50T - Gearbox - Troubleshooting Guide - CHC - TG0016
Accueil du service 50T - Boîte de vitesses - Guide de dépannage - CHC - TG0016
50T - Boîte à vitesses - Guide de dépannage - CHC
TG0016
- Aller à la cause - 1. Introduction 2. Gearbox Assembly Diagram 3. Gearbox Lubrication Diagrams 4. 50T - Gearbox - Orifice Vented - Lubrication 5. 50T - Gearbox Anti-Siphon Solenoid - Lubrication 6. Flow Switch Relocation - 50T - Gearbox - Orifice Vented 7. Symptom Table 8. Solenoid/Orifice Upgrade (2 étapes) 9. Low Ambient Shop Temperature 10. Oil Level 11. Oil Flow Switch 12. Oil Pressure Switch 13. Oil Level Switch 14. Oil Filter 15. Oil-Pump Motor 16. Wye/Delta Contactor 17. Excessive Gearbox Noise 18. Encoder Pulley/Belt 19. Gearbox Back to Top
Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection de la boîte de vitesses ci-dessous avant de remplacer des pièces.
Liste de contrôle du rapport d’inspection de la boîte de vitesses
Boîte à vitesses à 50 cônes de broche
  1. Pompe à huile de boîte à vitesses
  2. Capteurs de proximité à vitesse élevée/faible ou interrupteurs mécaniques
  3. Encodeur de broche
  4. Inspection des courroies d’entraînement
Broche à cône 50
  • Moteur à pompe à huile [1]
  • Commutateur de flux d’huile [2]
  • Conduite d’évacuation [3]
  • Bouchon du trou de remplissage d’huile [4]
  • Filtre à huile [5]
  • Pompe à huile [6]
  • Interrupteur de niveau d’huile [7]
  • Tube de lubrification [8]
  • Buse d’huile [9]
  • Orifice [10]
  • Réservoir d’huile [11]
Composants de lubrification de solénoïde anti-siphon :
  • Moteur à pompe à huile [1].
  • Boîte à vitesses [2].
  • Conduite d’évacuation [3].
  • Capteur de flux d'huile [4].
  • Filtre [5].
  • Pompe à huile [6].
  • Réservoir [7].
  • Tube de lubrification [8].
  • Buse d’huile [9].
  • Solénoïde anti-siphon [10].
  • Orifice d'étranglement de ventilation [11].
  • Commutateur de niveau d'huile [12].
  • Ventilation [13]
Solénoïde anti-siphon - Explication
  • Le solénoïde active et ferme l'évent [13].
  • La pompe met le système sous pression et permet à l'huile de s'écouler.
  • Lorsque la pompe s'arrête, le solénoïde se désactive et l'évent s'ouvre et permet à l'air de s'écouler de la boîte à vitesses.
  • Cela permet à des bulles/air de pénétrer dans la conduite de sortie [8] et casse le siphon naturel qui, autrement, vidangerait toute l'huile dans la boîte à vitesses, qui s'échapperait de l'arbre de sortie principal vers la poulie.
Si la machine génère des alarmes 179 (FRAISEUSE CHC) PRESSION D’HUILE DE BOÎTE DE VITESSES FAIBLE ou 2012 FLUX D’HUILE DE BOÎTE DE VITESSES FAIBLE. Ou si la machine génère des avertissements de FLUX D’HUILE DE BOÎTE À VITESSES FAIBLE NIVEAU D’HUILE DE BOÎTE À VITESSES BAS.
Dépanner la boîte à vitesses.
Si la boîte à vitesses continue à émettre une alarme après le dépannage et qu’elle est configurée avec le commutateur de flux à l’entrée de la boîte à vitesses et un orifice sur le réservoir d’huile. Effectuer le déplacement du commutateur de flux.
Déplacer le pressostat et les raccords selon les schémas. Ce déplacement nécessite de changer l’ordre des raccords et d’ajouter
PN : 58-3618. Faire tourner le filtre à huile pour qu’il soit à l’envers.
 Remarque : raccourcir le tuyau de ventilation. Ajuster le capteur de commutateur de sorte qu’il soit à gauche, à l’opposé du flux.
Broche Cône 50 :
  • Pompe à huile [6]
  • Buse d’huile [9]
  • Orifice [10]
Légendes de la référence pièce :
  • [1] - RÉF. : 58-3691
  • [2] - RÉF. : 58-3618 (Doit être commandé)
  • [3] - RÉF. : 59-1652
  • [4] - RÉF. : 58-3001
  • [5] - RÉF. : 58-1349
  • [6] - RÉF. : 58-2259
  • [7] - RÉF. : 58-1441
  • [8] - RÉF. : 58-0039
  • [9] - RÉF. : 58-3618
Alarme 117 DÉFAUT GRANDE VITESSE
Alarme 118 DÉFAUT DE FAIBLE VITESSE
Alarme 2060 DÉFAUT DE COMMUTATEUR DE VITESSE
Volume d'air insuffisant. Assurez-vous que l'approvisionnement en air répond aux exigences et vérifiez s'il y a des fuites.
Le capteur d'état de vitesse élevé ou faible est défectueux. Dépannez les capteurs.
Le solénoïde à vitesse élevée ou faible est défectueux. Dépannez le solénoïde.
Boîte à vitesses endommagée. Assurez-vous que la boîte à vitesses embraye lors de l'application d’air.
Amortisseur de changement installé. Retirez l'amortisseur de changement.
Alarme 126 DÉFAUT DE LA BOÎTE DE VITESSES Basse température de magasin. (seulement le matin) Réchauffer la machine.
Alarme 179 (FRAISEUSE) Alarme 923 (Tour)  BASSE PRESSION D'HUILE DE BOÎTE À VITESSES Le niveau d’huile est faible. Réparez les fuites et remplissez avec de l'huile. Après avoir ajouté de d'huile, mettez la machine sous tension pour déclencher la mesure de niveau d'huile.  Un remplissage excessif d’huile de la boîte à vitesses peut entraîner une fuite.
Il y a un sabot dans la grille d’entrée de pompe à huile. Nettoyez la grille d’entrée de pompe à huile.
Il y a un problème avec le capteur de débit d'huile ou le commutateur de pression. Dépannez le capteur d'écoulement d'huile ou le commutateur de pression.
Le moteur à pompe à huile ne reçoit pas de puissance. Dépannez le moteur de la pompe à huile.
Il y a un problème avec les engrenages ou le coupleur de moteur de pompe à huile. Inspectez les engrenages ou le coupleur.
Le solénoïde anti-siphon ne fonctionne pas. (Voir le remplacement du solénoïde/orifice ci-dessous pour référence.) Retirez le solénoïde et les orifices .01 et .03, remplacez-les par un nouveau tuyau, un orifice .02 et un silencieux doivent être installés sur le boîtier.
Les orifices se bouchent et provoquent une fuite. Soufflez de l'air à travers les orifices pour les déboucher,
Le flux d’huile est faible au démarrage de la broche. Sur les machines construites avec le commutateur de flux à l’entrée de la boîte à vitesses et un orifice sur le réservoir d’huile. Effectuer le déplacement du commutateur de flux.
Alarme 2011 FAIBLE NIVEAU D'HUILE DE BOÎTE DE VITESSES Le niveau d’huile HPU est faible. Réparez les fuites et remplissez avec de l'huile.
Le commutateur de niveau d'huile est défectueux. Dépanner le commutateur de niveau d'huile.
Le solénoïde anti-siphon ne fonctionne pas. Voir la section Mise à niveau solénoïde / orifice ci-dessous.
Alarme 2012 FAIBLE FLUX D'HUILE DE BOÎTE DE VITESSES Le niveau d’huile est faible. Réparez les fuites et remplissez avec de l'huile.
Il y a un blocage dans la grille d’entrée de pompe à huile. Nettoyez la grille d’entrée.
Il y a un problème avec l'interrupteur d'écoulement d'huile. Dépannez l'interrupteur d'écoulement d'huile.
Pompe à huile P-Tech défectueuse Si la machine a été fabriquée avant août 2019 et que la pompe à huile de la boîte à vitesses a été fabriquée par P-Tech P/N TTM-0669, remplacez la pompe à huile.  Remarque :  Ne remplacez pas la pompe P-Tech si la Réf. ne correspond pas à celle mentionnée ci-dessus.
Boîte à vitesses bruyante Le niveau d’huile est faible. Réparez les fuites et remplissez avec de l'huile.
Les courroies d'entraînement sont usées ou mal ajustées. Ajustez la tension de la courroie.
La rétroaction de l'encodeur est défectueuse. Voir la section Bruit excessif de boîte de vitesses ci-dessous.
Poulie d’encodeur ou courroie d’encodeur endommagée ou usée. Inspectez la poulie encodeur.
Exécutez ou lancez l'encodeur. Vérifiez s'il y a un faux-rond ou du jeu.
Les engrenages sont endommagés. Effectuez une analyse de vibrations.
Boîte de vitesses bruyante après un remplacement de la boîte de vitesses. La boîte de vitesses devra peut-être être rodée. Écrivez un programme pour faire fonctionner la boîte de vitesses à haut régime à 50 % du régime maximum pendant 2 heures, puis pour faire fonctionner la boîte de vitesses à faible régime à 50 % du régime maximum pendant 2 heures supplémentaires.
Charge élevée Mauvaise connexion au contacteur Étoile/Triangle. Dépannez l’assemblage Étoile/Triangle.
Valeur incorrecte pour le paramètre 150. Vérifiez le paramètre 150 en utilisant les procédures d'installation de la boîte de vitesses.
L'huile de la boîte à vitesses fuit par l'arbre de sortie principal. Le solénoïde anti-siphon ne fonctionne pas. Voir la section Mise à niveau solénoïde / orifice ci-dessous.
Retirez le solénoïde [1] et les orifices de 0,010" et 0,03" [2] du réservoir d'huile et remplacez-les par un orifice 0,020" [3] Réf. 58-0297.
Installez un silencieux [4] Réf. 58-1861 sur le boîtier de la boîte de vitesses comme indiqué sur l'image.
Remarque : Si la boîte à vitesses était équipée d'un solénoïde antisiphon, un tuyau allait à cet orifice sur le boîtier.
Suivez les instructions sur l'autocollant du réservoir pour remplir le réservoir.
INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE / D’APPOINT DU RÉSERVOIR D'HUILE SOUS PRESSION (5 PSI)
1. Retirez le bouchon de remplissage et mettez-le de côté.
2. Faire tourner la pompe à huile pendant une minute en MDI M59 P1107 ; pour les machines CHC.
3. Si nécessaire, remplissez le réservoir jusqu'en haut du bouchon de remplissage avec de l’huile Mobil SHC627 ou Mobil 1 15W-50.
4. Remettez le bouchon de remplissage en place et nettoyez tous les résidus d'huile.
5. Faites tourner la broche pendant 10 minutes et vérifiez s'il y a des fuites d'huile; réparer si nécessaire.
Action corrective
Préchauffez la machine en exécutant la broche à grande vitesse pendant 10 minutes pour préchauffer le boîtier de la boîte à vitesses et l'huile.
Oil Level
Remarque : Après avoir ajouté de l'huile dans la boîte à vitesses, mettez la machine sous tension pour déclencher la mesure du niveau d'huile.  L'ajout de trop d'huile fera fuir la boîte à vitesses.
Action corrective
  • Réparez les fuites.
  • Remplissez/Complétez l'huile.
Boîte à vitesses à 50 cônes de broche :
  2. Faites tourner la broche à 500 tr/min pendant environ une minute puis arrêtez.
Machines avec réservoir : Ajouter 17 oz (500 ml) d'huile de transmission Mobil SHC 627 au réservoir. Certaines machines ont le réservoir situé près du ventilateur de broche [1]. D'autres machines ont le réservoir monté sur le réservoir de puisard [2]. Retirez les couvercles de tête de broche pour y accéder.
 Attention : N'ajoutez pas plus de 500 ml d'huile à la fois. Le réservoir en plastique videra complètement l'huile dans la boîte à vitesses.
Oil Flow Switch
Commutateur de flux d'huile à capteur de proximité :
  1. Raccords
  2. Clip de maintien
  3. Boulet en acier
  4. Boîtier de capteur de flux d'huile
  5. Capteur de proximité
Action corrective
Retirez le capteur d'écoulement d'huile de l'assemblage de la pompe à huile. Utilisez un tournevis pour faire fonctionner manuellement l'interrupteur. Naviguez jusqu’à l’onglet E/S dans DIAGNOSTIQUE. Vérifiez que le bit de diagnostic pour Low Lube Press. passe de 0 à 1.
 Remarque : le nom de ce bit de diagnostic dans les anciennes versions logicielles est « Low GB Oil Flow » (Faible flux d'huile de boîte de vitesses).
Si le bit diagnostique pour « Low Lube Press. » (Press. lubrifiant faible) ne change pas de 0 à 1, déconnecter le capteur de flux d'huile du support du connecteur. Placez un cavalier électrique sur les (2) broches dans le connecteur du capteur d'écoulement d'huile [1]. Assurez-vous que le bit de diagnostic pour Low Lube Press. passe de 0 à 1. Si l'entrée change, le capteur de proximité du débit d'huile est défectueux.
Si le bit de diagnostic pour Low Lube Press. ne passe pas de 0 à 1, déconnectez le câble du connecteur P12 [2] sur le PCB d’E/S. Placez un cavalier électrique sur les broches 2 et 3 du connecteur P12. Assurez-vous que le bit de diagnostic pour Low Lube Press. passe de 0 à 1. Si l'entrée change, le câble 950 est défectueux. Si l'entrée ne change pas, dépannez le PCB I/O.
Oil Pressure Switch
Action corrective
Assurez-vous que la connexion de commutateur de pression est propre et bien positionnée.
Utilisez un voltmètre pour vérifier la continuité de l'interrupteur de pression lorsque la pompe est en marche. Si l'interrupteur est ouvert (O.L.) lorsqu'il y a une pression dans le système, remplacez-le.
Vérifiez l'interrupteur de pression avec un voltmètre lorsque la pompe est en marche. Si l'interrupteur est ouvert (O.L.) lorsqu'il y a une pression dans le système, remplacez-le.
Oil Level Switch
Action corrective
Retirez le commutateur de niveau d’huile de la boîte à vitesses. Pendant que vous déplacez le flotteur de la position [2] à la position [1], mesurez la continuité entre les broches 2 et 4 du connecteur pour l'interrupteur de niveau d’huile. Le commutateur de niveau d’huile fonctionne correctement lorsque :
  • Il n'y a pas de continuité lorsque l'aimant est en position [2].
  • Il y a continuité lorsque l'aimant est en position [1].
Remplacez le commutateur au niveau de l'huile s'il ne fonctionne pas correctement.
Déconnectez le câble 950 du connecteur P12 sur le PCB I/O. Mesurez la continuité entre les broches 1 et 3 du connecteur pour l'interrupteur de niveau d’huile sur le câble 950. S'il y a continuité, il y a un court-circuit dans le câble 950. Remplacer le câble.
Placez un pull électrique sur les broches 1 et 3 du connecteur P12. Appuyez deux fois sur [PARAM/DGNOS]. Naviguez jusqu’à l’onglet E/S.  Assurez-vous que le bit de diagnostic pour Low GB Oil Level passe de 1 à 0. Si l'entrée ne change pas, dépannez le PCB I/O.
Oil Filter
Action corrective
Placez une clé [2] sur le raccord mâle droit [1] pour s'assurer qu'il ne bouge pas. Avec une autre clé [3], tournez le tuyau et le raccord barbelé [4] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les enlever.
Mettez une clé [6] sur le boîtier de grille d’entrée [5] pour vous assurer qu'il ne bouge pas. Avec une autre clé [7], tournez le mâle droit-ajustage [8] contre-horaire pour l'enlever.
Retirez le ressort [1] et l'écran d'aurein [2] du boîtier à l'écran d'inlet [3]. Nettoyez la grille d’entrée [4]. Réinstallez la grille d’entrée.
Oil-Pump Motor
Action corrective : dépannez le moteur de la pompe à huile.
Commandez l’actionnement de la broche.
 Remarque : il y a une tension de sortie à la pompe à huile de boîte de vitesses quand la broche fonctionne.
Surveillez le ventilateur moteur sur la pompe à huile de boîte à vitesses. Si le ventilateur de moteur de la pompe à huile de la boîte à vitesses ne fonctionne pas, assurez-vous que la pompe à huile reçoit la tension correcte. Utilisez un multimètre avec des palpeurs à pointe d'aiguille pour mesurer la tension à travers le connecteur de câble pour la pompe à huile de boîte à vitesses.
 Remarque : ne mesurez pas la tension avec le câble de la pompe à huile déconnecté du câble 300A.
La tension mesurée doit être de 120 VAC. Si la tension est correcte et que la pompe ne fonctionne pas, passez à la section 6.
Si la tension n'est pas correcte, assurez-vous que la sortie de tension du PCB I/O est correcte. Utilisez un multimètre avec des palpeurs de test de pointe d'aiguille pour mesurer la tension entre la broche 1 et la broche 2 sur le connecteur 300A-câble à P41 (Commande Haas classique) ou P32 (Commande nouvelle génération) sur le PCB I/O.
 Remarque : ne mesurez pas la tension avec le câble 300A déconnecté du connecteur P41 sur le PCB d’E/S.
La tension mesurée doit être de 120 VAC. Si la tension mesurée est correcte, le câble 300A est défectueux. S'il n'y a pas de tension de sortie, consultez ces guides de dépannage :
  • CHC - I/O PCB - Guide de dépannage
Wye/Delta Contactor
Un contacteur usé peut envoyer une puissance peu fiable au moteur de la boîte à vitesses, ce qui peut causer une charge élevée. Vérifiez les connexions au contacteur Étoile/Triangle. Assurez-vous que les terminaux sont serrés.
Action corrective
Consultez Contacteur Étoile/Triangle – Guide de dépannage pour dépanner les connecteurs Étoile/Triangle.
Action corrective
Déterminez si le problème est mécanique ou électrique en commandant le rpm de broche où le bruit est perçu et puis en éteignant le courant.
Si le bruit disparaît, cela signifie que le bruit peut être dû à la rétroaction d’encodeur.
Les engrenages endommagés dans la boîte à vitesses peuvent causer un bruit excessif. Contactez votre HFO local pour une analyse des vibrations afin de voir si les engrenages sont endommagés.
Encoder Pulley/Belt
Action corrective
Encodeurs à arbre (en haut) - Vérifiez la poulie et la courroie d'encodeur pour les dommages ou l'usure.
Encodeurs à moyeux (en bas) - Utilisez un indicateur pour vérifier la présence de faux-rond [1] ou de jeu [2] dans l'encodeur et entre l'encodeur [3] et l'arbre moteur [4] (les encodeurs à moyeux se montent directement sur la boîte de vitesses ou le moteur de broche). Le faux-rond ne doit pas dépasser 0,002".
Reportez-vous à la procédure applicable à votre machine pour définir l'orientation de la broche après avoir installé un encodeur :
  • CHC - Changeur d’outil latéral - Paramètres 257 - Correction d’orientation de la broche
  • CHC - Changeur d'outils parapluie - Définir le paramètre 257 - Correction d’orientation de la broche
Gearbox
Action corrective
Actionnez manuellement le solénoïde d’engrenage à vitesse élevée/faible et tournez lentement la broche à la main. La boîte à vitesses doit changer et les bits Engrenage élevé et Engrenage faible sur la page de diagnostic doivent changer d'état.
Si la boîte à vitesses ne change pas, elle peut présenter des dommages internes.
Si la boîte à vitesses change, consultez ces guides de dépannage pour les solénoïdes à vitesse élevée et basse et les PCB I/O.
  • Solenoide - Guide de dépannage
