      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
40-Taper - Inline - Spindle Replacement - AD0061
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VMC - 40-Konik - İnline - Esnek Kaplinli Tahrik - İş Mili Değiştirme - AD0061
- Bölüme Geç - Back to Top
9.2 40T - Inline Esnek Bağlantı İş Mili - Değiştirme
Recently Updated Last updated: 01/19/2023
VMC - 40 Konikli - İnline - Esnek Kaplinli Sürücü İş Mili - Değiştirme
AD0061
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 1989
Giriş
Aşağıdaki hizmet videosu, 40T Inline İş Milinin nasıl değişeceğini gösterir.
  NOT:  Bu servis videosu sadece referans amaçlıdır ve yazılı prosedürün yerini almaz.
Bu prosedür, bir VMC - 40 Konikli Inline Esnek-Sürücü İş Milinin nasıl değiştirileceğini bildirir. DT/DM makinesi için, bkz. DT/DM - Esnek Bağlantı Sürücüsü - İş Mili - Değiştirme -AD0651 prosedürü.
Bu Belge Aşağıdaki Servis Kitleri İçin Geçerlidir:
  • 93-30-12005B SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12005C SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12008B SPINDLE 40T INLINE 8/10K VMC W/DB
  • 93-30-4018E SPINDLE 40T INLINE 12K 2ND GEN VMC
 Not: Kaldırmanız aynı mili yüklerseniz, mil dolgu konumunu kaydedin. Mil dolşları aynı konuma takın ve ardından VMC-mil-mil süpürme Yordam.
 Not: Makine 10/2013 ile 02/2016 tarihleri arasında üretilmişse transfer borusunun değiştirilmesi gerekir.
Mil kaldırma
Mil kafası kapak panellerini çıkarın.
Ön motor örtüsü panelini çıkarın.
Ön hava sıyırıcı [1] çıkarın.
İş mili yağlama borusunun bağlantısını kesin.
90 ° mil yağlama montajı [2] çıkarın.
1/8 yükleme" NPT fişi [3] iş mili üzerindeki yağ montaj girişine takın. [3] prizini iş mili yüzeyi ile Flush veya altına takın.
Motoru montaj plakasına iliştiren (4) cıvataları gevşetin. Cıvataları kaldırmayın.
Tüm yağ sızıntılarını yakalamak için masaya bir yağ tavası [3] koyun.
(6) mil vidalarını [1] yaklaşık (2) döner.
Koruyucu kapağı [2] mil burun üzerine takın.
 Dikkat: Koruyucu kapak gereklidir. Bir sonraki adımda masaya dokunduğunda iş mili zarar görmesini önler.
Z eksenini, mil masaya dokunur kadar negatif (-) yönde jog. Eğer İş Mili masaya dokunmaz, mil altına ahşap veya alüminyum blok koyun.
(6) mil vidalarını çıkarın.
Z eksenini, iş mili başı tamamen dışarı çıkana ve çıkarılabilene kadar pozitif (+) yönde elle kumanda edin.
Dolgu [1] kaldırın.
Şu parçaları çıkarın:
  • örümcek bağlama [2]
  • Transfer borusu [3]
  • o-yüzükler [4]
İş mili montajı hazırlığı
Z eksenini pozitif (+) yönüne doğru seyahat etmek için jog.
Mil flanşı [1] ve mil kafası yüzeyini [2], iş mili flanşı dokunacak şekilde temizleyin ve taşı.
Makineniz için doğru transfer borusunu kullanın.
  • 40-konik; 8K/10K/12K RPM; satır içi mil; 20-6935 kullanın: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 12K
  • 40 Konikli; 15K RPM; inline iş mili; 20-6927 kullanın: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 15K RPM
Bu parçalara ince bir lityum gres tabakası uygulayın:
  • örümcek bağlama [1]
  • Transfer borusu [2]
  • o-Yüzükler [3]
Transfer borusunu iş mili içine takın.
Örümcek bağlaması yükleyin.
Dolguları önceki iş mili ile aynı konuma iş mili.
Tezgah Kurulumu
İş Mili ve Motor Kaplini Önlemleri
Updated
Dikkat: Motor miline HERHANGİ BİR yük yerleştirilirse veya bağlantı elemanları kurulum sırasında hizalanmazsa, yatak hasarı oluşur.
Dikkat: İş mili montajı yanlış yapılırsa motor şaftı yanlış hizalanabilir.
İş mili takmadan önce motor bağlama cıvatalarını en az yarım inç gevşetin.
Eğer pimler kaplinle yanlış hizalanırsa, motor tüm eksen itme kuvvetini motor şaftına iletmek yerine gözle görülür bir şekilde kalkar ve rulmanlarda hasar oluşturur.
Göstergenin sıfırlanması için Z eksenini negatif (-) yönde yavaşça hareket ettirin.
Mil bağlayıcı ve motor bağlayıcı örümcek bağlayıcı ile hizalanmasını sağlayın [1].
 Dikkat: Yanlış hizalanan kaplinler rulmanlara zarar verebilir.
Z eksenini negatif (-) yönde yavaşça elle kumanda edin.
Bağlayıcılar düzgün meşgul emin olun.
İş mili mili delik ortalanmış olduğundan emin olun. (6) iş mili vidasını [2] takın. Vida tork. Bkz. HAAS BAĞLANTI ELEMANI TORK TEKNİK ÖZELLİKLERİ.
1/8 kaldırma" NPT fiş [1] mili üzerinde yağ montaj portu.
90 ° mil yağlama bağlantı elemanı [2] takın.
Ön hava sıyırıcı [3] takın.
İş mili yağlama borusunu bağlayın.
VMC - İş Mili - İş Mili Tarama prosedürünü uygulayın.
 Not: Daha önce yağ olsa bile, iş mili döküm yağ eklemeyin.
Motoru iş miline hizalamak için:
İş milini saat yönünde/ileri yönde 1000 RPM'de 30 saniye çalıştırın.
İş milini 30 saniye boyunca saat yönünün tersine/geri yönde 1000 RPM'de çalıştırın.
İş milini saat yönünde/ileri yönde 1000 RPM'de 1 dakika çalıştırın.
Motor çalışırken bağlama vidalarını sıkın.
Not: Motorlar durduğunda yana sarsılır ve içeri çekilmezse yanlış hizalanır.
Not: Octavis Titreşim Analizörü, titreşim deplasmanlı sivri ucun en küçük olduğu yeri bulmak için motoru hizalarken kullanılabilir.
Vidaları Haas Teknik Özellikleri‘ne göre torklayın.
Freze - Mil Titreşimi - Toleransları başına freze mili titreşim testini çalıştırın.
  • Araç salınımı pistonu ayarlayın: Bkz. VMC-20/30/40-konikli-TRP-Proximity Sensör ayarı.
  • Set Parameter 64 (CHC): Bkz. VMC-Side-Mount Aracı Changer-set Parameter 64-Z-eksen takım değiştirme ofseti.
  • Set Parameter 64 (NGC): Bkz. VMC-Side-Mount Aracı Changer-set Parameter 64-Z-eksen takım değiştirme ofseti.
  • Set Parameter 257 (CHC): Bkz. Yana monteli takım değiştirici-mil oryantasyon ofset-parametre 257.
  • Set Parameter 257 (NGC): Bkz. Yana monteli takım değiştirici-mil oryantasyon ofset-parametre 257.
  • İş milinizin balansın yapın: Bkz. İş Mili  - Denge Talimatları.
  • İş Mili mola programı çalıştırın: İş Mili-break-programlar-torna ve freze
Sac düzeneğini yeniden takın.
Test Etme
 TSC’yi başlatmak için [COOLANT] düğmesine basın.
Doğru işlem aşağıdaki gibidir:
  1. Soğutma sıvısı TSC takım tutucudan [1] doğru biçimde akar.
  2. Vakum Jeneratör hortumundan birkaç damla akış [2].
[RESET] Düğmesine basın.
Hava hortumları ve soğutma sıvısı hortumlarında sızıntı olmadığından emin olun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
