    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
BMT45 - Cluster gear Replacement - AD0776
Accueil du service Procédures d’aide BMT45 - Remplacement du pignon à étages - AD0776
- Aller à la section - 1. Introduction (23 étapes) 2. Replacement (23 étapes) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
AD0776
Cette procédure montre comment remplacer un pignon à étages dans les boîtes de vitesses de BMT45/BOT10/tourelle VDI.
Ce document s'applique aux kits d’entretien suivants :
  • 93-2754 GEAR, CLUSTER LATHE TURRET TOOL CHANGER
Outils et pièces requis :
  • T-0178 BMT45 MAIN SHAFT LOCK NUT TOOL
  • OUTIL D’ALIGNEMENT DE LOGEMENT POUR OUTIL TOURNANT T-0159 BMT45
  • OUTIL D’ALIGNEMENT D’ARBRE DE SORTIE POUR OUTIL TOURNANT T-0147 BMT45
  • Indicateur à cadran
  • Clé USB de service
  • 99-1686 MobilGrease XHP 222
  • 93-2365 HUILE SYNTHÉTIQUE POUR ENGRENAGE/ROULEMENT 1QT/0,94L
  • 57-0888 COUVERCLE ARRIÈRE DE LA TOURELLE À JOINT BMT-45
Pièces optionnelles :
  • 49-4115 RONDELLE 1 1/2 SS 0,075EKX2,062ODX1,510ID
  • 45-2001 RONDELLE 1 1/2 ACIER 0,002THK X 2 1/8
  • 51-0062 CONTRE-ÉCROU DE ROULEMENT BH-16
  • 57-0029  S JOINT 3,000 X 3,500 X 0,375 S1S
Compatibilité machine :
  •     ST-10/10Y/15/15Y après le 26/04/2022
Remarque : il est recommandé d'utiliser les  spécifications de couple de fixation Haas
Replacement
Retirez le moteur LT [2] en détachant le matériel du moteur [1] puis retirez la plaque adaptatrice du moteur [4].
Retirez le bras de couple [2] en retirant le boulon de serrage [1] et en installant un boulon de 3/8-16 dans le trou du vérin à vis au-dessus, puis en le tirant vers l’arrière.
Retirez la clé [3] de l’arbre à l’aide de pinces, puis retirez l’anneau élastique [4] et les ressorts de bras de couple.
Important : lors du retrait du bloc de cheville d’alignement inférieur [5], assurez-vous de desserrer les vis de fixation [3] avant de retirer les boulons [4].
Retirez les pions de centrage d’alignement du bras de couple [2] et [5].
Important : Desserrez les vis de serrage sur l’accouplement [4] avant de retirer le moteur.
Retirez le moteur de l’axe TT [2] et assurez-vous également de retirer la clé [3].
Remarque :Pour gagner du temps pendant l’assemblage, l’accouplement [4] et le moteur [2] peuvent être retirés ensemble en desserrant la vis de serrage du côté opposé de l’accouplement. Cela maintiendra également la distance avec le moteur, de sorte que la réinstallation peut être plus facile.
Retirez l’accouplement [1] de l’arbre de la roue à vis sans fin en desserrant la vis de serrage et en la faisant glisser, puis retirez le support du moteur [3] pour pouvoir retirer la roue à vis sans fin.
Retirez la bride et les interrupteurs de proximité d’origine [2].
REMARQUE : Si une entretoise ou des rondelles sont installées sous l’interrupteur d’origine, celles-ci doivent être réinstallées pendant l’assemblage.
Important : La boîte de vitesses BMT45 contient un quart de lubrifiant et nous vous recommandons de préparer la zone de travail en scotchant des sacs en plastique sous le couvercle arrière ou un seau pour contenir le déversement afin de pouvoir le jeter de manière appropriée.
Retirez le couvercle arrière [1]. Si le retrait du couvercle est difficile après le retrait de tout le matériel [2], les vis de fixation peuvent être insérées dans les trous de prise de fixation [3] pour faire sauter le couvercle. La rotation de la roue à vis sans fin peut également aider au retrait du couvercle.
Remarque :Assurez-vous de retirer et d’inspecter la rondelle belleville [4].
Remarque : remplacez le joint ! ! !  Si le joint du couvercle est endommagé pendant le démontage, nous vous recommandons de le remplacer. Utilisez un grattoir en plastique pour retirer l'ancien matériau de joint, puis installez un nouveau joint référence pièce 57-0888.
Retirez la roue à vis sans fin [1] en la faisant pivoter hors du pignon à étages. Après avoir retiré le couvercle, inspectez le ressort du pignon à étages [2] et préparez-vous à la réinstallation en nettoyant le reste de graisse.
Utilisez T-0178 [2] pour retirer le contre-écrou [1].
Une fois le contre-écrou [2] retiré, le roulement [3] peut être glissé hors de l’arbre pour permettre l’accès au pignon à étages.
Retirez le pignon à étages [3] et récupérez l’entretoise fine [1] et l’entretoise épaisse [2] celui-ci.
Graissez toutes les surfaces mises en évidence à l'aide de 99-1686 MobilGrease XHP 222, puis remontez le pion de centrage [1] dans le pignon à étages [3] avec l'entretoise épaisse [4] et l'entretoise fine [2].
13
Réinstallez le roulement [1] et le filetage du contre-écrou [2] à la main à l’aide du T-0178 [3] pour vérifier la liaison dans les filetages. Si les filetages du contre-écrou sont endommagés pendant le démontage, nous vous recommandons de le remplacer par la référence pièce 51-0062.
Important : Le bord chanfreiné fait toujours face au roulement.
14
Utilisez une clé dynamométrique [1] pour serrer le contre-écrou [3] à 100 pi-lbs.
Important : Les rondelles Belleville ont été retirées dans le cadre d’une amélioration de la fiabilité. Le support de la fixation du moteur 20-9561 a été remplacé par 20-9561A pour tenir compte de ce changement.
Appliquez de la graisse sur la zone mise en évidence, puis installez le montage de l’arbre à vis sans fin [1] en le vissant dans l’engrenage de la grappe dans le sens horaire jusqu’à ce qu’il s’arrête.
16
Installez le support moteur [2] à l'aide du matériel d'origine [1] et serrez les boulons.
REMARQUE : Appliquez de la graisse sur la zone en surbrillance et assurez-vous que le joint torique [3] est entièrement enduit.
17
Installez l'accouplement de référence pièce 52-0104  [1] sur l'arbre de la vis sans fin [2] en vous assurant qu'il est calé à 0,325" de la surface de contact [3], puis serrez la vis de serrage à 15 pi-lb.
Important : Serrez la vis de serrage à 5 pi-lbs, puis 10 pi-lbs, jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin 15 pi-lbs.
18
Réinstallez le capot arrière [2] et serrez les boulons du capot arrière à un couple de 25 pi-lb en étoile pour assurer un serrage uniforme. Assurez-vous que l’ancien joint est retiré et que la surface est propre de tout lubrifiant avant d’installer le nouveau joint.
Important : Assurez-vous que le joint du couvercle [3] ne roule pas sur lui-même et que le ressort à l'intérieur de celui-ci est toujours en place lors de l'installation de l'arbre [4].
19
Remplissez la boîte de vitesses de un quart de lubrifiant à travers le bouchon de remplissage [1] jusqu'à ce qu'il se déverse. Consultez le tableau de lubrification Haas
Tableau de lubrification Haas
20
Installez le moteur de l'axe TT [2] à l'aide de la quincaillerie [1] et assurez-vous que la clé [3] est glissée sur l'arbre du moteur avant de serrer la vis de serrage sur l'accouplement [4].
21
Réinstallez les pions de centrage d'alignement de l’outil tournant [2] et [5].
22
Réinstallez les ressorts du bras de couple [1] avec le circlip [2] puis appuyez sur la clé [3] pour la remettre en position. Appliquez de la graisse sur les chevilles, puis continuez en installant un boulon 3/8-16 dans le trou du vérin à vis [5] jusqu'à ce que le bras de couple [4] glisse facilement sur l'arbre. Poussez le bras de couple [4] sur l'arbre jusqu'à ce qu'il repose sur l'anneau élastique, puis desserrez le vérin à vis et installez le boulon de serrage [6]. Alignez l'ensemble d'entraînement en utilisant la procédure  Tourelle BMT45  - Entraînement de l’outil tournant - Alignement .
REMARQUE : Il est recommandé de serrer le boulon de serrage à 45 pi-lb, puis d'utiliser un maillet pour le taper uniformément jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le circlip. Le boulon de serrage sera serré à 90 pi-lb.
23
Installez la plaque d'adaptateur du moteur de l'axe LT [4], puis installez le moteur de l'axe LT [2]
