      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Paleta narzędziowa
Torby na narzędzia
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Oprawki narzędziowe do frezarek
  3. Uchwyty do frezów i tuleje zaciskowe
  4. CT50, uchwyt frezarski 1-1/4" x narzędzie pomiarowe o długości 4-1/8", TSC
04-0068
04-0068
04-0068
04-0068
04-0068
04-0068
Nr części: 04-0068
C50-MC1.25-4.13 MILLING CHUCK
Cena: 288.95 ( / artykuł)
231.97
Ten uchwyt frezarski CAT50 ma podstawowy otwór o średnicy 1,25 cala \ 1-1/4" i przyrząd pomiarowy o długości 4,134". Ten uchwyt pasuje do precyzyjnych tulei zaciskowych z prostym chwytem (opcja), które zmniejszają otwór pod kątem narzędzi o mniejszej średnicy. Prosty w obsłudze zamek skrętny zapewnia wysoką siłę chwytu, niskie bicie i dobre wyważenie. Przepuszcza chłodziwo (chłodzenie przez wrzeciono, TSC), ma gwint śruby dwustronnej 1"-8.
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Specyfikacje oprawki narzędziowej i śruby dwustronnej
Instrukcje dotyczące obsługi uchwytu do frezowania
Montaż
  1. Oczyścić wnętrze uchwytu frezarskiego, tulei zaciskowej i narzędzia.
  2. Umieścić tuleję zaciskową i narzędzie o odpowiednim rozmiarze w uchwycie frezarskim.
  3. Dokręcić za pomocą klucza oczkowego, aż nasadka zetknie się z korpusem uchwytu. Nasadka i korpus uchwytu muszą stykać się na całej powierzchni.
UWAGA
  • Nie dokręcać nasadki uchwytu frezarskiego bez narzędzia w środku – ryzyko trwałego uszkodzenia.
  • Wraz z tym uchwytem frezarskim można używać wyłącznie narzędzi z gładkim trzonkiem. Płaskie trzonki Weldon i inne narzędzia bocznym zaciskiem nie będą utrzymywane z odpowiednią siłą i mogą powodować trwałe deformacje otworu uchwytu frezarskiego.
Demontaż narzędzia
  1. Poluzuj nasadkę kluczem oczkowym, aby odblokować narzędzie.
  2. Wymontuj narzędzie.
  3. Kontynuuj luzowanie nasadki, aby je usunąć, a następnie poluzuj ją dodatkowo o 1–2 obroty. W ten sposób można ponownie wyrównać łożyska, umożliwiając pełne i dokładne mocowanie przy następnym użyciu uchwytu frezarskiego.
System pomiarowy Cale – ANSI
Przedmiot Uchwyt frezarski
Stożek CT50
[ØD] Średnica otworu 1,25 cala \ 1-1/4"
[ØBD] Średnica korpusu 2,835 cala
[GL] Długość narzędzia pomiarowego 4,134 in
[BL] Długość korpusu 3,404 cala
[LSCX] Maksymalna długość zaciskania 3,937 cala
[OAL] Długość całkowita 6,821 cala
Koncentryczność 0,0004”
Zrównoważony do RPM 6000
Rozmiar gwintu pokrętła mocującego 1"-8
Chłodziwo przez narzędzie Tak
Waga 10,1 funta \ 4,6 kg
04-0068
Powiązane produkty
04-0068
04-0068
04-0068
04-0068
04-0068
04-0068
