My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
40-Taper - Inline - Spindle Replacement - AD0061
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos VMC - Cono 40 - En línea - Accionamiento de acoplamiento de araña - Reemplazo del husillo - AD0061
9.2 cono 40 - Husillo del acoplamiento de araña en línea - Reemplazo
Recently Updated Last updated: 01/19/2023
*VMC - Cono 40 - En línea - Husillo del accionamiento de acoplamiento de araña - Reemplazo
AD0061
Applies to machines built from: enero de 1989
El siguiente video de servicio muestra cómo reemplazar un husillo cono 40 en línea.
  NOTA:  Este video de servicio es solo para referencia y no reemplaza el procedimiento escrito.
Este procedimiento le indica cómo reemplazar un CMV - Husillo de accionamiento de araña en línea cono 40-. Para una máquina DT/DM, consulte el procedimiento DT/DM - Accionamiento de acoplamiento de araña - Husillo - Reemplazo -AD0651.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-30-12005B SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12005C SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12008B SPINDLE 40T INLINE 8/10K VMC W/DB
  • 93-30-4018E SPINDLE 40T INLINE 12K 2ND GEN VMC
 Nota: Si instala el mismo husillo que está quitando, registre la ubicación de los espaciadores del husillo. Instale los espaciadores del husillo en la misma ubicación y a continuación, realice elprocedimiento VMC - Husillo - Barrido del husillo .
   Nota: Si la máquina se fabricó entre el 10/2013 y el 2/2016, debe reemplazar el tubo de transferencia.
Spindle Removal
Retire los paneles de la cubierta del cabezal del husillo.
Retire el panel de la cubierta del motor delantero.
Retire el rascador de aire delantero [1].
Desconecte el tubo de lubricación del husillo.
Retire el accesorio de lubricación del husillo de 90º [2].
Instale un tapón NPT" 1/8 [3] en el puerto de conexión de aceite del husillo. Instale el enchufe [3] al ras o por debajo con la superficie del husillo.
Afloje los (4) pernos que fijan el motor a la placa de montaje. No retire los pernos.
Ponga una bandeja de aceite [3] sobre la mesa para atrapar todas las fugas de aceite.
Afloje los (6) tornillos del husillo [1] aproximadamente (2) vueltas.
Instale la tapa protectora [2] sobre la nariz del husillo.
 Precaución: La tapa protectora es necesaria. Evita daños en el husillo cuando toca la mesa en el siguiente paso.
Gire el eje Z en dirección negativa (-) hasta que el husillo toque la mesa. Si el husillo no toca la mesa, coloque un bloque de madera o aluminio debajo del husillo.
Retire los (6) tornillos del husillo.
Mueva el eje Z en la dirección positiva (+) hasta que el husillo esté completamente fuera del cabezal del husillo y pueda retirarse.
Retire las shims [1].
Retire estas piezas:
  • el acoplamiento de araña [2]
  • el tubo de transferencia [3]
  • las juntas tóricas [4]
Spindle Installation Preparation
Gire el eje Z en la dirección positiva (+) hasta la parte superior del recorrido.
Limpie y apedree la brida del husillo [1] y la superficie del cabezal del husillo [2] donde se tocará la brida del husillo.
Utilice el tubo de transferencia correcto para su máquina.
  • Cono iso 40; 8K/10K/12K RPM; husillo en línea; utilizar 20-6935: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 12K
  • Cono 40; 15K RPM; husillo en línea; use 20-6927: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 15K RPM
Aplique una fina capa de grasa de litio a estas partes:
  • acoplamiento de araña [1]
  • tubo de transferencia [2]
  • juntas tóricas [3]
Instale el tubo de transferencia en el husillo.
Instale el acoplamiento de araña.
Coloque las lainas en la misma ubicación que el husillo anterior.
Precauciones de acoplamiento del husillo y del motor
Updated
Precaución:se producirán daños en los rodamientos si se coloca CUALQUIER carga en el eje del motor o los acoplamientos no están alineados durante la instalación.
Precaución: Si la instalación del husillo se realiza incorrectamente, el eje del motor podría desalinearse.
Antes de instalar el husillo, afloje los pernos de montaje del motor al menos media pulgada.
Si los pasadores están desalineados respecto al acoplador, el motor visiblemente se elevará en lugar de transmitir toda la fuerza de empuje del eje al eje del motor y dañará los cojinetes.
Recorra lentamente el eje Z en la dirección negativa (-) sobre el husillo.
Asegúrese de que el acoplador del husillo y el acoplador del motor se alineen con el acoplador de araña [1].
Precaución: Los acopladores alineados incorrectamente pueden causar daños en los cojinetes.
Mueva lentamente el eje Z en la dirección negativa (-).
Asegúrese de que los acopladores se enganchen sin problemas.
Asegúrese de que el husillo esté centrado en el diámetro interior del husillo. Instale los (6) tornillos del husillo [2]. Apriete al par los tornillos. Consulte Especificaciones de pares de fijación de Haas.
Retire el tapón NPT de 1/8" [1] del puerto del racor de aceite del husillo.
Instale el accesorio de lubricación del husillo de 90º [2].
Instale el rascador de aire delantero [3].
Conecte el tubo de lubricación del husillo.
Realice el procedimiento  CMV - Husillo - Barrido del husillo
 Nota: No añada aceite a la fundición del husillo, aunque antes hubiese tenido aceite.
Para alinear el motor con el husillo:
Haga funcionar el husillo a 1000 RPM en sentido horario/hacia delante durante 30 segundos.
Haga funcionar el husillo a 1000 RPM en sentido antihorario/marcha atrás durante 30 segundos.
Haga funcionar el husillo a 1000 RPM en sentido horario/hacia delante durante 1 minuto.
Ajuste los tornillos de montaje mientras el motor está funcionando.
Nota: Cuando los motores se detienen, se desplazan hacia un lado y se alinean incorrectamente si no se atascan.
Nota: El analizador de vibración Octavis se puede utilizar al alinear el motor para encontrar dónde es el pico de desplazamiento de vibración más pequeño.
Apriete los tornillos según las especificaciones de par de apriete de Haas.
Ejecute la prueba de vibración del husillo de la fresadora por fresadora - Vibración del husillo - Tolerancias.
  • Ajuste el pistón de liberación de herramienta: Consulte VMC - Cono iso 20/30/40- TRP - Sensor de proximidad - Ajuste.
  • Ajuste el parámetro 64 (CHC): Consulte VMC - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Establezca parámetro 64 - Corrector de cambio de herramienta del eje Z.
  • Establezca el parámetro 64 (NGC): Consulte VMC - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Establezca parámetro 64 - Corrector de cambio de herramienta del eje Z.
  • Ajuste el parámetro 257 (CHC): Consulte Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de orientación del husillo - Parámetro 257.
  • Establezca el parámetro 257 (NGC): Consulte Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de orientación del husillo - Parámetro 257.
  • Equilibre el husillo: Consulte las Instrucciones - de equilibro del husillo
  • Ejecute el programa de rodaje del husillo: Husillo - Programas de rodaje - Torno y fresadora
Vuelva a instalar el conjunto de chapa.
Testing
 Pulse [COOLANT] para iniciar el TSC.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El refrigerante fluye correctamente desde el portaherramientas TSC [1].
  2. Unas gotas fluyen de la manguera del generador de vacío [2].
Pulse [E-STOP].
Compruebe que no haya fugas en las mangueras de aire y de refrigerante.
  • Condiciones
