My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
BMT45 - Cluster gear Replacement - AD0776
服务主页 方法程序 BMT45 - 群集齿轮更换 - AD0776
- 跳至部分 - 1. Introduction (23 步骤) 2. Replacement (23 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
BMT45 - 群集齿轮更换
AD0776
此程序介绍如何更换 BMT45/BOT10/VDI 刀塔变速箱的群集齿轮。
本文档适用于以下维修套件:
  • 93-2754 齿轮,群集车床刀塔换刀装置
所需工具和零件:
  • T-0178 BMT45 主联接轴锁紧螺母工具
  • T-0159 BMT45 LT 刀套校准工具
  • T-0147 BMT45 LT 输出联接轴校准工具
  • 百分表
  • 服务 USB 密钥
  • 99-1686  美孚润滑脂 XHP 222
  • 93-2365 合成齿轮/轴承油 1QT/0.94L
  • 57-0888 垫片刀塔后盖 BMT-45
可选零件:
  • 49-4115 垫圈 1 1/2 SS 0.075厚X2.062外径X1.510内径
  • 45-2001 垫圈 1 1/2 钢 0.002厚 X 2 1/8
  • 51-0062 轴承锁紧螺母 BH-16
  • 57-0029  S 密封件 3.000 X 3.500 X 0.375 S1S
机床兼容性:
  •   2022 年 4 月 26 日 之后生产的的   ST-10/10Y/15/15Y
注意: 建议使用 Haas 紧固件扭矩 规格
Replacement
拆除 LT 电机【2】时,需先拆除电机五金件【1】,然后拆除电机转接板【4】。
拆除扭矩臂【2】时,需移除夹紧螺栓【1】,并将 3/8-16 螺栓安装至上方的千斤顶螺杆,然后将其直线向后拉。
使用钳子从轴上拆下钥匙【3】,然后继续拆下卡环【4】和扭矩臂弹簧。
重要事项:拆下下部校准定位块【5】时,在拆下螺栓【4】之前,请确保松开固定螺栓【3】。
拆除扭矩臂校准定位块【2】和【5】。
重要须知:在拆下电机之前,松开联轴器【4】上的夹紧螺钉。
拆下 TT 轴电机【2】,并拆下钥匙【3】。
说明:为了节省装配时间,可以通过松开联轴器另一侧的夹紧螺钉,将联轴器【4】和电机【2】一起拆下。这还将保持与电机的距离,以便重新安装。
若要拆下蜗轮轴的联轴器【1】,请先松动夹紧螺钉,并将其滑落,然后拆下电机底座【3】以拆除蜗轮。
拆下夹具和原位近程开关【2】。
说明:如果原位开关下方有任何垫片/垫圈,则需要在组装过程中重新安装。
重要提示:BMT45 变速箱含有 1 夸脱的润滑油,我们建议在工作区域内的后盖下贴上塑料袋或桶,以接取溢出物并进行妥善处置。
拆下后盖【1】。如果在拆除所有五金件【2】后依然很难卸下盖,则可以将固定螺栓插入千斤顶孔【3】内以弹出盖。旋转蜗轮也可能有助于拆盖。
说明:确保拆下并检查波状弹簧【4】。
注意: 更换垫片!!! 如果在拆卸过程中盖垫片损坏,我们建议更换。使用塑料刮刀拆下旧垫片材料,然后安装新垫片 P/N 57-0888。
拆除蜗轮【1】时,将其旋转以滑落集群齿轮。拆下外盖后,检查群集齿轮弹簧【2】,并通过清洁旧润滑脂准备重新安装。
使用 T-0178【2】拆下锁紧螺母【1】。
拆下锁紧螺母【2】后,可以从联接轴滑下轴承【3】,以便检修群集齿轮。
拆下群集齿轮【3】,然后取出薄垫片【1】与厚垫片【2】。
使用  99-1686 MobilGrease XHP 222 润滑所有突出显示的表面,然后使用厚垫片 【4】 和薄垫片 【2】 将定位销 【1】 重新组装到群集齿轮 【3】 中。
13
使用 T-0178 【3】 重新安装轴承 【1】,并用手拧入锁紧螺母 【2】,以检查螺纹是否咬合。如果锁紧螺母上的螺纹在拆卸过程中损坏,我们建议更换为 P/N 51-0062。
重要须知:倒角边缘始终面向轴承。
14
使用扭矩扳手 【1】 将锁紧螺母 【3】 拧紧至 100 ft-lbs。
重要: 作为可靠性改进的一部分,波状弹簧已被拆下。电机安装支架 20-9561 已更新为 20-9561A,以适应此更改。
将润滑脂涂抹到突出显示的区域,然后顺时针将蜗杆轴组件 [1] 拧入群集齿轮,直到停止,从而将其安装到位。
16
使用原始硬件 【1】 来安装电机支架 【2】,并拧紧螺栓。
说明:在突出显示的区域涂抹润滑脂,并确保 O 型环 【3】 已完全涂抹。
17
将联轴器 P/N  52-0104  【1】 安装到蜗杆轴 【2】 上,确保其与配合表面 【3】之间安装垫片 0.325",然后将夹紧螺钉拧紧至 15 ft-lbs。
重要提示:将夹紧螺钉拧紧至 5 ft-lbs,然后拧紧至 10 ft-lbs,直到最后达到 15 ft-lbs。
18
重新安装后盖 [2],以星形模式将后盖螺栓扭矩拧至 25 ft-lbs,以确保均匀夹紧。在安装新垫片之前,请确保已拆下旧垫片,并且表面没有任何润滑剂。
重要: 确保盖密封件 【3】 不会自行滚动,并且在安装轴 【4】 时,盖密封件内部的弹簧仍然就位。
19
通过加注塞 【1】 向变速箱加注 1 夸脱的润滑剂,直到溢出。请参阅 Haas 润滑表
Haas 润滑表
20
使用硬件 【1】 安装 TT 轴电机 【2】,并确保在拧紧联轴器 【4】 上的夹紧螺钉之前,键 【3】 滑到电机轴上。
21
重新安装动力刀具校准定位块 【2】 和 【5】。
22
将扭矩臂弹簧 【1】 与卡环 【2】 重新安装,然后敲击键 【3】 ,使该键回到原位。在定位销上涂抹润滑脂,然后将 3/8-16 螺栓安装到千斤顶螺杆孔 【5】 中,直到扭矩臂 【4】 轻松滑到轴上。将扭矩臂 【4】 推到轴上,直到它停留在卡环上,然后松开千斤顶螺杆的螺栓,并安装夹紧螺栓 【6】。使用  BMT45 刀塔  - 动力刀具驱动 - 校准 程序来校准动力驱动器组件。
说明:建议将夹紧螺栓拧至 45 ft-lb,然后使用锤子均匀地敲击,直到其与卡环齐平,然后将夹紧螺栓拧至 90 ft-lb。
23
安装 LT 轴电机转接板 【4】,然后安装 LT 轴电机 【2】
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
