    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
    4. Nederlands
    5. Polski
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
    4. Nederlands
    5. Polski
  2. Misurazione e ispezione
  3. Kit di ispezione
  4. 06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
7 pezzi, Kit di misurazione di precisione Haas
N. pezzo: 06-0400
MEASURING TOOL SET 7 PCS
Prezzo: 349.95 ( / unità)
Peso 9,0 lb\4,1 kg
Kit di misurazione di precisione Haas:
Un buon set di strumenti di misurazione di precisione è essenziale per ogni macchinista, per garantire pezzi precisi e mantenere processi di buona qualità. Il set di misurazione del nostro macchinista include 7 strumenti di misurazione essenziali per tenere sotto controllo la tua qualità: micrometro digitale DE, calibri digitali assoluti, attacco base di profondità per calibri, indicatore di test del quadrante, base magnetica con braccio regolabile, blocco 1-2-3 e righello in acciaio da 6". Una custodia di alta qualità protegge i tuoi strumenti di misurazione quando non sono in uso e conserva tutto in un unico posto per un facile accesso.
Questo kit contiene:
Micrometro digitale DE – Intervallo 0-1" (0-25 mm), risoluzione 0,00005" (0,001 mm), sfaccettature di misurazione con punta in carburo, sistema imperiale/metrico commutabile.
FUNZIONI
  • Risoluzione: 0,00005" / 0,001 mm
  • Sfaccettature di misurazione con punta in carburo
  • Diametro mandrino: 0,25"
  • Ditale di frizione radente
  • Conversione sistema imperiale/metrico
  • Modalità di misurazione assoluta o per incrementi
  • Accensione/spegnimento automatici per prolungare la durata della batteria.
Calibri digitali assoluti – gamma 0-6" (0-150 mm), risoluzione 0,0005" (0,01 mm), 4 pulsanti, con rotella per una facile regolazione, commutabile pollici/metrico.
FUNZIONI
  • Risoluzione: 0,0005" / 0,01 mm
  • Il calibro è pronto per le misurazioni non appena viene acceso, con lo schermo LCD che mostra il posizionamento effettivo del cursore. Non è necessario impostare la posizione zero ogni volta. L'impostazione originale viene mantenuta anche quando il calibro è spento.
  • Il sistema Absolute fornisce misurazioni affidabili.
  • Rotella per una facile regolazione
Indicatore di test del quadrante, lettura quadrante 0-15-0, risoluzione 0,0005", portata 0,03", quadrante 32 mm, modello orizzontale, punto di contatto in rubino.
FUNZIONI
  • Tacche: 0,0005"
  • Cuscinetti gioiello
  • Ø 3/8" gambo a coda di rondine
  • Facile da leggere grazie al quadrante bianco
  • Modello orizzontale
  • Punto di contatto in rubino
Supporto per base magnetica con perno regolabile da 6" e morsetto universale, foro con diametro da 3/8"
FUNZIONI
  • Accetta indicatori di test con meccanismo di bloccaggio a coda di rondine.
  • I manometri possono essere tenuti dallo stelo con diametro di 3/8" o 8 mm o dalla piastra di supporto del capocorda.
  • La manopola effettua la commutazione del magnete naturale da On a Off.
  • Le superfici di precisione e il fondo a V sono fissati saldamente al pezzo da lavorare ferroso o alla tavola della macchina, quando la manopola è in posizione di accensione.
Blocco 1-2-3, ortogonalità 0,0002", 5 fori filettati (3⁄8"-16), 18 fori senza filettatura (0,340" dia.)
FUNZIONI
  • Precisione di altezza in coppia: ± 0,0001"
  • Acciaio temprato trattato a HRC 55-60, finitura superficiale di base di 6-16 micropollici
  • Ortogonalità: 0,0002"
  • Parallelismo: 0,0001"
Righello in acciaio – lunghezza 6" (150 mm), tacche 1/16°"/1 mm
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
