My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
TSC-300/1K - Troubleshooting Guide - CHC - TG0142
Serwis – Strona główna TSC-300/1K – Instrukcja rozwiązywania problemów – CHC – TG0142
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Recommended Coolants 3. Symptom Table 4. Fitting Replacement for Auxiliary filter 5. Standoff Alignment 6. Output Pressure Reference Chart 7. Flow Rate Reference Chart 8. TSC Pressure Test 9. Short Circuit 10. Incorrect Input Power-Phasing 11. Coolant Pump Damage 12. TSC Pressure-Sensor Failure 13. Motor Shaft Reference Dimension (1 krok) 14. Coolant Blockage 15. Tool Air Blast (TAB) causes coolant tank overflow 16. Coolant Check Valve Inspection 17. Coolant fills the TAB air pneumatic line 18. Pump Head Identification Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/04/2025
TSC-300/1K - Instrukcja rozwiązywania problemów - CHC
TG0142
Wersja A – 11.2025
Przed wymianą jakichkolwiek części pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z inspekcji pompy chłodziwa.
Lista kontrolna raportu pompy chłodziwa
Obraz przedstawia następujące komponenty systemu TSC:
  1. Pompa płynu chłodzącego TSC Auto-Clean:
  2. Zawór zwrotny:
  3. Generator próżni:
  4. Elektrozawór wstępny (40-napędzany taśmą stożka):
    Lub
    Elektrozawór TSC (50-stożka lub inline):
Ten film przedstawia funkcję TSC Union.
Dobra wydajność skrawania i długa żywotność pompy polegają na wykorzystaniu właściwego typu chłodziwa. Należy zawsze stosować rozpuszczalny olej lub Półsyntetyczny płyn chłodzący, zmieszany z zalecanym stężeniem producenta. Pełne syntetyczne płyny chłodzące zazwyczaj nie mają odpowiedniej smarowności i nie zawsze mają odpowiednie właściwości zapobiegawcze.
Dobra wydajność systemu i niezawodność również opierają się na odpowiedniej filtracji chłodziwa. W przypadku cięcia materiałów odlewanych lub materiałów abrazyjnych należy użyć zespołu filtra pomocniczego Haas.
Zespół kompensujący:
Wyciek chłodziwa z zespołu.
Uszczelka dwuzłączki chłodziwa jest uszkodzona. Ręcznie wciśnij tłok lub wymień uszczelkę kielicha, 93-3179, jeśli wypływa z obejścia. W przypadku wycieku z silnika wymień uszczelkę podstawy 20-7908. Patrz Przewodnik rozwiązywania problemów ze złączem kompensacyjnym TSC.
Alarm 151 NISKIE CHŁODZENIE PRZEZ WRZECIONO/
Niski przepływ chłodziwa.
Nieprawidłowe zasilanie-silnik pompy działa wstecz. Sprawdź wskaźniki stopniowe i w razie potrzeby zmień przychodzące przewody zasilające.
Uszkodzenie wieloklinu wału silnika lub zużycie w innych częściach zespołu głowicy pompy. Skontroluj wał silnika. Odłącz zespół głowicy pompy. Bez otwierania głowicy pompy sprawdź, czy koła zębate nie są luźne w obudowie. Sprawdź, czy na wałach przekładni zębatej znajdują się tuleje. Sprawdź, czy nie brakuje kołka ustalającego i sprężyny.
Czujnik ciśnienia TSC jest uszkodzony. W takim przypadku może wystąpić pewne natężenie przepływu chłodziwa. Rozwiązywanie problemów z czujnikiem ciśnienia cieczy chłodzącej.
Filtr pomocniczy jest opróżniany z powodu użycia z pompą TSC. Wymień złączkę tłumika na 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" THRU 90 MOSIĄDZ) Patrz sekcja poniżej.
Filtr pomocniczy jest opróżniany, pokrywa zbiornika nie przecieka.
Pompa TSC kawituje.
W zbiorniku filtra pomocniczego co jakiś czas brakuje chłodziwa.
Brak przepływu chłodziwa. Filtr pompy TSC lub sitko wlotowe jest zatkane. Czyszczenie filtra TSC. Wyjąć wióry z układu chłodzenia.
Filtr pompy chłodziwa Auto-Clean nie działa (jeśli jest wyposażony). Przetestuj i rozwiąż problem z filtrem pompy Auto-Clean.
Wąż podnoszenia może się załamać, gdy pompa pracuje. Upewnij się, czy wąż dolotowy jest prawidłowo zainstalowany i nie jest luźny. Jeśli problem będzie się powtarzał, wymień wąż na nową wersję ze sprężyną.
Alarm 552ZADZIAŁAŁ WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY Niewspółosiowość wału głowicy pompy, powodująca blokowanie i ścinanie wału. Sprawdź odlew głowicy pompy, aby sprawdzić, czy widoczne jest oznaczenie "REV" lub "REV C". Przekaż wnioski do działu serwisowego, abyśmy mogli prowadzić rejestr awarii pompy. Następnie wymień głowicę pompy i silnik, jeśli wał uległ ścięciu, a jeśli nie uległ ścięciu, można wymienić tylko głowicę pompy. Powinna być zainstalowana odpowiednia głowica pompy z oznaczeniem "REV C" na odlewie.
Zwarcie w silniku pompy lub w kablu silnika pompy spowodowało, że bezpiecznik został przedmuchany lub wyłącznik do podróży.
Sprawdź Wyłączniki i bezpieczniki w obwodzie DRUKOWANYM zasilacza.
Sprawdź pod kątem występowania zwarć w przewodzie pompy TSC i przewodach silnika. Zresetuj bezpiecznik automatyczny.
Tylko TSC 1K: zainstalowany niewłaściwy rozmiar wyłącznika TSC 1K wymaga wyłącznika 15 A – sprawdź, czy zamontowany jest wyłącznik o prawidłowej wartości.
Problemy z przepływem chłodziwa: hałas, pulsowanie, kawitacja (kawitacja brzmi jak wirowanie żwiru w głowicy pompy lub zasysanie).  Chłodziwo nie powróci do zbiornika chłodziwa wystarczająco szybko. Usunąć nagromadzenie wiórów ze ścieżki powrotu chłodziwa.
Nadmierny hałas z pompy. Zamów zestaw 93-4195 Zestaw modyfikacji sprzęgła pompy zębatej chłodziwa. Postępuj zgodnie z procedurą Sprzęgło głowicy pompy - Wymiana sprzęgła elastycznego.
Przepływ jest kawitacyjny: złączki węża pobierającego są luźne. Dokręć złączki węża pobierającego.
Przepływ jest kawitacyjny: z siłownika układu automatycznego czyszczenia TSC wycieka powietrze do zbiornika, co powoduje napełnienie filtra pomocniczego powietrzem.  Wymontuj siłownik z pompy i umieścić ten koniec w chłodziwie. Ręcznie kilkakrotnie uruchom elektrozawór przedmuchu TSC. Po zakończeniu odstaw go i sprawdź, czy nie ma pęcherzyków powietrza. Jeśli są, wymień siłownik układu automatycznego czyszczenia.
Przepływ jest pulsujący: istnieje problem z wyrównaniem z powodu nieprawidłowo osadzonej pompy. Poluzuj i ponownie dokręć wsporniki podtrzymujące pompę. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Wyrównywanie wspornika poniżej.
Przepływ jest pulsujący: niewspółosiowość sprzęgła pompy przekładni. Zamów zestaw 93-4195 Zestaw modyfikacji sprzęgła pompy zębatej chłodziwa. Postępuj zgodnie z procedurą  Sprzęgło głowicy pompy - Wymiana sprzęgła elastycznego.
Elektrozawór TSC nie wyłącza się po uruchomieniu TSC. Uszkodzony czujnik ciśnienia. Rozwiązywanie problemów z czujnikiem ciśnienia TSC.
Tylko TSC-1K: System 230V nie włącza się, a czerwona dioda LED na płytce PCB napędu silnika jest wyłączona.  Mostek na płytce PCB napędu silnika jest nieprawidłowo umieszczony lub uszkodzony.  Upewnij się, że płytka PCB napędu silnika ma mostek zainstalowany na P3 pomiędzy stykami 1 i 2 (dwoma dolnymi stykami).
Brak zasilania wejściowego 12 V.  Upewnij się, że zasilanie wejściowe 12 V jest podłączone do P2 na PCB napędu silnika.
Istnieje opóźnienie, zanim płyn chłodzący zacznie płynąć. Zawór zwrotny chłodziwa (tylko sprężyna i kulowy zawór zwrotny) jest uszkodzony. Skontrolować zawór zwrotny pod kątem zanieczyszczenia i prawidłowego działania. Patrz sekcja Kontrola zaworu zwrotnego poniżej.
Butla z automatycznym czyszczeniu jest nieszczelna. Skontrolować butlę powietrzną pod kątem przecieków do zbiornika chłodziwa po cyklach.
Ciśnienie TSC wydaje się niskie. Pompa  TSC nie mogła wytwarzać wystarczającego ciśnienia. Zamów narzędzie T-0152 i zapoznaj się z sekcją Test ciśnienia TSC poniżej.
Nadmuch powietrza narzędzia (TAB) powoduje przepełnienie zbiornika chłodziwa lub pojawiają się bąbelki i wycieki. Zawór zwrotny chłodziwa (tylko sprężyna i kulowy zawór zwrotny) jest niesprawny. Patrz sekcja Kontrola zaworu zwrotnego poniżej.
Chłodziwo wypełnia przewody pneumatyczne TAB i wydmuchuje tłumik w szafie CALM. Zawór zwrotny powietrza TAB (tylko sprężyna i kulowy zawór zwrotny) jest niesprawny. Rozwiązywanie problemów z zaworem zwrotnym TAB. Zapoznaj się z sekcją Kontrola zaworu zwrotnego poniżej.
Zespół chłodzenia przez wrzeciono wydaje pisk podczas pracy. Wał silnika jest wypychany do góry, co powoduje nieprawidłową wysokość odsunięcia. Zmierz wysokość od górnej części wału silnika do powierzchni montażowej – patrz sekcja Wymiary referencyjne wału silnika w celu uzyskania dalszych instrukcji. Patrz Przewodnik rozwiązywania problemów ze złączem kompensacyjnym TSC.
Wrzeciona z paskiem 40T i 50T
Śruby dwustronne nie wejdą w stożek wrzeciona
I prawdopodobnie jeden z następujących alarmów:
Alarm 130 Narzędzie zwolnione
Alarm 134 Błąd zwolnienia narzędzia
Z we/wy i elektrozaworu wstępnego ładowania dochodzi hałas. Zamów zestawy serwisowe 93-3451 i  93-3452 i postępuj zgodnie z procedurą Zestaw elektrozaworu niskiego obciążenia – instalacja.
Nadmierne bańki powietrza zbiornika chłodziwa, szczególnie podczas obróbki z małym narzędziem.  Wysoki przepływ wsteczny spalin ze zwolnienia ciśnienia głowicy pompy
Jeśli masz starszą głowicę pompy, wymiana może rozwiązać problem. Patrz sekcja Identyfikacja głowicy pompy poniżej.
Dla TSC 1K: Zamów zestaw serwisowy 93-2589C TSC1K SVC WIELOWYPUST GŁOWICY POMPY i postępuj zgodnie z procedurą Uniwersalna głowica pompy/silnik - Wymiana elementu.
W przypadku TSC 300: Zamów zestaw serwisowy 93-1525C TSC 300 SVC WIELOWYPUST GŁOWICY POMPY i postępuj zgodnie z procedurą  Uniwersalna głowica pompy/silnik-wymiana elementu
Chłodziwo wycieka lub rozpryskuje się ze zbiornika. Powietrze przedostaje się do zbiornika chłodziwa.
Sprawdź wlotowy filtr siatkowy.
Sprawdź cylinder samoczyszczący pod kątem wycieków. Nie otwieraj cylindra samoczyszczącego, jeśli widać, że przecieka.
Patrz sekcja TSC 300K/1K w Harmonogramie konserwacji VMC, aby uniknąć powtarzalnych awarii.
Tylko TSC 300: Nadmierny hałas i wibracje z pompy TSC i węży chłodziwa, zawłaszcza podczas zastosowań wysokociśnieniowych (np. podczas obróbki z małym narzędziem TSC).  Nagromadzenie ciśnienia w głowicy pompy podczas pracy.
Zmodernizuj głowicę pompy do najnowszej wersji z ulepszonym systemem upustu ciśnienia. Zamów zestaw 93-1525C TSC 300 SVC PUMP HEAD SPLINED.
Jeśli filtr pomocniczy opróżnia się z któregokolwiek z powodów w powyższej tabeli objawów, należy wymienić złączkę tłumika na złączkę 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" THRU 90 MOSIĄDZ) [1]. Orientacja otworu [2] musi być skierowana na przeciwną stronę gwintowanej części złączki, jak pokazano na rysunku.
Standoff Alignment
Zdejmij boczny panel zasłaniający pompę, aby uzyskać dostęp do wsporników.
Poluzuj śruby wspornika (4 szt.).
Ponownie dokręć śruby wspornika (4 szt.).
Uruchom pompę i nasłuchuj nadmiernego hałasu.
Wykres ten pokazuje przybliżone średnice otworów w otworach.
Ten wykres przedstawia przybliżone ciśnienie z uwzględnieniem średnicy otworu narzędzia dla nadmuchu powietrza narzędzia (narzędzia z jednym otworem).
Ten wykres przedstawia przybliżone przepływy z uwzględnieniem średnicy otworu narzędzia. Te dane mogą być wykorzystane do pomocy w wyborze odpowiedniej prędkości wrzeciona do określonego zastosowania.
TSC Pressure Test
Aby sprawdzić ciśnienia TSC, należy zamówić narzędzie T-0152 [2].
Aby użyć narzędzia do pomiaru ciśnienia TSC, wykonaj następujące czynności:
  1. Nasmaruj pierścień o-ring [1] na narzędziu [2]. Zabezpieczy to pierścień o-ring przed uszkodzeniem podczas wkładania do oprawki narzędziowej.
  2. Umieść narzędzie w oprawce narzędziowej. Jest to narzędzie z trzonkiem 3/4 i działa tylko z oprawką narzędziową ze śrubą ustalającą 3/4. Oprawki narzędziowe z tuleją zaciskową nie będą działać.
    Uwaga: Użyj oprawki narzędziowej z pojedynczą śrubą ustalającą, ponieważ oprawka narzędziowa z dwiema śrubami ustalającymi może wpływać na odczyt ciśnienia TSC.
  3. Włóż narzędzie do wrzeciona [4].
  4. Uruchom TSC, aby sprawdzić odczyt ciśnienia.
Sprawna pompa TSC wytworzy ciśnienie równe co najmniej 75% wartości znamionowej.
Przykład: TSC-1K wytwarza ciśnienie co najmniej 750 psi, a TSC-300 wytwarza co najmniej 225 psi.
Jeśli pompa wytwarza mniej niż 75% swojej wartości znamionowej, należy ją wymienić.
Ważne: Przed wymianą upewnij się, że pozostałe czynności poradnika usuwania usterek zostały przeprowadzone.
Short Circuit
.1 Sprawdź, czy uszkodzony bezpiecznik lub wyłącznik zadziałał:
TSC-300-na PCB zasilacza: Upewnij się, że bezpieczniki w F1 i F3 nie są dmuchane. Jeśli są dmuchane bezpieczniki, należy sprawdzić, czy w kablu silnika lub Krok 2. przed przystąpieniem do wymiany bezpieczników.
TSC-1K-na PCB napędu silnika: Upewnij się, że wyłącznik [2] na PŁYTCE napędowej silnika jest Na Pozycji.  Sprawdź, czy dla TSC-1K zainstalowany jest Wyłącznik automatyczny 15 amp
Jeśli wyłącznik zadziałał, włącz go ponownie. Przetestuj system TSC. Jeśli wyłącznik automatyczny jest ponownie, należy sprawdzić, czy w pompie TSC nie ma zwarcia.
 Uwaga: W przypadku pomp wykonanych przed grudniem, 2016 należy użyć chłodziwa na bazie wody z systemem TSC-1K. Grubsze płyny, takie jak olej do cięcia, przeciążą pompę i wyładowuje wyłącznik.
2. Sprawdzić pompę do szortów:
Zmierzyć (3) przewody [3] z masą [4] na kablu zasila TSC. Jeśli wszystkie przewody [3] są otwarte na ziemię [4], pompa i przewód nie mają zwarcia.
Jeśli przewód silnika prowadzi [3], należy odłączyć przewód od silnika. Zmierzyć (3) przewody przewodów [5] do uziemienia [6]. Jeśli jakiekolwiek testy ołowiu są krótkie, pompa jest zawiniona. Jeśli żaden z przewodów [5] nie jest krótki, przewód jest uszkodzony.
3. Jeśli wszystkie przewody test OK:
Sprawdzić, czy silnik TSC jest wiążący, co może spowodować nadmierne natężenie prądu.
PCB zasilania ma fazy wykryć z neonowych wskaźników na górnej części środkowej płyty. Upewnij się, że zasilanie elektryczne jest prawidłowo rozłożone:
  • Zielone światło: fazy zasilania są podłączone prawidłowo.
  • Pomarańczowe światło: fazy zasilania są podłączone nieprawidłowo.
  • Oba światła: brak fazy (poluzowany przewód w systemie).
Jeśli zasilanie elektryczne jest nieprawidłowo rozłożone:
Ustawić wyłącznik główny urządzenia w położeniu wyłączenia.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zamień #74 i #75 przychodzące przewody zasilające w głównym transformatorze.
Coolant Pump Damage
Cięcie materiałów abrazyjnych powoduje przedwczesne zużycie układu chłodzenia, powodując obniżenie ciśnienia. Przy cięciu materiałów abrazyjnych należy stosować dodatkową filtrację.
Zdjąć pompę ze zbiornika chłodziwa. Obrócić wentylator silnika pompy [1] ręcznie w prawo. Upewnić się, że złącze pompy [2] również się włącza.
Jeśli nie włącza się, oddziel pompę od silnika. Sprawdzić, czy na wale silnika nie ma uszkodzonego klucza.
Sprawdzić sprężynę docisku w głowicy pompy.
  1. Zdjąć pompę ze zbiornika chłodziwa.
  2. Zdjąć zatyczki ciśnieniowe.
  3. Skontrolować sprężynę i trzpień zaworu. Wymień sprężynę, jeśli jest złamana, a szpilka, jeśli jest uszkodzona lub zużyta.
Wyłącznik ciśnieniowy:
Nacisnąć [PARAM/DGNOS]. Przejdź do strony Diagnostyka I/O.
Zwarcie przewodów złącza przełącznika. Tthe Niskie ciśnienie TSC stan bitowy powinien ulec zmianie z 1 na 0.
Jeśli nie ulegnie zmianie, wówczas przewód lub płytka drukowana I/O jest uszkodzona. Zmierzyć rezystancję na obu końcach przewodu. Jeśli przewód jest odporny, należy zapoznać się z:
    Classic Haas Control-I/O PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów
Wyłącznik ciśnieniowy jest podłączony do wspornika nad wrzecionem. Wymienić wyłącznik ciśnieniowy, jeśli jest uszkodzony:
Jeśli bit ulegnie zmianie, należy użyć wbudowanego miernika ciśnienia, aby sprawdzić, czy ciśnienie jest poprawne. Jeśli ciśnienie jest powyżej 40 psi, wymień przełącznik.
Czujnik ciśnienia:
Sprawdzić stronę manometru TSC w diagnostyce, gdy pompa nie jest uruchomiona. Powinien czytać 0 PSI/BAR. Jeśli ciśnienie jest odczytywane, gdy pompa jest wyłączona, elektrozawór TSC pozostanie włączony po użyciu. Sprawdź zawór zwrotny TSC przed wymianą czujnika w zespole zaworu zwrotnego.
Zawór zwrotny:
Zdemontuj i sprawdź wzrokowo zawór zwrotny pod kątem ewentualnych odkształceń. Upewnij się, że kulka nie jest zablokowana w sprężynie. Jeśli jest, sprężyna dociskałaby kulkę do nawiertaka łącznika. Wymień zawór, jeśli go nie powiodło się.
Zmierz od wału silnika do współpracującej powierzchni elementu dystansowego. Te pomiary powinny być następujące:
  • DT/DM wyprodukowane przed 2018: 1,74”
  • DT/DM wyprodukowane po 2018: 1,09”
  • VF Inline: 1,29”
Jeśli ta wysokość odniesienia jest nieprawidłowa, skontaktuj się z lokalnym fabrycznym punktem sprzedaży Haas w celu uzyskania pomocy.
Coolant Blockage
Wyjmij wszystkie wióry z koryta ślimaka [1] i spustu powrotnego chłodziwa [2].
  • Zdjąć pompę ze zbiornika chłodziwa. Nadmierne wióry w zbiorniku chłodziwa zmniejszają ilość płynu chłodzącego, jaki może przechowywać zbiornik. Obejrzyj film Chłodziarka do obrabiarek-Czyszczenie zbiornika-wideo.
  • Napełnić zbiornik płynu chłodzącego. Obejrzyj film Standardowy płyn chłodzący – uproszczony-Napełnianie zbiornika... i więcej.
  • Upewnić się, że czujnik poziomu cieczy chłodzącej działa prawidłowo.
Wyczyścić filtry płynu chłodzącego i filtry w zbiorniku chłodziwa.
  • Maszyny wykonane po marcu, 2015: Wcisnąć tłok (5) razy w celu oczyszczenia filtra. Upewnić się, że tłok Auto-Clean włącza się po wyłączeniu pompy TSC. Jeśli nie uaktywni się, Rozwiąż problemy z elektrozaworem. Sprawdzić Elektrozawór TSC.
    Wyjmij zasobnik filtra z DNA zespołu TSC. Zdejmij pokrywę zasobnika z filtra. Wyczyść filtr za pomocą pędzla. Zamontować tacę filtra na spodzie zespołu pompy TSC.
    Jeśli Elektrozawór działa i wyprowadza powietrze, należy sprawdzić, czy rura powietrzna jest załamany lub pęknięć.
  • Maszyny wyprodukowane przed marcem, 2015: Wyjąć pierścień zabezpieczający filtra i ekran filtra z DNA zespołu pompy TSC. Wyczyść ekran filtra ciepłą wodą z mydłem i miękką szczoteczką.
Wyjąć kosz na wióry i sitko z siateczki poliestrowej (jeśli jest zamontowany sitko) z zasobnika na wióry. Wyjmij wszystkie żetony z kosza na wióry.
Aby wymienić sitko siatkowe, pociągnij go mocno nad górną część kosza na wióry. Upewnij się, że Opaska elastyczna przechodzi przez krawędź kosza na wióry.
Chłodziwo wrzeciona (TSC)
Shuttle & Ball
Ten zawór zwrotny ma deflektor kulkowy [2] wewnątrz, a nie sprężynę. Deflektor kulkowy działa jak wahadło, kierując kulkę z jednego miejsca do drugiego – blokując otwór chłodziwa lub TAB.
Gdy chłodziwo przepływa do zaworu, kulka zostaje wypchnięta i odchylona z drogi [3]. Gdy powietrze TAB przepływa do zaworu, kulka zostaje popchnięta z powrotem w dół zarówno z powodu powietrza, jak i grawitacji [4].
Nowy zawór zwrotny z wahadłem i kulką ma również nowe mocowanie kolankowe, które jest szczelinowe [1]. Ta złączka kolankowa umożliwia zastosowanie niewielkiej ilości chłodziwa lub ciśnienia powietrza w celu podniesienia ciśnienia czujnika ciśnienia.
Spring & Ball
Ciśnienie płynu chłodzącego może popchnąć piłkę do sprężyny i pułapkę, powodując zawór zwrotny nie.  Bez działającego zaworu zwrotnego powietrze z TAB może przepływać do tyłu przez układ chłodziwa i spowodować przepełnienie zbiornika chłodziwa oraz/lub pęcherzyki.
Działanie naprawcze:
Gdy zawór zwrotny [1] ulegnie awarii, chłodziwo z pompy TSC zacznie płynąć z powrotem przewodem TAB i rozsadzi tłumik elektrozaworu w szafie CALM.
Działanie naprawcze
Wymień pneumatyczny zawór zwrotny TAB.
Aby wyświetlić głowicę pompy, TSC musi być częściowo zdemontowany. Patrz HPC/TSC - 300/1K - uniwersalna głowica pompy chłodziwa/silnik - wymiana elementu.
Sprawdź głowicę pompy. Stara głowica pompy ma wylot zwalniający ciśnienie na górnej powierzchni [1]. Nowa głowica pompy ma wylot ciśnienia na dolnej powierzchni [2].
  • Informacja o dostępności
