      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
40-Taper - Inline - Spindle Replacement - AD0061
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC - Cono 40 - In linea - Azionamento accoppiamento a ragno - Sostituzione mandrino - AD0061
9.2 Cono 40 - Mandrino accoppiamento a ragno in linea - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 01/19/2023
AD0061
Si applica alle macchine create da: Gennaio 1989
Introduzione
Il seguente video di assistenza mostra come sostituire un mandrino in linea cono 40.
  NOTA:  Questo video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta.
Questa procedura spiega come sostituire un mandrino VMC - Trasmissione a ragno in linea cono 40. Per una macchina DT/DM, fare riferimento alla procedura DT/DM - Trasmissione accoppiamento a ragno - Mandrino - Sostituzione -AD0651.
Il presente documento si applica ai seguenti kit:
  • 93-30-12005B SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12005C SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12008B SPINDLE 40T INLINE 8/10K VMC W/DB
  • 93-30-4018E SPINDLE 40T INLINE 12K 2ND GEN VMC
 Nota: se si installa lo stesso mandrino rimosso o un nuovo mandrino, registrare la posizione degli spessori del mandrino. Installare gli spessori del mandrino nella stessa posizione ed eseguire la procedura  VMC - Mandrino - Movimento rapido del mandrino .
 Nota: se la macchina è stata realizzata tra il 10/2013 e il 2/2016 è necessario sostituire il tubo di trasferimento.
Rimozione del mandrino
Rimuovere i pannelli di copertura del mandrino.
Rimuovere il pannello del controllo del motore anteriore.
Rimuovere il raschiatore d'aria anteriore [1].
Scollegare il tubo di lubrificazione del mandrino.
Rimuovere il raccordo di lubrificazione del mandrino di 90 gradi [2].
Installare una presa NPT da 1/8" [3] nello sportello di raccordo dell'olio sul mandrino. Installare la presa [3] a filo con la superficie del mandrino.
Allentare i (4) bulloni che attaccano il motore alla piastra di montaggio. Non rimuovere i bulloni.
Mettere una padella [3] sul tavolo per catturare tutte le perdite di olio.
Allentare le (6) viti del mandrino [1] approssimativamente di (2) giri.
Installare il tappo protettivo [2] sul naso mandrino.
 Attenzione: Il tappo protettivo è necessario. Previene danni al mandrino quando tocca la tavola nel passaggio successivo.
Far avanzare l'asse Z nella direzione negativa (-) fino a quando il mandrino non tocca la tavola Se il mandrino non tocca la tavola, posizionare un blocco di legno o alluminio sotto il mandrino.
Rimuovere le (6) viti mandrino.
Far avanzare l’asse Z in direzione positiva fino a quando il mandrino non è completamente fuori dalla testa del mandrino e rimosso.
Rimuovere gli spessori [1].
Rimuovere queste parti:
  • il giunto del mandrino [2]
  • il tubo di trasferimento [3]
  • gli anelli di tenuta toroidale [4]
Preparazione dell'installazione del mandrino
Fai jogging l'Asse z nella direzione positiva verso la parte superiore del viaggio.
Pulire e levigare la flangia del mandrino [1] e la superficie del mandrino [2] dove la flangia del mandrino toccherà.
Utilizzare il tubo di trasferimento corretto per la macchina.
  • Cono 40; 8K/10K/12K RPM; mandrino in linea; utilizzare 20-6935: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 12K
  • Cono 40; 15K RPM; mandrino in linea; utilizzare 20-6927: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 15K RPM
Applicare un sottile strato di grasso di litio a queste parti:
  • giunto del mandrino [1]
  • tubo di trasferimento [2]
  • anelli di tenuta toroidale [3]
Installare il tubo di trasferimento nel mandrino.
Installare il giunto del mandrino.
Posizionare gli spessori nella stessa posizione del mandrino precedente.
Installazione a mandrino
Precauzioni per il mandrino e il giunto motore
Updated
Attenzione: Se QUALSIASI carico viene posizionato sull'albero del motore o gli accoppiamenti non sono allineati durante l'installazione, si verificheranno danni al cuscinetto.
Attenzione: Se l’installazione del mandrino viene eseguita in modo errato, l’albero motore potrebbe non allinearsi.
Prima di installare il mandrino allentare i bulloni di fissaggio del motore almeno mezzo pollice.
Se i perni sono disallineati con il giunto, il motore solleverà visibilmente invece di trasmettere tutta la forza di spinta dell’asse nell’albero motore e creerà danni ai cuscinetti.
Sfalda lentamente l'Asse z nella direzione negativa (-) sopra il mandrino.
Assicurarsi che il giunto del mandrino e il giunto del motore si allineino con il giunto del mandrino [1].
Attenzione: I giunti allineati in modo errato possono causare danni ai cuscinetti.
Far avanzare lentamente l'asse Z nella direzione negativa (-).
Assicurarsi che i accoppiatori si impegnino senza problemi.
Assicurarsi che il mandrino sia centrato nel foro mandrino. Installare le (6) viti del mandrino [2]. Coppia le viti. Fare riferimento a SPECIFICHE DI SERRAGGIO DEL DISPOSITIVO DI FISSAGGIO HAAS.
Rimuovere il tappo da 1/8" NPT [1] dalla porta di raccordo dell'olio sul mandrino.
Installare il raccordo di lubrificazione del mandrino a 90 gradi [2].
Installare il raschiatore d'aria anteriore [3].
Collegare il tubo di lubrificazione del mandrino.
Eseguire la procedura VMC - Mandrino - Movimento rapido del mandrino .
 Nota: Non aggiungere olio al pezzo fuso del mandrino, anche se prima era oliato.
Per allineare il motore al mandrino:
Far funzionare il mandrino a 1000 RPM in senso orario/avanti per 30 secondi.
Far funzionare il mandrino a 1000 RPM in senso antiorario/indietro per 30 secondi.
Far funzionare il mandrino a 1000 RPM in senso orario/avanti per 1 minuto.
Serrare le viti di montaggio mentre il motore è in funzione.
Nota: Quando i motori si arrestano, si abbassano lateralmente e si disallineano se non vengono bloccati.
Nota: L’analizzatore di vibrazioni Octavis può essere utilizzato per allineare il motore per trovare dove il picco di spostamento delle vibrazioni è il più piccolo.
Serrare le viti in base alle Specifichedella coppia Haas.
Eseguire il test delle vibrazioni del mandrino della fresatrice per fresatrice - Vibrazione mandrino - Tolleranze.
  • Regolare il Pistone di rilascio utensile: Fare riferimento a VMC - Cono 20/30/40- TRP - Sensore di prossimità - Regolazione.
  • Impostare il parametro 64 (CHC): Fare riferimento a VMC - Cambio utensile montato a lato - Impostare parametro 64 - Offset cambio utensile asse z.
  • Impostare il parametro 64 (NGC): Fare riferimento a VMC - Cambio utensile montato a lato - Impostare parametro 64 - Offset cambio utensile asse z.
  • Impostare il parametro 257 (CHC): Fare riferimento a Cambio utensile montato a lato - Offset orientamento mandrino - Parametro 257.
  • Impostare il parametro 257 (NGC): Fare riferimento a Cambio utensile montato a lato - Offset orientamento mandrino - Parametro 257.
  • Bilanciare il mandrino: Consultare Mandrino - Istruzioni per il bilanciamento.
  • Eseguire il programma di rodaggio del mandrino: Mandrino - Programmi di rodaggio - Torni e Fresatrici
Reinstallare il gruppo lamiera.
Testing
 Premere [REFRIGERANTE] per avviare il TSC.
Il corretto funzionamento è il seguente:
  1. Il refrigerante scorre correttamente dal portautensili TSC [1].
  2. Alcune gocce scorrono dal tubo del generatore di vuoto [2].
Premere [E-STOP].
Assicurarsi che non vi siano perdite nei manicotti pneumatici e nei manicotti del refrigerante.
