      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Paleta narzędziowa
Torby na narzędzia
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym
  3. Maszyny do wstępnego nastawiania narzędzi
  4. 09-0928
Wymienna śruba dwustronna do systemów pneumatycznych sond narzędziowych HPTS/HTS600
Precyzyjnie szlifowana tuleja stożka wrzeciona umożliwia mocowanie skrętne tulei stożka ze stożkiem oprawki narzędziowej przy użyciu śruby dwustronnej i systemu pneumatycznego. Gdy oprawka narzędziowa zostanie prawidłowo zaciśnięta, efekt skręcenia ogranicza błędy wynikające z niezgodności, braku współosiowości lub niewłaściwego ustawienia powierzchni, gwarantując, że wykonany pomiar jest jak najbardziej zbliżony do wartości rzeczywistej.
Jest to zamienna śruba dwustronna. System HTS600 jest fabrycznie wyposażony w śruby dwustronne ze stożkiem 40. Jednak w przypadku uszkodzenia lub zgubienia nasadki konieczne może być zastosowanie zamiennej śruby dwustronnej. Tej nasadki można używać w systemie HPTS600, jeśli urządzenie zostało wyposażone w tuleję oprawki sondy narzędziowej ze stożkiem 40.
UWAGA: Ta specjalna śruba dwustronna jest przeznaczona do użycia w połączeniu ze śrubami dwustronnymi ze stożkiem 40 innych niż Haas producentów, w których wymiar FE wynosi ≤ 0,75 cala \ ≤ 19,0 mm, a wymiar ØKR wynosi 0,59 – 0,75 cala \ 15,0 – 19,0 mm. Wymiar ØKR ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia prawidłowego mocowania i zabezpieczenia narzędzia podczas pomiaru. Użycie niewłaściwej śruby dwustronnej może spowodować wysuwanie oprawki narzędziowej bez śruby dwustronnej. Szczegółowe informacje można znaleźć na poniższym schemacie.
