MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
40-Taper - Inline - Spindle Replacement - AD0061
Service hjem Fremgangsmåter VMC – 40-kon – Innebygd – Edderkoppkoplingsdriv – Spindelutskifting – AD0061
9.2 40-kon – Innebygd edderkoppkoplingsdriv – Utskifting
Recently Updated Last updated: 01/19/2023
VMC – 40-kon – Innebygd – Edderkoppkoplingsdrivspindel – Utskifting
AD0061
Gjelder for maskiner produsert fra: Januar 1989
Følgende servicevideo viser hvordan du skifter ut en 40-kon innebygd spindel.
  MERK:  Denne  servicevideoen er kun til referanse og erstatter ikke den skriftlige prosedyren.
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut en VMC – 40-kon innebygd spindeldrift-spindel. For en DT/DM-maskin, referer til DT/DM – Spindelkoplingsdrift – Spindel – Utskifting – AD0651-prosedyren.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-30-12005B SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12005C SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12008B SPINDLE 40T INLINE 8/10K VMC W/DB
  • 93-30-4018E SPINDLE 40T INLINE 12K 2ND GEN VMC
 Merk: Hvis du installerer den samme spindelen som du fjerner, eller en ny spindel, registrerer plasseringen av spindelavstandsskivene. Installer spindelmellomleggene på samme sted, og utfør deretter VMC - Spindel - Spindelfeie prosedyren.
 Merk: Hvis maskinen ble laget mellom 10/2013 og 2/2016, må du skifte ut overføringsrøret.
Spindle Removal
Fjern spindelhodedekselpanelene.
Fjern frontmotordekselpanelet.
Fjern den fremre luftskraperen [1].
Koble fra spindelsmøremiddelslangen.
Fjern 90° smøremiddelbeslaget på spindelen [2].
Installere en 1/8" NPT-plugg [3] inn i oljebeslagporten på spindelen. Monter pluggen [3] i flukt eller under flukt med overflaten av spindelen.
Løsne (4) boltene som fester motoren til monteringsplaten. Ikke fjern boltene.
Sett en oljepanne [3] på bordet for å fange alle oljelekkasjer.
Løsne de (6) spindelskruene [1] ca. (2) dreininger.
Monter beskyttelseslokket [2] over spindelnesen.
 Advarsel: Beskyttelseslokket er nødvendig. Det forhindrer skade på spindelen når den berører bordet i neste trinn.
Jog Z-aksen i den negative (-) retningen inntil spindelen berører bordet. Hvis spindelen ikke berører bordet, legg en tre -eller aluminiumsblokk under spindelen.
Fjern (6) spindelskruene.
Jogg Z-aksen i den positive (+) retningen til spindelen er helt ute av spindelhodet og kan fjernes.
Fjern mellomleggene [1].
Fjern disse delene:
  • edderkoppkoplingen [2]
  • overføringsslangen [3]
  • o-ringene [4]
Spindle Installation Preparation
Jog Z-aksen i positiv (+) retning til toppen av vandringen.
Rens og slip spindelflensen [1] og spindelhodeoverflaten [2] på de områdene spindelflensen kommer i kontakt med.
Bruk riktig overføringsrør for maskinen.
  • 40-kon; 8K/10K/12K RPM; innebygd spindel; bruk 20-6935: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 12K
  • 40-kon; 15 000 O/MIN; innebygd spindel; bruk 20-6927: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 15K RPM
Påfør et tynt lag med litiumfett på disse delene:
  • edderkoppkopling [1]
  • overføringsrør [2]
  • o-ringer [3]
Installer overføringsslangen i spindelen.
Installer edderkoppkoplingen.
Plasser avstandsskivene på samme sted som den forrige spindelen.
Forholdsregler for spindel- og motorkobling
Updated
Forsiktighet:Bærende skade vil oppstå hvis ENHVER belastning plasseres på motorakselen eller koblingene ikke er justert under installasjonen.
Advarsel: Motorakselen kan bli forskjøvet hvis spindelinstallasjonen utføres feil.
Før du installerer spindelen, løsne motormonteringsboltene minst halvparten av en tomme.
Hvis pinnene er forskjøvet i forhold til kopleren, vil motoren synlig løfte i stedet for å overføre all akse, skyvekraft inn i motorakselen og skaper skade på lagrene.
Juster Z-aksen langsomt i den negative (-) retningen over spindelen.
Sørg for at spindelkoplingen og motorkoplingen justeres med edderkoppkoplingen [1].
Forsiktig: Feiljusterte koplinger kan forårsake skade på lagrene.
Jogg Z-aksen langsomt i den negative (-) retningen.
Pass på at koplinger engasjerer seg problemfritt.
Sørg for at spindelen er sentrert i spindelboringen. Installer (6) spindelskruene [2]. Dreiemoment skruene. Referer til HAAS-SPESIFIKASJONER FOR FESTEMOMENT.
Fjern 1/8-" NPT-pluggen [1] fra oljebeslagporten på spindelen.
Monter 90° spindelsmørebeslaget [2].
Monter fremre luftskraper [3].
Koble til spindelsmørerøret.
Utfør VMC – Spindel – Spindelsveip-prosedyren.
 Merk: Ikke legg olje til spindelstøpet, selv om det hadde olje før.
For å justere motoren til spindelen:
Kjør spindel ved 1000 RPM med klokken/fremover i 30 sekunder.
Kjør spindel ved 1000 RPM mot klokken/revers i 30 sekunder.
Kjør spindel ved 1000 RPM med klokken/fremover i 1 minutt.
Stram monteringsskruene mens motoren går.
Merknad: Når motorene stopper vil den rykke til siden og bli feiljustert hvis den ikke strammes.
Merknad: Octavis vibrasjonsanalysator kan brukes ved justering av motoren for å finne ut hvor vibrasjonsforskyvningsspissen er minst.
Gi skruene moment i henhold til Haas-momentspesifikasjoner.
Kjør fresens spindelvibrasjonstest per fres - spindelvibrasjon - toleranser.
  • Juster verktøyutløsningsstempelet: Referer til  VMC - 20-/30-/40-kon - TRP - nærhetssensor - justering.
  • Stille inn parameter 64 (CHC): Referer til VMC - sidemontert verktøyveksler - still inn parameter 64 - Z-akse verktøybyttingsoffset.
  • Stille inn parameter 64 (NGC): Referer til VMC - sidemontert verktøyveksler - still inn parameter 64 - Z-akse verktøybyttingsoffset.
  • Stille inn parameter 257 (CHC): Referer til sidemontert verktøyveksler - spindel orientering offset - parameter 257.
  • Stille inn parameter 257 (NGC): Referer til sidemontert verktøyveksler - spindel orientering offset - parameter 257.
  • Balanser spindelen: Refer til  Spinde – Balanseringsinstruksjoner.
  • Kjøre spindelens innkjøringsprogram: spindel - innkjøringsprogrammer -dreiebenk og fres
Installer metallplateenheten på nytt.
Testing
 Trykk på [COOLANT] for å starte TSC.
Riktig drift er som følger:
  1. Kjølevæsken strømmer riktig fra TSC-verktøyholderen [1].
  2. Noen få dråper strømmer fra vakuumgeneratorslangen [2].
Trykk på [RESET].
Sørg for at det ikke er lekkasjer i luftslangene og kjølevæskeslangene.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
