      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
40-Taper - Inline - Spindle Replacement - AD0061
Service Home Instructieprocedure VMC - 40-opname SK40 - Inline - Spinkoppelingsaandrijving - Vervanging van spil - AD0061
9.2 40T - Inline - Spinkoppelingsaandrijving - Vervanging van spil
Recently Updated Last updated: 01/19/2023
VMC - 40-conus - Inline - Spinkoppelingsaandrijving - Vervanging van spil - Vervanging
AD0061
Geldt voor machines die zijn gebouwd in: Januari 1989
De volgende servicevideo laat zien hoe u een 40-conus inline spil vervangt.
  OPMERKING:  Deze servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
Deze procedure vertelt u hoe u een VMC - 40-conus inline Spider-drive spil vervangt. Voor een DT/DM machine raadpleegt u de DT/DM - Spider koppelingsaandrijving - Spil – Vervanging -AD0651 procedure.
Dit document is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-30-12005B SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12005C SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12008B SPINDLE 40T INLINE 8/10K VMC W/DB
  • 93-30-4018E SPINDLE 40T INLINE 12K 2ND GEN VMC
 Opmerking: Als u dezelfde spil die u verwijdert, of een nieuwe spil, installeert, noteer de locatie van de spil shims. Installeer de spil shims op dezelfde locatie en doe de VMC-spil-spil sweep Procedure.
 Opmerking: Als de machine is gemaakt tussen 10/2013 en 2/2016 moet u de doorvoerbuis vervangen.
Spindle Removal
Verwijder de afdekplaten van de spilkoppen.
Verwijder het Afdekpaneel van de voorste motor.
Verwijder de voorste lucht schraper [1].
Verwijder de spil smering buis.
Verwijder de 90 ° spil smering montage [2].
Installeer een 1/8" NPT-stekker [3] in de olie fitting-poort op de spil. Installeer de stekker [3] flush of onder flush met het oppervlak van de spil.
Draai de (4) bouten los die de motor aan de montageplaat bevestigen. Verwijder de bouten niet.
Zet een oliecarter [3] op de tafel om alle olielekken te vangen.
Draai de (6) spil schroeven [1] ongeveer (2) beurten los.
Installeer de beschermkap [2] over de spil neus.
 Waarschuwing: De beschermkap is noodzakelijk. Het voorkomt beschadiging van de spil wanneer deze de tafel in de volgende stap aanraakt.
JOG de Z-as in de negatieve (-) richting totdat de spil de tafel raakt. Als de spil de tafel niet aanraakt, zet een houten of aluminium blok onder de spil.
Verwijder de (6) spil schroeven.
Jog de Z-as in de positieve (+) richting totdat de spil volledig uit de spilkop is gekomen en kan worden verwijderd.
Verwijder de shims [1].
Verwijder deze onderdelen:
  • de koppeling van de spin [2]
  • de overdrachtsbuis [3]
  • de o-ringen [4]
Spindle Installation Preparation
JOG de Z-as in de positieve (+) richting naar de bovenkant van de reis.
Reinig en steen de spil flens [1] en het spil hoofd oppervlak [2] waar de spindel flens zal raken.
Gebruik de juiste overdrachtsbuis voor uw machine.
  • 40 opname; 8K/10K/12K RPM; inline spindel; gebruik 20-6935: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 12K
  • 40-conus; 15K omw/min; inline spil; gebruik 20-6927: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 15K RPM
Breng een dun laagje lithium vet aan op deze onderdelen:
  • koppeling met spin [1]
  • overdracht buis [2]
  • o-ringen [3]
Installeer de overdrachtsbuis in de spil.
Installeer de spin koppeling.
Plaats de vulplaatjes op dezelfde locatie als de vorige spil.
Voorzorgsmaatregelen voor spil- en motorkoppeling
Updated
 Waarschuwing: De lagers kunnen beschadigd raken als er ook maar ENIGE belasting op de motoras wordt uitgeoefend of indien de koppelingen tijdens de installatie niet goed zijn uitgelijnd.
Waarschuwing: De motoras kan verkeerd worden uitgelijnd als de spilinstallatie verkeerd wordt uitgevoerd.
Voordat u de spil installeert, draait u de motorbevestigingsbouten ten minste een halve inch los.
Als de pennen niet goed zijn uitgelijnd met de koppeling, zal de motor zichtbaar omhoog komen in plaats van alle asdruk over te brengen op de motoras en schade veroorzaken aan de lagers.
Torn de Z-as langzaam in de negatieve (-) richting om de indicator op nul te zetten.
Zorg ervoor dat de spilkoppeling en de motorkoppeling overeenkomen met de spinkoppeling [1].
Waarschuwing: Verkeerd uitgelijnde koppelingen kunnen schade aan de lagers veroorzaken.
Jog de Z-as langzaam in de negatieve (-) richting.
Zorg ervoor dat de koppelingen soepel werken.
Zorg ervoor dat de spil is gecentreerd in de spilboring. Installeer (6) spilschroeven [2]. Koppel de schroeven. Raadpleeg de HAAS FASTENER TORQUE SPECIFICATIONS.
Verwijder de 1/8" NPT-stekker [1] uit de olie fitting-poort op de spil.
Installeer de 90 ° spil smering montage [2].
Installeer de voorste luchtscraper [3].
Verbind de spil smering buis.
Voer de procedure  VMC - Spil - Spilbeweging  uit.
 Opmerking: Voeg geen olie toe aan de spil Casting, zelfs als het eerder olie had.
Om de motor op de spil uit te lijnen:
Laat de spil 30 seconden met de klok mee / vooruit draaien op 1000 RPM.
Draai de spil gedurende 30 seconden op 1000 RPM tegen de klok in / achteruit.
Laat de spil 1 minuut met de klok mee / vooruit draaien op 1000 RPM.
Goed aansluitende bevestigingsschroeven terwijl de motor loopt.
Opmerking: Wanneer de motoren stoppen, zal hij naar de zijkant schokken en verkeerd uitlijnen als hij niet wordt vastgeklemd.
Opmerking: De Octavis Vibration Analyzer kan worden gebruikt bij het uitlijnen van de motor om te bepalen waar de trillingsverplaatsingspiek het kleinst is.
Koppel schroeven volgens de Haas koppelspecificaties.
Voer de trillingstest van de freesspil uit volgens Frees - Spiltrillingen - Toleranties.
  • Pas de zuiger van de gereedschaps ontgrendeling aan: Verwijzen naar VMC-20/30/40-conus- TRP-nabijheidssensor-afstelling.
  • Stel parameter 64 (CHC) in: Verwijzen naar VMC-Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Set parameter 64-Z-as gereedschapswissel verschuiving.
  • Stel parameter 64 (NGC) in: Verwijzen naar VMC-Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Set parameter 64-Z-as gereedschapswissel verschuiving.
  • Stel parameter 257 (CHC) in: Verwijzen naar Side-Mount gereedschapswisselaar-spil oriëntatie offset-parameter 257.
  • Stel parameter 257 (NGC) in: Verwijzen naar Side-Mount gereedschapswisselaar-spil oriëntatie offset-parameter 257.
  • De spil uitbalanceren: Raadpleeg Spil - Instructies voor uitbalanceren.
  • Voer het spindle-inbraak programma uit: Spindel-break-in Programma's-draaimachine en Frees
Installeer de plaatwerkconstructie opnieuw.
Testing
 Druk op [KOELMIDDEL] om de TSC te starten.
De juiste werking is als volgt:
  1. Er stroomt koelmiddel van de TSC-gereedschapshouder [1] zoals het hoort.
  2. Een paar druppels vloeien uit de vacuümgenerator slang [2].
Druk op [E-STOP].
Zorg ervoor dat er geen lekken in de luchtslangen en koelmiddelslangen zijn.
