      • Les Packs d’options Plus
RJH-XL Robot - Upgrade Kit - AD0552
Accueil du service Procédures d’aide Robot RJH-XL – Kit de mise à niveau – AD0552
Recently Updated Last updated: 11/03/2021
AD0552
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Mise à niveau de l'arrêt d'urgence à distance (2 étapes) 3. Mise à niveau du boîtier d’interface électrique du robot (2 étapes) 4. RJH-XL – Installation électrique 5. Vérification de la RJH-XL (1 étape) Back to Top
Cette procédure vous montrera comment mettre à niveau votre robot installé avec l'assemblage RJH-T pour qu'il fonctionne avec l'assemblage RJH-XL. Pour installer la RJH-XL, suivez la procédure Manivelle électronique portable – XL – Installation.
Exigences relatives aux machines :
  • RJH-XL Réf. : 93-1000610
  • Machine équipée de la commande nouvelle génération
  • Version logicielle 100.21.000.1120 ou supérieure
  • 34-4510 SKBIF FOR NGC W/ RJH-C/VID CCA
  • Firmware SKBIF 6.6
  • Firmware de la RJH RA.03.06 et supérieure
  • Chargez les derniers fichiers de configuration pour activer la RJH-XL.
  • Les cavaliers JP2 et JP3 sur le SKBIF doivent être en position verticale pour activer l'arrêt d'urgence de la RJH-XL.
 Avertissement : en ne mettant pas les cavaliers en position verticale, la fonctionnalité d'arrêt d'urgence sur la RJH-XL est désactivée et la machine est considérée comme dangereuse. Les cavaliers DOIVENT être insérés verticalement.
Remarque : utilisez cette procédure pour mettre à jour le firmware SKBIF et RJH : Mise à jour du firmware SKBIF PCB / RJH – NGC
Ce document s'applique aux kits suivants :
  • 93-1000713 - RJH-XL UPGRADE KIT HRP-1
  • 93-1000716 - RJH-XL UPGRADE KIT HRP-3 MILL
  • 93-1000717 - RJH-XL UPGRADE KIT HRP-3 LATHE
Remarque :  Tous les fichiers de logiciels et de firmware ci-dessus peuvent être téléchargés à partir du portail commercial Haas.
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
1.) Retirez le couvercle avant d'origine et le boîtier d'arrêt d'urgence à distance de la clôture.
2. Retirez le socle du capot avant d'origine.
3. Installez le socle et le câble 33-8550C sur le capot avant de mise à niveau. Branchez le 33-0712 du socle au câble 33-8550C.
4. Installez le boîtier RJH distant sur la clôture dans le sens vertical. Installez le couvercle avant sur le boîtier RJH.
Retirez les cavaliers JP2 et JP3 [1] du SKBIF de la position horizontale et replacez-les en position verticale.
Avertissement : Si les cavaliers ne sont pas en position verticale, la fonctionnalité d'arrêt d'urgence du RJH-XL est désactivée et la machine est considérée comme dangereuse. Les cavaliers DOIVENT être insérés verticalement.
1.) Retirez le capot avant du boîtier d'interface.
2. Retirez le câble 33-8540B[1] du capot avant et débranchez le câble 33-8561B[2] et retirez le relais de sécurité 32-8601[3] du rail DIN.
3. Installez la prise dôme[4] dans l'emplacement d'arrêt d'urgence sur le capot avant. Installez le câble 33-8540C[5] sur le capot avant. Installez le câble 33-8562C[6]. Installez les relais d'arrêt d'urgence 24 V 32-0974[8] sur le rail DIN puis réinstallez le relais de sécurité 32-8601B[7] sur le rail DIN. Connectez les câbles aux connecteurs correspondants conformément au schéma de câblage de l'interface électrique du robot.
4. Installez le collier de câble magnétique [9] pour fixer les câbles de relais et réinstallez le couvercle avant.
Schéma de câblage de l'interface électrique du robot
1. 33-8631 E-STOP 24V RLYS 24VDC RLYS
2. 33-8628A SAFETY RLY SIG SAFETY RLY
3. 33-8561C HRP INTF TO I/O I/O PCB
4. 33-8561C  HRP INTF TO I/O I/O PCB RJ-45
5. Signaux du robot se connecte à 33-8590A
6. Verrouillage se connecte à 33-0721
7. RJ-45 se connecte à 33-8590A
Effectuez les étapes suivantes pour reconnecter le robot à la machine Haas.
Boîtier de commande
  • Retirez le contacteur normalement fermé Réf. 61-0047A et le câble d'extension d'arrêt d'urgence du boîtier de commande Réf. 33-8580 de l'ensemble d'arrêt d'urgence du boîtier de commande.
Transformateur principal
  • Connectez le câble [1] Réf. 33-8570 au transformateur principal, suivez les étiquettes aux bornes 77 et 78, connectez la borne de la boucle de masse au châssis.
PCB E/S et PCB Maincon
Le câble Réf. 33-8561C a plusieurs connexions :
  • Connectez les connexions du bloc terminal d'arrêt d'urgence sur le PCB SIO TB-1B (voir schéma) [2].
  • Réinstallez le cavalier JP1.
  • Connectez les raccords du bloc terminal du mode Réglage sur le PCB SIO TB-3B (voir schéma) [2].
  • Connectez l'étiquette du câble P1 SIO au PCB SIO à P1 [3].
  • Connectez le câble RJ-45 [4] à Ethernet et Adaptateur USB [5] (Réf. 33-0636).  Connectez le bout duconnecteur USB au port supérieur du PCB Maincon 8 (voir schéma). Ajoutez un filtre de ferrite 64-1252 à l’adaptateur USB.
  • Montez l'alimentation électrique 24 VCC [11] sur le côté gauche de l'armoire de commande et branchez-la sur le connecteur étiqueté PS 24 V sur câble 33-8561C. Connectez le câble 33-1910A[10] à l'alimentation électrique 24 VCC [11] et branchez-le sur P3sur lePCB PSUP.
Remarque :si la machine dispose de servomoteurs à commande vectorielle Régen, débranchez le câble 33-0634 FILTRE OV VERS PCB E/S P1 de P1 SIO et branchez-le dans le connecteurFILTRE OV PAR DEFAUT. Si la machine n'a pas de servomoteurs à commande vectorielle Régen, ne branchez rien sur le connecteur FILTRE OV PAR DEFAUT.
SKBIF vers Manivelle électronique portable
  • Connectez le câble RJ12 33-8550C[6] du boîtier d'arrêt d'urgence à distance au câble 33-0713 et branchez-le sur le PCB SKIBF P9.
  • Retirez les cavaliers JP2 et JP3 du SKBIF de la position horizontale et replacez-les en position verticale.
  • Branchez le câble de la RJH-XL dans le socle.
Boîtier électrique du robot à la commande du robot
  • Connectez les câbles de signal de commande du robot [7] Réf. 33-8590A au boîtier d'interface électrique du robot. Ajoutez un filtre de ferrite 64-1252 au câble RJ-45.
Puissance du robot
  • Connectez le câble d'alimentation 230VAC [8] Réf. 33-8530 au boîtier d'interface électrique du robot.
Verrouillage de clôture
  • Connectez le câble du verrouillage de la porte de clôture [9] au boîtier d'interface électrique.
Lorsque vous retirez la RJH-XL de la gaine, l'icône Marche manuelle [1] devrait apparaître en bas de l'écran.
Ensuite, poussez le bouton [E-STOP] sur la RJH-XL et assurez-vous que l'icône d'arrêt d'urgence [2] apparaît à l'écran pour vous assurer que l'arrêt d'urgence à distance fonctionne correctement.
