      • Les Packs d’options Plus
TSC-300/1K - Troubleshooting Guide - CHC - TG0142
Accueil du service TSC-300/1K - Guide de dépannage - CHC - TG0142
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Recommended Coolants 3. Symptom Table 4. Fitting Replacement for Auxiliary filter 5. Standoff Alignment 6. Output Pressure Reference Chart 7. Flow Rate Reference Chart 8. TSC Pressure Test 9. Short Circuit 10. Incorrect Input Power-Phasing 11. Coolant Pump Damage 12. TSC Pressure-Sensor Failure 13. Motor Shaft Reference Dimension (1 étape) 14. Coolant Blockage 15. Tool Air Blast (TAB) causes coolant tank overflow 16. Coolant Check Valve Inspection 17. Coolant fills the TAB air pneumatic line 18. Pump Head Identification Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/04/2025
TG0142
Révision A - 11/2025
Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection de la pompe d’arrosage ci-dessous avant de remplacer des pièces.
Liste de contrôle du rapport d’inspectionde la pompe d’arrosage
L'image montre les composants suivants du système TSC :
  1. Pompe d’arrosage TSC autonettoyante :
  2. Clapet anti-retour
  3. Générateur de vide :
  4. Solénoïde précharge (entraînement par courroie cône 40) :
    ou
    Solénoïde d’union TSC (cône 50 ou en ligne) :
Cette vidéo montre la fonction de l’union TSC.
Une bonne performance de coupe et une longue durée de vie de la pompe reposent sur l’utilisation du bon type de liquide de coupe. Utilisez toujours une huile soluble ou un liquide de coupe semi-synthétique, mélangé à la concentration recommandée par le fabricant. Les liquides d’arrosage synthétiques complets n’ont généralement pas une lubrification adéquate et n’ont pas toujours des propriétés préventives adéquates pour la rouille.
Une bonne performance et fiabilité du système repose également sur une filtration adéquate du liquide de coupe. Si vous coupez des matériaux coulés ou abrasifs, vous devez utiliser l’assemblage Filtre auxiliaire Haas.
Il n’y a pas de puissance d’entrée de 12 V. Bulles excessives du réservoir de liquide de coupe, en particulier lors de l’usinage avec un petit outil.
Symptôme Cause(s) possible(s) Action(s) corrective(s)
Compensation de l'Union :
Fuite de liquide de coupe de Union.
Le joint du raccord du liquide de coupe est endommagé. Appuyez manuellement sur le piston ou remplacez le joint de coupelle, 93-3179, s'il s'écoule de la dérivation. Remplacez le joint de base 20-7908 s'il fuit sur le moteur. Voir Raccord union de compensation TSC - Guide de dépannage.
Alarme 151  FAIBLE ARROSAGE À TRAVERS LA BROCHE
Faible flux de liquide de coupe.
Mise en phase de puissance incorrecte – le moteur de pompe fonctionne vers l’arrière. Vérifiez les indicateurs de mise en phase et modifiez les câbles de puissance entrants, si nécessaire.
Dommages à la clé de l’arbre moteur ou usure dans d’autres pièces de l’assemblage de la tête de la pompe. Inspectez l’arbre du moteur. Découplez l'assemblage de la tête de la pompe. Sans ouvrir la tête de la pompe, vérifiez si les engrenages sont lâches dans le boîtier. Vérifiez qu'il y a des bagues autour des arbres d'engrenage. Vérifiez si le pion de centrage et le ressort sont manquants.
Le capteur de pression TSC est défectueux. Un certain écoulement de liquide de coupe peut se produire si c’est le cas. Dépannez le capteur de pression du liquide de coupe.
Le filtre auxiliaire se vide s’il est utilisé avec la pompe TSC. Remplacez le raccord de silencieux par 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" THRU 90 BRASS) Voir la section ci-dessous.
Le filtre auxiliaire est en cours de vidange car le couvercle du réservoir ne fuit pas.
La pompe TSC cavite.
Le réservoir du filtre auxiliaire manque régulièrement de liquide de coupe.
Pas de débit de liquide de coupe. Le filtre de pompe TSC ou le filtre d’admission est obstrué. Nettoyez les filtres. Retirez les copeaux du système de refroidissement.
Le filtre de la pompe d’arrosage nettoyage automatique (s’il y en a un) ne fonctionne pas. Testez et dépannez le filtre de pompe nettoyage automatique.
Le tuyau de récupération peut se plier lorsque la pompe est en marche. Assurez-vous que le tuyau d’aspiration est correctement installé et pas desserré. Si le problème persiste, remplacez le tuyau par la nouvelle version avec un ressort.
Alarme 552 DISJONCTEUR DE CIRCUIT DÉCLENCHÉ Désalignement de l'arbre de la tête de pompe provoquant un grippage et un cisaillement de l'arbre. Examinez la pièce coulée de la tête de pompe pour voir s'il est indiqué « REV » ou « REV C », signalez ce qui a été découvert à un technicien de service afin que nous puissions garder une trace de la pompe défectueuse. Remplacez ensuite la tête de pompe et le moteur si l'arbre du moteur a été cisaillé. S'il n'est pas cisaillé, vous ne pouvez remplacer que la tête de pompe. La tête de pompe correcte qui doit être installée doit avoir « REV C » sur la pièce coulée.
Un court-circuit dans le moteur de la pompe ou le câble moteur de la pompe a fait sauter le fusible et provoqué le déplacement du disjoncteur.
Vérifiez les disjoncteurs et les fusibles sur le PCB d'alimentation.
Vérifiez la présence de courts-circuits sur le câble de pompe TSC et la conduite de moteur. Réinitialisez le disjoncteur.
TSC 1K uniquement : Disjoncteur de taille incorrecte installé TSC 1K nécessite un disjoncteur de 15 amp., vérifiez que la bonne taille est installée. Problèmes de débit de liquide de coupe : bruit, pulsations, cavitation (la cavitation sonne comme du grain lourd dans la tête de la pompe ou un bruit d’aspiration). Le liquide de coupe ne retourne pas assez rapidement au réservoir de liquide de coupe. Retirez l'accumulation de copeaux du trajet retour du liquide de coupe.
Bruit excessif de la pompe. Commandez le kit  93-4195 Conversion de l’accouplement de la pompe à engrenages de liquide de coupe . Suivez la procédure Accouplement de la tête de pompe - Remplacement de l’accouplement flexible.
Le débit est en cours de cavitation :Les raccords du tuyau de ramassage sont lâches. Serrez les raccords du tuyau de ramassage.
Le débit est en cours de cavitation : Le cylindre de nettoyage automatique TSC provoque une fuite d'air dans le réservoir, ce qui remplit le filtre auxiliaire d'air.  Retirez le cylindre de la pompe et placez cette extrémité dans le liquide de coupe . Actionnez manuellement le solénoïde de purge TSC plusieurs fois. Lorsque vous avez terminé, laissez-le reposer et voyez s'il y a des bulles. Si c'est le cas, remplacez le cylindre de nettoyage automatique.
Le débit est en cours de pulsation : Il y a un problème d’alignement en raison d’une pompe mal positionnée. Desserrez et resserrez les entretoises soutenant la pompe.Consultez la section Alignement des entretoises  ci-dessous en savoir plus.
Le débit est en cours de pulsation: Désalignement de l’accouplement de la pompe à engrenages. Commandez le kit  93-4195 Conversion de l’accouplement de la pompe à engrenages de liquide de coupe . Suivez la  procédure Accouplement de la tête de pompe - Remplacement de l’accouplement flexible.
Le solénoïde de raccord TSC ne s'éteint une fois le TSC lancé. Capteur de pression défectueux. Dépannez le capteur de pression TSC.
TSC-1K uniquement : Le système 230 V ne s’allume pas et la LED rouge sur le PCB de commande moteur est éteinte.  Le cavalier sur le PCB de commande moteur estmal positionné ou défectueux.  Assurez-vous qu’un cavalier est installé sur le PCB de commande moteur sur P3 entre les broches 1 et 2 (les deux broches inférieures).Assurez-vous que la puissance d’entrée de 12 V est connectée à P2 sur le PCB de commande moteur.
Le liquide de coupe met quelques instants à commencer à couler. Le clapet anti-retour de liquide de coupe (uniquement le clapet anti-retour à bille et ressort) est défectueux. Vérifiez que le clapet anti-retour n’est pas encrassé et qu’il fonctionne correctement. Voir la rubrique Inspection du clapet anti-retour ci-dessous.
Le cylindre de nettoyage automatique fuit. Vérifiez si le cylindre d’air fuit dans le réservoir de liquide de coupe après l’avoir éteint et rallumé.
La pression du TSC semble faible. La pompe du TSC ne peut pas fournir suffisamment de pression. Commandez l’outil T-0152 et consultez la rubrique Test de pression du TSC ci-dessous.
Le soufflage à air comprimé de l’outil (TAB) provoque un débordement ou une bulle dans réservoir de liquide de coupe et un déversement. Le clapet anti-retour de liquide de coupe (uniquement le clapet anti-retour à bille et ressort) ne fonctionne plus. Voir la rubrique Inspection du clapet de anti-retour ci-dessous.
Le liquide de coupe remplit la conduite pneumatique TAB et fait sauter le silencieux dans le boîtier CALM . Le clapet anti-retour d’air TAB (uniquement le clapet anti-retour à bille et ressort) ne fonctionne plus. Dépanner le clapet anti-retour du TAB. Se référer à la rubrique Inspection du clapet anti-retour ci-dessous.
Le raccord d’arrosage à travers la broche fait un bruit de crissement pendant son utilisation. L'arbre du moteur est poussé vers le haut, ce qui rend la hauteur d'écartement incorrecte. Mesurez la hauteur entre le haut de l’arbre du moteur et la surface de montage, reportez-vous à la section Dimensions de référence de l’arbre du moteur pour plus d’instructions. Voir le guide de dépannage de l’union de compensation TSC.
Broches à courroie cône 40 et cône 50
Les goujons de traction n'entrent pas dans le cône de la broche
Et éventuellement une des alarmes suivantes :
Alarme 130 Outil desserré
Alarme 134 Défaut de desserrage de l'outil
Il y a du bruit introduit par l'IO et le solénoïde de précharge. Commandez les kits d’entretien et 93-3451 et 93-3452 et suivez la procédure Kit de Valve de Solénoïde à Faible Charge – Installation. Échappement de refoulement élevé du soulagement de la pression de la tête de la pompe
Si vous avez une tête de pompe plus ancienne, son remplacement peut résoudre le problème. Voir la section Identification de la tête de pompe ci-dessous.
Pour TSC 1K : Commandez le kit d’entretien93-2589C TSC1K SVC TÊTE DE POMPE CANNELÉE et suivez la procédure Tête universelle de pompe/moteur- Remplacement des composants.
Pour TSC 300 : Commandez le kit d'entretien 93-1525C TSC 300 SVC TÊTE DE POMPE CANNELÉE et suivez la procédure Tête universelle de pompe/moteur - Remplacement des composants.
Le liquide de coupe fuit ou éclabousse hors du réservoir. De l’air s’écoule dans le réservoir de liquide de coupe.
Vérifiez l’écran du filtre d’admission.
Inspectez le cylindre de nettoyage automatique pour voir s’il y a des fuites. N'ouvrez pas le cylindre de nettoyage automatique s'il fuit visiblement.
Consultez la section TSC 300K/1K sur le Calendrier d’entretien du centre d’usinage à broche verticalepour éviter les pannes répétées.
TSC 300 uniquement : Bruit et vibrations excessifs provenant de la pompe TSC et des tuyaux de liquide de coupe, en particulier pendant les applications à haute pression (par exemple lors de l’usinage avec un petit outil TSC).  Accumulation de pression dans la tête de la pompe pendant le fonctionnement.
Mettez à niveau la tête de la pompe à la dernière version avec un système de soulagement de la pression amélioré. Commandez le kit  93-1525C TSC 300 SVC PUMP HEAD SPLINED.
Si votre filtre auxiliaire se vide pour l'une des raisons indiquées dans le tableau des symptômes ci-dessus, vous devrez remplacer le raccord de silencieux par le raccord 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" THRU 90 BRASS) [1]. L'orientation du trou [2] doit faire face au côté opposé de la partie filetée du raccord, comme indiqué sur l'image.
Standoff Alignment
Retirez le panneau latéral recouvrant la pompe afin d'accéder aux entretoises.
Desserrez les (x4) boulons des entretoises.
Resserrer les (x4) boulons des entretoises.
Faites fonctionner la pompe tout en prêtant attention à un éventuel bruit excessif.
Ce graphique illustre la pression approximative par rapport aux diamètres d'orifice d'outil pour l’arrosage centre broche.
Ce graphique illustre la pression approximative par rapport aux diamètres d’orifice d’outil pour l’outil de soufflage à air comprimé. (outil à 1 orifice)
Ce graphique montre les diamètres approximatifs des Flowrates par rapport aux diamètres d’orifice de l’outil.Ces données peuvent être utilisées pour faciliter le choix d’une vitesse de broche appropriée pour votre application.
TSC Pressure Test
Pour tester la pression du TSC, commandez l'outil T-0152 [2].
Effectuez les étapes suivantes pour utiliser l'outil de pression du TSC :
  1. Graissez autour du joint torique [1] sur l'outil [2]. Cela empêchera le joint torique d'être endommagé lorsqu'il est inséré dans le porte-outil.
  2. Insérez l’outil dans un porte-outil. Il s'agit d'un outil à tige de 3/4 et ne fonctionnera qu'avec un porte-outil à vis de fixation de 3/4. Les porte-outils de style pince ne fonctionneront pas.
    Remarque : Utilisez un porte-outil à vis de fixation unique, car un porte-outil avec deux vis de fixation peut affecter la lecture de la pression du TSC.
  3. Insérez l’outil dans la broche [4].
  4. Utilisez le TSC pour voir la lecture de la pression.
Une bonne pompe TSC produira une valeur de pression d'au moins 75 % de sa valeur nominale.
Exemple : Le TSC-1K produira au moins 750 psi et le TSC-300 produira au moins 225 psi.
Si la pompe produit moins de 75 % de sa valeur nominale, elle devra être remplacée.
Important : Avant de la remplacer, assurez-vous que le reste du guide de dépannage a été suivi.
Short Circuit
1. Vérifiez s'il y a un fusible grillé ou si un disjoncteur s’est déclenché :
TSC-300 - Sur l'alimentation PCB: Assurez-vous que les fusibles à F1 et F3 ne sont pas grillés. S'il y a des fusibles grillés, vérifiez s'il y a des court-circuits sur le moteur ou le câble de moteur Étape 2 avant de remplacer les fusibles.
TSC-1K - Sur le lecteur moteur PCB: Assurez-vous que le disjoncteur [2] sur le lecteur moteur PCB est en position  ON .  Vérifiez que le disjoncteur 15 amp. est installé pour TSC-1K
Si le disjoncteur a été déplacé, rallumez-le. Testez le système TSC. Si le disjoncteur se déplace à nouveau, vérifiez s’il y a un court-circuit dans la pompe TSC.
 Remarque : Sur les pompes fabriquées avant décembre 2016, vous devez utiliser des refroidisseurs à base d'eau avec le système TSC-1K. Des fluides plus épais comme l'huile de coupe surchargeront la pompe et trébucheront le disjoncteur.
2. Vérifiez si la pompe est court-circuitée :
Mesurez les (3) fils [3] au sol [4] sur le câble de puissance TSC. Si tous les fils testés [3] sont ouverts au sol [4], la pompe et le câble ne sont pas court-circuités.
Si le câble moteur conduit [3] indique un court-circuit, déconnectez le câble du moteur. Mesurez les fils de câble (3) [5] au sol [6]. Si une conduite présente un court-circuit, la pompe est défectueuse. Si aucune des conduites [5] ne présente de court-circuit, le câble est défectueux.
3. Si tous les fils testés sont OK :
Vérifiez la liaison du moteur TSC qui pourrait causer un état de sur-tension.
Le PCB d'alimentation a une phase de détection avec des indicateurs au néon sur la partie centrale supérieure de la carte. Assurez-vous que la puissance électrique est mise en phase correctement :
  • Lumière verte : La puissance entrante est mise en phase correctement.
  • Lumière orange : La puissance entrante n’est pas correctement mise en phase.
  • Les deux lumières : Une mise en phase est manquante (il y a un câble desserré dans le système).
Si l'alimentation électrique est mise en œuvre incorrectement :
Réglez le disjoncteur principal en position [OFF].
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Échangez les câbles de puissance entrante n°74 et n°75 au transformateur principal.
Coolant Pump Damage
La coupe des matériaux abrasifs provoque une usure prématurée du liquide de refroidissement, ce qui réduit la pression. Utilisez une filtration supplémentaire lorsque vous coupez des matériaux abrasifs.
Retirez la pompe du réservoir. Faites pivoter le ventilateur du moteur de la pompe [1] dans le sens des aiguilles d’une montre. Assurez-vous que l’accouplement de la pompe [2] tourne également.
S’il ne tourne pas, séparez la pompe du moteur. Vérifiez s’il y a une clé endommagée sur l’arbre moteur.
Vérifiez le ressort de soulagement de la pression dans la tête de la pompe.
  1. Retirez la pompe TSC du réservoir.
  2. Retirez les bouchons de soulagement de pression.
  3. Inspectez la goupille de ressort et de valve. Remplacez le ressort s’il est cassé et la goupille si elle est trouée ou usée.
Pressostat:
Appuyez sur [PARAM/DGNOS]. Accédez à la page de diagnostics I/O.
Activez le connecteur de commutateur de conduite. L’état  faible pression TSC doit passer de 1 à 0.
S'il ne change pas, le câble ou le PCB I/O est endommagé. Mesurez la résistance aux deux extrémités du câble. Si le câble a une résistance, consultez :
  • Commande Haas classique - PCB I/O - Guide de dépannage
L'interrupteur de pression est relié à un support au-dessus de la broche. Remplacez l'interrupteur de pression s'il est défectueux :
Si le bit change, utilisez une jauge de pression en ligne pour vérifier que la pression est correcte. Si la pression est supérieure à 40 psi, remplacez l'interrupteur.
Capteur de pression :
Vérifiez la page de jauge de pression TSC dans le diagnostic lorsque la pompe ne fonctionne pas. La valeur lue doit être 0 PSI/BAR. Si une valeur de pression est lue lorsque la pompe est désactivée, le solénoïde de raccord TSC restera allumé après utilisation. Vérifiez le clapet anti-retour TSC avant de remplacer le capteur sur l'ensemble du clapet anti-retour.
Clapet anti-retour
Démontez et inspectez visuellement le clapet anti-retour pour vérifier l’absence de toute déformation. Assurez-vous que la bille n'est pas coincée à l'intérieur du ressort. Si c'est le cas, le ressort pousserait la bille contre le fraisurage du raccord. Remplacez le clapet en cas de panne.
Mesurez de l'arbre du moteur à la surface de contact des entretoises, ces mesures doivent être les suivantes :
  • DT/DM construit avant 2018 : 1,74"
  • DT/DM construit après 2018 : 1,09"
  • VF en ligne : 1,29"
Si cette hauteur de référence est incorrecte, veuillez contacter votre magasin d'usine Haas local pour obtenir de l'aide.
Coolant Blockage
Retirez toutes les copeaux de l’abreuvoir [1], et le liquide de refroidissement de retour [2].
  • Retirez les copeaux du réservoir de liquide de coupe. Les copeaux en excès dans le réservoir de liquide de coupe réduisent la quantité de liquide de coupe que le réservoir peut stocker. Regardez la vidéo liquide de coupe de machine-outil - Nettoyage de votre réservoir - Vidéo.
  • Remplissez le réservoir de liquide de coupe. Regardez la vidéo liquide de coupe standard - Simplifié - Remplir votre réservoir ... et plus.
  • Assurez-vous que le capteur de niveau de liquide de coupe fonctionne correctement.
Nettoyez les filtres du liquide de coupe et les filtres dans le réservoir de liquide de coupe.
  • Machines fabriquées après mars 2015 : Appuyez sur le piston vers le bas (5) fois pour nettoyer le filtre. Assurez-vous que le piston de nettoyage automatique s’active lorsque la pompe TSC s’éteint. S'il ne s'active pas, dépannez le solénoïde. Testez le solénoïde de purge de TSC.
    Retirez le plateau de filtre du fond de l'assemblage TSC. Retirez le couvercle du bac du filtre. Utilisez une brosse pour nettoyer le filtre. Installez le bac à filtre au fond de l'assemblage de la pompe TSC.
    Si le solénoïde fonctionne et qu’il produit de l’air, vérifiez si le tube d’air présente des plis ou des ruptures.
  • Machines fabriquées avant mars 2015 : Retirez l’anneau de maintien du filtre et l’écran filtre du bas de l’assemblage de la pompe TSC. Nettoyez l’écran du filtre avec de l’eau chaude savonneuse et une brosse douce.
Retirez le panier à copeaux et la passoire en maille en polyester (si la passoire est installée) de la benne à copeaux. Retirez tous les copeaux du panier de passoire à copeaux.
Pour remplacer la passoire en maille, tirez-la bien au-dessus du panier à copeaux. Assurez-vous que la bande élastique passe par-dessus le bord du panier à copeaux.
Arrosage centre broche (TSC)
Shuttle & Ball
Ce clapet anti-retour est équipé d’un déflecteur à billes [2] plutôt que d’un ressort. Le déflecteur à billes agit comme une navette en orientant les billes d’un endroit à un autre, bloquant le liquide de coupe ou l’ouverture du TAB.
Lorsque le liquide de coupe s’écoule dans la valve, la bille est poussée et écartée [3]. Lorsque l’air TAB s’écoule dans la valve, la bille est poussée vers le bas à cause de l’air et de la gravité [4].
Le nouveau clapet anti-retour à navette et bille a également un nouveau raccord coudé qui est fendu [1]. Ce raccord coudé permet à une petite quantité de liquide de coupe ou d’air de passer sous pression sur le capteur de pression.
Spring & Ball
La pression du liquide de coupe peut pousser la balle dans le ressort et la piéger, ce qui provoque la défaillance du clapet anti-retour.  Sans un clapet anti-retour fonctionnel, de l'air provenant du TAB peut circuler vers l'arrière dans le système d’arrosage et provoquer un débordement du réservoir de liquide de coupe.
Action corrective
Démontez et inspectez visuellement le clapet anti-retour pour vérifier l’absence de toute déformation. Assurez-vous que la bille n'est pas coincée à l'intérieur du ressort. Si c’est le cas, le ressort pousserait la bille contre le fraisurage du raccord.
Lorsque le clapet anti-retour d'air TAB [1] tombe en panne et que le TSC est activé, le liquide de coupe de la pompe TSC reflue à travers la conduite d'air du TAB vers le solénoïde et purge le silencieux.
ACTION CORRECTIVE :
Remplacez le clapet anti-retour d'air TAB.
Pour voir votre tête de pompe, le TSC doit être partiellement démonté. Voir  HPC/TSC - 300/1K - Tête/moteur universelle de pompe d’arrosage - Remplacement des composants.
Inspectez votre tête de pompe. L'ancienne tête de pompe a une sortie de libération de pression sur sa surface supérieure [1]. La nouvelle tête de pompe a une sortie de libération de pression sur sa surface inférieure [2].
