      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
Paleta narzędziowa
Torby na narzędzia
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Oprawki narzędziowe do frezarek
  3. Śruby dwustronne
  4. Śruba dwustronna Haas CT40, TSC – po 1
04-0293
Nr części: 04-0293
CT40 PULL STUD TSC 1 EACH
Ocena klienta:
Cena: 15.95 ( / artykuł)
6.97
Ta wysokiej jakości śruba dwustronna CT40 z chłodzeniem przez wrzeciono jest przeznaczona specjalnie do stosowania w maszynach Haas CT40. Ma kąt pokrętła 45°, średnicę pokrętła 0,590" i średnicę szyjki 0,393" przy rozmiarach gwintu od 5/8" do 11”. Śruba dwustronna ma otwór przelotowy na chłodzenie przez narzędzie. W sprzedaży osobno.
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Specyfikacje oprawki narzędziowej i śruby dwustronnej
  • Model 3D (ZIP)
System pomiarowy Cale – ANSI
Stożek CT40
[ØK] średnica pokrętła 0,59 cala
[ØN] Średnica szyjki 0,393 cala
[W] Średnica klucza płaskiego 0,748 cala
[OAL] Długość całkowita 2,25 cala
[FT] Od kołnierza do początku gwintu 0,988 cala
[[FE] Od kołnierza do końca pokrętła 1,263 cala
[KA] kąt pokrętła 45 stopni
[TP] Skok gwintu 5/8"-11
Liczba sztuk 1
Chłodziwo przez narzędzie Tak
Waga 0,2 lb \ 0,1 kg
Kraj pochodzenia Chiny
04-0293
Powiązane produkty
CT40, uchwyt na tulejki zaciskowe ER16 x narzędzie pomiarowe o długości 6", TSC
Nr części: 04-0494
RETAIL PRICE:
54.97
CT40, uchwyt na tulejki zaciskowe ER25 x narzędzie pomiarowe o długości 6", TSC
Nr części: 04-0495
RETAIL PRICE:
54.97
CT40, uchwyt na tulejki zaciskowe ER32 x narzędzie pomiarowe o długości 6", TSC
Nr części: 04-0496
RETAIL PRICE:
54.97
Haas CT40 (SK40/DIN), mocowanie oprawki narzędziowej/imadło
Nr części: 05-0072
RETAIL PRICE:
134.97
2624.97
780.97
104.97
472.97
1102.97
Śruba dwustronna Haas CT40, TSC – pakiet 10 szt.
Nr części: 04-0201
RETAIL PRICE:
50.97
HSNP, kompletny zestaw frezów czołowych o średnicy 2-1/2", uchwyt CT40, narzędzie pomiarowe o długości 4", gatunek HP30, TSC
Nr części: 08-0630
RETAIL PRICE:
441.97
Kompletny zestaw frezów końcowych z indeksowaniem do obróbki stali, CT40, TSC
Nr części: 08-0169
RETAIL PRICE:
196.97
Kompletny zestaw frezów końcowych z indeksowaniem do obróbki aluminium, CT40, TSC
Nr części: 08-0168
RETAIL PRICE:
196.97
Kompletny zestaw wentylatora do usuwania wiórów, długi, CT40
Nr części: 08-0186
RETAIL PRICE:
187.97
Kompletny zestaw wentylatora do usuwania wiórów, krótki, CT40
Nr części: 08-0187
RETAIL PRICE:
178.97
Średnie oceny klientów:
5.0
Wszystkie opinie: 6
Brett Reese
01/28/2025
Solid Retention Knob at a fraction of the price!
These retention knobs are excellent, and the price is even better! I've seen comparable ones for over $40.00 each, making these a no brainer! We have had zero issues using them.
Lorenzo Derbez
09/27/2024
Great quality
I really like this TSC knobs, use them on all my holders, great quality!
Bill M
12/21/2023
Great pull studs
Work well. Fit great. Couldn’t be happier.
William Elliott
08/01/2023
Reliable!
An important component that has not shown wear or has cracked. Price point is good and typically always in stock for piece of mind.
Regal CNC
09/30/2022
Excellent Quality
I'm having same results as Andrew, all other pull studs I'm using show wear. That's not good. These Haas studs show no wear. I'm thinking the "pop" noise I hear with the other studs are proof and why they have wear on them. Have to be smart with keeping our machines in top shape.
Andrew Masters
10/29/2021
Excellent quality, great value!
It's a pull stud, I know, but it IS a critical part of your setup. Previously I was using Techniks TSC pull studs, but thought I would give these a try. I checked on several of them recently after being used in the Haas VF-2SS extensively. There was no unusual wear or anything to report. In fact, newer Techniks pull studs appeared to have more wear than these did. Haas pull studs in a Haas machine is a no brainer for me.
04-0293
