      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Paleta narzędziowa
Torby na narzędzia
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym
  3. Maszyny do oprawek narzędziowych z pasowaniem skurczowym
  4. HSF-325, maszyna z pasowaniem skurczowym na blat warsztatowy
Dotyczy tylko Europy
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
Nr części: 09-0036
HSF-325 SHRINK FIT MACHINE, 400VAC
Cena: 174898.95 ( / artykuł)
Cena: 52049.95 ( / artykuł)
Cena: 6995.95 ( / artykuł)
Cena: 31481.95 ( / artykuł)
Cena: 73457.95 ( / artykuł)
157425.00
46850.00
6296.97
28337.00
66119.00
Uwaga: HSF-325 wymaga zasilania 400 AC 50/60 Hz (3 fazy + zacisk uziemienia)
Zalecane tylko do narzędzi tnących z węglika
WYBRANE OPRAWKI NARZĘDZIOWE I ŚRUBY DWUSTRONNE ZA DARMO!
KUP MASZYNĘ HAAS Z UCHWYTAMI Z PASOWANIEM SKURCZOWYM
OTRZYMASZ 10 UCHWYTÓW Z PASOWANIEM SKURCZOWYM +ŚRUBY DWUSTRONNE ZA DARMO!
Dowiedz się więcej
OSZCZĘDZASZ JESZCZE WIĘCEJ KUPUJĄC W ZESTAWIE!
NAWET 1000 EUR OSZCZĘDNOŚCI I 20 WYBRANYCH OPRAWEK NARZĘDZIOWYCH ZA DARMO
Dowiedz się więcej
* Zniżka będzie widoczna w wózku po dodaniu wszystkich przedmiotów. Promocja nie obejmuje: uchwytów frezarskich, uchwytów wiertarskich oraz hydraulicznych uchwytów do frezarek
  2. DANE TECHNICZNE
  3. Galeria
  4. Gwarancja na produkt
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Przewodnik UŻYTKOWNIKA
Maszyny Haas do oprawek narzędziowych z pasowaniem skurczowym
  • Wymienne rękawy narzędziowe łatwo wymieniać przy podgrzewaniu różnych stożkowych oprawek narzędziowych
  • Szybkie podgrzewanie – prąd wirowy indukuje ciepło z pola magnetycznego wysokiej częstotliwości, co zapewnia krótki czas cyklu i łatwą obsługę
  • Wyższa wydajność – proces jest tak zaplanowany, aby dostarczyć do oprawki wystarczającą ilość ciepła w celu usunięcia narzędzi tnących bez ich przegrzania
  • Jednostka chłodząca wykorzystuje powietrze warsztatowe, co ułatwia podłączenie i użytkowanie
  • Zakres mocowania dla średnic narzędzi od 10 mm do 32 mm
  • Uchwyty termokurczliwe Haas są dostępne w szerokim zakresie średnic
  • 12-miesięczna gwarancja od daty wysyłki
  Zalety oprawek narzędziowych z pasowaniem skurczowym
  • Bardzo małe bicie (< 0,0025 mm TIR)
  • Wysoka dokładność
  • Bardzo duża siła chwytu
  • Niewielkie wymiary końcówki, ułatwiające dostęp do części
  • Szybkie zmiany narzędzi
  • Niskie potrzeby w zakresie konserwacji
Zastosowania
  • Wysokowydajna produkcja
  • Obróbka o wysokiej dokładności
  • Duże prędkości wrzeciona i wartości posuwu
  • Do zastosowań o wydłużonym zasięgu
  • Lepszy dostęp do części przy obróbce 5-osiowej
Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia, a rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.
Typ Mocowanie termokurczliwe
Stożek ISO30, ISO50, ISO40
Kraj pochodzenia Tajwan
Powiązane produkty
Dane techniczne
Wysokość HSF-325 [A] 26,50 cali \ 675,00 mm
Długość HSF-325 [B] 15,00 cala \ 380,00 mm
Szerokość HSF-325 [C] 16,00 cala \ 405,00 mm
Wysokość stołu [D] 36,0 cali \ 915,0 mm
Całkowita długość stołu [E] 49,5 cala \ 1257,0 mm
Długość blatu [F] 36,0 cali \ 915,0 mm
Szerokość blatu [G] 24,0 cale \ 610,0 mm
Średnica wewn. głowicy indukcyjnej 1,375 cala \ 35,00 mm
Min. zakres ogrzewania 0,393 cala \ 10,00 mm
Maks. zakres ogrzewania 1,000 cal \ 25,00 mm
Proces ogrzewania Indukcja
Czas obkurczania 3-5 sekund
Proces schładzania Powietrze warsztatowe podłączone do głowicy
Zakres ciśnienia powietrza chłodzącego 2-5kgf/cm³
Czas schładzania do 10 minut
Układ zasilania 400 AC 50/60HZ, 3-fazowe + złącze uziemienia
Maks. zużycie mocy 10 000 W
Prąd znamionowy 30A
Typ wyświetlacza LCD
Kompatybilność uchwytu HSK50/HSK63/HSK80/BT40/BT50(OPCJA)
Akcesoria w zestawie a. 3 adaptery narzędziowe (uchwyty)
b. 8 sztuk sprężyn do pobierania narzędzi: 2x 4 mm, 2x 6 mm,                2x 8 mm, 2x 10 mm
c. Przewód zasilający, dł. 2 m
d. Instrukcja obsługi
Akcesoria opcjonalne a. Stół (09-0042)
Waga opakowania 58 lb \ 26 kg
Wymiary opakowania, cale (dł. x szer. x wys.) 20" x 23" x 15"
Wymiary opakowania, mm (dł. x szer. x wys.) 508 x 584 x 381 mm
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
09-0036
Gwarancja na produkt Haas – 1 rok
Ten produkt jest objęty roczną gwarancją na części i wsparcie lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas.  Obowiązują opłaty za instalację sprzętu, szkolenie, robociznę i dojazd pracowników serwisu.  Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas.
