My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
40-Taper - Inline - Spindle Replacement - AD0061
サービス ホーム 手順 VMC - 40テーパー - インライン - スパイダーカプリングドライブ - スピンドル交換 - AD0061
- セクションに移動 - Back to Top
9.2 40テーパー - インラインスパイダーカップリングスピンドル- 交換
Recently Updated Last updated: 01/18/2023
VMC - 40テーパー - インライン - スパイダーカップリングドライブ - スピンドル交換
AD0061
_以下から構築された機械に適用されます。1989 年 1 月
はじめに
次のサービスビデオは、40テーパーインラインスピンドルを交換する方法を示しています。
  注:この作業動画は参考用であり、書面による手順に取って代わるものではありません。
この手順では、VMC - 40テーパーインラインスパイダードライブスピンドルを交換する方法について説明します。DT/DM機械については、DT/DM - スパイダーカップリングドライブ - スピンドル – 交換 -AD0651手順を参照してください。
このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます。
  • 93-30-12005B SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12005C SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12008B SPINDLE 40T INLINE 8/10K VMC W/DB
  • 93-30-4018E SPINDLE 40T INLINE 12K 2ND GEN VMC
 注意: I取り外したのと同じスピンドルまたは新しいスピンドルを取り付ける場合は、スピンドルシムの場所を記録します。同じ場所にスピンドルシムを取り付けてから、 VMC - スピンドル - スピンドルスイープ の手順を行います。
 注意: 機械が 2013 年 10 月から2016 年 2 月の間に製造されている場合は、トランスファーチューブを交換する必要があります。
スピンドルの取り外し
スピンドルヘッドカバーパネルを取り外します。
フロントモーターシュラウドパネルを取り外します。
フロントエアスクレーパー [1] を取り外します。
スピンドル潤滑チューブを外します。
90°スピンドル潤滑取付金具 [2] を取り外します。
1/8" NPT プラグ [3] をスピンドルのオイル取付金具ポートに取り付けます。プラグ [3] を、スピンドルの表面と同じ高さまたは低い高さに取り付けます。
モーターを取付けプレートに取り付けている 4 本のボルトを緩めます。ボルトは外さないでください。
オイルパン [3] をテーブルに置いて、すべてのオイル漏れを捕えます。
6 本のスピンドルねじ [1] を約 2 回転緩めます。
保護キャップ [2] をスピンドルノーズに取り付けます。
 要注意: 保護キャップが必要です。次の手順でスピンドルがテーブルに接触したときに、スピンドルの損傷を防ぎます。
スピンドルがテーブルに接触するまで、Z 軸を負(-)方向にジョグします。スピンドルがテーブルに接触しない場合は、スピンドルの下に木またはアルミニュウム製のブロックを置きます。
6 本のスピンドルねじを取り外します。
Z軸をプラス(+)方向にジョグ操作しスピンドルヘッドからスピンドルが完全に抜け出して取り外せる位置まで移動させます。
シム [1] を取り外します。
これらの部品を取り外します。
  • スパイダーカップリング [2]
  • トランスファーチューブ [3]
  • Oリング [4]
スピンドル取り付け準備
Z 軸を正の(+)方向に移動の上部にジョグします。
スピンドルフランジ [1] とスピンドルフランジが接触するスピンドルヘッドの表面 [2] をきれいにして石で磨きます。
機械に適したトランスファーチューブを使用します。
  • 40 テーパー ; 8K/10K/12K RPM; インラインスピンドル ; 20-6935を使用: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 12K
  • 40テーパー ; 15K RPM; インラインスピンドル ; 20-6927を使用: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 15K RPM
次の部品にリチウムグリースを薄く塗ります。
  • スパイダーカップリング [1]
  • トランスファーチューブ [2]
  • O リング [3]
トランスファーチューブをスピンドルに取り付けます。
スパイダーカップリングを取り付けます。
前のスピンドルと同じ場所にシムを配置します。
スピンドルの取り付け
スピンドルとモーターカップリングに関する注意事項
Updated
 注意:モーターシャフトに少しでも負荷がかかっている場合、または取り付け時にカップリングが整列していない場合、ベアリングの損傷が生じます。
要注意: スピンドルの取り付けが正しく行われていないと、モーターシャフトがずれることがあります。
スピンドルを取り付ける前に、モーター取付けボルトを少なくとも 0.5 インチ緩めます。
ピンがカップラとずれていると、モーターは軸推進力のすべてをモーターシャフトに伝達するのではなく、明らかに浮上しベアリングが損傷します。
Z 軸をスピンドル上で負(-)の方向へゆっくりジョグします。
スピンドルカップラとモーターカップラがスパイダーカップラと整列していることを確認します [1] 。
要注意: カプラーの位置が正しくないと、ベアリングが損傷する可能性があります。
Z軸を負(-)方向にゆっくりとジョグします。
カプラーがスムーズにかみ合うようにしてください。
スピンドルがスピンドルボアの中心にあることを確認してください。6 本のスピンドルねじ [2] を取り付けます。ねじを締めます。Haasファスナートルク仕様を参照してください。
1/8" NPT プラグ [1] をスピンドルのオイル取付金具ポートから外します。
90°スピンドル潤滑取付金具 [2] を取り付けます。
フロントエアスクレーパー [3] を取り付けます。
スピンドル潤滑チューブを接続します。
VMC - スピンドル - スピンドルスイープ手順を実行します。
 注: 以前にオイルがあったとしても、スピンドル鋳物にオイルを追加しないでください。
モーターをスピンドルに合わせるには:
スピンドルを1000RPMで時計回り/前方向に30秒間運転します。
スピンドルを1000RPMで反時計回り/逆方向に30秒間運転します。
スピンドルを1000RPMで時計回り/前方向に1分間運転します。
モーターを運転させながら、取り付けネジをしっかり締めます。
注:モーターを停止させると、横に揺れ、しっかり締まっていないと位置がずれます。
注:モーターを調整する際、Octavis振動アナライザーを使用して、振動変位スパイクが最小になる場所を見つけることができます。
Haas トルク仕様に従ってトルクスクリューを締めます。
ミル - スピンドル振動 - 許容値に従って、ミルスピンドル振動テストを行います。
  • 工具解除ピストンを調整します。 VMC - 20/30/40-テーパー - TRP - 近接センサー - 調整をご参照ください。
  • パラメータ 64(CHC)の設定:VMC の 参照  - サイドマウントツールチェンジャー - パラメータ 64の設定 - Z 軸ツールチェンジオフセット。
  • パラメータ 64(NGC)の設定:VMC の 参照  - サイドマウントツールチェンジャー - パラメータ 64の設定 - Z 軸ツールチェンジオフセット。
  • パラメータ 257(CHC)の設定:サイドマウントツールチェンジャー - スピンドル方向決めオフセット - パラメータ 257を ご参照ください 。
  • パラメータ 257(CHC)の設定:サイドマウントツールチェンジャー参 - スピンドル方向決めオフセット - パラメータ 257を ご参照ください 。
  • スピンドルのバランスをとります。 スピンドル - バランスの説明を参照してください。
  • スピンドル慣らしプログラムの実行: スピンドル - 慣らしプログラム - 旋盤とミル
シートメタルアセンブリを再度取り付けします。
テスト
 [クーラント] を押して TSCを起動します。
正しい操作は次のとおりです:
  1. TSC 工具ホルダ [1] からクーラントが正しく流れます。
  2. 真空発生器ホース [2] から数滴が流れます。
[RESET]を押します。
エアホースとクーラント ホースに漏れがないことを確認してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
