MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
BMT45 - Cluster gear Replacement - AD0776
Service hjem Fremgangsmåter BMT45 – Utskifting av klyngegir – AD0776
– Gå til avsnitt – 1. Introduction (23 trinn) 2. Replacement (23 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
AD0776
Denne prosedyren viser hvordan du bytter ut et klyngegir i BMT45/BOT10/VDI-revolvergirkasser.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-2754 GIR, REVOLVERVERKTØYVEKSLER FOR DREIEBENK
Nødvendige verktøy og deler:
  • T-0178 LÅSEMUTTERVERKTØY FOR BMT45-HOVEDAKSEL
  • T-0159 BMT45 VERKTØY FOR JUSTERING AV LOMME
  • T-0147 BMT45 LT UTDATA AKSELJUSTERINGSVERKTØY
  • Måleur
  • USB-servicenøkkel
  • 99-1686 Mobilgrease XHP 222
  • 93-2365 SYNTETISK GIR-/LAGEROLJE 1QT / 0,94 L
  • 57-0888 BAKDEKSEL FOR PAKNINGSREVOLVER PÅ BMT-45
Valgfrie deler:
  • 49-4115 SKIVE 1 1/2 SS 0,075THKX2,062ODX1,510ID
  • 45-2001 SKIVE 1 1/2 STÅL 0,002THK X 2 1/8
  • 51-0062 LAGERLÅSEMUTTER BH-16
  • 57-0029 S-TETNING 3,000 X 3,500 X 0,375 S1S
Maskin-kompatibilitet:
  •     ST-10/10Y/15/15Y etter 04/26/2022
Merk: Det anbefales å bruke Haas-spesifikasjoner for festemoment
Replacement
Fjern LT-motoren [2] ved å løsne motormaskinvaren [1] og fjern deretter motoradapterplaten [4].
Fjern momentarmen [2] ved å fjerne klemmebolten [1] og installere en 3/8-16 bolt i løfteskruehullet over og deretter trekke den rett tilbake.
Fjern nøkkelen [3] fra akselen ved hjelp av en tang, og fortsett deretter å fjerne smekkringen [4] og momentarmfjærene.
Viktig: når du fjerner den nedre justeringslåsetappblokken [5], sørg for å løsne justeringsskruene [3] før du fjerner boltene [4]
Fjern justeringslåsetappblokkene for momentarmen [2] og [5].
Viktig: Løsne klemmeskruene på kopleren [4] før du fjerner motoren.
Fjern TT-aksemotoren [2] og sørg for å også fjerne nøkkelen [3].
Merknad: For å spare tid under montering kan kopleren [4] og motoren [2] fjernes sammen ved å løsne klemmeskruen på motsatt side av kopleren. Dette vil også opprettholde avstanden fra motoren slik at reinstallasjon kan være enklere.
Fjern kopleren [1] fra wormgirakselen ved å løsne klemmeskruen og skyve den av, og fjern deretter motormonteringen [3] for å være i stand til å fjerne wormgiret.
Fjern klemmen og hjem-nærhetsbryterne [2].
MERKNAD: Hvis hjembryteren har mellomlegg/skiver under den, må de installeres på nytt under montering.
Viktig: BMT45-girkassen inneholder 1 kvart smøremiddel, og vi anbefaler å klargjøre arbeidsområdet ved å ha plastposer teipet under bakdekselet eller en bøtte for å holde på sølet så det kan avhendes på riktig måte.
Fjern det bakre dekslet [1]. Hvis fjerning av dekselet er vanskelig etter at all maskinvaren [2] er fjernet, kan justeringsskruene settes inn i de innstilte jekkehullene [3] for å poppe dekselet. Å rotere wormgiret kan også hjelpe med fjerning av dekselet.
Merknad: Sørg for å fjerne og inspisere bølgefjæren [4].
Merk : Skift pakning!!!  Hvis dekselpakningen skades under demontering, anbefaler vi å skifte den ut. Bruk en plastskrape for å fjerne det gamle pakningsmaterialet og installer deretter en ny pakning P/N 57-0888.
Fjern wormgiret [1] ved å rotere det av klyngegiret. Etter at dekselet er fjernet, inspiser klyngegirfjæren [2] og forbered deg på ny installasjon ved å rengjøre det gamle fettet.
Bruk T-0178 [2] til å fjerne låsemutteren [1].
Når låsemutteren [2] er fjernet, kan lageret [3] skyves av akselen for å gi tilgang til klyngegiret.
Fjern klyngegiret [3] og hent det tynne mellomlegget [1] og det tykke mellomlegget [2] under det.
Smør alle de uthevede overflatene ved hjelp av 99-1686 MobilGrease XHP 222 og sett deretter låsetappen [1] tilbake i klyngegiret [3] med det tykke mellomlegget [4] og det tynne mellomlegget [2].
13
Installer lageret på nytt [1] og gjeng låsemutteren [2] for hånd ved hjelp av T-0178 [3] for å se etter binding i gjengene. Hvis gjengene på låsemutteren skades under demontering, anbefaler vi å skifte den ut P/N 51-0062.
Viktig: Avfasingskanten er alltid vendt mot lageret.
14
Bruk en momentnøkkel [1] til å gi låsemutteren [3] moment til 100 ft-lbs.
VIKTIG: Bølgefjærene er fjernet som en del av en pålitelighetsforbedring. Motormonteringsbraketten 20-9561 er oppdatert til 20-9561A for å imøtekomme denne endringen.
Påfør fett på det markerte området, og installer deretter snekkeskaftelementet [1] ved å skru det inn i klyngegiret med klokken til det stopper.
16
Installer motorbraketten [2] ved å bruke den opprinnelige maskinvaren [1] og gi boltene moment.
MERKNAD: Påfør fett på det uthevede området og sørg for at o-ringen [3] er helt belagt.
17
Installer kopleren P/N 52-0104  [1] på wormakselen [2] og sørg for at den er i avstand 0,325" fra paringsoverflaten [3], og gi deretter klemmeskruen moment til 15 ft-lbs.
Viktig: Gi klemmeskruen moment til 5 ft-lbs, deretter 10 ft-lbs, til slutt når 15 ft-lbs.
18
Installer bakdekselet [2] på nytt, og drei boltene til bakdekselet til 25 ft-lbs i et stjernemønster for å sikre jevn klemming. Sørg for at den gamle pakningen er fjernet og at overflaten er ren for eventuelle smøremidler før den nye pakningen installeres.
VIKTIG: Pass på at dekselforseglingen [3] ikke ruller over seg selv og at fjæren inne i den fortsatt er på plass når du installerer på akselen [4].
19
Fyll girkassen med 1 kvart smøremiddel gjennom fyllpluggen [1] til den renner ut. Referer til Haas smøringstabell
Haas smøringstabell
20
Installer TT-aksemotoren [2] ved hjelp av maskinvare [1] og sørg for at nøkkelen [3] er sklidd på motorakselen før du strammer klemmeskruen på kopleren [4].
21
Installer de roterende verktøy-justeringslåsetappblokkene [2] og [5] på nytt.
22
Installer momentarmfjærene på nytt [1] sammen med smekkringen [2], og trykk deretter nøkkelen [3] tilbake i posisjon. Påfør fett på låsetappene og fortsett ved å installere en 3/8-16 bolt i løfteskruehullet [5] til momentarmen [4] glir lett på akselen. Skyv momentarmen [4] på akselen til den hviler på smekkringen, og løsne deretter løfteskruen og installer klemmebolten [6]. Juster den roterende stasjonsenheten ved å bruke prosedyren  BMT45-revolver – Roterende verktøystasjon – Justering .
MERKNAD: Det anbefales å gi klemmebolten moment til 45 ft-lb og deretter bruke en hammer til å banke jevnt på den til den sitter jevnt med låseringen, og gi deretter klemmebolten moent til 90 ft-lb.
23
Installer motoradapterplaten for LT-aksen [4] og installer deretter LT-aksemotoren [2]
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
