My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
TSC-300/1K - Troubleshooting Guide - CHC - TG0142
サービス ホーム TSC-300/1K - トラブルシューティングガイド - CHC - TG0142
セクションに移動 1. Introduction 2. Recommended Coolants 3. Symptom Table 4. Fitting Replacement for Auxiliary filter 5. Standoff Alignment 6. Output Pressure Reference Chart 7. Flow Rate Reference Chart 8. TSC Pressure Test 9. Short Circuit 10. Incorrect Input Power-Phasing 11. Coolant Pump Damage 12. TSC Pressure-Sensor Failure 13. Motor Shaft Reference Dimension (1 ステップ) 14. Coolant Blockage 15. Tool Air Blast (TAB) causes coolant tank overflow 16. Coolant Check Valve Inspection 17. Coolant fills the TAB air pneumatic line 18. Pump Head Identification Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/04/2025
TG0142
改訂A - 2025年11月
部品を交換する前に、以下のクーラントポンプ検査レポートのチェックリストをダウンロードして記入してください。
クーラントポンプ検査レポートチェックリスト
画像は、TSCシステムの以下のコンポーネントを示しています。
  1. TSC 自動洗浄クーラントポンプ:
  2. チェック弁:
  3. 真空発生器:
  4. プリチャージソレノイド(40テーパーベルト駆動):
    または
    TSCユニオンソレノイド(50テーパーまたはインライン):
この動画では、TSCユニオンの機能を説明します。
良好な切削性能と長いポンプ寿命は、適切なタイプのクーラントの使用にかかっています。常にメーカーの推奨濃度で混合された、可溶性オイルまたは半合成クーラントを使用してください。完全な合成クーラントは通常、十分な潤滑性がなく、常に十分な防錆特性を備えているとは限りません。
優れたシステム性能と信頼性は、適切なクーラントろ過にも関係しています。鋳造材や研磨材を切削する場合は、Haas補助フィルターアセンブリを使用する必要があります。
兆候 考え得る原因 是正措置
ユニオンの補正:
ユニオンからのクーラントの漏れ。
クーラントユニオンシールが破損しています。 バイパスから流出する場合は、手動でピストンを押すか、カップシール93-3179を交換してください。モーターに漏れがある場合は、ベースシール20-7908を交換してください。TSC補正ユニオン - トラブルシューティングガイドをご覧ください。
アラーム 151 LOWスルースピンドルクーラント/
クーラントの流れが少ない。
誤った電源位相 - ポンプモーターが逆回転している 位相表示器を確認し、必要に応じて入力電源ケーブルを交換します。
モーターシャフトキーの損傷、またはポンプヘッドアセンブリの他の部分の摩耗 モーターシャフトを点検します。ポンプヘッドアセンブリを切り離します。ポンプヘッドを開けずに、ハウジング内でギアが緩んでいるかどうかを確認します。ギアシャフトの周りにブッシングがあることを確認します。ドウェルピンとスプリングがないかどうかを確認します。
TSC圧力センサーが故障しています。この場合、クーラントの流れが発生する可能性があります。 クーラント圧力センサーをトラブルシューティングします。
補助フィルターが使用中にTSCポンプから排出されています。 マフラーフィッティングを58-2103(FITG NPT1/4M X 1/8" THRU 90 真鍮)に換えます。以下のセクションを参照してください。
補助フィルターが排水され、タンクの蓋が漏れていません。
TSCポンプはキャビテーションを起こしています。
補助フィルタータンクのクーラントが定期的に不足状態になります。
クーラントのフローがない。 TSCポンプフィルターまたは吸気ストレーナーが詰まっています。 フィルターを清掃します。チップをクーラントシステムから取り除きます。
自動洗浄クーラントポンプフィルターが機能しない(装備されている場合)。 自動洗浄ポンプフィルターの点検とトラブルシューティングを行います。
ピックアップホースはポンプの運転中にねじれる可能性があります。 吸入ホースが正しく取り付けられ、緩んでいないことを確認します。問題が解決しない場合は、ホースをバネ付きの新しいバージョンに交換してください。
アラーム552トリップした回路ブレーカー ポンプヘッドシャフトの位置ずれにより、シャフトが焼き付き、ずれる。 ポンプヘッド成型を見て"REV" または "REV C"の表示があるか確認し、その旨をサービス技術者に報告してください。故障したポンプについて記録し保管します。次に、モーターシャフトがせん断している場合は、ポンプヘッドとモーターを交換します。せん断していない場合は、ポンプヘッドのみを交換できます。取り付けるべき正しいポンプヘッドは鋳物に"REV C"と記載されています。
ポンプモーターまたはポンプモーターケーブルの短絡により、ヒューズが飛んだり、回路ブレーカーが落ちます。
電源PCBの回路ブレーカーとヒューズを確認します。
TSCポンプケーブルとモーターリードに短絡がないか確認します。ブレーカーをリセットします。
TSC 1K のみ:サイズが正しくない回路ブレーカーが取り付けられています。 TSC 1Kには15 Aの回路ブレーカーが必要です。正しいサイズが取り付けられていることを確認してください。
クーラントのフローの問題:ノイズ、脈動、キャビテーション(キャビテーションはポンプヘッドの大きなグリットまたは吸引音のように聞こえます)。 クーラントがクーラントタンクに戻る速さが十分でない。 クーラントの戻り経路からチップの堆積物を取り除きます。
ポンプからの過度のノイズ。 93-4195クーラントギアポンプカップラの変換キットを注文してください。ポンプヘッドカップリング - フレキシブルカップリングの交換手順に従ってください。
フローがキャビテーションを起こしている:ピックアップホースのフィッティングが緩んでいます。 ピックアップホースのフィッティングを締めてください。
フローがキャビテーションを起こしている: TSC自動洗浄シリンダーがタンクに空気を漏れており、補助フィルターに空気が充填されています。  シリンダーをポンプから取り外し、その端をクーラントに入れます。TSC 洗浄ソレノイドを手動で数回作動させます。完了後はそのままにして、気泡が存在するかどうかを確認します。ある場合は、自動洗浄シリンダーを交換してください。
フローが脈動している:ポンプが正しく取り付けられていないため、整列に問題があります。 ポンプを支えるスタンドオフを緩めて締め直します。詳細については、以下のスタンドオフの整列のセクションを参照してください。
フローが脈動している:ギアポンプカップラの位置がずれています。 93-4195クーラントギアポンプカップラの変換キットを注文してください。ポンプヘッドカップリング - フレキシブルカップリングの交換手順に従ってください。
TSCを実行した後、TSCユニオンソレノイドがオフになりません。 圧力センサーの故障。 TSC圧力センサーのトラブルシューティングを行います。
TSC-1Kのみ: 230Vシステムがオンにならず、モーター駆動基板の赤色LEDが消灯しています。  モータードライブPCBのジャンパーが正しく配置されていないか、欠陥があります。 モータードライブPCBのピン1と2の間(下部の2つのピン)のP3にジャンパーが取り付けられていることを確認してください。
12V入力電源がありません。 12V入力電源がモータードライブPCBのP2に接続されていることを確認してください。
クーラントが流れ始めるまでに遅延がある。 クーラントチェック弁(スプリングボールチェック弁のみ)に欠陥があります。 チェック弁に汚染や適切な動作がないか点検します。以下のチェック弁検査セクションを参照してください。
自動洗浄シリンダーに漏れがある。 サイクル後、エアシリンダーにクーラントタンクへの漏れがないか点検します。
TSC圧力が低いようです。  TSCポンプが十分な圧力を出すことができませんでした。 ツールT-0152を注文して、以下のTSC圧力試験セクションを参照してください。
工具エアーブラスト(TAB)は、クーラントタンクのオーバーフロー、または気泡とこぼれを引き起こします。 クーラントチェック弁(スプリングボールチェック弁のみ)が故障しました。& 以下のチェックバルブ検査セクションを参照してください 。
クーラントはTAB空気圧ラインを満たし、CALMキャビネットのマフラーを吹き飛ばします 。 TABエアチェック弁(スプリングボールチェック弁のみ)が故障しました。 TABチェック弁のトラブルシューティングを行います。以下のチェック弁検査セクションを参照してください。
TSCユニオンは、実行中にきしり音を立てています。 モーターシャフトが押し上げられているため、スタンドオフの高さが正しくありません。 モーターシャフトの上部から取付け面までの高さを測定します。詳細な手順については、モーターシャフトの基準寸法のセクションを参照してください。TSC補正ユニオン - トラブルシューティングガイドもご覧ください。
40Tおよび50Tベルト付きスピンドル
プルスタッドがスピンドルテーパーに入らない
また、次のアラームのいずれかが発生する可能性があります。
アラーム130 工具クランプ解除
アラーム134 工具クランプ解除不良
IOおよびプリチャージソレノイドからノイズが入ります。 サービスキット 93-3451 &  93-3452 を注文し、 電磁バルブ低負荷抵抗器  - 取り付け 手順に従ってください。
特に小径工具で加工する際、クーラントタンクに過剰な泡立ちが発生する場合があります。 ポンプヘッドの圧力解放による強い逆流排気
古いポンプヘッドを使用している場合は、交換すると問題が解決する可能性があります。以下に示す「ポンプヘッドの識別」セクションを参照してください。
TSC 1Kの場合:サービスキット93-2589C TSC1K SVCポンプヘッドスプライン付きを注文し、ユニバーサルポンプヘッド/モーターのコンポーネント交換手順に従ってください。
TSC 300の場合: サービスキット93-1525C TSC 300 SVCポンプヘッドスプライン付きを注文し、ユニバーサルポンプヘッド/モーターのコンポーネント交換手順に従ってください。
クーラントがタンクから漏れたり飛び散ったりします。 クーラントタンクに空気が流れています。
吸気フィルター画面を確認してください。
自動洗浄シリンダーに漏れがないか点検してください。目に見える漏れがある場合は、オートクリーンシリンダーを開けないでください。
繰り返し発生する障害を避けるため、VMCメンテナンススケジュールのTSC 300K/1Kセクションを参照してください。
TSC 300のみ: 特に高圧用途(小さなTSCツールで加工する場合など)の間、TSCポンプとクーラントホースからの過度のノイズと振動。 操作中のポンプヘッドの圧力上昇。
改良された圧力リリーフシステムを使用して、ポンプヘッドを最新バージョンにアップグレードします。キット93-1525C TSC 300 SVCポンプヘッドスプライン付きを注文します。
上記の兆候表のいずれかの理由で補助フィルターが排出されている場合は、マフラーのフィッティングをフィッティング58-2103(FITG NPT1/4M X 1/8)"THRU 90真鍮)[1]に変更する必要があります。穴[2]の向きは、図に示すように、継手のねじ部分の反対側を向いている必要があります。
Standoff Alignment
スタンドオフにアクセスするには、ポンプを覆っているサイドパネルを取り外します。
4本のスタンドオフボルトを緩めます。
4本のスタンドオフボルトを締め直します。
過度のノイズを聞きながらポンプを作動させます。
このグラフは、スルースピンドルクーラントのおよその圧力と工具オリフィスの直径を示しています。
このグラフは、工具エアーブラストのおよその圧力と工具オリフィスの直径を示しています。(単一のオリフィス工具)
このグラフは、おおよその流量と工具オリフィスの直径を示しています。このデータは、アプリケーションに適したスピンドル速度の選択に役立ちます。
TSC Pressure Test
TSC圧力指示ツールをテストするにはT-0152 [2]。
TSC 圧力ツールを使用するには、次の手順を実行します。
  1. ツール[2]のOリング[1]の周りにグリースを塗ります。これにより、工具ホルダに挿入したときにOリングが損傷するのを防ぐことができます。
  2. 工具を工具ホルダに挿入します。これは3/4シャンク工具で、3/4止めねじ工具ホルダでのみ機能します。コレット スタイルの工具ホルダは、機能しません。
    注:2つの止めねじ工具ホルダは TSC圧力の読み取りに影響を与える可能性があるため、1つの止めねじタイプの工具ホルダを使用してください。
  3. 工具をスピンドル[4]に挿入します。
  4. TSCを実行して、圧力の読み取り値を確認します。
優れたTSCポンプは、定格値の少なくとも75%の圧力値を生成します。
例:TSC-1Kは少なくとも750psiを生成し、TSC-300は少なくとも225psiを生成します。
ポンプの出力が定格値の75%未満の場合は、交換する必要があります。
重要:交換する前に、トラブルシューティングガイドの残りの手順に従っていることを確認してください。
Short Circuit
1. 飛んだヒューズまたは遮断されたブレーカーを確認します。
TSC-300-電源PCB上: F1およびF3のヒューズが飛んでいないことを確認します。ヒューズが飛んでいる場合は、 ステップ2 でヒューズを交換する前にモーターまたはモーターケーブルの短絡を確認してください。
TSC-1K-モーター駆動PCB: モーター駆動PCBの回路ブレーカー[2]が オン の位置になっていることを確認します。 TSC-1Kに15 Aの回路ブレーカーが取り付けられていることを確認します
回路ブレーカーが落ちた場合は、再度オンにします。TSCシステムをテストします。回路ブレーカーが再び落ちる場合は、TSCポンプの短絡を確認してください。
 注意: 2016年12月以前に製造されたポンプでは、TSC-1Kシステムで水性クーラントを使用する必要があります。切削油のような濃厚な液体は、ポンプに過負荷をかけ、ブレーカーをトリップさせます。
2. ポンプに短絡がないか確認します。
TSC電源ケーブルで(3)リード[3]からアース[4]を測定します。すべてのリード[3]テストがアース[4]に対して開いている場合、ポンプとケーブルに短絡はありません。
モーターリード[3]テストで短絡が示された場合は、モーターからケーブルを外します。(3)ケーブルリード[5]からアース[6]を測定します。リードテストで短絡があった場合、ポンプが故障しています。導通[5]のいずれもテストでショートしない場合は、ケーブルに障害があります。
3. すべてのリードテストに問題がなかった場合:
TSCモーターを点検して、過剰なアンペア数の状態を引き起こす可能性のある拘束がないか確認します。
電源PCBには、ボードの上部中央部分にネオンインジケーターを備えた位相検出があります。電力が正しい位相になっていることを確認します。
  • 緑色の光:入力電源は正しく位相調整されています。
  • オレンジ色の光:入力電源が正しく位相調整されていません。
  • 両方の光:欠落している位相があります(システムに緩いケーブルがあります)。
電源の位相が正しくない場合:
機械のメイン回路ブレーカーをオフの位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
主変圧器で#74と#75の入力電源ケーブルを入れ替えます。
Coolant Pump Damage
研磨材を切削すると、早期のクーラントシステムの摩耗が発生し、圧力が低下します。研磨材を切削する場合は、追加のフィルターを使用してください。
ポンプをタンクから取り外します。手で時計回りにポンプモーターファン[1]を回転させます。ポンプカップリング[2]も回転することを確認してください。
回転しない場合は、ポンプをモーターから外します。モーターシャフトのキーが破損していないか確認してください。
ポンプヘッドの圧力解放バネを確認してください。
  1. TSCポンプをタンクから取り外します。
  2. 圧力開放プラグを取り外します。
  3. スプリングとバルブピンを点検します。スプリングが壊れている場合はスプリングを交換し、ピンが凹んでいるか摩耗している場合はピンを交換します。
圧力スイッチ:
[PARAM/DGNOS]を押します。I/O診断ページに移動します。
スイッチコネクタのリードを短絡させます。 低いTSC圧力の ビット状態は1から0に変化する必要があります。
変化しない場合は、ケーブルまたはI/O PCBが損傷しています。ケーブルの両端の抵抗を測定します。ケーブルに抵抗がある場合は、以下を参照してください。
  • クラシックHaas制御-I/O PCB-トラブルシューティングガイドを参照してください。
圧力スイッチはスピンドルの上のブラケットに接続されています。圧力スイッチに欠陥がある場合は交換します。
ビットが変化する場合は、インライン圧力ゲージを使用して、圧力が正しいことを確認してください。圧力が40 psiを超えている場合は、スイッチを交換します。
圧力センサー:
ポンプが作動していない場合は、診断のTSC圧力ゲージのページを確認してください。測定値が0 PSI/BARとなる必要があります。ポンプがオフのときに圧力が表示される場合、TSCユニオンソレノイドは使用後もオンのままです。チェック弁アセンブリのセンサーを交換する前に、TSCチェック弁を確認してください。
チェック弁:
チェック弁を分解し、変形がないか目視検査します。ボールがスプリング内に閉じ込められていないことを確認してください。閉じ込められている場合、スプリングはフィッティングのカウンターボアシンクにボールを押し付けます。故障している場合はバルブを交換してください。
モーターシャフトからスタンドオフの合わせ面までの測定値は、次のとおりになるはずです。
  • DT / DM ビルド 2018年以前:1.74 インチ
  • DT / DM ビルド 2018年以降:1.09 インチ
  • VF インライン: 1.29 インチ
この基準高さが正しくない場合は、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
Coolant Blockage
オーガトラフ[1]およびクーラントリターンドレン[2]からすべてのチップとを取り除きます。
  • チップをクーラントタンクから取り除きます。クーラントタンク内に過剰なチップがあると、タンクに保管できるクーラントの量が減少します。 工作機械のクーラント - タンクの洗浄 - ビデオを参照してください。
  • クーラントタンクを満たします。 標準クーラント – 簡素化 - タンクを満たす…などを参照してください。
  • クーラントレベルセンサーが正しく作動することを確認してください。
クーラントフィルターとクーラントタンク内のフィルターを清掃します。
  • 2015年3月以降に製造された機械: プランジャーを下方向に(5)回押して、フィルターを清掃します。TSCポンプが停止したときに、自動洗浄プランジャーが作動することを確認してください。作動しない場合は、ソレノイドをトラブルシューティングします。TSCパージソレノイドをテストします。
    TSCアセンブリの下部からフィルタートレイを取り外します。フィルターからトレイの蓋を取り外します。ブラシを使用してフィルターを掃除します。フィルタートレイをTSCポンプアセンブリの下部に取り付けます。
    ソレノイドが作動して空気を出力する場合は、エアチューブにねじれや破損がないか確認します。
  • 2015年3月以前に製造された機械: TSCポンプアセンブリの底部からフィルター固定リングとフィルタースクリーンを取り外します。温い石鹸水と柔らかいブラシでフィルタースクリーンを掃除します。
チップトレイからチップバスケットとポリエステルメッシュストレーナー(ストレーナーが取付けられている場合)を取り外します。すべてのチップを、チップストレーナーバスケットから取り外します。
メッシュストレーナーを交換するには、チップバスケットの上からしっかりと引っ張ります。ゴムバンドがチップバスケットの縁を超えていることを確認してください。
スルースピンドルクーラント(TSC)のフロー図。
Shuttle & Ball
このチェック弁には、スプリングではなく、内側にボールデフレクタ[2]があります。ボールデフレクタは、クーラントまたはTABの開口部をブロックすることにより、ある場所から別の場所にボールを循環させることでシャトルとして機能します。
クーラントが弁に流れ込むと、ボールは押し出されて移動します。[3]。TABエアが弁に流れ込むと、空気と重力の両方によりボールは元の場所に戻ります[4]。
新しいシャトルとボールチェック弁には、スロット付きの新しいエルボ継手もあります[1]。このエルボ継手により、少量のクーラントまたは空気圧を通し、圧力センサーを加圧できます。
Spring & Ball
クーラントの圧力により、ボールがバネに押し込まれてトラップされ、チェック弁が機能しなくなります。 チェック弁が正常に機能しないと、TABからの空気がクーラントシステムを通って逆流し、クーラントタンクがオーバーフローおよび/または沸騰する可能性があります。
是正措置:
TAB空気チェック弁[1]が故障してTSCがオンになると、TSCポンプからのクーラントはTABエアラインを通ってソレノイドに逆流し、マフラーを吹き出します。
是正措置:
TAB空気チェック弁を交換してください。
ポンプヘッドを表示するには、TSCを部分的に分解する必要があります。HPC/TSC - 300/1K - ユニバーサルクーラントポンプヘッド/モーターのコンポーネント交換を参照してください。
ポンプヘッドを点検します。旧型のポンプヘッドには、圧力解放用のアウトレットが上面に配置されています[1]。新型のポンプヘッドには、圧力解放用のアウトレットが底面に配置されています[2]。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
