My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
40-Taper - Inline - Spindle Replacement - AD0061
Service hjemme How-to-procedure VMC - Konus 40 - Inline - Spindelkoblings-drev - Spindel-udskiftning - AD0061
- Gå til afsnit - Back to Top
9.2 Konus 40 - Inline spidertilkoblingsspindel - Udskiftning
Recently Updated Last updated: 01/18/2023
VMC - Konus 40 - Inline - Spiderkoblingens drevspindel - Udskiftning
AD0061
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 1989
Den følgende servicevideo viser, hvordan du udskifter en konus 40 inlinespindel.
  BEMÆRK : Denne  servicevideo er kun til reference og erstatter ikke den skriftlige procedure.
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter en VMC-konus 40 indbygget edderkoppedrevspindel. For en DT/DM-maskine se proceduren  DT/DM – edderkoppetilkoblingsdrev – spindel – udskiftning – AD0651.
Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
  • 93-30-12005B SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12005C SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12008B SPINDLE 40T INLINE 8/10K VMC W/DB
  • 93-30-4018E SPINDLE 40T INLINE 12K 2ND GEN VMC
 Bemærk: Hvis du installerer den samme spindel, som du fjerner, eller en ny spindel, skal du registrere placeringen af spindel-mellemlægsplader. Installer spindel shims på samme sted, og gør derefter VMC-spindel-spindel feje Procedure.
 Bemærk: Hvis maskinen blev lavet mellem 10/2013 og 2/2016, skal du udskifte overføringsrøret.
Spindle Removal
Fjern spindel hoved dækpaneler.
Fjern det forreste motorshroud-panel.
Fjern den forreste luft skraber [1].
Frakobl spindel smøre røret.
Fjern 90 ° spindel smøre armaturet [2].
Installere en 1/8" NPT-stik [3] ind i olie tilpasnings porten på spindlen. Installer stikket [3] flush eller under Skyl med overfladen af spindlen.
Løsn de (4) bolte, der Fastgør motoren til monteringspladen. Fjern ikke skruerne.
Sæt en olie pande [3] på bordet for at fange alle olielækager.
Løsn (6) spindel skruerne [1] ca. (2) omdrejninger.
Installer beskyttelseshætten [2] over spindel næsen.
 Forsigtighed: Beskyttelseshætten er nødvendig. Det forhindrer beskadigelse af spindlen, når den rører bordet i næste trin.
Jog Z-aksen i den negative (-) retning, indtil spindlen rører ved bordet. Hvis spindlen ikke rører ved bordet, sætte en træ eller aluminiumblok under spindlen.
Fjern (6) spindel skruerne.
Jog Z-aksen i den positive (+) retning, indtil spindlen er helt ude af spindelhovedet, og det kan fjernes.
Fjern shims [1].
Fjern disse emner:
  • Spider-koblingen [2]
  • overføringsrøret [3]
  • o-ringene [4]
Spindle Installation Preparation
Jog Z-aksen i den positive (+) retning til toppen af rejsen.
Rengør og sten spindel flangen [1] og spindel hovedets overflade [2], hvor spindel flangen skal røre.
Brug det korrekte overføringsslange til maskinen.
  • 40-taper; 8K/10K/12K O/M; inline spindel; Brug 20-6935: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 12K
  • Konus 40; 15.000 o/m; inline spindel; brug 20-6927: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 15K RPM
Anvend et tyndt lag lithium fedt på disse dele:
  • Spider-kobling [1]
  • overføringsslange [2]
  • o-ringe [3]
Installer overføringsrøret i spindlen.
Installer Spider-koblingen.
Placer mellemlægsplader på samme sted som den forrige spindel.
Forholdsregler for spindel og motorkobling
Updated
 Forsigtig: Der vil opstå skader på lejer, hvis NOGEN belastning er placeret på motorakslen eller koblinger er ikke justeret under installationen.
Bemærk: Motorakslen kan blive fejlindstillet, hvis spindelinstallationen er udført forkert.
Sørg for at løsne motormonteringsboltene mindst en halv inch før installation af spindlen.
Hvis stifterne er fejlindstillet med koblingen, vil motoren synligt løfte i stedet for at transmittere al kraften af aksetrykket i motorakslen og forårsager skade på lejerne.
Langsomt jog Z-aksen i den negative (-) retning over spindlen.
Sørg for, at spindelkoblingen og motorkoblingen flugter med edderkoppekoblingen [1].
 Forsigtig: Forkert justerede koblinger kan beskadige lejerne.
Jog langsomt Z-aksen i den negative (-) retning.
Sørg for, at koblere engagerer sig jævnt.
Sørg for, at spindlen er centreret i spindelgennemboringen. Monter (6) spindelskruer [2]. Drejningsmoment skruerne. Se HAAS MOMENTSPECIFIKATIONER FOR FASTGØRELSESELEMENTER.
Fjern 1/8" NPT-stik [1] fra olie tilpasnings porten på spindlen.
Installer 90 ° spindel smøre armaturet [2].
Installer den forreste luft skraber [3].
Tilslut spindel smøre røret.
Udfør proceduren VMC - Spindel - Spindelfejningsprocedure.
 Bemærk: Tilsæt ikke olie til spindel støbning, selv om det havde olie før.
Sådan justeres motor til spindel:
Kør spindlen ved 1000 o/m mod uret/tilbage i 30 sekunder.
Kør spindlen ved 1000 o/m mod uret/tilbage i 1 minut.
Spænd monteringsskruerne, mens motoren kører.
Bemærk: Når motorerne stopper, vil den støde til siden og fejljustere, hvis den ikke sidder stramt.
Bemærk: Octavis vibrationsanalysatoren kan bruges, når motoren justeres for at finde, hvor vibrationsforskydningsspidsen er mindst.
Tilspænd skruer iht. Haas’ momentspecifikationer.
Kør fræserspindlens vibrationstest iht. Fræser - Spindelvibration - Tolerancer.
  • Juster værktøjet frigivelses stempel: Henvises til VMC - konus 20/30/40 - TRP-nærheds sensor-justering.
  • Indstil parameter 64 (CHC): Henvises til VMC-sidemonteret værktøjsveksler -sæt parameter 64-Z-akse værktøj Skift forskydning.
  • Indstil parameter 64 (NGC): Henvises til VMC-sidemonteret værktøjsveksler -sæt parameter 64-Z-akse værktøj Skift forskydning.
  • Indstil parameter 257 (CHC): Henvises til Sidemonteret værktøjsveksler -spindelorientering offset-parameter 257.
  • Indstil parameter 257 (NGC): Henvises til Sidemonteret værktøjsveksler -spindelorientering offset-parameter 257.
  • Balancer spindlen: Se Spindel - Balanceringsanvisninger.
  • Kør spindel indbrud program: Spindel-break-in programmer-drejebænk og fræser
Geninstaller pladedelene.
Testing
 Tryk på [COOLANT] (kølevand) for at starte TSC.
Korrekt betjening er som følger:
  1. Kølevandet flyder korrekt fra TSC-værktøjsholderen[1].
  2. Et par dråber strømmer fra vakuum generator slangen [2].
Tryk på [RESET].
Sørg for, at der ikke er lækager i luftslanger og kølevandsslanger.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
