RJH-XL Robot - Upgrade Kit - AD0552
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Robot RJH-XL - Kit di aggiornamento - AD0552
Recently Updated Last updated: 11/04/2021
AD0552
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Aggiornamento arresto d’emergenza remoto (2 passi) 3. Aggiornamento scatola di interfaccia elettrica del robot (2 passi) 4. RJH-XL - Installazione elettrica 5. Verifica RJH-XL (1 passo) Back to Top
Introduzione
Questa procedura mostra come aggiornare il Robot installato con il gruppo RJH-T per utilizzarlo con il gruppo RJH-XL. Per installare RJH-XL, seguire la procedura di installazione della maniglia di avanzamento a distanza - XL.
Requisiti della macchina:
  • RJH-XL PN: 93-1000610
  • Per le macchine di controllo di nuova generazione
  • Versione software 100.21.000.1120 e successiva
  • 34-4510  PER NGC CON RJH-C/VID CCA
  • 6.6 Firmware
  • SKBIF
  • RA.03.06 Firmware RJH e versioni successive
  • Caricare i file di configurazione più recenti per abilitare RJH-XL.
  • I ponticelli JP2 e JP3 SKBIF devono essere in posizione verticale per abilitare l'Arresto d'emergenza RJH-XL.
 Avvertenza: se i ponticelli non sono in posizione verticale, la funzionalità Arresto d'emergenza sulla RJH-XL è disabilitata e la macchina è considerata non sicura. I ponticelli DEVONO essere inseriti verticalmente.
Nota: utilizzare questa procedura per aggiornare il firmware: SKBIF e RJH:SKBIF PCB / Aggiornamento firmware RJH - NGC
Il presente documento si applica ai seguenti kit:
  • 93-1000713 - KIT DI AGGIORNAMENTO RJH-XL HRP-1
  • 93-1000716 - KIT DI AGGIORNAMENTO RJH-XL FRESATRICE HRP-3
  • 93-1000717 - KIT DI AGGIORNAMENTO RJH-XL TORNIO HRP-3
Nota: Tutti i file del software e del firmware di cui sopra possono essere scaricati dal Centro aziendale Haas.
 cautela: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
  • Impostare l'interruttore di circuito principale in posizione [OFF] .
 Pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all'interno dell'armadio di controllo, la spia dell’indicatore di alta tensione 320V Power Supply / Vector Drive deve essere spenta per almeno 5 minuti.
Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l’Haas Factory Outlet (HFO) e programmare una visita di servizio.
1. Rimuovere il coperchio anteriore originale e la scatola di arresto d’emergenza remoto dalla recinzione.
2. Rimuovere il supporto dal coperchio anteriore originale.
3. Installare il supporto e il cavo 33-8550C sul coperchio anteriore dell'aggiornamento. Collegare 33-0712 dalla base al cavo 33-8550C.
4. Installare la scatola RJH remota sulla recinzione in orientamento verticale. Installare il coperchio anteriore sulla scatola RJH.
Rimuovere i ponticelli JP2 e JP3 [1] sulla SKBIF dalla posizione orizzontale e riposizionarli in posizione verticale.
Attenzione: Se i ponticelli non sono in posizione verticale, la funzionalità Arresto d'emergenza sulla RJH-XL è disabilitata e la macchina è considerata non sicura. I ponticelli DEVONO essere inseriti verticalmente.
1. Rimuovere il coperchio anteriore dalla scatola di interfaccia.
2. Rimuovere il cavo 33-8540B[1] dal coperchio anteriore, scollegare il cavo 33-8561B[2] e rimuovere il relè di sicurezza  32-8601[3] dalla guida DIN.
3. Installare il tappo della cupola [4] nella posizione del pulsante Arresto d'emergenza sul coperchio anteriore. Installare il cavo 33-8540C[5] sul coperchio anteriore. Installare il  33-8562C[6]. Installare i relè di arresto d’emergenza da 24V  32-0974[8] sulla guida DIN, quindi reinstallare il relè di sicurezza  32-8601B[7] sulla guida DIN. Collegare i cavi ai connettori corrispondenti in base allo schema di cablaggio dell’interfaccia elettrica del robot.
4. Installare i sostegni cavo magnetici [9] per fissare i cavi del relè e reinstallare il coperchio anteriore.
Schema di cablaggio dell'interfaccia elettrica del robot
1. 33-8631 RELÈ ARRESTO D'EMERGENZA 24 V DI 24 V CC
2. 33-8628A SIG RELÈ SICUREZZA RELÈ SICUREZZA
3. 33-8561C HRP INTF A I/O I/O PCB
4. 33-8561C  HRP INTF A I/O I/O PCB RJ-45
5. I segnali del robot si collegano a 33-8590A
6. Il dispositivo di  blocco si collega a 33-0721
7. RJ-45 si collega  33-8590A
Eseguire i seguenti passaggi per ricollegare il robot alla macchina Haas.
Pensile
  • Rimuovere il contattore normalmente chiusoP/N 61-0047A il cavo di prolunga dell'arresto d’emergenza pensile P/N 33-8580 dal gruppo dell'arresto di emergenza pensile.
Trasformatore principale
  • Collegare il cavo [1]N/P 33-8570 al trasformatore principale seguire le etichette ai terminali 77 e 78, collegare il terminale loop a massa allo chassis.
PCB I/O e PCB Maincon
Il cavo N/P 33-8561C ha connessioni multiple:
  • Collegare le connessioni morsettiera ARRESTO D'EMERGENZA a SIO PCB TB-1B (vedere diagramma) [2].
  • Reinstallare il ponticello JP1.
  • Collegare le connessioni morsettiera E-STOP a SIO PCB TB-3B (vedere diagramma) [2].
  • Collegare l’etichetta del cavo P1 SIO alla PCB SIO a P1[3].
  • Collegare il cavoRJ-45 [4] a Ethernet all’adattatore USB [5] (P/N 33-0636).  Collegare il Connettore USB fine al PCB Maincon J8 porta superiore (vedere diagramma). Aggiungere un filtro in ferrite 64-1252 all’adattatore USB.
  • Montare l'alimentazione da 24 V CC [11] sul lato sinistro dell'armadio di controllo e collegare il connettore etichettato a 24 V PS sul cavo33-8561C. Collegare il cavo 33-1910A[10]all'alimentazione da 24 V CC [11] e collegarlo aP3sulPCB del modulo PSUP.
Nota:se la macchina ha un comando vettoriale Regen, scollegare il 33-0634 FILTER OV TO IOPCB P1 P1 SIOe collegarlo al connettore FILTER OV FAULT. Se la macchina non dispone di un comando vettoriale Regen, non collegare nulla al connettore Guasto OV. FILTRO.
Maniglia di avanzamento a distanza a SKBIF
  • Collegare il cavo RJ12 33-8550C[6] dalla scatola di arresto d’emergenza remoto al cavo 33-0713e collegarlo alla PCB SKIBF P9.
  • Rimuovere i ponticelli JP2eJP3sulla SKBIF dalla posizione orizzontale e riposizionarli in posizione verticale.
  • Inserire il cavo RJH-XL nella base.
Avvertenza:se i ponticelli non sono in posizione verticale, la funzionalità Arresto d'emergenza sulla RJH-XL è disabilitata e la macchina è considerata non sicura. I ponticelli DEVONO essere inseriti verticalmente.
Da scatola elettrica robot a controllo robot
  • Collegare i cavi del segnale di controllo del robot [7] P/N 33-8590A alla scatola di interfaccia elettrica del robot. Aggiungere un filtro in ferrite 64-1252 al cavo RJ-45.
Alimentazione robot
  • Collegare il cavo di alimentazione da 230 V CA [8] P/N 33-8530 alla scatola di interfaccia elettrica del robot.
Interblocco recinzione
  • Collegare il cavo di interblocco della porta della recinzione [9] alla scatola di interfaccia elettrica.
Verifica RJH-XL
Quando si rimuove la RJH-XL dalla custodia, l’icona di avanzamento a distanza [1] dovrebbe comparire in basso sullo schermo.
Quindi, spingere il [E-STOP] sulla RJH-XL e assicurarsi che l’icona di Arresto d'emergenza [2] compaia sullo schermo per assicurarsi che l’arresto di emergenza remoto funzioni correttamente.
