My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
40-Taper - Inline - Spindle Replacement - AD0061
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC – Stożek 40 – Rzędowe – Napęd sprzęgła wrzeciona – Wymiana wrzeciona – AD0061
9.2 40T – Rzędowe – Napęd sprzęgła wrzeciona – Wymiana wrzeciona
Recently Updated Last updated: 01/18/2023
AD0061
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 1989
Poniższy film serwisowy pokazuje, jak wymienić wrzeciono inline 40T.
  UWAGA : Ten film serwisowy służy wyłącznie do celów referencyjnych i nie zastępuje pisemnej procedury.
W tej procedurze dowiesz się, jak wymienić wrzeciono VMC-stożek 40 Inline Spider-Drive. W przypadku maszyny DT/DM należy zapoznać się z procedurą DT/DM – Napęd sprzęgła krzyżakowego – wrzeciono – Wymiana -AD0651.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-30-12005B SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12005C SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12008B SPINDLE 40T INLINE 8/10K VMC W/DB
  • 93-30-4018E SPINDLE 40T INLINE 12K 2ND GEN VMC
 Uwaga: Po zainstalowaniu tego samego wrzeciona, który został usunięty, należy zapisać położenie podkładek wrzeciona. Zamontować podkładki wrzeciona w tym samym miejscu, a następnie VMC-wrzeciono wrzeciona-sweep Procedura.
   Uwaga: Jeśli maszyna została wykonana między 10/2013 a 2/2016 należy wymienić rurę transferowego.
Spindle Removal
Zdejmij panele pokrywy głowicy wrzeciona.
Zdejmij przedni panel osłony silnika.
Zdjąć przedni skrobak pneumatyczny [1].
Odłączyć rurkę smarowania wrzeciona.
Zdjąć złączkę do smarowania wrzeciona 90 ° [2].
Instalowanie 1/8" Złącze NPT [3] do przyłącza olejowego na wrzecionie. Zamontować wtyczkę [3] równo lub równo z powierzchnią wrzeciona.
Poluzuj (4) wkręty mocujące silnik do płyty montażowej. Nie zdejmować wkrętów.
Umieścić naczynie olejowe [3] na stole, aby złapać wszystkie wycieki oleju.
Poluzować (6) wkręty wrzeciona [1] w przybliżeniu (2) obroty.
Osłonę ochronną [2] zamontować na nosie wrzeciona.
 Ostrożność: Niezbędna jest osłona ochronna. Zapobiega uszkodzeniu wrzeciona, gdy dotyka stołu w następnym kroku.
Jog osi Z w kierunku ujemnym (-), aż wrzeciono dotknie stołu. Jeżeli wrzeciono nie dotyka stołu, należy umieścić drewniany lub aluminiowy blok pod wrzecionem.
Wykręć wkręty (6) wrzeciona.
Wyjąć oś Z w kierunku dodatnim (+), aż wrzeciono całkowicie wychodzi z głowicy wrzeciona i całkiem zostanie usunięte.
Zdjąć podkładki [1].
Usuń te części:
  • Złączka pająk [2]
  • w rurze transferowym [3]
  • o-ringi [4]
Spindle Installation Preparation
Uskok oś Z w kierunku dodatnim (+) do góry przesuwu.
Oczyścić i kamień kołnierz wrzeciona [1] i powierzchnię głowicy wrzeciona [2], gdzie kołnierz wrzeciona będzie dotykać.
Użyj właściwej rurki transferowych do urządzenia.
  • 40-stożka; 8K/10K/12K OBR./MIN; wrzeciono inline; zastosowanie 20-6935: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 12K
  • 40-stożka; 15K OBR./MIN; wrzeciono inline; zastosowanie 20-6927: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 15K RPM
Nałożyć cienką warstwę smaru litowego na te części:
  • Złączka pająk [1]
  • Rura transferowe [2]
  • Pierścienie uszczelniające [3]
Zamontować rurkę transferowa do wrzeciona.
Zamontować sprzęgło pająk.
Umieść podkładki w tym samym miejscu co poprzednie wrzeciono .
Środki ostrożności dotyczące wrzeciona i sprzęgła silnika
Updated
 Przestroga: Uszkodzenie łożyska wystąpi, jeśli na wale silnika zostanie umieszczone JAKIEKOLWIEK obciążenie lub sprzęgła nie zostaną wyrównane podczas instalacji.
Uwaga: Wał silnika może zostać źle ustawiony, jeśli montaż wrzeciona zostanie wykonany nieprawidłowo.
Przed zainstalowaniem wrzeciona poluzować śruby mocujące silnik o co najmniej 0,5 w.
Jeśli sworznie są niewspółosiowe względem sprzęgła, silnik w widoczny sposób unosi się, zamiast przenosić całą siłę pociągową w osi na wał silnika.
Powoli impulsowo przeciągnąć oś Z w kierunku ujemnym (-), aby wyzerować wskaźnik.
Upewnić się, że łącznik wrzeciona i łącznik silnika są dopasowane do sprzęgu pająka [1].
 Ostrożność: Nieprawidłowo dopasowane łączniki mogą spowodować uszkodzenie łożysk.
Upewnij się, że łączniki są sprawne.
Upewnić się, że wrzeciono jest wyśrodkowane w otworze wrzeciona. Zamontować (6) wkręty wrzeciona [2]. Dokręcić wkręty. Patrz Specyfikacje HAAS momentu dokręcenia mocowań.
Zdjąć 1/8" NPT [1] z przyłącza olejowego na wrzecionie.
Zamontować złączkę smarowania wrzeciona 90 ° [2].
Zamontować przedni skrobak pneumatyczny [3].
Podłączyć rurkę do smarowania wrzeciona.
Przeprowadź procedurę VMC – Wrzeciono – Przemiatanie wrzeciona.
 Uwaga: Nie należy dodawać oleju do odlewu wrzeciona, nawet jeśli miał olej przed.
Aby ustawić silnik względem wrzeciona:
Uruchom wrzeciono z prędkością 1000 obr./min w prawo/do przodu przez 30 sekund.
Uruchom wrzeciono z prędkością 1000 obr./min w lewo/do tyłu przez 30 sekund.
Uruchom wrzeciono z prędkością 1000 obr./min w prawo/do przodu przez 1 minutę.
Spasuj śruby montażowe podczas pracy silnika.
Uwaga: Gdy silnik się zatrzyma, odskoczy na bok i utraci wyosiowanie, jeśli nie został dobrze spasowany.
Uwaga: Analizator drgań Octavis może być używany podczas wyrównywania silnika w celu ustalenia, gdzie skok przemieszczenia drgań jest najmniejszy.
Dokręć śruby zgodnie ze specyfikacją momentu dokręcenia Haas.
Uruchom test wibracji wrzeciona frezarki zgodnie z procedurą Frezarka - wibracje wrzeciona - tolerancje.
  • Wyregulować tłok zwalniający narzędzie: Patrz VMC-20/30/40-stożka-TRP-Czujnik zbliżeniowy-regulacja.
  • Ustaw parametr 64 (CHC): Patrz VMC-boczny zmieniacz narzędzi-Ustawianie parametru 64-przesunięcie zmiany narzędzia osi Z.
  • Ustaw parametr 64 (NGC): Patrz VMC-boczny zmieniacz narzędzi-Ustawianie parametru 64-przesunięcie zmiany narzędzia osi Z.
  • Ustaw parametr 257 (CHC): Patrz Zmieniacz narzędzi do montażu bocznego-offset orientacji wrzeciona-parametr 257.
  • Ustaw parametr 257 (NGC): Patrz Zmieniacz narzędzi do montażu bocznego-offset orientacji wrzeciona-parametr 257.
  • Wyważ wrzeciono: Patrz  Wrzeciono  - Instrukcja wyważania.
  • Uruchomić program przerwy wrzeciona: Wrzeciona-przerwy w programach-Toka i Młyn
Zamontuj zespół blachy.
Testing
 Naciśnij[CHŁODZIWO], aby uruchomić TSC.
Poprawne działanie jest następujące:
  1. Chłodziwo przepływa prawidłowo z oprawki narzędziowej TSC [1].
  2. Kilka kropli wypływu z węża generatora próżni [2].
Naciśnij [E-STOP].
Upewnij się, że węże powietrzne i węże chłodziwa są szczelne.
  • Informacja o dostępności
