My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
TSC-300/1K - Troubleshooting Guide - CHC - TG0142
Service Home TSC-300/1K – Felsökningsguide – CHC – TG0142
Hoppa till avsnitt 1. Introduction 2. Recommended Coolants 3. Symptom Table 4. Fitting Replacement for Auxiliary filter 5. Standoff Alignment 6. Output Pressure Reference Chart 7. Flow Rate Reference Chart 8. TSC Pressure Test 9. Short Circuit 10. Incorrect Input Power-Phasing 11. Coolant Pump Damage 12. TSC Pressure-Sensor Failure 13. Motor Shaft Reference Dimension (1 steg) 14. Coolant Blockage 15. Tool Air Blast (TAB) causes coolant tank overflow 16. Coolant Check Valve Inspection 17. Coolant fills the TAB air pneumatic line 18. Pump Head Identification Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/04/2025
TG0142
Version A – 11/2025
Ladda ner och fyll i checklistan ”Kontrollrapport för kylvätskepump” innan du byter ut några delar.
Checklista för kontroll av kylmedelspump
Bilden visar följande komponenter i TSC-systemet:
  1. TSC automatisk rengöring av kylvätskepump:
  2. Kontrollera ventilen:
  3. Vakuumgenerator:
  4. Förladdningsmagnet (Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona remdriven):
    eller
    TSC-enhet, magnetventil (50-kona eller integrerad):
Den här videon visar TSC-kopplingens funktion.
Bra skärprestanda och lång pumplivslängd kräver användning av rätt typ av kylvätska. Använd alltid en löslig olja eller en semi-syntetisk kylvätska, blandat med tillverkarens rekommenderade koncentration. Fullt syntetiska kylmedel har vanligtvis inte tillräcklig smörjförmåga och har inte alltid tillräckliga rostförebyggande egenskaper.
Bra systemprestanda och tillförlitlighet är också beroende av lämplig kylvätskefiltrering. Om du klipper av gjutna material eller slipmaterial måste du använda Haas hjälpfilteraggregat.
Kompenserande union-test
Läckande kylvätska från Union.
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd Kylmedelsförseglingen är skadad. Tryck ned kolven manuellt eller byt ut kupétätningen, 93-3179, om den flödas ut. Byt ut bastätningen 20-7908 om den läcker på motorn. Se TSC kompenserande union – Felsökningsguide.
Larm 151 LÅGT KYLMEDEL GENOM SPINDEL/
Lågt kylvätskeflöde.
Felaktig kraft infasning-pumpen motorn går bakåt. Kontrollera fasnings indikatorerna och ändra de inkommande strömkablarna om det behövs.
Skador på motorns axel nyckel eller slitage i andra delar av pumpaggregatet. Kontrollera motoraxeln. Koppla bort pumpen. Låt pumphuset vara oöppnat och kontrollera om kugghjulen sitter löst. kontrollera att det finns bussningar på pumphjulens axlar. Kontrollera om dubbstift eller fjäder saknas.
TSC-trycksensorn är defekt. Vissa kyl vätskeflöden kan uppstå om så är fallet. Felsöka kylvätsketryck sensorn.
Reservfiltret töms efter att ha använts på CTS-pumpen. Byt ut ljuddämpare mot 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" THRU 90 MÄSSING) Se avsnittet nedan.
Reservfiltret töms om behållarens lock inte läcker.
TSC-pumpen kaviterar.
Kylmedlet tar ibland slut i reservfilterbehållaren.
Inget kylmedelsflöde. TSC-pumpfiltret eller intag-sil är igensatt. Rengör TSC-filtret. Ta bort spånor från kylvätskesystemet.
Filtret för automatisk rengöring av kylvätskepumpen fungerar inte (om det är utrustat). Testa och Felsök filtret för automatisk rengöring av pumpen.
Sugslangen kan böjas när pumpen är igång. Kontrollera att sugslangen är rätt monterad och inte sitter löst. Om problemet kvarstår: byt ut slangen mot ny version med en fjäder.
Larm 552 SÄKRINGSBRYTARE UTLÖST Pumpens huvudaxel fel inriktad vilket leder till att axeln kärvar och skjuvas av. Kontrollera pumphuvudets gjutgods och se om det står "REV" eller "REV C" på, och meddela en servicetekniker om detta så att vi kan registrera den felaktiga pumpen. Byt sedan ut pumphuvudet och motorn om motoraxeln har skjuvats. Om motoraxeln inte har skjuvats kan du byta ut bara pumphuvudet. På rätt pumphuvud att montera ska det stå "REV C" på gjutgodset.
En kortslutning i pumpmotorn eller pump motorkabeln orsakade en säkring att blåsa eller en kretsbrytare att snubbla.
Kontrollera kretsbrytare och säkringar på nätaggregatet PCB.
Kontrollera om det finns shorts i CTS-pumpkabeln och motor ledningarna. Återställa brytaren.
Endast TSC 1K: Felaktig kretsbrytarstorlek har installerats TSC 1K requiries 15 amp kretsbrytare, kontrollera rätt storlek är installerad.
Problem med kylmedel: missljud, pulsering, kavitation (kavitation låter som tungt grus i pumphuset eller ett sugljud).  Kylvätskan återgår inte till kylvätskebehållaren tillräckligt snabbt. Ta bort spånuppbyggnad från skär vätske retur vägen.
Högt missljud från pumpen. Beställ sats 93-4195 ombyggnadssats för kylmedel. Följ proceduren Pumphuvudkoppling – Byte av flexibelkoppling .
Flödet kaviterar: Sugslangens kopplingar sitter löst. Dra åt uppsamlingsslangens kopplingar.
Flödet kaviterar: TSC Auto Clean cylinder läcker luft in i tanken, vilket gör att hjälpfiltret luftfylls.  Ta bort cylindern från pumpen och placera den änden i kylmedel. Aktivera CTS-solenoidsventilen manuellt några gånger. När du är klar, låt den sedan sitta kvar och se om det finns bubblor. Om de är det, byt i så fall autorengöringscylinder.
Flödet pulserar: Det finns ett inriktningsproblem på grund av att  pumpen inte sitter ordentligt. Lossa och dra åt distansstyckena som stöder pumpen. För att läsa mer se avsnittet nedan Uppriktning av distansstycken.
Pulserande flöde: Kugghjulspumpens koppling feljusterad. Beställ sats 93-4195 ombyggnadssats för kylmedel. Följ proceduren  Pumphuvudkoppling – Byte av flexibelkoppling .
TSC union solenoid stängs inte av efter att ha kört TSC. Felaktig trycksensor. Felsökning av TSC-trycksensorn.
Endast TSC-1K: 230V-systemet slås inte på och den röda lysdioden på motor enheten PCB är släckt.  Bygeln på motor enheten PCB är felaktigt placerad eller defekt.  Kontrollera att motor enheten PCB har en bygel installerad på P3 i mellan stift 1 och 2 (de två nedersta stiften).
12V-ingångseffekt saknas.  Kontrollera att 12V-ingångseffekten är ansluten till P2 på motor enheten PCB.
Det är en fördröjning innan kylvätskan börjar flöda. Kylmedel-reduserventilen (fjäder- eller kulreduserventil) är defekt. Inspektera reduserventilen för kontaminering och korrekt drift. Se avsnittet Kontrollera reduserventil nedan.
Den Auto-Clean cylindern läcker. Inspektera luft cylindern för läckor i kyl vätske tanken efter det cykler.
TSC-trycket verkar lågt. TSC -pumpen ger inte tillräckligt tryck. Beställ verktyg T-0152 och se avsnittet CTS-trycktest nedan.
Luftstråle genom verktyg (TAB) orsakar översvämning, bubblor och spill på kylvätsketanken. Reducerventil för kylmedel (fjäder- eller kulreducerventil) är defekt. Se avsnittet Kontrollera backventil nedan.
Kylvätska fyller TAB-tryckluftsledningen och blåses ut i dämpningen i CALM-skåpet. Reducerventil för TAB (fjäder- eller kulreducerventil) är defekt. Felsök backventilen TAB. Se avsnittet Kontrollera reduserventil nedan.
TSC-blocket gnisslar under körning. Motoraxeln trycks upp vilket gör att höjden på distansen är felaktig. Mät höjden från toppen av motoraxeln till monteringsytan. Se avsnittet Referensmått för motoraxel för ytterligare instruktioner. Se Felsökningsguiden för TSC-kompenserande union.
40-kona och 50-kona spindlar med bälte
Dragtapparna kommer inte in i spindelkonan
Och möjligen ett av följande larm:
Larm 130 Verktyg lossat
Larm 134 Fel på verktygsfrigöring
Det finns buller som introduceras genom IO och förladdningssolenoid. Beställ servicesatserna 93-3451 och  93-3452 och följ proceduren Låg last magnetventilsats – Montering.
För mycket skumbildning i kylvätsketanken, speciellt vid bearbetning med små verktyg.  Högt återflöde från pumpens säkerhetsventil
Om pumpen är av äldre typ kan utbyte av den avhjälpa problemet. Se avsnittet ”Identifiering av pump” nedan.
För TSC 1K: Beställ servicesats 93-2589C TSC1K SVC-PUMP MED SPLINES och följ proceduren Universalpump/motor – Komponentbyte.
För TSC 300: Beställ servicesats 93-1525C TSC 300 SVC PUMP MED SPLINES  och följ  procedurenUniversal pumphuvud/motor – komponentbyte .
Kylmedel läcker eller stänker ut från tanken. Luft strömmar in i kylvätsketanken.
Kontrollera inloppsfiltret.
Utför kontroll av autoclean-cylindern så att inga läckage förekommer. Öppna inte autoclean-cylindern om den är synligt läckande.
Se avsnittet TSC 300K/1K i VMC:s underhållsschema för att undvika upprepad felaktighet.
Endast CTS 300: För mycket ljud och vibrationer från CTS-pumpen och kylvätskeslangarna, särskilt vid högtrycksanvändning (t.ex. vid bearbetning med ett litet TSC-verktyg).  För högt tryck i pumphuvudet under drift.
Uppgradera pumphuvudet till senaste versionen med förbättrat tryckavlastningssystem. Beställ sats 93-1525C TSC 300 SVC-PUMP MED SPLINES.
Om extrafiltret töms av någon av orsakerna i felsökningstabellen ovan måste du byta dämparen mot kopplingen 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" TILL 90 MÄSSING) [1]. Hålet [2] måste vara vänt mot motsatt sida av den gängade delen av kopplingen som visas på bilden.
Standoff Alignment
Ta bort sidopanelen som täcker pumpen för att komma åt distansstyckena. Lossa distansstyckensskruvarna (x4). Dra åt distansstyckensskruvarna (x4) igen. Kör pumpen medan du lyssnar efter onödigt brus.
Detta diagram visar ungefärligt tryck kontra verktygsöppningens diametrar.
Detta diagram visar ungefärligt tryck kontra verktygsöppningsdiametrar för luftstråle.  (enkla öppningsverktyg)
Detta diagram visar ungefärligt tryck kontra verktygsöppningsdiametrar. Dessa data kan användas för att underlätta valet av en lämplig spindelförstärkare för din applikation.
TSC Pressure Test
För att testa TSC-tryck: beställ verktyget T-0152 [2].
Använd TSC-tryckverktyget enligt följande:
  1. Smörj O-ringen [1] på verktyget [2]. Det skyddar O-ringen mot skador när den sätts in i verktygshållaren.
  2. Sätt i verktyget i en verktygshållare. Detta är ett 3/4 skaftverktyg och fungerar endast i en verktygshållare med 3/4 ställskruv. Verktygshållare med spännhylsa fungerar inte.
    Obs! Använd en verktygshållare med en ställskruv eftersom en verktygshållare med två ställskruvar kan påverka avläsningen av TSC-trycket.
  3. Sätt i verktyget i spindeln [4].
  4. Starta TSC och avläs trycket.
En bra CTS-pump ger ett tryck som motsvarar minst 75 % av pumpens märktryck.
Exempel: CTS-1K ska ge minst 750 psi och CTS-300 ska ge minst 225 psi.
Om pumpens tryck inte når upp till 75 % av märkvärdet måste den bytas ut.
Viktigt: Tänk på att fullfölja alla steg i felsökningen innan du byter ut pumpen.
Short Circuit
.1 Kontrollera om det finns en trasig säkring eller en utlöst brytare:
TSC-300 - På nätaggregatets PCB: Se till att säkringarna vid F1 och F3 inte avfyras. Om det finns trasiga säkringar, kontrollera om det finns kortslutningar i motor eller motorkabel i Steg 2 Innan du byter ut säkringarna.
TSC-1K-på motorenheten PCB: Se till att kretsbrytaren [2] på motorenhetens PCB är i PÅ- position.  Kontrollera att 15 Amp kretsbrytare är installerad för TSC-1K
Om kretsbrytaren har utlösts, slå på den igen. Testa TSC-systemet. Om kretsbrytaren fastnar igen, kontrollera om det finns en kortslutning i TSC-pumpen.
 Observera: På pumpar gjorda före december, 2016, måste du använda vattenbaserade kylmedel med TSC-1K-systemet. Tjockare vätskor som skärolja kommer att överbelasta pumpen och fastna i brytaren.
2. Kontrollera pumpen för kortslutningar:
Mät (3) ledningarna [3] till jord [4] på TSC-strömkabeln. Om alla kablar [3] testas för öppning till jord [4], har pumpen och kabeln inte en kortslutning.
Om motorkabelns ledningar [3] indikerar en kortslutning, koppla bort kabeln från motorn. Mät (3) kabelledningarna [5] till jord [6]. Om några kablar uppvisar kortslutning, är pumpen felaktig. Om ingen av kablarna [5] testas som kortsluten, är kabeln felaktig.
3. Om alla kablar testas OK:
Kontrollera TSC-motorn för bindning som kan orsaka en överströmstyrka.
Nätaggregatet PCB har en fasdetektering med neonindikatorer på den övre delen av panelen. Kontrollera att den elektriska strömmen är korrekt fasad:
  • Grönt ljus: Den inkommande strömmen fasas korrekt.
  • Orange lampa: Den inkommande strömmen är felaktigt fasindelad.
  • Båda lamporna: En fas saknas (det finns en lös kabel i systemet).
Om den elektriska effekten fasas felaktigt:
Ställ huvudströmbrytaren på maskinen till läget OFF (av).
Lås huvudkretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Byt #74 och #75 inkommande strömkablar vid huvudtransformatorn.
Coolant Pump Damage
Slipmedel orsakar förtida slitage på kylsystemet, vilket resulterar i reducerat tryck. Använd ytterligare filtrering när du klipper slipande material.
Avlägsna pumpen från tanken. Rotera pumpens motorfläkt [1] för hand medurs. Se till att pumpkopplingen [2] också roterar.
Om den inte vrids, separera pumpen från motorn. Kontrollera om det finns en skadad nyckel på motoraxeln.
Kontrollera tryckavlastning för fjädern i pumphuvudet.
  1. Avlägsna TSC-pumpen från tanken.
  2. Ta bort tryck från avlastningskontakterna.
  3. Inspektera fjädern och ventilstiftet. Byt ut fjädern om den är trasig och nålen om den är urstampad eller sliten.
Tryckbrytare:
Tryck på [PARAM/DGNOS]. Gå till sidan I/O-diagnostik.
Kortslutning av kopplingskontaktens kablar.  Lågt TSC-tryck bittillstånd bör ändras från 1 till 0.
Om det inte ändras, är kabeln eller I/O-KRETSKORTET skadat. Mät resistensen i båda ändar av kabeln. Om kabeln har resistens, se:
  • Klassisk Haas-kontroll- I/O-kretskort - Felsökningsguide
Tryckbrytaren är ansluten till ett fäste ovanför spindeln. Byt ut tryckbrytaren om den är defekt:
Om biten ändras, använd en integrerad-manometer för att kontrollera att trycket är korrekt. Om trycket är över 40 psi, byt ut omkopplaren.
Tryckgivare:
Kontrollera TSC-sidan för tryckmätare i diagnostik när pumpen inte är igång. Det bör läsa 0 PSI/BAR. Om det står tryck när pumpen är avstängd kommer TSC-enhetens solenoid att förbli på efter användning. Kontrollera TSC-backventilen innan du byter ut sensorn på backventilenheten.
Demontera och inspektera backventilen visuellt för eventuella deformiteter. Se till att bollen inte är instängd i våren. Om det är, skulle fjädern trycka bollen mot försänkningen av kopplingen. Byt ut ventilen om den har misslyckats.
Avståndet från motoraxeln till distansernas kontaktytor skall vara enligt följande:
  • DT/DM byggd före 2018: 1,74 tum
  • DT/DM byggd efter 2018: 1,09 tum
  • VF direktdriven: 1,29 tum
Om referenshöjden är felaktig, kontakta lokal HFO för hjälp.
Coolant Blockage
Ta bort alla spånor från skruvens tråg [1], och kylvätskereturavlopp [2].
  • Avlägsna spånor från kylmedelstanken. För höga spånor i kylvätsketanken minskar mängden kylvätska som behållaren kan förvara. Titta på videon Kylvätska från verktygsmaskiner-rengöra din tank - Video.
  • Fyll på kylvätskebehållaren. Titta på videon Standardkylmedel - Förenklad - Fylla din tank... och mer.
  • Kontrollera att kylvätskenivån sensorn fungerar korrekt.
Rengör kylvätskefiltren och filtren i kylvätskebehållaren.
  • Maskiner gjorda efter mars, 2015: Tryck ned kolven (5) för att rengöra filtret. Kontrollera att den Auto-rengör kolven aktiveras när TSC pumpen stängs av. Om den inte aktiveras felsöker du solenoiden. Testa TSC-avluftnings magnet.
    Ta bort filter facket från botten av TSC-sammansättningen. Ta bort fackets lock från filtret. Använd en borste för att rengöra filtret. Montera filter facket på undersidan av TSC-pumpaggregatet.
    Om solenoiden fungerar och den matar ut luft, kontrollera luftslangen för veck eller raster.
  • Maskiner tillverkade före mars, 2015: Ta bort filterlås ringen och filter skärmen från botten av TSC-pumpenheten. Rengör filter skärmen med varmt tvålvatten och en mjuk borste.
Ta bort spånkorgen och polyestermasksil (om sil är installerat) från spånbrickan. Ta bort alla chips från chip SIL korg.
För att byta ut nät SIL, dra den tätt över toppen av spånkorgen. Se till att det elastiska bandet går över kanten på spånkorgen.
Kylmedel genom spindel (TSC)
Shuttle & Ball
Denna backventil innehåller en kuldeflektor [2] istället för en fjäder. Kuldeflektorn fungerar som en skyttel genom att kulan flyttas så att den antingen stänger av kylmedel eller öppnar TAB.
När kylmedel flödar in i ventilen, flyttas kulan bort från flödet [3]. När TAB-luft kommer in i ventilen trycks kulan ned både av luften och sin vikt [4].
Den nya reducerventilen med skyttel/kula har också en ny böjkoppling med spår [1]. Denna böjkoppling släpper igenom en liten mängd kylmedel eller luft som påverkar tryckgivaren.
Spring & Ball
Skärvätsketrycket kan pressa bollen in i fjädern och fälla den, vilket gör att kontrollventilen misslyckas.  Utan en funktionell check ventil luft från fliken kan flöda bakåt genom kylsystemet och orsaka kylvätskan tanken att svämma över/eller bubbel.
Korrigerande åtgärd:
När TAB luftkontrollventil [1] utsätts för fel och TSC är påslagen, kommer kylvätska från TSC-pumpen att flöda tillbaka genom TAB-luftledningen till solenoiden och blåsa ut ljuddämparen.
KORRIGERANDE ÅTGÄRD
Byt ut TAB-luftkontrollventilen.
TSC måste delvis monteras isär för att pumpen ska synas. Se  HPC/TSC – 300/1K – Universalkylvätskepump – Komponentbyte.
Kontrollera pumpen. På den gamla pumpens översida [1] finns ett säkerhetsutlopp. På den nya pumpen finns ett säkerhetsutlopp på undersidan [2].
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
