      • Fraiseuses à console
      • Rectifieuse plane
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Lathe - M-Codes
Tour – Codes M
Code M Description
M00 Arrêt programme
M01 Arrêt optionnel du programme
M02 Fin de programme
M03 Broche activée en avant
M04 Broche activée en arrière
M05 Arrêt broche
M08 / M09 Marche/arrêt du liquide de coupe
M10 / M11 Serrage / Desserrage mandrin
M12 / M13 Soufflage à air comprimé automatique activé / désactivé (Optionnel)
M14 / M15 Frein de broche principale engagé / désengagé (Axe C optionnel)
M17 Rotation tourelle avant
M18 Rotation tourelle inverse
M19 Orientation broche (Optionnel)
M21 Avance de poupée mobile (Optionnel)
M22 Retrait de poupée mobile (Optionnel)
M23 Chanfrein sortie filet activé
M24 Chanfrein sortie filet désactivé
M30 Fin de programme et réinitialisation
M31 Marche avant du convoyeur de copeaux à vis sans fin (Optionnel)
M33 Arrêt du convoyeur de copeaux à vis sans fin (Optionnel)
M35 Position d'arrêt partiel du récupérateur de pièces
M36 Récupérateur de pièces activé (Optionnel)
M37 Récupérateur de pièces désactivé (Optionnel)
M38 / M39 Variation vitesse de broche Activée / Désactivée
M41 / M42 Basse vitesse / grande vitesse (Optionnel)
M43 Déverrouillage tourelle (Uniquement pour entretien)
M44 Verrouillage tourelle (Uniquement pour entretien)
M51 - M56 Activer le relais Code M intégré
M59 Activer le relais de sortie
M61 - M66 M61 - M66 Désactiver le relais de Code M intégré
M69 Désactiver le relais de sortie
M78 Alarme si le signal de saut est trouvé
M79 Alarme si le signal de saut n’est pas trouvé
M85 / M86 Porte automatique ouverture / fermeture (Optionnel)
M88 / M89 Liquide de coupe haute pression activé /désactivé (Optionnel)
M90 / M91 Entrée de la bride de fixation Activée/Désactivée
M95 Mode veille
M96 Saut si aucun signal
M97 Appel sous-programme local
M98 Appel sous-programme
M99 Retour ou boucle de sous-programme
M104 / M105 Extension / rétraction du bras de palpage (Optionnel)
M109 Entrée utilisateur interactive
M110 Serrage mandrin de broche secondaire (Optionnel)
M111 Desserrage mandrin de broche secondaire (Optionnel)
M112 / M113 Soufflage à air comprimé sur broche secondaire Activé / Désactivé (Optionnel)
M114 / M115 Frein de broche secondaire Activé / Désactivé (Optionnel)
M119 Orientation de la broche secondaire (Optionnel)
M121 - M126 M121 - M126 Relais codes M intégrés avec M-Fin
M129 Activer le relais Code M avec M-Fin
M130 / M131 Afficher média / Annuler Afficher média
M133 Outil tournant en avant (Optionnel)
M134 Outil tournant en arrière (Optionnel)
M135 Arrêt Outil tournant (Optionnel)
M138 Variation de vitesse de broche activée
M139 Variation vitesse de broche désactivée
M143 Broche secondaire en avant (Optionnel)
M144 Broche secondaire en arrière (Optionnel)
M145 Arrêt broche secondaire (Optionnel)
M146 / M147 Serrage / Desserrage de la lunette fixe (Optionnel)
M158 / M159 Condenseur de brouillard d'huile activé/désactivé
M170 / M171 Engagement du frein 4e axe / Dégagement du frein 4e axe
M214 / M215 Frein d'outil tournant activé/désactivé
M219 Orientation d’outil tournant (Optionnel)
M299 APL / Charger la pièce / ou Fin du programme
M300 M300 – Séquence personnalisée APL / Robot
M334 / M335 Augmentation P-Cool / Diminution P-Cool
M373 / M374 Soufflage à air comprimé sur outil (TAB) Activé/Désactivé
M388 / M389 Arrosage centre broche Activé/Désactivé
