My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
TSC-300/1K - Troubleshooting Guide - CHC - TG0142
Domovská stránka – servis *TSC-300/1K* – průvodce řešením potíží – CHC - TG0142
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Recommended Coolants 3. Symptom Table 4. Fitting Replacement for Auxiliary filter 5. Standoff Alignment 6. Output Pressure Reference Chart 7. Flow Rate Reference Chart 8. TSC Pressure Test 9. Short Circuit 10. Incorrect Input Power-Phasing 11. Coolant Pump Damage 12. TSC Pressure-Sensor Failure 13. Motor Shaft Reference Dimension (1 krok) 14. Coolant Blockage 15. Tool Air Blast (TAB) causes coolant tank overflow 16. Coolant Check Valve Inspection 17. Coolant fills the TAB air pneumatic line 18. Pump Head Identification Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/04/2025
TSC-300/1K – průvodce řešením potíží – CHC
TG0142
Revize A - 11/2025
Před výměnou jakýchkoli dílů si stáhněte a vyplňte níže uvedený Kontrolní seznam zprávy o kontrole čerpadla chladicí kapaliny.
Kontrolní seznam hlášení o kontrole čerpadla chladicí kapaliny
Obrázek znázorňuje následující součásti systému TSC:
  1. Čerpadlo automatického čištění chladicí kapaliny TSC:
  2. Kontrolní ventil:
  3. Generátor vakuu:
  4. Precharge solenoid (kužel 40 poháněný řemenem):
    Nebo
    TSC Union solenoid (50-Taper nebo inline):
Toto video ukazuje funkci spojky TSC.
Dobrý výkon řezání a dlouhá životnost čerpadla závisí na použití správného typu chladicí kapaliny. Vždy používejte rozpustný olej nebo polosyntetický chladicí kapalinu, smíchaný s doporučenou koncentrací výrobce. Plné syntetické chladicí prostředky obvykle nemají dostatečnou mazluč a nemají vždy odpovídající korozní preventivní vlastnosti.
Dobrý výkon systému a spolehlivost také závisí na vhodné filtraci chladicí kapaliny. Při řezání odlitkových materiálů nebo abrazivních materiálů je nutné používat sestavu pomocného filtru Haas.
Poškození klíče hřídele motoru nebo opotřebení v jiných částech sestavy hlavy čerpadla. Zkontrolujte hřídel motoru. Pomocný filtr se vypouští na základě použití s čerpadlem TSC. Pomocný filtr se vypouští, protože víko nádrže těsní. Nádrži s pomocným filtrem pravidelně dochází chladicí kapalina. Žádný průtok chladicí kapaliny. Ujistěte se, že sací hadice je správně nainstalována a není uvolněná. Pouze TSC 1K:Je nainstalován jistič nesprávné velikosti TSC 1K rep. 15 bezpečnostní jistič, zkontrolujte, zda je nainstalována správná velikost. Problémy s průtokem chladicí kapaliny: hluk, pulzování, kavitace (kavitace zní jako těžká tráva v hlavě čerpadla nebo sací zvuk). Nadměrný hluk z čerpadla. Objednejte sadu93-4195 Sada pro přestavbu spojky čerpadla převodové chladicí kapaliny.Postupujte podle postupuSpojka hlavy čerpadla - výměna flexibilní spojky. Průtok kavituje:Spojovací hadice jsou uvolněné. Vyjměte válec z čerpadla a umístěte jeho konec do chladicí kapaliny. Průtok pulzuje:Došlo k potížím s vyrovnáním, protože čerpadlo není správně usazeno. Povolte a znovu utáhněte distanční prvky podpírající čerpadlo. Více informací naleznete v částiVyrovnání distančního prvkuníže. Průtok pulzuje:Nevyrovnaná spojka převodového čerpadla. Objednejte sadu93-4195 Sada pro přestavbu spojky čerpadla převodové chladicí kapaliny.Postupujte podle postupuSpojka hlavy čerpadla - výměna flexibilní spojky. Propojka na motorové jednotce PCB jenesprávně umístěna nebo je vadná. Ujistěte se, že motorová jednotka PCB má propojku nainstalovanou na P3 mezi kolíky 1 a 2(dolní dva kolíky). Není k dispozici žádný vstupní výkon 12V. Ujistěte se, že vstupní napájení 12V je připojeno k P2 na motorové jednotce PCB. Kontrolní ventil chladicí kapaliny(pouze pojistný kulový ventil pružiny) je vadný. Zkontrolujte, zda není u ventilu kontaminace a správné fungování. Objednejte nástroj T-0152 a postupujte podle níže uvedené části Tlaková zkouška TSC. Dmychadlo nástroje (TAB) způsobuje přetečení nádrže chladicí kapaliny nebo bublání a přelití. Kontrolní ventil chladicí kapaliny (pouze pojistný kulový ventil pružiny) selhal. Kontrolní ventil vzduchu TAB(pouze pojistný kulový ventil pružiny) selhal. Spojka TSC vydává při běhu hvízdavý zvuk. Změřte výšku od horní části hřídele motoru k montážní ploše, další pokyny naleznete v části Referenční rozměry hřídele motoru.VizKompenzační spojka TSC – průvodce řešením potíží. Nadměrné probublávání nádrže chladicí kapaliny, zejména při obrábění pomocí malého nástroje. Vysoký zpětný průtok výfuku z uvolnění tlaku hlavy čerpadla Pokud máte starší hlavu čerpadla, může problém vyřešit jeho výměna. chladicí kapalina uniká nebo vystříkne z nádrže. Do nádrže chladicí kapalina proudí vzduch. Zkontrolujte obrazovku filtru sání.
Příznak Možná příčina Náprava
Kompenzační spojka:
Únik chladicí kapaliny z jednotky.
Těsnění chladicí spojky je poškozené. Ručně stlačte píst nebo vyměňte manžetové těsnění 93-3179, pokud vytéká z obtoku. V případě netěsnosti na motoru vyměňte těsnění základny 20-7908. Viz Kompenzační spojka TSC – průvodce řešením potíží.
Alarm 151 NÍZKÉ MNOŽSTVÍ CHLADICÍHO MÉDIA PROTÉKAJÍCÍHO VŘETENEM/
Nízký průtok chladicí kapaliny.
Nesprávné postupné rušení-motor čerpadla běží dozadu. Zkontrolujte kontrolní indikátory a v případě potřeby vyměňte příchozí napájecí kabely.
Odpojte sestavu hlavy čerpadla. Bez otevření hlavy čerpadla zkontrolujte, zda jsou v krytu uvolněná ozubená kola. Zkontrolujte, zda kolem hřídelí ozubených kol jsou pouzdra. Zkontrolujte, zda chybí spojovací kolík a pružina.
Tlakový senzor TSC je vadný. V takovém případě může dojít k nějakému průtoku chladicí kapaliny. Odstraňování problémů s tlakovým snímačem chladicí kapaliny
Vyměňte spojku tlumiče za díl 58-2103 (SPOJKA NPT1/4M X 1/8" PRŮCHOZÍ 90 MOSAZ). Viz oddíl níže.
Na čerpadle TSC je kavitace.
Filtr čerpadla TSC nebo vstupní sítko jsou ucpané. Vyčistěte TSC filtr. Odstraňte třísky z chladicího systému.
Filtr čerpadla chladicí kapaliny auto-Clean nefunguje (je-li vybaven). Vyzkoušejte a vyřešte potíže s filtrem čerpadla auto-Clean.
Sběrná hadice se může za chodu čerpadla zkroutit. Pokud problém přetrvává, vyměňte hadici za novou verzi s pružinou.
Alarm 552 SEPNUTÝ JISTIČ OKRUHU Nesprávné vyrovnání hřídele hlavy čerpadla způsobuje zadření a deformaci hřídele. Zkontrolujte odlitek hlavy čerpadla, abyste zjistili, zda hlásí „REV“ nebo „REV C“. Svá zjištění nahlaste servisnímu technikovi, abychom mohli uchovávat záznam o čerpadlu, které selhalo. Poté vyměňte hlavu čerpadla a motor, pokud došlo k deformaci motoru. Pokud nedošlo, stačí vyměnit pouze hlavu čerpadla. Správná hlava čerpadla, která by se měla být nainstalovat, by měla na odlitku mít uvedeno „REV C“.
Zkrat v motorovém motoru nebo ve vedení čerpadla na čerpadle způsobil odfouknout pojistku nebo výjezd obvodu.
Zkontrolujte jističe a pojistky elektrického proudu.
Zkontrolujte, zda se v kabelu čerpadla TSC nachází šortky a kabely motoru.
Resetujte jistič.
  Chladící kapalina se už do nádrže chladící kapaliny nevrátí dostatečně rychle. Odstraňte hromadění třísky z návratové dráhy chladicí kapaliny.
  Utáhněte šroubení sací hadice.
Průtok je kavituje: Válec automatického čištění TSC uniká vzduch do nádrže, která naplní pomocný filtr vzduchem.  Ručně několikrát aktivujte solenoid odvzdušnění TSC. Po dokončení jej nechte sedět a zkontrolujte, zda jsou přítomny bubliny. Pokud ano, vyměňte válec automatického čištění.
TSC Union solenoid se po spuštění TSC nevyvypíná. Vadný Tlakový senzor. Vyřešte problémy s tlakovým senzorem TSC.
Pouze TSC-1K: 230V systém se nezapne a červená LED na motorové jednotce PCB je vypnutá.
Existuje prodleva před tím, než se začne proudit chladící kapalina. & Viz část Kontrola kontrolního ventiluníže.
Válec auto-Clean teče. Po ukončení cyklu zkontrolujte, jestli se vzduchová láhev neprosakuje do nádrže chladicí kapaliny.
Tlak TSC se zdá být nízký. Čerpadlo  TSC nemohlo vyvinout dostatečný tlak.
& Viz část Kontrola zpětného ventilu níže.
Chladicí kapalina naplní vzduchové pneumatické vedení TAB a vyfoukne tlumič ve skříni CALM. & Odstraňování problémů s kontrolním ventilem TAB. Viz část Kontrola kontrolního ventilu vzduchu TAB níže.
Hřídel motoru je tlačena nahoru, což způsobuje, že výška distančního prvku je nesprávná.
Vřetena s pásem 40T a 50T
Vytahovací čepy nevstoupí do kuželu vřetena
A možná jeden z následujících alarmů:
Alarm 130 Uvolnění nástroje
Alarm 134 Chyba uvolnění nástroje
Přichází šum přes IO a solenoid přednabíjení. Objednejte servisní sady 93-3451 &  93-3452 a postupujte podle instalačního postupu po sadu ventilu nízkozátěžového solenoidu  .
Viz část Identifikace hlavy čerpadla níže.
Pro TSC 1K: Objednejte servisní sadu93-2589C TSC1K SVC HLAVA ČERPADLA SPLINED a postupujte podle postupuHlava univerzálního čerpadla/motor – výměna součástí.
Pro TSC 300:  Objednejte servisní sadu 93-1525C TSC 300 SVC HLAVA ČERPADLA SPLINED  a postupujte podle postupu  Výměna univerzální hlavy čerpadla/motoru.
Zkontrolujte těsnost válce automatického čištění.
Neotevírejte válec automatického čištění, pokud viditelně uniká.
Informace naleznete v části TSC 300K/1K o Rozpisu údržby VMC, abyste zabránili opakovanému selhání.
Pouze TSC 300: Nadměrný hluk a vibrace z čerpadla TSC a hadic chladicí kapalina, zejména při vysokotlakých aplikacích (např. při obrábění pomocí malého nástroje TSC).  Nahromadění tlaku v hlavě čerpadla během provozu.
Upgradujte hlavu čerpadla na nejnovější verzi s vylepšeným systémem uvolnění tlaku. Objednací sada 93-1525C TSC 300 SVC HLAVA ČERPADLA SPLINED.
Pokud se váš pomocný filtr z jakéhokoliv z důvodů ve výše uvedené tabulce příznaků vypouští, je třeba vyměnit spojku tlumiče za spojku 58-2103 (SPOJKA NPT1/4M X 1/8″ PRŮCHOZÍ 90 MOSAZ) [1]. Orientace otvoru [2] musí směřovat k protilehlé straně části spojky se závitem, jak je znázorněno na obrázku.
Standoff Alignment
Sejměte boční panel zakrývající čerpadlo, abyste získali přístup k distančním prvkům. Povolte (x4) šrouby distančního prvku. Znovu utáhněte (x4) šrouby distančního prvku. Čerpadlo spusťte a poslouchejte, zda nevydává nadměrný hluk.
V tomto grafu se zobrazuje přibližný tlak vůči průměrům otvorů nástroje pro vnitřní chlazení.
V tomto grafu se zobrazuje přibližný tlak vůči průměrům otvorů nástroje pro dmychadlo nástroje. (nástroje s jedním otvorem)
V tomto grafu se zobrazují přibližné průměry průhyby a nástroje.Tyto údaje mohou být použity pro pomoc při volbě vhodného vřetena pro váš aplikátor.
TSC Pressure Test
K otestování nástroje pro objednávání tlaku TSC T-0152 [2].
Chcete-li použít tlakový nástroj TSC, proveďte následující kroky:
  1. Promažte okolí o-kroužku [1] na nástroji [2]. Tím se chrání o-kroužek před poškozením, když je vložen do držáku nástroje.
  2. Vložte nástroje do nástrojového držáku. Toto je nástroj s 3/4 stopkou a bude fungovat pouze s držákem 3/4 stavěcího šroubu. Držáky nástrojů kleštinového stylu nebudou fungovat.
    Poznámka: Použijte jeden držák nástroje stavěcího typu šroubu, protože držák dvou stavěcích šroubů může ovlivnit odečet tlaku TSC.
  3. Zasuňte nástroj do vřetena [4].
  4. Spusťte TSC, abyste viděli hodnotu tlaku.
Dobré čerpadlo TSC bude vytvářet hodnotu tlaku, která je nejméně 75 % jeho jmenovité hodnoty.
Příklad: TSC-1k vyprodukuje nejméně 750 psi a TSC-300 vyprodukuje nejméně 225 psi.
Pokud čerpadlo produkuje méně než 75 % své jmenovité hodnoty, bude nutné jej vyměnit.
Upozornění: Před výměnou se ujistěte, že jste dodrželi zbytek příručky pro odstraňování závad, a podívejte se na video níže.
Short Circuit
1. Zkontrolujte, zda není praskne pojistka nebo nárazník:
TSC-300-na napájecním přívodu PCB: Dbejte na to, aby pojistky na F1 a F3 nebyly prasknout. Pokud jsou pojistky prasknout, zkontrolujte, zda v motorovém nebo motorovém kabelu není k dispozici šortky v Krok 2 před nahrazením pojistek.
TSC-1K-na motorové jednotce PCB: Ujistěte se, že jistič [2] na motorové jednotce PCB je v Na Pozici.  Ověření, zda je pro TSC-1K nainstalován jistič 15
Pokud jistič zakopl, opět jej zapněte. Vyzkoušejte systém TSC. Pokud jistič opět pobývá, zkontrolujte, zda je v čerpadle TSC krátký obvod.
 Poznámka: Na čerpadlech před prosincem 2016 je třeba použít chladicí prostředky na vodu se systémem TSC-1K. Silnější kapaliny jako řezný olej přetěžuje čerpadlo a zajistí výjezd.
2. Zkontrolujte čerpadlo pro šortky:
Změřte (3) vodiče [3] na zemření [4] na napájecímu kabelu TSC. Pokud všechny vodiče [3] jsou otevřeny k uzemnění [4], čerpadlo a kabel nemají krátký.
Pokud kabely motoru [3] signalizují krátkou, odpojte kabel od motoru. Změřte kabely (3) kabelů [5] na zem [6]. Pokud se test olova zkratuje, čerpadlo je na závadu. Pokud se žádný z kabelů [5] nezkouší krátce, je kabel na závadu.
3. Pokud všichni zájemci testku OK:
Zkontrolujte, zda motor TSC není závazný pro vazbu, která by mohla způsobit přestárnutí.
Napájecí zdroj PCB má fázové detekty s neonové indikátory na horní střední části desky. Ujistěte se, že je elektrický proud správně Rozfázovaný:
    Zelené světlo:Vstupní napájení je správně rozfázováno.
  • Oranžové světlo:Vstupní napájení je nesprávně rozfázováno.
  • Obě světla:Chybí fáze (v systému je volný kabel).
Pokud dojde k nesprávnému uspořádání elektrického proudu:
Nastavte hlavní vypínač na stroji do polohy OFF.
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Vyměňte #74 a #75 přívodových kabelů v hlavním transformátoru.
Coolant Pump Damage
Řezání abrazivních materiálů způsobuje předčasné opotřebení chladicího systému, což vede ke snížení tlaku. Při řezání abrazivních materiálů použijte dodatečnou filtraci.
Odstraňte čerpadlo od nádrže chladicí kapaliny. Otočte ventilátor motoru čerpadla [1] ručně po směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že se spojka čerpadla [2] také otáčí.
Pokud se neotočí, oddělte čerpadlo od motoru. Zkontrolujte, zda na hřídeli motoru není poškozený klíč.
Zkontrolujte pružinu tlaku v hlavě čerpadla.
  1. Odstraňte čerpadlo od nádrže chladicí kapaliny.
  2. Odstraňte zátky pro uvolnění tlaku.
  3. Prohlédněte si čep pružiny a ventilu. Je-li rozbitý nebo opotřebený čep, vyměňte pružinu.
Tlakový spínač:
Stiskněte[PARAM/DGNOS]. Přejděte na stránku diagnostiky v oblasti I/O.
Zkrat kabely spínače. Tá Nízký tlak TSC bitový stav by se měl změnit z 1 na 0.
Pokud se nemění, je kabel nebo I/O PCB poškozený. Měření odporu na obou koncích kabelu. Pokud má kabel odpor, postupujte takto:
  • Klasický Haas Control-I/O PCB-příručka pro odstraňování potíží
Tlakový spínač je spojen s držákem nad vřetenem. Pokud je tlakový spínač vadný, vyměňte jej:
Pokud se vrták změní, použijte vložený tlakoměr k ověření správnosti tlaku. Pokud je tlak nad 40 psi, spínač vyměňte.
Senzor tlaku:
Pokud není čerpadlo v provozu, zkontrolujte, zda je na stránce s tlakoměrem TSC diagnostikovat. Měl by číst 0 PSI/BAR. Pokud se při vypnutí čerpadla objeví tlak, bude po použití na Solárii zachována solenoid TSC. Před výměnou snímače na sestavě zpětného ventilu zkontrolujte kontrolní ventil TSC.
Kontrolní ventil:
Rozeberte a vizuálně zkontrolujte kontrolní ventil, zda není deformovaný. Ujistěte se, že kulička není zachycena uvnitř pružiny. Pokud ano, pružina by tlačila kuličku proti záhlubníku spojky. Pokud selhal ventil, vyměňte jej.
Odměřte od hřídele motoru k dosedací ploše distančního šroubu následujícím způsobem:
  • DT/DM vyrobené před rokem 2018: 1,74”
  • DT/DM postavené po roce 2018: 1,09”
  • VF Inline: 1,29”
Pokud je tato referenční výška nesprávná, obraťte se prosím na místní firemní prodejnu Haas (HFO).
Coolant Blockage
Odstraňte všechny třísky z vrtu nabíracího šroubu [1] a odtok chladicí kapaliny [2].
  • Odstraňte čerpadlo od nádrže chladicí kapaliny. Nadměrné třísky v zásobníku chladicí kapaliny snižují množství chladicí kapaliny, kterou může nádrž skladovat. Sledovat video Chladicí prostředek stroje-čištění zásobníku-video.
  • Naplňte zásobník chladicí kapaliny. Sledovat video Standardní chladicí médium – zjednodušené – naplnění nádrže... a další.
  • Ujistěte se, že senzor hladiny chladicí kapaliny pracuje správně.
Vyčistěte filtry chladicí kapaliny a filtry v zásobníku chladicí kapaliny.
  • Stroje vyrobené po březnu 2015: Stiskněte píst (5) tolikrát, abyste filtr vyčistí. Ujistěte se, že píst automatického čištění se aktivuje, když se čerpadlo TSC vypne. Pokud se neaktivuje, vyřešte problém se solenoid. Vyzkoušejte nástroj TSC vymazání solenoid.
    Odstraňte zásobník filtru ze spodní části sestavy TSC. Sejměte víko zásobníku z filtru. Filtr vyčistěte pomocí štětce. Instalujte filtrační pultík do spodní části sestavy čerpadla TSC.
    Pokud solenoid působí a výstupem je vzduch, zkontrolujte, zda je vzduchová trubka v případě zkroutivýků nebo přestávek.
  • Stroje vyrobené před březnem 2015: Kroužek s přídržkem filtru a filtrační clonu odstraňte ze spodní části sestavy čerpadla TSC. Vyčistěte filtrační clonu teplou, mýdlovou vodou a měkkým kartáčem.
Vyjměte sběrný koš a sítko z polyesterového oka (Pokud je sítko instalováno) z tácku na třísky. Odstraňte všechny třísky z košíku filtru.
Chcete-li vyměnit sítko, zatáhněte pevně přes horní část košíku s čipem. Ujistěte se, že elastická páska prochází přes hranu košíku s čipem.
Vnitřní chlazení vřetena (TSC)
Shuttle & Ball
Tento kontrolní ventil má uvnitř spíše než pružinu kulový deflektor [2].
Kulový deflektor funguje jako raketoplán tak, že směruje kuličku z jednoho místa na druhé--buď blokuje chladicí chladicí kapalina nebootvor TAB.
Když chladicí kapalina proudí do ventilu, koule se vytlačí a vychýlí z cesty [3].
Když vzduch TAB proudí do ventilu, koule se zatlačí zpět dolů kvůli vzduchu i gravitaci [4].
Nový raketoplán a kulový kontrolní ventil mají také novou loketní armaturu, která je drážkovaná [1].
Tato loketní armatura umožňuje malé množství chladicí kapalina nebo tlaku vzduchu, aby se tlakový senzor natlakoval.
Spring & Ball
Tlak chladicí kapaliny může stlačit kouli do pružiny a zachytit ji, což způsobí, že kontrolní ventil selže.  Bez funkčního kontrolního ventilu by mohl být vzduch v chladicím systému odtékat dozadu a způsobit přetečení nádrže chladicí kapaliny.
Náprava
Pokud vzduchový kontrolní ventil TAB [1] selže a TSC je zapnuto, chladicí kapalina z čerpadla TSC se vrátí přes vzduchové potrubí TAB do solenoidu a vytlačí tlumič.
NÁPRAVNÁ AKCE:
Vyměňte vzduchový kontrolní ventil TAB.
Chcete-li zobrazit hlavu čerpadla, musí být TSC částečně rozebrán.
Viz HPC/TSC - 300/1K- hlava/motor univerzálního čerpadla chladicí kapaliny - výměna dílů.
Zkontrolujte hlavu čerpadla.
Stará hlava čerpadla má výstup pro uvolnění tlaku na svém horním povrchu [1]. Nová hlava čerpadla má výstup pro uvolnění tlaku na spodním povrchu [2].
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
