MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber
      • Vertikal sav
      • Geringssav
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
RJH-XL Robot - Upgrade Kit - AD0552
Service hjemme How-to-procedure RJH-XL-Robot - Opgraderingssæt - AD0552
Recently Updated Last updated: 11/04/2021
AD0552
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Fjernopgradering af nødstop (2 trin) 3. Opgradering af elektrisk robot-interfaceboks (2 trin) 4. RJH-XL - Elektrisk installation 5. Verificering af RJH-XL (1 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure viser dig, hvordan du opgraderer din robot, der er installeret med RJH-T-samlingen, så den fungerer med RJH-XL-samlingen. For at installere RJH-XL skal du følge proceduren Fjernbetjening -XL- Installation.
Krav til maskinen:
  • RJH-XL varenr.: 93-1000610
  • Næste generations kontrolmaskiner
  • Softwareversion 100.21.000.1120 og nyere
  • 34-4510 SKBIF TIL NGC MED RJH-C/VID CCA
  • 6.6 SKBIF-firmware
  • RA.03.06 RJH-firmware og højere
  • Indlæs de seneste konfigurationsfiler for at aktivere RJH-XL.
  • Jumperne JP2 og JP3 på SKBIF skal være i lodret position for at aktivere RJH-XL-nødstop.
 Advarsel: Ved ikke at sætte jumperne i lodret position, er NØDSTOP-funktionaliteten på RJH-XL deaktiveret, og maskinen anses for usikker. Jumpere SKAL indsættes lodret.
Bemærk: Brug denne procedure til at opdatere SKBIF- og RJH-firmwaren: SKBIF PCB/RJH-FIRMWAREOPDATERING - NGC
Dette dokument gælder for følgende sæt:
  • 93-1000713 - RJH-XL OPGRADERINGSSÆT HRP-1
  • 93-1000716 - RJH-XL OPGRADERINGSSÆT HRP-3 FRÆSER
  • 93-1000717 - RJH-XL OPGRADERINGSSÆT HRP-3 DREJEBÆNK
Bemærk:  Alle ovenstående software- og firmwarefiler kan downloades fra Haas Business Center.
 Forsigtighed: Når du gør vedligeholdelse eller reparation på CNC-maskiner og deres komponenter, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Dette mindsker risikoen for personskader og mekaniske skader.
  • Indstil hovedafbryderen til positionen [OFF] .
 Fare: Før du påbegynder arbejdet i styre kabinettet, lyser højspændings indikatoren på 320V Power Supply / Vector Drive skal have været slukket i mindst 5 minutter.
Nogle serviceprocedurer kan være farlige eller livstruende. Forsøg ikke en procedure, som du ikke helt forstår. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) og planlægge et servicebesøg.
1. Fjern det originale frontdæksel og fjernnødstopboksen fra hegnet.
2. Fjern holderen fra det oprindelige frontdæksel.
3. Monter holderen og kablet 33-8550C på opgraderingens frontdæksel. Sæt 33-0712 fra holderen ind i kablet 33-8550C.
4. Installer Fjern-RJH-boksen på hegnet i lodret retning. Installer frontdækslet på RJH-boksen.
Fjern jumperne JP2 og JP3 [1] på SKBIF fra den vandrette position, og sæt dem i den lodrette position.
1. Tag frontdækslet af interfaceboksen.
2. Fjern kabel 33-8540B[1] fra frontdækslet, og frakobl kabel 33-8561B[2] og fjern  sikkerhedsrelæet 32-8601[3] fra DIN-skinnen.
3. Installer kuppelstikket[4] i nødstopplaceringen på frontdækslet. Monter kabel 33-8540C[5] på frontdækslet. Installer  33-8562C[6]. Installer 24V nødstoprelæer  32-0974[8] på DIN-skinnen, og geninstaller derefter  sikkerhedsrelæet 32-8601B[7] på DIN-skinnen. Tilslut kablerne til de matchende stik i henhold til Oversigt over robottens elektriske interface-ledninger.
4. Installer den magnetiske kabelstrammer[9] for at fastgøre relækablerne, og installer frontdækslet igen.
1. 33-8631 NØDSTOP 24V RELÆER 24VDC RELÆER
2. 33-8628A SIKKERHEDRELÆSIG. SIKKERHEDSRELÆ
3. 33-8561C  INTF TIL I/O i/O-PRINT
4. 33-8561C   HRP INTF TIL I/O i/O-PRINT RJ-45
5. Robotsignaler forbindes til 33-8590A
6.  Låsningsdelen forbindes til 33-0721
7. RJ-45 forbindes til 33-8590A
Udfør følgende trin for at tilslutte robotten til Haas-maskinen igen.
Panel
  • Fjern Normalt lukket-kontaktorenvarenr. 61-0047A og forlængerkablet til panelnødstopvarenr. 33-8580 fra enheden med panelnødstop.
Hovedtransformator
  • Slut kablet [1] varenr. 33-8570 til hovedtransformatoren iht. etiketterne til klemmerne 77 og 78,  forbind jordløkkeklemmen til chassiset.
I/O-printkort og Maincon-printkort
Kabel varenr. 33-8561C har flere forbindelser:
  • Tilslut nødstoppets klembloksforbindelser til SIO-PCB’et TB-1B (se diagram)[2].
  • Geninstaller JP1 jumperen.
  • Tilslut opsætningstilstandens terminalblokforbindelser til SIO-printkortet TB-3B (se diagram)[2].
  • Forbind kablet med mærkaten P1 SIO til SIO PCB ved P1[3].
  • Slut RJ-45-kablet [4] til Ethernet til USB-adapteren [5] varenr. 33-0636).  Slut enden af USB-stikket til øverste port på Maincon PCB J8 (se diagram). Tilføj et ferritfilter 64-1252 til USB-adapteren.
  • Monter 24VDC-strømforsyningen[11] på venstre side af kontrolkabinettet, og sæt den i stikket med 24V PS på kablet 33-8561C. Tilslut kablet 33-1910A[10] til 24VDC-strømforsyningen[11] og tilslut P3 på PSUP-printet.
Bemærk:Hvis maskinen har et Regen-vektordrev, skal du koble kablet33-0634 FILTER OV til IOPCB P1 fra P1 SIO, og slutte det til stikket FILTER OV FAULT. Hvis maskinen ikke har et Regen-vektordrev , skal du ikke tilslutte noget i stikket FILTER OV-FEJL.
SKBIF til Fjernbetjening
  • Tilslut RJ12-kablet 33-8550C[6] fra fjernnødstopboksen til kabel 33-0713, og sæt stikket i SKIBF PCB P9.
  • Fjern jumperne JP2 og JP3 på SKBIF fra den vandrette position, og sæt dem i den lodrette position.
  • Sæt RJH-XL-kablet i holderen.
Robottens elektriske boks til robotkontrol
  • Tilslut robottens styresignalkabler [7] varenr 33-8590A til robottens elektriske interfaceboks. Tilføj et ferritfilter 64-1252 til RJ-45-kablet.
Robotstrøm
  • Slut 230 VAC-strømkablet [8] varenr 33-8530 til robottens elektriske interfaceboks.
Interlock til hegn
  • Tilslut hegndørens interlock-kabel [9] til den elektriske interfaceboks.
Når du tager RJH-XL ud af hylsteret, bør ikonet Fjernbetjening [1] poppe op i bunden af skærmen.
Tryk derefter på [E-STOP] på RJH-XL og sørg for, at nødstop-ikonet [2] dukker op på skærmen for at sikre, at det eksterne nødstop fungerer korrekt.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
