My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
50T - Gearbox - Troubleshooting Guide - CHC - TG0016
服务主页 50T - 变速箱 - 故障排除指南 - CHC - TG0016
TG0016
- 跳至原因 - 1. Introduction 2. Gearbox Assembly Diagram 3. Gearbox Lubrication Diagrams 4. 50T - Gearbox - Orifice Vented - Lubrication 5. 50T - Gearbox Anti-Siphon Solenoid - Lubrication 6. Flow Switch Relocation - 50T - Gearbox - Orifice Vented 7. Symptom Table 8. Solenoid/Orifice Upgrade (2 步骤) 9. Low Ambient Shop Temperature 10. Oil Level 11. Oil Flow Switch 12. Oil Pressure Switch 13. Oil Level Switch 14. Oil Filter 15. Oil-Pump Motor 16. Wye/Delta Contactor 17. Excessive Gearbox Noise 18. Encoder Pulley/Belt 19. Gearbox Back to Top
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的变速箱检查报告清单。
变速箱检查报告清单
50 锥度变速箱
  1. 变速箱机油泵
  2. 高/低档接近传感器或机械开关
  3. 主轴编码器
  4. 主轴传动带
50 锥度主轴:
  • 油泵电机 [1]
  • 油流开关 [2]
  • 清除线 [3]
  • 加油孔塞 [4]
  • 机油滤清器 [5]
  • 机油泵 [6]
  • 油位开关 [7]
  • 润滑管 [8]
  • 油喷嘴 [9]
  • 孔口 [10]
  • 储油罐 [11]
反虹吸电磁阀润滑组件:
  • 油泵电机 [1]。
  • 变速箱 [2]。
  • 清除线 [3]。
  • 机油流量传感器 [4]。
  • 过滤器 [5]。
  • 机油泵 [6]。
  • 水库 [7]。
  • 润滑管 [8]。
  • 油喷嘴 [9]。
  • 抗虹吸电磁阀 [10]。
  • 通风限制器孔 [11]。
  • 油位开关 [12]。
  • 通风孔[13]
反虹吸电磁阀 - 说明
  • 电磁阀激活和关闭通风孔[13]。
  • 通过泵给系统加压,并使油流过。
  • 当泵停止时,电磁阀停止,通风孔打开,使空气从变速箱流出。
  • 这将使气泡/空气进入输出管路[8],并破坏自然虹吸管,否则虹吸管会将所有机油排入变速箱,这些油将从主输出轴泄漏至皮带轮上。
如果机器正在生成警报 179 (CHC MILL) 变速箱油压低 或者 2012 变速箱油量低。或者,如果机器生成“变速箱油量低”、“变速箱油位低”警告。
对变速箱进行故障排除。
如果变速箱在故障排除后仍继续发出警报,并且在变速箱的输入端配置了流量开关并在储油罐上安装了节流孔。执行流量开关重新布置。
根据原理图重新布置压力开关和配件。这种重新布置需要更改配件的顺序并增加
PN: 58-3618。旋转机油滤清器,使其倒置。
 注意: 缩短排气软管。调整开关传感器,使其在左侧,与油流相反。
50 锥度主轴:
  • 油泵电机 [1]
  • 油流开关 [2]
  • 清除线 [3]
  • 加油孔塞 [4]
  • 机油滤清器 [5]
  • 机油泵 [6]
  • 油位开关 [7]
  • 润滑管 [8]
  • 油喷嘴 [9]
  • 孔口 [10]
  • 储油罐 [11]
零件编号标注:
  • [1] - PN: 58-3691
  • [2] - PN: 58-3618 (需要订购)
  • [3] - PN: 59-1652
  • [4] - PN: 58-3001
  • [5] - PN: 58-1349
  • [6] - PN: 58-2259
  • [7] - PN: 58-1441
  • [8] - PN: 58-0039
  • [9] - PN: 58-3618
症状 可能的原因 纠正措施
警报 117 高速齿轮故障
警报 118 低速齿轮故障
警报 2060 齿轮开关故障
空气量不足。 确保空气供应符合要求,并检查泄漏情况。
高档或低档状态传感器有故障。 对传感器进行故障排除。
高档或低档电磁阀有故障。 对电磁阀进行故障排除。
变速箱损坏。 在将空气施加到变速箱上时,请确保变速箱移动。
已安装换档阻尼器。 拆下换档阻尼器。
警报 126 变速箱故障 车间温度低。(仅在上午) 预热机器。
已安装换档阻尼器。 拆下换档阻尼器。
警报 179 (MILL) 警报 923 (车床)  变速箱油压低 油液面低。 修复泄漏并重新加注机油。添加机油动力循环后,机床将转向油位测量。 变速箱过度加注机油会导致变速箱泄漏。
油泵入口屏幕中有一个堵塞。 清洁油泵进气器挡。
机油流量传感器或压力开关有问题。 对机油流量传感器或压力开关进行故障排除。
机油泵电机不通电。 对机油泵电机进行故障排除。
机油泵电机齿轮或耦合器有问题。 检查齿轮或耦合器。
防虹吸螺线管无反应。 (有关参考,请参阅以下电磁阀/节流孔更换信息)。拆下电磁阀和 .01 和 .03 节流孔,更换新的软管和 .02 节流孔,并且需要在外壳上安装消声器。
孔堵塞导致泄漏。 通过孔吹气疏通,
主轴启动时机油流量低。 在变速箱输入处装有流量开关且储油罐上有节流孔的机床上。执行流量开关重新布置。
警报 2011 变速箱油位低 油液面低。 修复泄漏并重新加注机油。
油位开关有故障。 对油位开关进行故障排除。
防虹吸螺线管无反应。 参阅下面的 电磁阀/节流孔升级 部分。
孔堵塞导致泄漏。 通过孔吹气疏通,
警报 2012 变速箱油流量低 油液面低。 修复泄漏并重新加注机油。
油泵入口屏幕中有一个堵塞。 清洁入口屏幕。
机油流量开关有问题。 对机油流量开关进行故障排除。
P-Tech 机油泵故障 如果机床在 2019 年 8 月前生产,并且变速箱机油泵为  P-Tech P/N TTM-0669,则更换机油泵。 说明 :如果 P/N 与上述泵不匹配,请不要更换 P-Tech 泵。
孔堵塞导致泄漏。 通过孔吹气疏通,
变速箱有噪音 油液面低。 修复泄漏并重新加注机油。
传动带磨损或调整不正确。 设置皮带张力。
编码器反馈有故障。 请参阅下面的变速箱噪音过大一节。
编码器滑轮或编码器皮带损坏或磨损。 检查编码器滑轮。
在编码器内耗尽或播放。 检查是否耗尽或播放。
齿轮损坏。 执行振动分析。
变速箱更换后噪音很大。 可能需要运行变速箱。 编写程序,使变速箱以 50% 的最大转速高速运行 2 小时,然后以 50% 的最大转速低速运行 2 小时。
高负载 Y 形/三角形接触器连接不良。 排除 Y 形/三角形组件故障。
参数 150 的值不正确。 使用变速箱安装程序验证参数 150。
变速箱油从主输出轴泄漏。 防虹吸螺线管无反应。 参阅下文电磁阀/节流孔升级 部分。
拆下电磁阀[1]和 0.010" 和 0.03。"油箱总成上的孔 [2],并用 0.020" 代替孔 [3] P/N 58-0297。
如图所示,在变速箱壳体上安装消音器 [4] P/N 58-1861。
注意:如果变速箱装有防虹吸电磁阀,则有一条软管通向壳体上的该端口。
按照储油罐标贴上的说明重新加注油箱。
加压油箱 (5PSI) 填充/充满说明
1. 卸下加注塞并放在一旁。
2. 在 MDI M59 P1107 中将油泵运行一分钟;适用于 CHC 机床。
3. 如有必要,用 Mobil SHC627 或 Mobil 1 15W-50 加注至加油塞的顶部。
4. 牢固更换加油塞,并清除所有油渍。
5. 运行主轴 10 分钟,检查是否漏油;必要时进行维修。
纠正措施:
通过高速运行主轴 10 分钟来预热机器,使变速箱壳体和机油预热。
Oil Level
注意:向变速箱动力循环中添加机油后,机床将触发油位测量。 添加过多的机油会导致变速箱泄漏。
纠正措施:
  • 修复泄漏。
  • 加注/加满油。
50 锥度变速箱:
  1. 卸下加注塞并放在一旁。
  2. 以约 500 RPM 的转速运行主轴一分钟,然后停止。
  4. 牢固更换加油塞,并清除所有油渍。
带储液罐的机床: 向储液罐中加入 17 盎司(500 毫升)美孚 SHC 627 变速箱机油。某些机器的储液罐靠近主轴风扇 [1]。其他机器的储液罐安装在油底壳罐 [2] 上。拆下主轴头盖即可使用。
 注意: 一次不要加入超过 500 毫升的机油。塑料储液罐将机油完全排入变速箱。
Oil Flow Switch
接近传感器油流量开关:
  1. 配件
  2. 固定夹
  3. 钢球
  4. 油流传感器外壳
  5. 接近传感器
纠正措施:
从油泵组件上拆下机油流量传感器。使用螺丝刀手动操作开关。导航至诊断中的“I/O”选项卡。确保将 Low Lube Press  的诊断位从 0 更改为 1。
 注意: 旧软件版本中此诊断位的名称为 低 GB 油流量。
如果 低润滑压机的诊断位 未从 0 更改为 1,请断开接头支架上的机油流量传感器。在机油流量传感器 [1] 的接头中将电气跳线穿过 (2) 针脚。确保 Low Lube Press. 从 0 更改为 1。如果输入发生变化,油流接近传感器有故障。
如果 Low Lube Press. 诊断位不会从 0 更改为 1,请断开电缆与 I/O PCB 上的 P12 连接器 [2] 的连接。在 P12 连接器的引脚 2 和 3 上放置电气跳线。确保 Low Lube Press. 从 0 更改为 1。如果输入发生变化,950 电缆有故障。如果输入未更改,则对 I/O PCB 进行故障排除。
Oil Pressure Switch
纠正措施:
确保压力开关连接清洁且就位良好。
当泵运行时,使用伏特检查压力开关的连续性。如果系统存在压力时开关打开(O.L.),请更换开关。
泵运行时,用伏特检查压力开关。如果系统存在压力时开关打开(O.L.),请更换开关。
Oil Level Switch
纠正措施:
从变速箱上拆下油位开关。将浮点从位置 [2] 移动到位置 [1]时,测量油级开关接头 2 和 4 之间的连续性。执行以下操作时,油位开关正常工作:
  • 当磁铁位于位置 [2] 时,没有连续性。
  • 当磁体位于位置 [1] 时,存在连续性。
如果油位开关工作不正常,请更换该开关。
从 I/O PCB 上的 P12 连接器上断开 950 电缆。测量 950 电缆上油位开关的接头 1 和 3 的连续性。如果存在连续性,则 950 电缆中存在短路。更换电缆。
在 P12 连接器的引脚 1 和 3 上放置电气跳线。按 [PARAM/DGNOS] 两次。导航至“I/O”选项卡。确保 Low GB Oil Level 从 1 更改为 0。如果输入未更改,则对 I/O PCB 进行故障排除。
Oil Filter
纠正措施:
将扳手 [2] 放在直的公接头 [1] 上,以确保它不移动。使用另一个扳手 [3],逆时针转动软管和钩式接头 [4] 以将其拆下。
将扳手 [6] 放在入口屏幕壳体 [5] 上,以确保它不移动。用另一个扳手 [7] 逆时针转动直公接头 [8] 将其拆下。
从入口屏幕壳体 [3] 上拆下弹簧 [1] 和入口屏幕 [2]。清洁入口屏幕 [4]。重新安装入口屏幕。
Oil-Pump Motor
纠正措施: 对机油泵电机进行故障排除。
命令主轴操作。
 注意: 主轴工作时,变速箱机油泵有电压输出。
监控变速箱机油泵上的电机风扇。如果变速箱机油泵上的电机风扇不工作,请确保机油泵接收正确的电压。使用带针尖探头的万用表测量变速箱机油泵电缆接头上的电压。
 注意: 与 300A 电缆断开的机油泵电缆断开时,请勿测量电压。
测量电压必须为 120 VAC。如果电压正确且泵不工作,请转到第 6 部分。
如果电压不正确,请确保 I/O PCB 的电压输出正确。使用带针尖测试探头的万用表测量 P41(经典 Haas 控制器)的 300A 电缆连接器上的引脚 1 和引脚 2 之间的电压,或 I/O PCB 上的 P32(新一代控制器)之间的电压。
 注意: 请勿测量与 I/O PCB 上的 P41 连接器断开的 300A 电缆的电压。
测量电压必须为 120 VAC。如果测量的电压正确,则 300A 电缆有故障。如果没有电压输出,请参阅以下故障排除指南:
  • CHC - I/O PCB - 故障排除指南
Wye/Delta Contactor
磨损的接触器可能会向变速箱电机发送不可靠的功率,从而导致高负载。检查 Y 形/三角形接触器上的连接。确保端子紧固。
纠正措施:
请参阅 星-三角接触器 - 故障排除指南 对星-三角连接器进行故障排除。
纠正措施:
通过命令存在噪音的主轴旋转,然后关闭电源,确定故障是机械故障还是电气故障。
如果噪声消失,这意味着噪声的原因可能是编码器反馈。
变速箱中的齿轮损坏可能导致过大噪音。请联系您当地的 HFO 进行振动分析,了解齿轮是否损坏。
Encoder Pulley/Belt
纠正措施:
轴式编码器(顶部)- 检查编码器滑轮和皮带有无损坏或磨损。
“中心”样式编码器(底部)- 使用指示器检查编码器内和编码器 [3] 和电机轴 [4] 之间是否运行 [1] 或播放 [2](“中心”式编码器直接安装到变速箱或主轴电机上)。流出不超过 0.002"。
请参阅安装编码器后适用于机器的步骤,以设置主轴方向:
  • CHC - 侧安装式换刀器 - 设置参数 257 - 主轴方向偏移
  • CHC -  伞式 刀具更换器 - 设置参数 257 - 主轴方向偏移
Gearbox
纠正措施:
手动激活高/低档电磁阀,然后用手缓慢转动主轴。变速箱应换档,诊断页上的高档和低档位应改变状态。
如果变速箱不换档,则可能有内部损坏。
如果变速箱换档,请参阅高档和低档电磁阀和 I/O PCB 的故障排除指南。
  • 电磁阀 - 故障排除指南
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
