      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
40-Taper - Inline - Spindle Replacement - AD0061
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos VMC - Cono ISO 40 - Accionamiento con acoplamiento de araña - Sustitución del husillo - AD0061
9.2 Cono iso 40 - Husillo de acoplamiento de araña en línea - Sustitución
Recently Updated Last updated: 01/18/2023
CMV - Cono ISO 40 - Husillo de accionamiento con acoplamiento de araña - Sustitución
AD0061
Se aplica a máquinas creadas a partir de: Enero de 1989
El siguiente vídeo de servicio muestra cómo sustituir un husillo en línea de cono iso 40.
  NOTA:  Este vídeo de servicio es solo para referencia y no sustituye al procedimiento escrito.
Este procedimiento le indica cómo reemplazar un husillo de accionamiento de araña en línea de cono ISO 40 CMV. Para una máquina DT/DM, consulte el procedimiento DT/DM - Accionamiento con acoplamiento de araña - Husillo - Sustitución -AD0651.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-30-12005B SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12005C SPINDLE 40T INLINE 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12008B SPINDLE 40T INLINE 8/10K VMC W/DB
  • 93-30-4018E SPINDLE 40T INLINE 12K 2ND GEN VMC
 Nota: si instala el mismo husillo que está quitando o uno nuevo, anote la ubicación de los espaciadores del husillo. Instale los espaciadores del husillo en la misma ubicación y luego haga el procedimiento VMC - Husillo - Barrido del husillo .
 Nota:  Si la máquina se fabricó entre el 10/2013 y el 2/2016, debe reemplazar el tubo de transferencia.
Spindle Removal
Retire los paneles de la cubierta del cabezal del husillo.
Retire el panel de la cubierta del motor delantero.
Retire el rascador de aire delantero [1].
Desconecte el tubo de lubricación del husillo.
Retire el accesorio de lubricación del husillo de 90º [2].
Instale un tapón NPT" 1/8 [3] en el puerto de conexión de aceite del husillo. Instale el enchufe [3] al ras o por debajo de la superficie del husillo.
Afloje los (4) pernos que fijan el motor a la placa de montaje. No retire los pernos.
Ponga una bandeja de aceite [3] sobre la mesa para atrapar todas las fugas de aceite.
Afloje los (6) tornillos del husillo [1] aproximadamente (2) vueltas.
Instale la tapa protectora [2] sobre la nariz del husillo.
 Precaución: La tapa protectora es necesaria. Evita daños en el husillo cuando toca la mesa en el siguiente paso.
Gire el eje Z en dirección negativa (-) hasta que el husillo toque la mesa. Si el husillo no toca la mesa, coloque un bloque de madera o aluminio debajo del husillo.
Retire los (6) tornillos del husillo.
Gire el eje Z en la dirección positiva (+) hasta que el husillo esté completamente fuera del cabezal del husillo y se pueda retirar.
Retire las shims [1].
Retire estas piezas:
  • el acoplamiento de araña [2]
  • el tubo de transferencia [3]
  • las juntas tóricas [4]
Spindle Installation Preparation
Gire el eje Z en la dirección positiva (+) hasta la parte superior del recorrido.
Limpie y apedree la brida del husillo [1] y la superficie del cabezal del husillo [2] donde se tocará la brida del husillo.
Utilice el tubo de transferencia correcto para su máquina.
  • Cono iso 40; 8K/10K/12K RPM; husillo en línea; utilizar 20-6935: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 12K
  • Cono iso 40; 15K RPM; husillo en línea: utilizar 20-6927: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 15K RPM
Aplique una fina capa de grasa de litio a estas partes:
  • acoplamiento de araña [1]
  • tubo de transferencia [2]
  • juntas tóricas [3]
Instale el tubo de transferencia en el husillo.
Instale el acoplamiento de araña.
Coloque los espaciadores en la misma ubicación que el husillo anterior.
Precauciones sobre el acoplamiento del motor y del husillo
Updated
Precaución: se producirán daños en los cojinetes si se aplica CUALQUIER carga al eje del motor o si los acoplamientos no están alineados durante la instalación.
Precaución: Si la instalación del husillo se realiza incorrectamente, el eje del motor podría desalinearse.
Antes de instalar el husillo, afloje los pernos de montaje del motor al menos media pulgada.
Si los pasadores están desalineados respecto al acoplador, el motor visiblemente se elevará en lugar de transmitir toda la fuerza de empuje del eje al eje del motor y crea daños en los cojinetes.
Mueva lentamente el eje Z en la dirección negativa (-) sobre el husillo.
Asegúrese de que el acoplador del husillo y el acoplador del motor se alineen con el acoplador de araña [1].
Precaución: Los acopladores alineados incorrectamente pueden causar daños en los cojinetes.
Mueva lentamente el eje Z en la dirección negativa (-).
Asegúrese de que los acopladores se enganchen sin problemas.
Asegúrese de que el husillo esté centrado en el diámetro interior del husillo. Instale (6) tornillos del husillo [2]. Apriete los tornillos. Consulte ESPECIFICACIONES DE PAR DE FIJACIÓN DE HAAS.
Retire el 1/8" Tapón NPT [1] del puerto de conexión de aceite del husillo.
Instale el accesorio de lubricación del husillo de 90º [2].
Instale el rascador de aire delantero [3].
Conecte el tubo de lubricación del husillo.
Realice el procedimiento  CMV - Husillo - Barrido del husillo .
 Nota: No añada aceite a la fundición del husillo, incluso si tenía aceite antes.
Para alinear el motor con el husillo:
Haga funcionar el husillo a 1000 RPM en sentido horario/avance durante 30 segundos.
Haga funcionar el husillo a 1000 RPM en sentido antihorario/retroceso durante 30 segundos.
Haga funcionar el husillo a 1000 RPM en sentido horario/avance durante 1 minuto.
Ajuste los tornillos de montaje mientras el motor está funcionando.
Nota: Cuando los motores se detienen, se desplazan hacia un lado y se desalinean si no se ajustan.
Nota: El analizador de vibración Octavis se puede utilizar al alinear el motor para encontrar dónde el pico de desplazamiento por vibración es más pequeño.
Apriete los tornillos según las Especificaciones de par de Haas.
Ejecute la prueba de vibración del husillo de la fresadora de acuerdo con Fresadora - Vibración del husillo - Tolerancias.
  • Ajuste el pistón de liberación de herramienta: Consulte VMC - cono iso 20/30/40 - TRP - Sensor de proximidad - Ajuste.
  • Ajuste el parámetro 64 (CHC): Consulte VMC - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Establezca parámetro 64 - Corrector de cambio de herramienta del eje Z.
  • Establezca el parámetro 64 (NGC): Consulte VMC - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Establezca parámetro 64 - Corrector de cambio de herramienta del eje Z.
  • Ajuste el parámetro 257 (CHC): Consulte Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de orientación del husillo - Parámetro 257.
  • Establezca el parámetro 257 (NGC): Consulte Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de orientación del husillo - Parámetro 257.
  • Equilibrado del husillo: Consulte Husillo - Instrucciones de equilibrado.
  • Ejecute el programa de inserción del husillo: Husillo - Programas de interrupción - Torno y fresadora
Vuelva a instalar el conjunto de la cubierta metálica.
Testing
 Pulse [COOLANT] para arrancar el TSC.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El refrigerante fluye correctamente desde el portaherramientas TSC [1].
  2. Unas gotas fluyen desde la manguera del generador de vacío [2].
Pulse [RESET].
Asegúrese de que no haya fugas en las mangueras de aire y de refrigerante.
