My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Haas Automatic Parts Loader (APL) - VMC- Installation (Side Load) - AD0924
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cargador automático de piezas (APL) Haas - CMV- Instalación (carga lateral) - AD0924
2.5 Fresadora - APL (carga lateral)
Recently Updated Last updated: 01/16/2026
*Cargador automático de piezas (APL) Haas - CMV- Instalación (carga lateral)
AD0924
Revisión C - 04/2026
Updated
En este documento se explica cómo ensamblar e instalar el cargador automático de piezas (APL) de Haas para una máquina CMV
Requisitos de la máquina:
  • VF-1/2 & VM-2 construido el 4-1-2019 y posteriores
  • Volante de avance remoto - Táctil
  • Se ha actualizado la placa de E/S a 34-349xB o posterior
  • NGC/Versión de software  100.24.000.1110 o superior
  • SMTC de 30 o 50 alojamientos
  • Compruebe las especificaciones de la máquina en el documento del Plano de la máquina
  • Nota: El torno de banco automático no viene incluido con el APL de fresadora. Debe pedirse como una opción adicional.
Updated
Los cargadores automáticos de piezas que se compran por separado de la máquina deben pedir piezas adicionales.
Requisitos de la máquina de instalación en campo:
  • CMV fabricado después del 3/13/2023
  • Kit eléctrico -93-1001135:  APL-SIDE INSTALLATION KIT
  • RJH-XL
  • Ventana automática-93-1000960:AUTO WINDOW DUAL SWITCH KIT SML VF C-APL
  • Parámetros de seguridad - 93-1000996 SIDE AUTOMATION SAFETY PARAMETER ONLY
  • Parámetro de ventana lateral del CMV únicamente  - 93-1001144
Importante: Esto también se aplica cuando el APL se mueve de una máquina a otra. La máquina a la que se mueve el cargador automático de piezas debe comprar los parámetros de seguridad correctos para tener la configuración correcta.
Nota: Antes de instalar el APL asegúrese de que la fresadora está nivelada y la distancia desde el suelo hasta la fundición es de 3 pulgadas.
Después de comprar el kit, es necesario volver a cargar el archivo de configuración en la máquina desde HBC.
 Nota: los archivos opcionales aparecerán en la página de descarga de configuración después de haberse solicitado.  Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
APL Alignment
Use un gato elevador de paletas para mover el cargador automático de piezas a la posición apropiada. Ajuste el cargador automático de piezas (APL) a las medidas que se muestran:
Mida las distancias desde el extremo del brazo del eje AU hasta la máquina:
  • Mida 0.75” (19 mm) desde el extremo del brazo hasta la cubierta metálica por encima de la ventana automática [1]
  • Mida 11 (280 mm) desde el costado del brazo hasta el costado de la lámina de la ventana automática [2]
Fije los paneles de cubiertas metálicas entre la parte posterior del cargador automático de piezas y la parte posterior de la máquina. Atornille un panel al APL [1] y utilice imanes para fijar el otro panel a la máquina [3]. Utilice pernos para fijar los paneles juntos [2].
Level the APL
Nivele la base APL con el nivel de burbuja en la parte superior de la tabla APL. Utilice los tornillos de nivelación ubicados en la parte inferior de la base del APL para nivelar longitudinal y transversalmente [1] el APL. Después de nivelar la base, verifique que los cuatro tornillos de nivelación estén en contacto con el suelo.
Coloque el nivel de burbuja en la parte superior de la viga horizontal [3]. Afloje los pernos que fijan la viga a los pilares Levante o baje el lado derecho de la viga horizontal hasta que esté nivelada. Apriete los pernos que fijan la viga horizontal a los pilares.
Verifique el nivel del brazo del APL [2]
Shipping Brackets
  • Retire el soporte de envío de la puerta [1].
  • Retire los soportes de envío [1], [2]
  • Retire la cubierta de cubierta metálica de los ejes AW [2]
  • Retire los soportes de envío del eje AU e AW [1].
VMC Preparation
Dirija el conducto desde el APL hasta la parte inferior del armario de control eléctrico del CMV [1].
Introduzca todos los cables, pero no la tubería neumática, del conducto en el armario de control.
Compruebe que el conector a presión en el costado del múltiple del APL esté firmemente conectado a la tubería neumática [1].
Dirija el otro extremo de la tubería neumática a través de la parte inferior del gabinete CALM [2].
Nota: Para evitar que se doble, asegúrese de que no haya curvas duras en la manguera.
Conecte el otro extremo de la manguera al colector CALM al puerto de suministro de aire etiquetado 'Puerto de suministro de aire del cargador automático de piezas/robot' [1] utilizando el accesorio adaptador adecuado. Consulte la calcomanía Sistema de lubricación de aire en la puerta del gabinete CALM.
Light Curtain - Installation
  NOTA: Para máquinas con cortina de seguridad, realice esta sección.
  • Atornille el extremo transmisor de la cortina de seguridad al lateral del cerramiento del cargador automático de piezas utilizando el hardware proporcionado con la configuración que se muestra.
  • Al instalar las cortinas de luz asegúrese de que el extremo con la conexión del cable está en la parte inferior.
  • Tienda el cable desde la parte inferior del transmisor por debajo de la pallet pool y a través del conducto de cables
  • Atornille el extremo receptor de la cortina de seguridad al lado izquierdo del controlador utilizando el hardware proporcionado con la configuración que se muestra.
  • Utilice el parche de velcro proporcionado para conectar la fuente de alimentación de 24VDC a la pared derecha dentro del armario de control.
  • Interconecte los cables de cortina de luz como se muestra en el diagrama.
Fence Installation with Interlock
Para la instalación de una cerca en lugar de la cortina de luz, siga el procedimiento a continuación.
Cargador automático de piezas (APL) Haas - Instalación de la valla
Enable the APL
 ADVERTENCIA: Realice este paso antes de conectar los componentes eléctricos del APL a la máquina.
Nota: El control debe estar en modo de servicio para acceder al menú Configuración de fábrica.
  • PARO DE EMERGENCIA de la máquina
  • Cambie el parámetro  2191 LIGHT CURTAIN TYPE  a  LC_TYPE_1
  • Establezca el ajuste 372 TIPO DE CARGADOR DE PIEZAS en APL DE FRESADORA TIPO 2
  • Establezca el ajuste  375 APL GRIPPER TYPE  en  Sujetador doble
  • Establezca el ajuste  376 LIGHT CURTAIN ENABLE  en  ENCENDIDO
  • Mantenga presionada la PARADA DE EMERGENCIA y apague la máquina.
Electrical Installation
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
  • Instale los amplificadores de ejes AU, AV y AW en el respeto con las etiquetas de calcomanía en el soporte del ventilador del amplificador.
Nota: Amplificador de eje AU [1] que se muestra en la imagen.
  • Si la máquina fue construida con el cable de bus de CC de cable único (33-04901B) tendrá que reemplazarla con el cable BUS de CC de doble cable (33-0052C) suministrado con el kit.
  • Antes de trabajar en este cable, apague la máquina y permita que los capacitores de Vector Drive se descarguen hasta que la luz roja [1] de la unidad vectorial esté apagada.
  • Retire el cable antiguo que suministra voltaje de CC de las terminales 2 y 3 de impulsor vectorial a los amplificadores.
  • Instale el nuevo cable DC BUS de doble cable (33-0052C) de la siguiente manera:
    • Conecte el extremo con los terminales de anillo [2] a los terminales 2 y 3 del regulador tipo vector:
      • El plomo blanco que se etiqueta  TB2 "+"  a la terminal 2
      • El plomo negro que se etiqueta  TB3 "-"  a la terminal 3
  • Pase el cable más largo a través del soporte del ventilador debajo de los amplificadores y conéctelo a la  "+" H.v.  y el  "-" H.v.  terminales a la izquierda más servoamplificador [3] como etiquetado.
  • Conecte el cable restante a la  "+" H.v.  y el  "-" H.v.  terminales a la derecha más servoamplificador [4] como etiquetado.
  • Enrute los cables de alimentación de los ejes AU, AV y AW a través de la abertura en la parte inferior del armario de control.
  • Conecte los cables de alimentación a los terminales de alta tensión Nota: Los cables de alimentación del eje AV se etiquetan con las etiquetas PH-A, PH-B y PH-C debido a un esquema de color diferente. Conéctese de la siguiente manera:
    • de color rojo a RED [1]
    • blanco en WHT [2]
    • negro a BLK [3]
    • PH-A a RED
    • PH-B a WHT
    • PH-C a BLK
  • Conecte el cable de tierra [4] al soporte del ventilador del amplificador.
  • Encuentre los terminales de alta tensión [5] en el amplificador más cercano.
  • Busque los terminales de alta tensión [7] en el amplificador.
  • Instale los puentes de derivación [6] desde el kit de instalación entre estos terminales.
  • Conecte el cable negro a -H.V. Conecte el cable rojo a +H.V.
  • Conecte los cables de comando actuales al conector cerca de la parte superior de cada amplificador [1].
  • Conecte los otros extremos de los cables a la salidas en el PCB NGC [2] de la siguiente manera:
    • Eje AU a la salida 8
    • Eje AV a la salida 15.
    • Eje AW a la salida 16.
  • Enrute los cables del codificador de los ejes U, V y W a través de la abertura en la parte inferior del armario de control y conéctelos a la entradas en el PCB NGC [3] de la siguiente manera:
    • Eje AU a la entrada 8
    • Eje AV a la entrada 15.
    • Eje AW a la entrada 16.
  • Enrute el cable de freno del eje AW en el armario de control y conéctelo a P3/4/5 en el SIO.
Instale el PCB SMTC [1] en la puerta SIO utilizando los puntos de posición [2] y los tornillos [3].
Interconecte los cables del PCB de SMTC tal y como se muestra en el diagrama.
Si la máquina tiene una puerta automática Smart CAN, enchufe el cable 33-1518 en P15 de la placa SIO.
First Power On
  •  Nota: El envío del APL con el cable de freno del servomotor AW desconectado es una medida de seguridad.  Esto es para evitar que el eje AW se caiga si el APL no se ha habilitado en el control.
  • Conecte el cable del servomotor del eje AW:
  • Encienda la máquina con la PARADA DE EMRGENCIA presionada.
  • Antes de soltar la parada de emergencia, vaya a la pantalla CURRENT COMMANDS y asegúrese de que la pestaña CARGADOR AUTOMÁTICO DE PIEZAS esté visible.
  • Navegue a las ALARMAS Y A los MENSAJES y aseegurese que no hay alarmas activas Asociados con los ejes AU, AV y AW.
  •   ADVERTENCIA:  Si el cargador automático de piezas se deja deshabilitado y se libera la PARADA DE EMERGENCIA, el eje AW caerá
  • Suelte la PARADA DE EMERGENCIA y retorne a cero la máquina.
Set Offsets
  • Fije los desfases GRID para los ejes AU, AV y AW.
  • Zero Return AU, AV y AW
  • Vaya a la pestaña Diagnóstico> Parámetros > Configuración de fábrica
    • Pulse AU + F4
    • Prensa AV + F4
    • Prensa AW + F4
  • Avance el eje C hasta que el torno de banco se establezca en posición, como se muestra
  • Desplace el indicador a lo largo de la garra de 6, hasta que el descentrado esté dentro del margen de tolerancia (sin pasar de +/- 0.001)
  • Guarde esta posición en el parámetro de fábrica 7.310 como su nuevo corrector de paletas del eje C. El eje C rotará a esta posición para cada cambio de pieza.
Anchoring Instructions
  • Utilice un bolígrafo [1] para colocar una marca en el suelo en la ubicación de cada pie.
  •  Nota: Gire los pies a los lados del APL para evitar cualquier riesgo de tropiezo.
  • Taladre un orificio de Ø 0,50" (13 mm) [2] en cada marca.
  • Taladre el agujero a una profundidad de 2.0" (51 mm).
  • Coloque el pie [3] sobre el orificio [4].
  • Coloque un ancla [2] en el orificio.
  • Utilice un martillo [1] para tocar el ancla.
  • Toque el ancla hasta que esté en la parte inferior del agujero.
  • Coloque una arandela [6] y una tuerca [5] en el perno.
  • Apriete cada tuerca a 55 ft-lb (75 Nm).
APL Operation
Para obtener información sobre el funcionamiento y el mantenimiento del cargador automático de piezas, consulte Suplemento del manual del operador del cargador automático de piezas de fresadora.
Disable the APL
 Advertencia: Si coloca el ajuste 372 en Ninguno, el eje AW se caerá si no es compatible o se desconecta. Realice una de las siguientes acciones:
  • Avance a un lugar seguro
  • Desconecte todos los cables del cargador automático de piezas ANTES de liberar la PARADA DE EMERGENCIA
  • Desconecte freno AW ANTES de liberar la PARADA DE EMERGENCIA
Para deshabilitar el cargador automático de piezas y que la máquina funcione en modo autónomo. Pulse [SETTING]. Cambie los siguientes ajustes:
  • 372 Tipo de cargador de piezas a 0: Ninguno
  • 376 Cortina de seguridad habilitada  a  Apagado
  • Condiciones
