My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
BMT45 - Cluster gear Replacement - AD0776
Service Home Instruktioner BMT45 – Ersättning av klusterdrev – AD0776
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction (23 steg) 2. Replacement (23 steg) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
*AD0776
Denna procedur används för byte av ett stegdrev i växellådan på BMT45/BOT10/VDI-revolverhuvud.
Det här dokumentet gäller följande servicesatser:
  • 93-2754 VÄXEL, STEGDREV SVARV REVOLVER VERKTYGSVÄXLARE
Verktyg och delar som krävs:
  • T-0178 BMT45 LÅSMUTTERVERKTYG FÖR HUVUDAXEL
  • T-0159 BMT45 LT JUSTERINGSVERKTYG FÖR FICKOR
  • T-0147 BMT45 LT UTGÅNGSAXELNS JUSTERINGSVERKTYG
  • Mätklocka
  • Service-USB-nyckel
  • 99-1686 MobilGrease XHP 222
  • 93-2365 SYNTHETIC GEAR/BEARING OIL 1QT/0,94 l
  • 57-0888 PACKNING REVOLVER BAKRE LOCK BMT-45
Valbara delar:
  • 49-4115 BRICKA 1”-1/2 SS. 075THKX2,062ODX1,510ID
  • 45-2001 BRICKA 1”-1/2 STÅL. 002THK X 2 1/8
  • 51-0062 LAGERLÅSMUTTER BH-16
  • 57-0029  S TÄTNING 3,000 X 3,500 X 0,375 S1S
Maskinkompatibilitet:
  •     ST-10/10Y/15/15Y efter 04/26/2022
Anm.: Användning av Haas åtdragningsmoment  rekommenderas
Replacement
Ta bort LT-motorn [2] genom att lossa skruvarna [1] och ta sedan bort motoradapterplattan [4].
Ta bort vridarmen [2] genom att ta bort klämskruven [1] och montera en 3/8”-16 bult i lyfthålet ovanför och dra den rakt bakåt.
Ta bort kilen [3] från axeln med en tång och ta sedan bort låsringen [4] och vridarmens fjädrar.
Viktigt: var noga med, när det nedre dubblocket [5] tas bort, att lossa ställskruvarna [3] på sidan innan bultarna [4] tas bort.
Ta bort vridarmens block med inriktningsdubbar [2] och [5].
Viktigt: Lossa klämskruvarna på kopplingen [4] innan motorn monteras bort.
Ta bort TT-axelmotorn [2] och var också noga med att ta bort kilen [3].
Obs: För att spara tid under monteringen kan kopplingen [4] och motorn [2] tas bort tillsammans genom att klämskruven på motsatt sida av kopplingen lossas. På det sättet behålls avståndet från motorn vilket underlättar återmonteringen.
Ta bort kopplingen [1] från snäckväxelaxeln genom att lossa klämskruven och skjuta av den. Ta sedan bort motorfästet [3] för att kunna ta bort snäckväxeln.
Ta bort klämman och hemlägesgivarna [2].
Anm.: Eventuella brickor eller distanser under hemlägesgivaren måste återmonteras
Viktigt: Växellådan på BMT45 innehåller 1 kvart olja och arbetsplatsen bör förberedas med plastpåsar som tejpas på bakstycket eller en hink för uppsamling av spill och lämplig avfallshantering.
Ta bort bakstycket [1]. Om det är svårt att ta bort locket när alla skruvar [2] har tagits bort, kan ställskruvar sättas in i de inställda lyfthålen [3] för att lyfta locket. Att vrida på snäckväxeln kan också underlätta borttagning av kåpan.
Obs: Se till att också ta bort och kontrollera vågfjädern [4].
Anm. : Byt ut packningen!!!  Om täckpackningen skadas under demonteringen bör den bytas ut. Ta bort det gamla packningsmaterialet med en plastskrapa och montera sedan en ny packning Art. 57-0888.
Ta bort snäckväxeln [1] genom vrida av den från stegdrevet. Kontrollera sedan stegdrevets fjäder [2] och förbered för återmontering genom att avlägsna gammalt fett.
Ta bort låsmuttern [1] med T-0178 [2].
När låsmuttern [2] har tagits bort kan lagret [3] tas av från axeln för åtkomst av stegdrevet.
Ta bort stegdrevet [3], brickan [1] och distansringen [2].
Smörj alla markerade ytor med  99-1686 MobilGrease XHP 222 och montera sedan tillbaka dubben [1] i planetväxeln [3] med den distansen [4] och brickan [2].
13
Sätt tillbaka lagret [1] och gänga låsmuttern [2] för hand med T-0178 [3] så att gängorna hamnar rätt. Om låsmutterns gängor skadas under demonteringen rekommenderas att den byts ut Art. 51-0062.
Viktigt: Den fasade kanten är alltid vänd mot lagret.
14
Använd en momentnyckel [1] för att dra åt låsmuttern [3] med 100 ft-lbs.
Viktigt: Vågfjädrarna har tagits bort som en del av en förbättrad tillförlitlighet. Motorfäste 20-9561 har uppdaterats till 20-9561A för att passa denna ändring.
Applicera fett på det markerade området och montera sedan snäckaxelenheten [1] genom att gänga in den i planetväxeln medurs tills det tar emot.
16
Montera motorfästet [2] med de ursprungliga skruvarna [1] och dra åt.
Anm.: Applicera fett på det markerade området och se till att O-ringen [3] är helt täckt.
17
Montera kopplingen Art.  52-0104  [1] på snäckaxeln [2] med shims 0,325" från anliggningsytan [3] och dra sedan åt klämskruven med 15 ft-lbs.
Viktigt: Dra åt klämskruven med 5 ft-lbs, sedan 10 ft-lbs och slutligen med 15 ft-lbs.
18
Sätt tillbaka den bakre luckan [2] och dra åt de bakre täckbultarna med 25 ft-lbs i ett stjärnmönster för jämn kontakt. Kontrollera att den gamla packningen är borttagen och att ytan är ren från alla smörjmedel innan du installerar den nya packningen.
Viktigt: Se till att luckans tätning [3] inte snor sig och att fjädern i den fortfarande är på plats vid montering av axeln [4].
19
Fyll växellådan med 1 kvart olja i påfyllningsöppningen [1] tills det rinner över. Se Haas åtdragningsmoment
Haas smörjmedelstabell
20
Montera TT-axelmotorn [2] med skruvarna [1] och kontrollera att kilen [3] sitter på motoraxeln innan du drar åt kopplingens klämskruv [4].
21
Montera tillbaka inriktningsblocken för drivna verktyg [2] och [5].
22
Montera tillbaka vridarmens fjädrar [1] och låsringen [2] och knacka kilen [3] tillbaka i rätt läge. Applicera fett på pinnarna och montera sedan en 3/8”-16 bult i lyftskruvhålet [5] tills vridarmen [4] glider lätt på axeln. Skjut vridarmen [4] på axeln så att den vilar mot låsringen och skruva sedan loss lyftskruven och montera klämskruven [6]. Rikta in enheten för drivna verktyg med proceduren  BMT45 revolver - Drivenhet för drivna verktyg - Justering .
Anm.: Spännskruven bör dras åt med 45 ft-lb och sedan knackas med en klubba så att den sitter i höjd med låsringen varefter klämbulten dras åt med 90 ft-lb.
23
Montera LT-axelns motoradapterplatta [4] och montera sedan LT-axelns motor [2]
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
