    2. Polski
      • Frezarki wspornikowe
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
    2. Polski
milling-style-reference
HOP – Haas Octagon Positive
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe
Krawędź tnąca 45° | Maks. gł. skrawania 0,138" (3,50 mm)
• Dodatni osiowy i promieniowy kąt natarcia
• Krawędź tnąca 45 stopni
• Wkładki mają 8 krawędzi tnących
• Zacisk śrubowy
P
M
K
N
HSNP – Haas Square Negative Positive
Krawędź tnąca 45° | Maks. gł. skrawania 0,271" (6,88 mm)
• Ujemny osiowy i dodatni promieniowy kąt natarcia
• Dwustronna, ekstragruba wkładka z 8 krawędziami tnącymi
• Duży kąt natarcia ogranicza siły cięcia
• Geometria wkładki o kształcie wycieraczki poprawia jakość wykończenia powierzchni
P
M
K
HRNP – Haas Rectangle Negative Positive
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe, frezowanie krawędziowe
Krawędź tnąca 90° | Maks. gł. skrawania 0,571" (14,50 mm)
• Frez krawędziowy 90° z prostokątną wkładką
• Dwustronne, grube wkładki zapewniające dużą stabilność i pogłębienie rowków wiórowych
P
M
K
N
HPP – Haas Positive Positive
Krawędź tnąca 90° | Maks. gł. skrawania 0,591" (15,00 mm)
• Ostra geometria krawędzi tnącej z solidnymi wkładkami
• Najlepszy wybór do cięcia na dużą głębokość z szybkim posuwem
• Specjalnie zaprojektowana krawędź tnąca zapewnia wysoką jakość frezowania kątowego
P
M
K
HSHF – Haas Square High Feed
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe, dłutowanie, zagłębianie po rampie, frezowanie spiralne, osiowe frezowanie wgłębne
Krawędź tnąca 15° | Maks. gł. skrawania 0,071" (1,80 mm)
• Frez do obróbki z szybkim posuwem 15°
• Wkładki z 4 krawędziami tnącymi
• Możliwość zagłębiania po rampie
• System podwójnego mocowania wkładek
DOSTĘPNE GATUNKI MATERIAŁU
HP30
HMP20
HMP35
DO OBRÓBKI NASTĘPUJĄCYCVH MATERIAŁÓW
P
M
HS6NP – Haas Sq Shoulder 6 Negative Positive
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe, frezowanie kątowe, dłutowanie
Krawędź tnąca 90° | Maks. gł. skrawania 0,303" (7,70 mm)
• Dwustronna, gruba wkładka zapewniająca dużą stabilność i pogłębienie rowków wiórowych
• Wkładki z 6 krawędziami tnącymi
HP30
HMP20
HMP35
HN25
HK25
P
M
K
N
HPAL – Haas High Positive for Aluminum
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe, frezowanie kątowe, dłutowanie, zagłębianie po rampie, frezowanie spiralne, frezowanie kopiowe
Krawędź tnąca 90° | Maks. gł. skrawania 0,670" (17,00 mm)
• Zaprojektowany specjalnie do szybkiej obróbki aluminium
• Polerowana powierzchnia zapewnia płynne usuwanie wiórów i ogranicza gromadzenie się materiału na krawędzi
• Duży kąt natarcia poprawia jakość wykończenia powierzchni i ogranicza obciążenia cięcia
• Nadaje się do obróbki prostokątnych krawędzi i zakrzywionych powierzchni
HN25
N
HIEX/HPSM – Haas High Positive Shell Mill
Krawędź tnąca 90° | Maks. gł. skrawania 0,649" (16,48 mm)
• Lepsza prostopadłość i zminimalizowane obciążenia cięcia
• Zoptymalizowany do obróbki wykończeniowej powierzchni o wysokiej jakości
• Duży kąt natarcia zmniejsza obciążenia cięcia i ogranicza do minimum powstawanie zadziorów
• Możliwość obróbki z dużą prędkością i szybkim posuwem, większa wydajność
HU30
HP25
MKP30
P
M
K
HIE – Haas Indexable End Mill (Indeksowalny frez końcowy Haas)
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe, frezowanie kątowe, dłutowanie, zagłębianie po rampie, frezowanie spiralne, osiowe frezowanie wgłębne
Krawędź tnąca 90° | Maks. gł. skrawania 0,217" (5,51 mm)
• 3-stronny zacisk czołowy zapewnia stabilną pracę w trudnych warunkach
• Nadaje się do obróbki wgłębnej
HU30
HU40
HP25
HN25A
P
M
K
N
HEHF – Haas End Mill High Feed (Haas frezowanie końcowe, szybki posuw)
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe, zagłębianie po rampie, frezowanie spiralne, frezowanie kopiowe, osiowe frezowanie wgłębne
Zakrzywiona krawędź | Maks. gł. skrawania 0,035" (0,89 mm)
• Mały kąt przystawienia przy szybkim posuwie
• Oszczędne rozwiązanie z wkładkami 4-narożnikowymi
• Dodatni kąt natarcia ogranicza siły cięcia
• Szeroka powierzchnia przyłożenia zwiększa sztywność oraz siłę zacisku
HU30A
P
M
K
H
HMIEM – Haas Mini Indexable End Mill (Indeksowalny mini frez końcowy)
Krawędź tnąca 90° | Maks. gł. skrawania 0,220" (5,59 mm)
HU30
HN25A
P
M
K
N
HRPP – Haas Round Positive Positive
Okrągła krawędź | Maks. gł. skrawania 0,236 (5,99 mm)
HU30
HU40
HP25
HN25A
HH10
P
M
K
N
HAPN – Haas Parallelogram Positive Negative
Krawędź tnąca 90° | Maks. gł. skrawania 0,630" (16,00 mm)
• Dodatni osiowy i ujemny promieniowy kąt natarcia.
• spiralna krawędź tnąca 3D ograniczająca siłę skrawania
• Geometria o kształcie wycieraczki poprawia jakość wykończenia powierzchni
HP30
HMP20
HN25
P
M
N
HSPP – Haas Square Positive Positive
Krawędź tnąca 45° | Maks. gł. skrawania 0,236" (5,99 mm)
• Duży kąt natarcia umożliwia szybsze i łatwiejsze skrawanie
HP30
HMP20
HN25
P
M
N
HLNP – Haas Rectangle Negative Positive
Typ ścieżki narzędzia: Frezowanie czołowe, frezowanie kątowe, dłutowanie, frezowanie spiralne, osiowe frezowanie wgłębne
Krawędź tnąca 90° | Maks. gł. skrawania 0,059"/0,098" (1,5/2,5 mm)
• Dwustronna wkładka z 4 krawędziami tnącymi
• Wyjątkowa geometria zmniejsza obciążenie przy cięciu i przedłuża trwałość narzędzia
• Duży kąt natarcia z wytrzymałą i ostrą krawędzią tnącą
• Zaprojektowane do wysokowydajnego frezowania wgłębnego
HU30
HMK15
HMP40C
P
M
K
S
H
HCSNP – Haas C Square Negative Positive
• Niskie obciążenie narzędzia i bardzo płynne skrawanie
HU30
HU40
HN25A
MKP30
HMP40C
P
M
K
N
HONP – Haas Octagon Negative Positive
Krawędź tnąca 45° | O.C. maks. 0,216" (5,50 mm)
• Dwustronna wkładka z 16 krawędziami tnącymi
• Specjalna geometria zapewnia jednolitą jakość cięcia i przedłuża trwałość narzędzia
• Wytrzymała wkładka i mocny zacisk
HU30
HU40
HN25A
MKP30
HMP40C
P
M
K
N
