    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
    4. Nederlands
    5. Polski
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
    4. Nederlands
    5. Polski
  2. Pomiary i przeglądy
  3. Zestawy inspekcyjne
  4. 06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
7-elementowy zestaw precyzyjnych narzędzi pomiarowych Haas
Nr części: 06-0400
MEASURING TOOL SET 7 PCS
Cena: 349.95 ( / artykuł)
System pomiarowy Cale – ANSI
Waga 9,0 funta \ 4,1 kg
Precyzyjny zestaw pomiarowy Haas:
Dobry zestaw precyzyjnych narzędzi pomiarowych to podstawa dla każdego mechanika – dzięki niemu można zachować precyzję części i wysoką jakość procesów. Nasz zestaw pomiarowy dla operatora maszyn zawiera 7 niezbędnych narzędzi do kontroli jakości: cyfrowy mikrometr do średnic zewnętrznych, suwmiarkę cyfrową z funkcją pomiaru bezwzględnego, głębokościomierz do suwmiarki, wskaźnik tarczowy z regulowanym ramieniem, bloczek 1-2-3 oraz 6-calową stalową linijkę. Wysokiej jakości skrzynka chroni narzędzia, gdy nie są w użyciu. Dzięki niej wszystkie narzędzia znajdują się w jednym miejscu.
Ten zestaw zawiera:
Cyfrowy mikrometr do średnic zewnętrznych – skala 0-1" (0-25 mm), rozdzielczość 0,00005" (0,001 mm), powierzchnie pomiarowe z końcówkami z węglika, odczyt pomiaru w calach lub milimetrach (przełączany).
CECHY
  • Rozdzielczość: 0,00005" / 0,001 mm
  • Powierzchnie pomiarowe z końcówkami z węglika
  • Średnica wrzeciona: 0,25"
  • Rowkowany uchwyt z zapadką
  • Odczyt w calach lub milimetrach
  • Funkcje pomiaru bezwzględnego lub przyrostowego
  • Automatyczne włączanie i wyłączanie dla zapewnienia maksymalnej trwałości baterii
Suwmiarka cyfrowa z funkcją pomiaru bezwzględnego – zakres 0-6" (0-150 mm), rozdzielczość 0,0005" (0,01 mm), 4 przyciski, z pokrętłem nastawczym do łatwej regulacji, odczyt w calach lub milimetrach.
CECHY
  • Rozdzielczość: 0,0005" / 0,01 mm
  • Suwmiarka jest gotowa do użycia zaraz po włączeniu, na wyświetlaczu LCD wyświetlane jest bieżące położenie suwaka. Nie trzeba ustawiać położenia zerowego przed każdym użyciem. Ustawienie punktu początkowego jest przywracane nawet po wyłączeniu przyrządu.
  • System bezwzględny zapewnia niezawodne pomiary.
  • Pokrętło nastawcze do łatwej regulacji
Wskaźnik tarczowy, odczyt 0-15-0, rozdzielczość 0,0005", zakres 0,03", tarcza 32 mm w układzie poziomym, sonda Ruby.
CECHY
  • Krok regulacji: 0,0005"
  • Łożyska kiełkowe
  • Trzpień z wczepem Ø3/8"
  • Ułatwiająca odczyt biała powierzchnia
  • Typ poziomy
  • Sonda Ruby
Podstawka magnetyczna z 6-calowym regulowanym prętem i uniwersalnym zaciskiem, otwór o średnicy 3/8"
CECHY
  • Przeznaczona do przyrządów pomiarowych z wczepowym mechanizmem mocowania
  • Wskaźniki tarczowe mogą być zamontowane na trzonku o średnicy 3/8" lub 8 mm lub za pomocą wspornika z uchwytem
  • Magnes włączany i wyłączany za pomocą pokrętła
  • Powierzchnie precyzyjne i oraz dolny uchwyt pewnie przylegają do żelaznych przedmiotów obrabianych lub stołu maszyny, gdy pokrętło znajduje się w pozycji ON.
Bloczek 1-2-3, prostokątność 0,0002", 5 gwintowanych otworów (3⁄8"-16), 18 niegwintowanych otworów (0,340" dia.)
CECHY
  • Dokładność wysokości w parze: ± 0,0001"
  • Stal utwardzana o twardości HRC 55-60, szlifowana powierzchnia 6-16 mikrocale
  • Prostokątność: 0,0002"
  • Równoległość: 0,0001"
Stalowa linijka – długość 6" (150 mm), podziałka 1/16” / 1 mm
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
