      • Fresadoras de torreta
      • Rectificadora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
RJH-XL Robot - Upgrade Kit - AD0552
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Robot RJH-XL - Kit de actualización - AD0552
Recently Updated Last updated: 11/04/2021
AD0552
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Actualización de Parada de emergencia remota (2 pasos) 3. Actualización de la caja de interfaz eléctrica del robot (2 pasos) 4. RJH-XL - Instalación eléctrica 5. Verificación de RJH-XL (1 paso) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le mostrará cómo actualizar su robot instalado con el conjunto RJH-T para trabajar con el conjunto RJH-XL. Para instalar el RJH-XL, siga el procedimiento Volante de avance remoto - XL - Instalación.
Requisitos de la máquina:
  • RJH-XL PN: 93-1000610
  • Máquinas de control de próxima generación
  • Versión de software 100.21.000.1120 o superior
  • 34-4510 SKBIF PARA NGC CON RJH-C/VID CCA
  • Firmware de SKBIF 6.6
  • Firmware RA.03.06 RJH y superior
  • Cargue los archivos de configuración más recientes para activar el RJH-XL.
  • Los puentes de derivación JP2 y JP3 en el SKBIF deben estar en posición vertical para activar la Parada de emergencia de RJH-XL.
 Advertencia: al no colocar los puentes de derivación en posición vertical, la funcionalidad de PARADA DE EMERGENCIA del RJH-XL se desactiva y la máquina se considera insegura. Los puentes de derivación DEBEN insertarse verticalmente.
Nota: utilice este procedimiento para actualizar el firmware de SKBIF y RJH: SKBIF PCB / RJH FIRMWARE UPDATE - NGC
Este documento se aplica a los siguientes kits:
  • 93-1000713 - RJH-XL UPGRADE KIT HRP-1
  • 93-1000716 - RJH-XL UPGRADE KIT HRP-3 MILL
  • 93-1000717 - RJH-XL UPGRADE KIT HRP-3 LATHE
Nota:  Todos los archivos de software y firmware anteriores se pueden descargar desde Haas Business Center (Centro de negocios de Haas).
 Precaución: cuando usted hace el mantenimiento o la reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
1. Retire la cubierta frontal original y la caja de Parada de emergencia remota de la valla.
2. Retire la base de la cubierta frontal original.
3. Instale la base y el cable 33-8550C en la cubierta frontal de actualización. Conecte el 33-0712 de la base en el cable 33-8550C.
4. Instale la caja del RJH remoto en la valla en posición vertical. Instale la cubierta frontal en la caja del RJH.
Retire los puentes de derivación JP2 y JP3 [1] del SKBIF de la posición horizontal y sustitúyalos en la posición vertical.
Advertencia: Si no se colocan los puentes de derivación en posición vertical, la funcionalidad de parada de emergencia del RJH-XL se desactiva y la máquina se considera insegura. Los puentes de derivación DEBEN insertarse verticalmente.
1. Retire la cubierta frontal de la caja de interfaz.
2. Retire el cable 33-8540B[1] de la cubierta frontal y desconecte el cable 33-8561B[2] y retire el relé de seguridad 32-8601[3] del carril DIN.
3. Instale el tapón de la cúpula[4] en la ubicación de la Parada de emergencia de la cubierta frontal. Instale el cable 33-8540C[5] en la cubierta frontal. Instale el cable 33-8562C[6]. Instale los relés de Parada de emergencia de 24 V 32-0974[8] en el carril DIN y, a continuación, vuelva a instalar el relé de seguridad 32-8601B[7] en el carril DIN. Conecte los cables a los conectores correspondientes según el esquema de cableado de la interfaz eléctrica del robot.
4. Instale la abrazadera de cables magnética[9] para fijar los cables de relé y vuelva a instalar la cubierta frontal.
Diagrama de cableado de la interfaz eléctrica del robot
1. 33-8631 E-STOP 24V RLYS 24VDC RLYS
2. 33-8628A SAFETY RLY SIG SAFETY RLY
3. 33-8561C HRP INTF TO I/O I/O PCB
4. 33-8561C  HRP INTF TO I/O I/O PCB RJ-45
5. Las señales del robot se conectan a 33-8590A
6. La cerradura se conecta a 33-0721
7. El RJ-45 se conecta a 33-8590A
Siga estos pasos para volver a conectar el robot a la máquina Haas.
Colgante
  • Retire el Contactor normalmente cerradoP/N 61-0047A y el cable de extensión de parada de emergencia colgante N/P 33-8580 del conjunto de parada de emergencia colgante.
Transformador principal
  • Conecte el cable [1] N/P 33-8570 al transformador principal; siga las etiquetas hasta los terminales 77 y 78,y conecte el terminal de anillo de puesta a tierra al chasis.
PCB de E/S y PCB Maincon
El cable N/P 33-8561C tiene múltiples conexiones:
  • Conecte las conexiones del bloque de terminales de PARADA DE EMERGENCIA a TB-1B de la PCB SIO (consulte el diagrama)[2].
  • Vuelva a instalar el puente de derivación JP1.
  • Conecte las conexiones del bloque de terminales del modo Configuración a TB-3B de la PCB SIO (consulte el diagrama)[2].
  • Conecte el cable etiquetado P1 SIO a P1 de la PCB SIO [3].
  • Conecte el cable RJ-45 [4] al adaptador de Ethernet a USB [5] (N/P 33-0636).  Conecte el extremo del conector USB al puerto superior J8 de la PCB Maincon (consulte el diagrama). Agregue un filtro de ferrita 64-1252 al adaptador USB.
  • Monte el suministro de alimentación de 24 VAC [11] en el lado izquierdo del armario de control y enchúfelo en el conector etiquetado 24V PS en el cable 33-8561C. Conecte el cable33-1910A[10] al suministro de alimentación de 24 VAC [11] y enchúfela aP3 en laPCB PSUP.
Nota:si la máquina tiene un regulador tipo vector Regen, desenchufe el cable 33-0634 FILTRO OV A PCB DE E/S P1 entre P1 SIO y enchúfelo en el conector FALLO DEL FILTRO OV. Si la máquina no tiene un regulador tipo vector Regen, no enchufe nada en el conector FALLO DEL FILTRO OV.
Volante de avance remoto a SKBIF
  • Conecte el cable RJ12 33-8550C[6] de la caja de Parada de emergencia remota al cable 33-0713 y enchúfelo en la PCB SKIBF P9.
  • Retire los puentes de derivación JP2 y JP3 del SKBIF de la posición horizontal y sustitúyalos en la posición vertical.
  • Conecte el cable RJH-XL a la base.
Caja eléctrica del robot al control del robot
  • Conecte los cables de señal de control del robot [7] N/P 33-8590A, a la caja de interfaz eléctrica del robot. Agregue un filtro de ferrita 64-1252 al cable RJ-45.
Alimentación del robot
  • Conecte el cable de alimentación de 230 V CA [8], N/P 33-8530, a la caja de interfaz eléctrica del robot.
Cerradura de la valla
  • Conecte el cable de la cerradura de la puerta de la valla [9] a la caja de interfaz eléctrica.
Al retirar el RJH-XL de la funda, debería aparecer el icono de avance remoto [1] en la parte inferior de la pantalla.
A continuación, pulse [E-STOP] en el RJH-XL y asegúrese de que el icono de parada de emergencia [2] aparezca en la pantalla para asegurarse de que la parada de emergencia remota funcione correctamente.
