lock, chłodziwo przez narzędzie
01-0092
01-0092
01-0092
A20S-SDZCR3, Ø wewnętrzna (ID) 1-1/4”, wytaczadło ze stalowym trzpieniem, prawe, system screw-lock, chłodziwo przez narzędzie
Nr części: 01-0092
A20S-SDZCR3
Cena: $141.95 ( / artykuł)
$92.97
$88.32 (Zapisz 5%)
Dokumenty techniczne
  • Model 3D (ZIP)
System pomiarowy Cale – ANSI
Typ pręta A - stalowy pręt + chłodziwo
Typ fazowania S – Nakręcane
Orientacja narzędzia Wewnętrzne
Rączka narzędzia Prawo
Typ wkładki Typ D – 55° romb
[ØD] Min. średnica obróbki 1,47 cala
[ØDMM] Średnica trzonka 1,25 cala
[LH] Długość głowicy 1,535 cala
[OAL] Długość całkowita 10,0 cali
Wysokość trzonka [H] 1,211 cala
[S] Wymiar od środka do wkładki 0,765 cala
[f] Odległość od wkładki do uchwytu 0,236 cala
[°] kąt odchylenia 93 stopnie
[D1] Rozmiar otworu na wkładkę 0,173 cala \ 4,4 MM
Rysunek 3
Chłodziwo przez narzędzie Tak
Waga 3,1 cala \ 1,4 kg
01-0092
FTGA03512, śruba wkładki – pakiet 5 szt.
Nr części: 06-0039
RETAIL PRICE: $23.95 $748.95 $222.95 $29.95 $134.95 $314.95
$21.97
524.97
156.97
20.97
94.97
220.97
Klucz Torx T15, TW15P
Nr części: 06-0023
RETAIL PRICE: $8.95 $273.95 $81.95 $10.95 $49.95 $114.95
$5.97
Klucz sześciokątny 3,5 mm, HW35L
Nr części: 06-0080
RETAIL PRICE: $3.95 $48.95 $14.95 $1.95 $8.95 $20.95
$1.97
SD32S, podkładka regulacyjna wkładki – pakiet 5 szt.
Nr części: 06-0034
$20.97
SHXN0509F, śruba podkładki regulacyjnej – pakiet 5 szt.
Nr części: 06-0024
RETAIL PRICE: $29.95 $873.95 $260.95 $34.95 $157.95 $366.95
$23.97
Nr części: 06-0039
$21.97
524.97
156.97
20.97
94.97
220.97
Nr części: 06-0023
$5.97
Nr części: 06-0080
$1.97
Nr części: 06-0034
$20.97
Nr części: 06-0024
$23.97
PAMIĘTAJ O NASZYCH
WKŁADKI DO TOCZENIA
  • Dodaj wkładki do toczenia
  • Rodzaje wkładek
  • Łamacze wióra
  • Typy wkładek
Wybór wkładek
Typy łamaczy wióra
HFF
HFF – Fine Finishing
HFP
HFS
HFS – Finishing High-Temp
HKR
HKR – Flat Top
HML
HML – Medium Light
HMP
HMR
HMS
HMS – Medium High-Temp
HMU
HMU – Medium Universal
HRH
HRH – Roughing Heavy
HUF
HUF – Ultra-Fine Finishing
HUM
HUR
HUR – Universal Roughing
Typy wkładek
MARKA
H
Haas
ZASTOSOWANIA
T
Toczenie
P
P
M
K
N
S
H
U
Stal
Stal nierdzewna
Żeliwo
Metale nieżelazne
Stopy wysokotemperaturowe
Materiały utwardzane
Obróbka uniwersalna
ZAKRES ZASTOSOWAŃ
20
25
35
Wykończenie
Obróbka zgrubna
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZUŻYCIE
05
20
25
25
30
35
40
45
WYKOŃCZENIE
ŚREDNIE
OBRÓBKA ZGRUBNA
Płynne cięcie
Wstępne toczenie
Lekkie
Przerywane
Intensywne
Przerywane
KLIKNIJ + ABY ROZWINĄĆ
01-0092
01-0092
