My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
40-Taper - Inline - Spindle Replacement - AD0061
Service Home Instruktioner VMC – 40-kona – Direktdrift – Drivning med spindelkoppling – Spindelbyte – AD0061
9.2 40T – Direktdriven spindel med spindelkoppling – Utbyte
Recently Updated Last updated: 01/18/2023
*VMC – 40-kona – Direktdrift – Drivning med spindelkoppling – Utbyte
AD0061
Gäller maskiner byggda från: Januari, 1989
Följande servicevideo visar hur du byter ut en 40T integrerad spindel.
 Obs! Denna  servicevideo är endast avsedd som referens och ersätter inte den skriftliga proceduren.
Denna procedur används för att byta ut en inbyggd direktdriven spindel med 40-kona och spindelkoppling på en VMC-maskin. Angående DT/DM-maskiner, se proceduren DT/DM – Spindelkoppling – Spindel – Utbyte – AD0651.
Det här dokumentet gäller följande servicesatser:
  • 93-30-12005B SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12005C SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12008B SPINDLE 40T INLINE 8/10K VMC W/DB
  • 93-30-4018E SPINDLE 40T INLINE 12K 2ND GEN VMC
 Observera: Om du installerar samma spindel som du tar bort eller en ny spindel, registrera placeringen av spindeln shims. Installera spindel shims på samma plats och gör sedan VMC-spindel-spindel Svep Förfarande.
   Anm.:
På maskiner byggda mellan 10/2013 och 2/2016 måste överföringsröret bytas.
Spindle Removal
Ta bort spindelhuvudets täckpaneler.
Ta bort den främre motorkåpan.
Ta bort den främre luft skrapan [1].
Koppla bort spindel smörj röret.
Ta bort smörj tillbehöret 90 °-spindeln [2].
Installera en 1/8" NPT-kontakten [3] i olje monterings porten på spindeln. Installera pluggen [3] spola eller under spola med spindelns yta.
Lossa de (4) bultar som fäster motorn vid monteringsplattan. Ta inte bort bultarna.
Sätt en oljetråg [3] på bordet för att fånga alla oljeläckage.
Lossa (6) spindel skruvarna [1] ungefär (2) varv.
Montera skyddslocket [2] över spindel näsan.
 Försiktighet: Skyddslocket är nödvändigt. Den förhindrar skador på spindeln när den vidrör bordet i nästa steg.
Jogga Z-axeln i den negativa (-) riktningen tills spindeln vidrör bordet. Om spindeln inte vidrör bordet, Lägg ett trä-eller aluminiumblock under spindeln.
Ta bort (6) spindel skruvarna.
Jogga Z-axeln i positiv (+) riktning tills spindeln är helt utanför spindeldockan och kan tas bort.
Ta bort shims [1].
Ta bort dessa delar:
  • spindelkopplingen [2]
  • överföringsröret [3]
  • o-ringarna [4]
Spindle Installation Preparation
JOG Z-axeln i den positiva (+) riktning till toppen av resor.
Rengör och sten spindel flänsen [1] och spindelhuvudets yta [2] där spindel flänsen kommer att beröra.
Använd rätt överföringsrör för din maskin.
  • 40-avsmalare; 8K/10K/12K RPM; integrerad spindel; Använd 20-6935: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 12K
  • 40-kona; varvtal 15K; direktdriven spindel; Använd 20-6927: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 15K RPM
Applicera ett tunt lager litium fett på dessa delar:
  • spindelkoppling [1]
  • överföringsröret [2]
  • o-ringar [3]
Montera överföringsröret i spindeln.
Installera spindelkopplingen.
Placera mellanläggen på samma plats som på den förra spindeln.
Försiktighetsåtgärder för spindel- och motorkopplingen
Updated
Försiktighet: Lager kan skadas om NÅGON belastning läggs på motoraxeln eller om kopplingarna inte är korrekt justerade under installation.
Var försiktig: Motoraxeln kan bli feljusterad om spindel installationen görs felaktigt.
Innan du installerar spindeln lossa motorns monteringsbultar minst en halv tum.
Om kilarna ligger fel i kopplingen kommer man att kunna se att motorn lyfts istället för att överföra allt axelmoment till motoraxeln och orsakar skador på lagren.
Pulsmata sakta Z-axeln i negativ (-) riktning till noll ut från indikatorn.
Kontrollera att spindel fästet och motor kopplingen är i linje med spindel fästet [1].
 Försiktighet:Felaktigt justerade kopplingar kan orsaka skador på lagren.
Jogga Z-axeln långsamt i negativ (-) riktning.
Se till att kopplingsdon engagera smidigt.
Se till att spindeln är centrerad i spindelhålet. Montera (6) spindelns skruvar [2]. Vrid skruvarna. Se:Haas åtdragningstabell.
Ta bort 1/8" NPT-plugg [1] från olje monterings porten på spindeln.
Montera smörj tillbehöret 90 ° för spindeln [2].
Installera den främre luft skrapan [3].
Anslut spindel smörj röret.
Utför proceduren VMC – Spindel – Spindelsvep.
 Observera: Tillsätt inte olja till spindeln gjutning, även om det hade olja innan.
Så här inriktar du motorn mot spindeln:
Kör spindeln med 1 000 RPM medurs/framåt i 30 sekunder.
Kör spindeln med 1 000 RPM moturs/bakåt i 30 sekunder.
Kör spindeln med 1 000 RPM medurs/framåt i 1 minut.
Dra åt fästskruvarna medan motorn går.
Obs! Om motorn stannar kommer den att rycka åt sidan och rubbas om den inte sitter fast.
Obs! Octavis balanseringsanalysator kan användas när motorn riktas in för att ta reda på var obalansavvikelsen är som minst.
Dra åt skruvarna enligt Haas åtdragningstabell.
Utför balanseringstestet på frässpindeln enligt Fräs – Spindelobalans – Toleranser.
  • Justera verktyget Frigöringskolv: Se VMC-20/30/40-Kona-TRP-avstånds sensor-justering.
  • Ställ in parameter 64 (CHC): Se VMC-Side-Mount verktygsväxlare-set parameter 64-Z-axel verktyg ändra offset.
  • Ställ in parameter 64 (NGC): Se VMC-Side-Mount verktygsväxlare-set parameter 64-Z-axel verktyg ändra offset.
  • Ställ in parameter 257 (CHC): Se Sidofäste verktygsväxlare-spindelorientering offset-parameter 257.
  • Ställ in parameter 257 (NGC): Se Sidofäste verktygsväxlare-spindelorientering offset-parameter 257.
  • Balansera spindeln: Se Spindel  – Balansinstruktioner.
  • Kör program för spindel inbrott: Spindel-break-in program-svarv och kvarn
Montera tillbaka plåtenheten.
Testing
 Push [COOLANT] för att starta TSC.
Korrekt funktion är följande:
  1. Kylmedel flödar korrekt från TSC-stålhållaren [1].
  2. Några droppar flöde från vakuum-Generator slangen [2].
Tryck på [RESET].
Se till att det inte finns några läckor i tryckluftsslangar och kylmedelslangar.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
