      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Paleta narzędziowa
Torby na narzędzia
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Pomiary i przeglądy
  3. Wykrywacze krawędzi i środka
  4. Zestaw calowych czujników 3D Haas HSK63A (Haimer)
08-1083
08-1083
08-1083
08-1083
Nr części: 08-1083
HAIMER 3D SENSOR KIT, INCH, HSK63A
Cena: 493.95 ( / artykuł)
395.97
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Przewodnik Uzytkownika
  • REGULACJA PIERŚCIENIA
System pomiarowy Cale – ANSI
Typ Zestaw czujnika 3D
Zestawy oprzyrządowania Ready2Run stworzone specjalnie dla Ciebie
✓ Łatwy zakup   |  ✓ Wszystko, czego potrzebujesz w jednym zestawie  |  ✓ Wysyłka bezpośrednio do Ciebie  |  ✓ Darmowa dostawa
Uniwersalny czujnik 3D Haas-Heimer
Poznaj swoje nowe ulubione narzędzie! Nie tylko spełnia zadania wskaźnika i wykrywacza krawędzi – ale robi to znacznie lepiej.
Wykrywanie krawędzi, narożników i środków otworów jeszcze nigdy nie było tak proste jak z uniwersalnym czujnikiem 3D Haas-Haimer. Ten trójwymiarowy wykrywacz krawędzi umożliwia szybką, łatwą i dokładniejszą lokalizację wtrąconych powierzchni – już przy pierwszym podejściu. Wykrywanie na dotyk za pomocą papieru lub obrotowego wykrywacza krawędzi to już historia. Nigdy więcej nie trzeba będzie dodawać lub odejmować połowy średnicy końcówki sondy. Wystarczy wyzerować czujnik na części, a następnie wyzerować maszynę. Zero na czujniku = zero na części! A ponieważ nie musisz już obracać wrzeciona, jak w przypadku tradycyjnego wykrywacza krawędzi – z uniwersalnego czujnika 3D Haas możesz korzystać przy otwartych drzwiach maszyny.
Nie obawiaj się przekraczania granic ruchu i stykania narzędzi. Czujnik dysponuje dużym zakresem ruchu, a ceramiczna końcówka sondy została zaprojektowana tak, aby złamać się w przypadku jego przekroczenia – sam czujnik nie ulegnie więc uszkodzeniu. Wystarczy odkręcić i wymienić złamaną końcówkę sondy i można kontynuować pracę. Nie potrzebujesz żadnych narzędzi.
        Cechy:
  • Zaciskanie na wrzecionie frezarki
  • Pomiar w 3 osiach
  • Wymienne sondy czujnika, bez użycia narzędzi
  • Duży zakres ruchu i wyznaczone punkty łamania końcówki
  • Kompensacja bicia promieniowego
  • Poziom ochrony IP67
    Zastosowania:
  • Trójwymiarowy wykrywacz krawędzi pracuje w osiach X, Y i Z
  • Lokalizacja krawędzi przedmiotów obrabianych i mocowań
  • Pomiar płaskości powierzchni
  • Pomiar wymiarów przedmiotu obrabianego
  • Dokładna lokalizacja środków otworów i wałów
  • Pomiar przy otwartych drzwiach maszyny
WYMIENNA SONDA CZUJNIKA
POMIAR W OSIACH X, Y i Z
ZERO NA CZUJNIKU = ZERO NA CZĘŚCI
MONTAŻ W UCHWYCIE FREZU KOŃCOWEGO
LOKALIZACJA ŚRODKÓW OTWORÓW
PRZEMIESZCZANY UCHWYT ROBOCZY
POMIAR PRZY OTWARTYCH DRZWICZKACH
STAŁA GOTOWOŚĆ DO UŻYCIA
Powiązane produkty
08-1083
08-1083
08-1083
08-1083
