      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
BMT45 - Cluster gear Replacement - AD0776
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü BMT45 - Küme dişli Değişimi - AD0776
- Bölüme Geç - 1. Introduction (23 adımlar) 2. Replacement (23 adımlar) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/30/2024
BMT45 - Küme Dişli Değişimi
AD0776
Bu prosedür, BMT45/BOT10/VDI taret dişli kutularında bir grup dişlisinin nasıl değiştirileceğini gösterir.
Bu belge aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-2754 GEAR, CLUSTER LATHE TURRET TOOL CHANGER
Gerekli aletler ve parçalar:
  • T-0178 BMT45 ANA MİL KİLİT SOMUNU ALETİ
  • T-0159 BMT45 LT POCKET ALIGNMENT TOOL
  • T-0147 BMT45 LT OUTPUT SHAFT ALIGNMENT TOOL
  • Kadranlı gösterge
  • Servis USB Anahtarı
  • 99-1686 MobilGrease XHP 222
  • 93-2365 SYNTHETIC GEAR/BEARING OIL 1QT/0.94L
  • 57-0888 CONTA TARET ARKA KAPAK BMT-45
Opsiyonel Parçalar:
  • 49-4115 RONDELA 1 1/2 SS .075THKX2.062ODX1.510ID
  • 45-2001 RONDELA 1 1/2 ÇELİK .002THK X 2 1/8
  • 51-0062 YATAK EMNİYET SOMUNU BH-16
  • 57-0029 S CONTA 3.000 X 3.500 X 0.375 S1S
Makine Uyumluluğu:
  •     ST-10/10Y/15/15Y, 04/26/2022'den sonra
Not :  Haas Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özelliklerinin kullanılması önerilir
Replacement
Motor donanımını [1] açarak LT motorunu [2] sökün, sonra motor adaptör plakasını [4] sökün.
Klamp cıvatasını [1] sökerek ve yukarıdaki vidalı kriko deliğine 3/8-16 cıvata takarak ve sonra düz geri çekerek tork kolunu [2] sökün.
Kamayı [3] milden pense kullanarak sökün, sonra segmanı [4] ve tork kolu yaylarını sökmeye geçin.
Önemli: Alt hizalama pim bloğunu [5] çıkarırken, cıvataları [4] çıkarmadan önce ayar vidalarını [3] gevşettiğinizden emin olun.
Tork kolu hizalama pim bloklarını [2] ve [5] sökün.
Önemli: Motoru sökmeden önce kaplin [4] üzerindeki klamplama vidalarını gevşetin.
TT-ekseni motorunu [2] sökün ve ayrıca kamayı [3] da çıkardığınızdan emin olun.
Not: Montaj sırasında zaman kazanmak için, kaplinin karşı tarafındaki klamp vidası gevşetilerek kaplin [4] ve motor [2] birlikte çıkarılabilir. Bu ayrıca motora olan mesafeyi koruyarak yeniden kurulumun daha kolay olmasını sağlayacaktır.
Klamp vidasını gevşeterek ve kaydırarak kaplini [1] sonsuz dişli milinden sökün, sonra sonsuz dişliyi çıkarabilmek için motor bağlantısını [3] sökün.
Klampı ve referans yakınlık anahtarlarını [2] sökün.
Not: Referans anahtarının altında herhangi bir ara halka / rondela varsa, montaj sırasında bunların yeniden takılmaları gerekir.
Önemli: BMT45 şanzıman kutusu 1 kuart yağlayıcı içerir ve dökülmeyi kontrol altına almak ve uygun şekilde atmak için arka kapağın altına plastik torbalar bantlanarak veya bir kova yerleştirilerek çalışma alanının hazırlanmasını tavsiye ederiz.
Arka kapağı [1] çıkarın. Tüm donanım [2] çıkarıldıktan sonra kapağı çıkarmak zorsa, kapağı açmak için ayar kriko deliklerine [3] ayar vidaları takılabilir. Sonsuz dişliyi döndürmek de kapağın çıkarılmasına yardımcı olabilir.
Not: Dalga yayını söktüğünüzden ve kontrol ettiğinizden emin olun [4].
Not: Contayı değiştirin!!!  Sökme sırasında kapak contası hasar görürse değiştirilmesi önerilir. Eski conta malzemesini çıkarmak için plastik bir sıyırıcı kullanın ve sonra yeni bir conta P/N 57-0888 takın.
Sonsuz dişliyi [1] grup dişlisinden çevirerek sökün. Kapağı çıkardıktan sonra, grup dişli yayını [2] inceleyin ve eski gresi temizleyerek yeniden montaja hazırlayın.
Kilit somununu [1] çıkarmak için T-0178 [2] kullanın.
Emniyet somunu [2] çıkarıldıktan sonra, grup dişlisine erişim sağlamak için yatak [3] milden kaydırılıp çıkarılabilir.
Grup dişlisini [3] sökün ve altındaki ince ara halkayı [1] ve kalın ara halkayı [2] alın.
Tüm vurgulanan yüzeyleri 99-1686 MobilGrease XHP 222 kullanarak gresleyin, sonra pimi [1] kalın ara halka [4] ve ince ara halka [2] ile grup dişlisine [3] yeniden monte edin.
13
Yatağı [1] yeniden takın ve dişlerde sıkışma olup olmadığını kontrol etmek için T-0178 [3] kullanarak emniyet somununu [2] elle vidalayın. Sökme sırasında emniyet somunu üzerindeki dişler hasar görürse P/N 51-0062'yi değiştirmenizi öneririz.
Önemli: Pahlı kenar daima yatağa bakmaktadır.
14
Emniyet somununu [3] 100 ft-lb torkla sıkmak için bir tork anahtarı [1] kullanın.
Önemli: Dalga yayları, güvenilirlik iyileştirmesinin bir parçası olarak sökülmüştür. Motor bağlantı braketi 20-9561, bu değişikliğe uyum sağlamak için 20-9561A olarak güncellenmiştir.
Vurgulanan alana gres uygulayın, sonra vida dişi mil grubunu [1] durana kadar saat yönünde grup dişlisine vidalayarak takın.
16
Orijinal donanımı [1] kullanarak motor braketini [2] takın ve cıvataları tork uygulayın.
Not: Vurgulanan alana gres uygulayın ve o-ringin [3] tamamen kaplandığından emin olun.
17
Vida dişi miline P/N 52-0104  [1] kaplinini [2] takın, eşleşen yüzeyden [3] 0.325" şim yerleştirildiğinden emin olun, sonra klamp yapma vidasına 15 ft-lbs tork uygulayın.
Önemli: Klamp vidasına 5 ft-lb, sonra 10 ft-lbs, sonunda 15 ft-lb'ye ulaşana kadar tork uygulayın.
18
Arka kapağı [2] tekrar takın ve arka kapak cıvatalarına, eşit şekilde klampleme sağlamak için yıldız düzeninde 25 ft-lb tork uygulayın. Yeni contayı takmadan önce eski contanın çıkarıldığından ve yüzeyin yağlardan temizlendiğinden emin olun.
Önemli: Kapak contasının [3] kendi üzerine katlanmadığından ve milin [4] birini takarken içindeki yayın hala yerinde olduğundan emin olun.
19
Şanzıman kutusuna, dışarıya dökülene kadar doldurma tapasından [1] 1 kuart yağ doldurun. Bkz. Haas Yağlama Tablosu
20
Donanımı [1] kullanarak TT ekseni motorunu [2] takın ve kaplin [4] üzerindeki klamp vidasını sıkmadan önce kamanın [3] motor mili üzerinde kaydırıldığından emin olun.
21
Canlı takım hizalama pim bloklarını [2] ve [5] yeniden takın.
22
Tork kolu yaylarını [1] yaylı rondela [2] ile birlikte yeniden takın, sonra kamayı [3] yerine geri çakın. Pimlere gres sürün, sonra tork kolu [4] mil üzerine kolayca kayana kadar vidalı kriko deliğine [5] 3/8-16 cıvata takarak devam edin. Tork kolunu [4] segmana dayanana kadar mil üzerine itin, sonra kriko vidasını sökün ve klamp cıvatasını [6] takın. Canlı sürücü grubunu,  BMT45 Taret - Canlı Takım Sürücüsü - Hizalama prosedürünü kullanarak hizalayın.
Not: Klamp cıvatasına 45 ft-lb tork uygulamanız, sonra yaylı rondela ile aynı hizada oluncaya kadar bir çekiçle eşit olarak vurmanız ve sonra klamp cıvatasına 90 ft-lb tork uygulamanız önerilir.
23
LT ekseni motor adaptör plakasını [4] takın, sonra LT-ekseni motorunu [2] takın
  • Erişilebilirlik Beyanı
