MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
TSC-300/1K - Troubleshooting Guide - CHC - TG0142
Service hjem TSC-300/1K – Feilsøkingsveiledning – CHC – TG0142
Gå til avsnitt 1. Introduction 2. Recommended Coolants 3. Symptom Table 4. Fitting Replacement for Auxiliary filter 5. Standoff Alignment 6. Output Pressure Reference Chart 7. Flow Rate Reference Chart 8. TSC Pressure Test 9. Short Circuit 10. Incorrect Input Power-Phasing 11. Coolant Pump Damage 12. TSC Pressure-Sensor Failure 13. Motor Shaft Reference Dimension (1 trinn) 14. Coolant Blockage 15. Tool Air Blast (TAB) causes coolant tank overflow 16. Coolant Check Valve Inspection 17. Coolant fills the TAB air pneumatic line 18. Pump Head Identification Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/04/2025
TG0142
Revisjon A – 11/2025
Last ned og fyll ut sjekklisten for inspeksjonsrapport for kjølevæskepumpe nedenfor før du skifter ut deler.
Sjekkliste for inspeksjonsrapport for kjølevæskepumpe
Bildet viser følgende komponenter i TSC-systemet:
  1. TSC Auto-Clean kjølevæskepumpe:
  2. Stengeventil:
  3. Vakuumgenerator:
  4. Forhåndsladet spole (40-kon beltedrevet):
    eller
    TSC-koblingsspole (50-kon eller innebygd):
Denne videoen demonstrerer funksjonen til TSC-koblingen.
God skjær ytelse og lang levetid på pumpe er avhengig av at man bruker riktig type kjølevæske. Bruk alltid en løselig olje eller en semi-syntetisk kjølevæske, blandet til produsentens anbefalte konsentrasjon. Full syntetisk kjølevæske vanligvis ikke har tilstrekkelig smøreevne og ikke alltid har tilstrekkelige rust forebyggende egenskaper.
God systemytelse og pålitelighet er også avhengig av tilstrekkelig kjølevæskefiltrering. Hvis du skjærer støpte materialer eller slipende materialer må du bruke Haas ekstra filterenhet.
Symptom Mulig(e) årsak(er): Korrigerende tiltak:
Kompenserende kobling:
Lekkasje av kjølevæske fra kobling.
Forseglingen på kjølevæskekoblingen er skadet. Trykk stempelet manuelt ned eller skift ut koppforseglingen, 93-3179, hvis du flyter ut omgåelsen. Skift ut baseforseglingen 20-7908 hvis den lekker på motoren. Se Feilsøkingsveiledning for TSC-kompenserende kobling.
Alarm 151 LAV GJENNOM-SPINDEL-KJØLEVÆSKE/
Lav kjølevæske flyt.
Feil strømfaseinndeling - pumpemotoren går bakover. Kontroller faseinndelingsindikatorene og endre de innkommende strømkablene hvis det er nødvendig.
Skade på motorakselens nøkkel eller slitasje i andre deler av pumpehodet. Inspiser motorakselen. Koble fra pumpehodeenheten. Uten å åpne pumpehodet, kontroller om girene er løse i huset. Bekreft at det er foringer rundt girakslene. Kontroller om låsetappen og fjæren mangler.
TSC trykksensoren er defekt. Det kan oppstå kjølevæske flyt hvis dette er tilfelle. Feilsøk kjølevæsketrykk sensoren.
Reservefilteret tømmes fra å brukes med TSC-pumpen. Bytt ut lyddemperbeslag med 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" GJENNOM 90 MESSING) Se avsnittet nedenfor.
Ekstrafilteret tømmes, tanklokket lekker ikke.
TSC-pumpen kaviterer.
Reservefiltertanken går tom for kjølevæske med jevne mellomrom.
Ingen kjølevæskeflyt. TSC pumpefilteret eller inntakssilen er tilstoppet. Rengjør filtrene. Fjern spon fra kjølevæskesystemet.
Kjølevæskepumpe filteret med automatisk rengjøring virker ikke (hvis det er utstyrt). Test og feilsøk det automatiske rengjørings pumpefilteret.
Oppsamlingsslangen kan bøyes når pumpen kjører. Sørg for at inntaksslangen er riktig montert og ikke løs. Hvis problemet vedvarer, skift ut slangen med den nye versjonen med en fjær.
Alarm 552 UTLØST STRØMBRYTER Feil ved justering av pumpehodeakselen får akselen til å stoppe og forskyves. Gå gjennom pumpehodestøpet for å se om det sier "REV" eller "REV C" rapporter det du finner til en servicetekniker, så vi kan registrere den feilede pumpen. Bytt deretter pumpehodet og motoren hvis motorakselen er forskjøvet hvis den ikke er forskjøvet, trenger du kun bytte ut pumpehodet. Riktig pumpehode som skal installeres bør ha "REV C" på støpet.
En kortslutning i pumpemotoren eller pumpemotorkabelen forårsaket at en sikring gikk eller en strømbryter til å ture.
Kontroller brytere og sikringer på strømforsynings PCB.
Se etter kortslutninger i TSC-pumpekabelen og -motorledningene. Tilbakestill bryteren.
Kun TSC 1K: Feil strømbryterstørrelse er installert TSC 1K krever 15 amp kretsbryter, kontrollere at riktig størrelse er installert.
Problemer med kjølevæskeflyt: støy, pulsering, kavitasjon (kavitasjon høres ut som grovkornet støy i pumpehodet eller en sugende lyd).  Kjølevæsken kommer ikke tilbake til kjølevæsketanken raskt nok. Fjern sponannsamling fra kjølevæskens returbane.
Overdreven støy fra pumpen. Bestill sett 93-4195 konvertering av girpumpe for kjølevæske . Følg for utskifting av pumpehodets kobling – fleksibel kobling .
Strømmen kaviterer: Felleslangebeslagene er løse. Stram pickupslangens beslag.
Strømning kaviterer:  TSC-sylinderen for automatisk rengjøring lekker luft inn i tanken, noe som vil fylle det ekstra filteret med luft.  Fjern sylinderen fra pumpen og plasser den enden i kjølevæsken. Aktiver TSC-rensespolen manuelt noen ganger. Når du er ferdig, la den sitte og se om det finnes bobler. Hvis de er det, bytt ut den automatiske rengjøringssylinderen.
Strømningen pulserer: Det er et justeringsproblem på grunn av at pumpen ikke er riktig plassert. Løsne og stram avstandsskivene som støtter pumpen. Referer til avsnittet Justering av avstandsstykke nedenfor for mer informasjon.
Strømningen pulserer:  Feiljustering av utvekslingspumpekopling. Bestill sett 93-4195 konvertering av girpumpe for kjølevæske . Følg for utskifting av  pumpehodets kobling – fleksibel kobling .
TSC sammensluttningsspolen slår seg ikke av etter å ha kjørt TSC. Defekt trykksensor. Feilsøk TSC-trykksensoren.
Kun TSC-1K: 230V-systemet slår seg ikke PÅ og den røde LED-en på motorstasjonens kretskort er AV.  Jumperen på motorstasjonens kretskort er feil plassert eller defekt. Sørg for at motorstasjonens kretskort har en jumper installert på P3 mellom pinne 1 og 2 (de nederste to pinnene).
Det er ingen 12V inngangseffekt.  Sørg for at 12V-inngangsstrømmen er koblet til P2 på motorstasjonens kretskort.
Det er en forsinkelse før kjølevæsken begynner å strømme. Kjølevæskestengeventilen (kun fjær- og kulestengeventil) er defekt. Inspiser stengeventilen for forurensning og forsvarlig drift. Se avsnittet Inspeksjon av stengeventil nedenfor.
Den automatiske rengjørings sylinderen lekker. Undersøk luftsylinderen for lekkasjer i kjølevæsketanken etter at den har syklet
TSC-trykket virker lavt. Det er mulig at TSC-pumpen ikke setter ut nok trykk. Bestill verktøy T-0152 og referer til avsnittet TSC-trykktest nedenfor.
Verktøyluftblåsing (TAB) forårsaker kjølevæsketankoverflyt, eller boble og søl. Kjølevæskestengeventilen (kun fjær- og kulestengeventil) har sviktet. Se avsnittet Inspeksjon av stengeventil nedenfor.
Kjølevæske fyller TAB-luftpneumatisk ledning og blåser ut lyddemperen i CALM -kabinettet. TAB-luftstengeventilen (kun fjær- og kulestengeventil) har sviktet. Feilsøk stengeventilen på TAB. Referer til avsnittet Inspeksjon av stengeventil nedenfor.
TSC-kobling lager hylsterlyder mens den kjører. Motorakselen skyves opp og gjør at avstandshøyden blir feil. Mål høyden fra toppen av motorakselen til monteringsflaten, referer til avsnittet om referansedimensjoner for motoraksel for ytterligere instruksjoner. Se Feilsøkingsveiledning for TSC-kompenserende kobling.
40-kon og 50-kon beltespindler
Trekktapper vil ikke gå inn i spindelkonen
Og muligens én av følgende alarmer:
Alarm 130 Løsnet verktøy
Alarm 134 Feil ved løsning av verktøy
Det introduseres støy gjennom IO og forhåndsladningsspolen. Bestill servicesett 93-3451 og 93-3452 og følg Lav last spoleventilsett – Installasjonsprosedyre.
Overdreven boble i kjølevæsketanken, spesielt ved maskinering med et lite verktøy.  Trykkavlastning for høy tilbakestrømning fra pumpehode
Hvis du har et eldre pumpehode, kan det å bytte det løse problemet. Se Identifikasjon av pumpehode nedenfor.
For TSC 1K: Bestill servicesett 93-2589C TSC1K SVC-PUMPEHODESPLINET og følg prosedyren Universal pumpehode/-motor – Utskifting av komponent .
For TSC 300: Bestill servicesett 93-1525C TSC 300 SVC PUMPEHODE SPLINET og følg  prosedyrenUniversal pumpehode/-motor – Utskifting av komponent .
Kjølevæske lekker eller spruter ut av tanken. Luft strømmer inn i kjølevæsketanken.
Kontroller inntaksfilterskjermen.
Inspiser den automatiske rengjøringssylinderen for lekkasjer. Ikke åpne den automatiske rengjøringssylinderen hvis den har synlige lekkasjer.
Referer til avsnittet TSC 300K/1K på Vedlikeholdsplan for VMC for å unngå gjentatt svikt.
Kun TSC 300: Overdreven støy og vibrasjon fra TSC-pumpe og kjølevæskeslanger, spesielt under høytrykksapplikasjoner (f.eks. ved maskinering med et lite TSC-verktøy).  Trykkoppbygging i pumpehodet under drift.
Oppgrader pumpehodet til den nyeste versjonen med forbedret trykkavlastningssystem. Bestill sett 93-1525C TSC 300 SVC PUMPEHODE MED SPLINE.
Hvis reservefilteret ditt drenerer på grunn av noen av årsakene i symptomtabellen ovenfor, må du endre lyddemperbeslaget til beslag 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" GJENNOM 90 MESSING [1]. Orienteringen på hullet [2] må vende mot motsatt side av den gjengede delen av beslaget som vist på bildet.
Standoff Alignment
Fjern sidepanelet som dekker pumpen for å få tilgang til avstandsstykkene.
Løsne (x4) avstandsstykkeboltene.
Stram til (x4) avstandsstykkeboltene igjen.
Kjør pumpen mens du lytter etter overdreven støy.
Denne grafen viser omtrentlig trykk versus diameter på verktøysåpningen for kjølevæske gjennom spindel.
Denne grafen viser omtrentlig trykk versus diameter på verktøysåpningen for verktøyslufttrykk. (verktøy med enkeltåpning)
Denne grafen viser omtrentlige strømningshastighet versus diameter på verktøysåpningen. Disse dataene kan brukes for å hjelpe til med valg av en passende spindel-hastighet for applikasjonen din.
TSC Pressure Test
For å teste TSC-trykket, bestill verktøy T-0152 [2].
Utfør følgende trinn for å bruke TSC-trykkverktøyet:
  1. Smør rundt o-ringen [1] på verktøyet [2]. Dette vil beskytte o-ringen mot skader når den settes inn i verktøyholderen.
  2. Sett inn verktøyet i verktøyholderen. Dette er et 3/4 skaftverktøy og vil kun fungere med en 3/4 justeringsskrue-verktøyholder. Verktøyholdere i hylsestil vil ikke fungere.
    Merknad: Bruk en verktøyholder med enkel justeringsskrue, da en verktøyholder med to justeringsskruer kan påvirke avlesningen av TSC-trykket.
  3. Sett verktøyet inn i spindelen. [4].
  4. Kjør TSC-en for å se trykkavlesningen.
En god TSC-pumpe vil produsere en trykkverdi som er minst 75 % av den nominelle verdien.
Eksempel: TSC-1K vil produsere minst 750 psi og TSC-300 vil produsere minst 225 psi.
Hvis pumpen produserer mindre enn 75 % av den nominelle verdien, må den skiftes ut.
Viktig: Før du skifter den ut, sørg for at resten av feilsøkingsveiledningen har blitt fulgt.
Short Circuit
1. Se etter en blåst sikring eller en utløst bryter:
TSC-300 - På strømforsyningen PCB: Forsikre deg om at sikringene på F1 og F3 ikke er blåst. Hvis det finnes blåste sikringer, se etter kortslutninger i motoren eller motorkabelen i Trinn 2 før du bytter sikringer.
TSC-1K - På motorstasjonen PCB: Kontroller at strømbryteren [2] på motorstasjonen PCB er i PÅ posisjon.  Bekreft at 15 amp kretsbryter er installert for TSC-1K
Hvis kretsbryteren er utløst, slår du den på igjen. Test TSC-systemet. Hvis kretsbryteren turer igjen, se etter en kortslutning i TSC-pumpen.
 Merk: På pumper gjort før desember 2016, må du bruke vannbasert kjølevæske med TSC-1K-systemet. Tykkere væsker som skjæreolje vil overbelaste pumpen og utløse bryteren.
2. Sjekk etter kortslutning på pumpen:
Mål (3) førerne til [3] jordingen [4] på TSC-strømkabelen. Hvis alle ledninger [3] tester åpent til jordingen [4], har pumpen og kabelen ikke noen kortslutning.
Hvis motorkabel ledninger [3] viser på kortslutning, koble kabelen fra motoren. Mål de (3) kabelledningene til [5] jordingen [6]. Hvis noen ledninger tester kortslutning er det feil med pumpen. Hvis ingen av ledningene [5] tester kortslutning er det feil med kabelen.
3. Hvis alle ledere viser OK:
Kontroller TSC-motoren for binding som kan forårsake en overamperingstilstand.
Strømforsyning PCB har en faseoppdaging med neon-indikatorer på den øverste midtdelen av kortet. Sørg for at den elektriske strømmen er faset riktig:
  • Grønt lys: Den innkommende strømmen er faset riktig.
  • Oransje lys: Den innkommende strømmen er faset feil.
  • Begge lys: En fase mangler (det er en løs kabel i systemet).
Hvis den elektriske strømmen er faset feil:
Sett hovedstrømbryteren på maskinen i AV-stilling.
Lås hovedstrømbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Bytt #74 og #75 innkommende strømkabler på hovedsiden transformator.
Coolant Pump Damage
Skjæring av slipende materialer fører til tidlig slitasje på kjølevæskesystemet, noe som resulterer i redusert trykk. Bruk ekstra filtrering når du skjærer slipende materialer.
Fjern pumpen fra tanken. Roter pumpe motorviften [1] for hånd med urviseren. Pass på at pumpe koplingen [2] også svinger.
Hvis den ikke slår, skille pumpen fra motoren. Se etter en skadet knapp på motorakselen.
Undersøk trykkavlastnings fjæren i pumpehodet.
  1. Fjern TSC-pumpen fra tanken.
  2. Fjern trykkavlastnings pluggene.
  3. Inspiser fjær-og ventil pinnen. Bytt ut fjæren hvis den er ødelagt og pinnen hvis den er innsatt eller slitt.
Trykkbryter:
Trykk [PARAM/DGNOS]. Gå til I/O-diagnostikksiden.
Kortslutt bryterkontakt ledningene. Den lave TSC-trykk bit tilstanden bør endres fra 1 til 0.
Hvis den ikke endres, er kabelen eller I/O-PCB skadet. Mål for motstand i begge ender av kabelen. Hvis kabelen har motstand, se:
  • Klassisk Haas-kontroll - I/O PCB - Feilsøkingsveiledning
Trykkbryteren er koblet til en brakett over spindelen. Bytt ut trykkbryteren hvis den er defekt:
Hvis biten endres, bruker du en innebygd trykkmåler til å kontrollere at trykket er riktig. Hvis trykket er over 40 PSI, bytt ut bryteren.
Trykksensor:
Kontroller siden for TSC-trykkmåleren i diagnostikk når pumpen ikke kjører. Den bør vise 0 PSI/BAR. Hvis den viser trykk når pumpen er av vil TSC-koblingsspolen forbli på etter bruk. Sjekk TSC-stengeventilen før du skifter ut sensoren på stengeventilenheten.
Stengeventil:
Demonter og inspiser stengeventilen visuelt for eventuelle misdannelser. Pass på at ballen ikke er fanget inne i fjæren. Hvis det er det, vil fjæren skyve ballen mot forsenkningen av beslaget. Skift ut ventilen hvis den har sviktet.
Mål fra motorakselens til mateoverflaten avstandsstykkets, målinger skal være som følger:
  • DT/DM bygget før 2018: 1,74 tommer
  • DT/DM bygget etter 2018: 1,09 tommer
  • VF-inline 1,29 tommer
Hvis denne referansehøyden er feil, kontakt ditt lokale Haas fabrikkutsalg for hjelp.
Coolant Blockage
Fjern alle spon fra vriborrennen [1], og kjølevæskens returavløp [2].
  • Fjern spon fra kjølevæsketanken. Overdrevet spon i kjølevæsketanken reduserre mengden av kjølevæske tanken kan oppbevare. Se videoen Maskinverktøy kjølevæske - rengjør tanken din - video.
  • Fyll opp kjølevæsketanken. Se videoen Standard kjølevæske - Forenklet - fyll opp tanken din …. og mer
  • Kontroller at kjølevæskenivåsensoren fungerer som den skal.
Rengjør kjølevæskefiltrene og filtrene i kjølevæsketanken.
  • Maskiner laget etter mars, 2015: Trykk stempelet ned (5) ganger for å rengjøre filteret. Kontroller at stempelet for automatisk rengjøring aktiveres når TSC-pumpen slås av. Hvis den ikke aktiveres, feilsøker du spolen. Test TSC rensespolen.
    Fjern filterskuffen fra bunnen av TSC-enheten. Fjern skuffelokket fra filteret. Bruk en børste til å rengjøre filteret. Installer filterskuffen på undersiden av TSC-pumpeenheten.
    Hvis spolen fungerer og den sender ut luft, kontrollerer du luftslangen for knekkinger eller skader.
  • Maskiner laget før mars, 2015: Fjern filterets holdering og filterskjermen fra bunnen av TSC-pumpeenheten. Rengjør filterskjermen med varmt såpevann og en myk børste.
Fjern sponkurven og polyesternettsilen (hvis sil er montert) fra sponskuffen. Fjern all spon fra sponsilkurven.
For å erstatte nettsilen, dra den stramt over toppen av sponkurven. Pass på at det elastiske båndet går over kanten av sponkurven.
Kjølevæske gjennom spindel (TSC) flytdiagram.
Shuttle & Ball
Denne stengeventilen har en kuledeflektor [2] på innsiden i stedet for en fjær. Kuledeflektoren fungerer som en skyttel ved å styre kulen fra ett sted til et annet – og blokkerer enten kjølevæske- eller TAB-åpningen.
Når kjølevæske strømmer inn i ventilen, blir kulen skjøvet og bøyd ut av veien [3]. Når TAB-luft strømmer inn i ventilen, blir kulen skjøvet tilbake på grunn av både luft og tyngdekraft [4].
Den nye skyttel- og kulestengeventilen har også et nytt albuebeslag som har spor [1]. Dette albuebeslaget tillater en liten mengde kjølevæske eller lufttrykk gjennom for å trykksette trykksensoren.
Spring & Ball
Kjølevæsketrykk kan presse ballen inn i fjæra og fange den, noe som gjør at stengeventilen svikter.  Uten en fungerende stengeventil vil luft fra TAB flyte bakover gjennom kjølevæskesystemet og føre til at kjølevæsketanken oversvømmer og/eller bobler.
Demonter og inspiser stengeventilen visuelt for eventuelle misdannelser. Pass på at ballen ikke er fanget inne i fjæren. Hvis den er det, ville fjæren skyve kulen mot forsenkningen av beslaget.
Når TAB-luftstengeventilen [1] svikter og TSC er slått på, vil kjølevæske fra TSC-pumpen strømme tilbake gjennom TAB-luftkretsen til spolen og blåse ut lyddemperen.
KORRIGERENDE TILTAK:
Skift ut stengeventilen til TAB-luften.
For å vise pumpehodet ditt, må TSC være delvis demontert. Se  HPC/TSC – 300/1K – Universal kjølevæskepumpehode/motor – Komponentutskifting.
Inspiser pumpehodet. Det gamle pumpehodet har et trykkfrigjøringsutløp på sin toppflate [1]. Det nye pumpehodet har et trykkbegrensningsutløp på bunnflaten [2].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
