MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Haas Automatic Parts Loader (APL) - VMC- Installation (Side Load)
Service hjem Fremgangsmåter Haas automatisk delelaster – Vertikalt maskineringssenter - Installasjon (sidelast)
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. APL Alignment (2 trinn) 3. Level the APL (1 trinn) 4. Shipping Brackets (3 trinn) 5. VMC Preparation (3 trinn) 6. Light Curtain - Installation (3 trinn) 7. Fence Installation with Interlock 8. Enable the APL (2 trinn) 9. Electrical Installation (5 trinn) 10. First Power On (1 trinn) 11. Set Offsets (2 trinn) 12. Anchoring Instructions (2 trinn) 13. APL Operation 14. Disable the APL Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/27/2025
Haas automatisk delelaster – Vertikalt maskineringssenter - montering (sidelast)
Revisjon A – 06/2025
Dette dokumentet forklarer hvordan du monterer og installerer Haas automatisk delelaster (APL) for en VMC-maskin.
Maskin krav:
  • VF-1/2 og VM-2 bygget 01.04.2019 og senere
  • Fjernbetjent håndratt – Touch
  • I/U-kort oppdatert til 34-349xB eller senere
  • NGC/programvare, versjon 100.24.000.1110 eller høyere
  • SMTC 30- eller 50-lomme
  • KontrollerOppsettstegningsdokumentet for maskinspesifikasjoner
  • Merk: Den automatiske skrustikken er ikke inkludert med fres APL-en. Den må bestilles som et ekstra alternativ.
Krav for ettermontert maskin:
  • NGC/programvareversjon 100.23.000.1020 eller høyere
  • RJH–XL
  • Bygget etter  3/13/2023
  • Automatisk vindu - 93-1000960: SETT MED TO BRYTERE FOR AUTOMATISK VINDU SML VF C-APL
 Merk: Før du installerer APL-en, sørg for at fresen er i vater og avstanden fra gulvet til støpet er 3 tommer.
Når settet er kjøpt, må konfigurasjonsfilen lastes opp på nytt til maskinen fra HBC.
 Merk: Alternativfilene vises på nedlastingssiden for konfigurasjon etter at APL er bestilt.  Hvis alternativet ikke vises, kontakt serviceavdelingen.
APL Alignment
Bruk en jekketralle til å flytte APL til riktig posisjon. Juster APL til de viste målingene:
Mål avstander fra enden av AU-aksearmen til maskinen:
  • Mål 0,75" (19 mm) fra enden av armen til metallplaten over det automatiske vinduet  [1]
  • Mål 11" (280 mm) fra siden på armen til siden av siden på metallplaten for det automatiske vinduet [2]
Fest metallplatepanelene mellom baksiden av APL og baksiden av maskinen. Bolt ett panel til APL [1] og bruk magneter for å feste det andre panelet til maskinen [3]. Bruk bolter for å feste panelene sammen [2].
Level the APL
Rette APL-basen med boble-nivået oppå APL-bordet. Bruk nivelleringsskruene nederst på APL-basen for å utjevne APL fra fremside til bakside og fra side til side [1]. Etter at basen er nivellert må det kontrolleres at alle fire nivåskruer har kontakt med gulvet.
Plasser vateret på den horisontale bjelken [3]. Løsne boltene som fester bjelken til søylene. Løft eller senk høyre side av den horisontale bjelken inntil den er nivellert. Stram boltene som fester den horisontale bjelken til søylene
Verifiser APL-armnivå [2]
Shipping Brackets
  • Fjern forsendelsesbraketten for APL-armen [1].
  • Fjern forsendelsesbrakettene for bordet [1], [2].
  • Fjern metallplatekappen til AW-aksene [2]
  • Fjern forsendelsesbrakettene for AU- og AW-aksen [1].
VMC Preparation
Før røret fra APL til bunnen av det elektriske kontrollkabinettet for VMC [1].
Mat alle ledninger fra kabelrøret inn i kontrollkabinettet, med unntak av den pneumatiske slangen.
Kontroller at push-tilkoblingen på siden av APL-manifolden er festet til den pneumatiske slangen [1].
Før den andre enden av den pneumatiske slangen gjennom bunnen av CALM-kabinettet [2].
Merk: For å unngå knekk, kontroller at det ikke er noen kraftige bøy på slangen.
Koble den andre enden av slangen til CALM-manifolden til luftforsyningsporten merket med «APL/Robot luftforsyningsport» [1] ved hjelp av riktig adaptermontering. Se merket for luftsmøringssystem på døren til CALM-kabinettet.
 MERKNAD: For maskiner med lysgardin, utfør denne delen.
  • Bolt senderenden av lysgardinen til siden av APL-kabinettet ved hjelp av den medfølgende maskinvaren i den viste konfigurasjonen.
  • Når du installerer lysgardinene, sørg for at enden med kabeltilkobling er på bunnen.
  • Kjør kabelen fra bunnen av senderen under palettmagasinet og gjennom kabelledningsrøret
  • Bolt mottakerenden av lysgardinen til venstre side av kontrolleren ved hjelp av det medfølgende selvgjengende festemateriellet i konfigurasjonen som vist.
  • Bruk den medfølgende borrelåslappen for å feste 24VDC strømforsyningen til høyre vegg inne i kontrollkabinettet.
  • Koble sammen lysgardinkablene som vist på diagrammet.
Følg prosedyren nedenfor for installasjon av gjerde i stedet for lysgardin.
Haas automatisk delelaster (APL) – Gjerdeinstallasjon
Enable the APL
 ADVARSEL: Utfør dette trinnet før du kobler de elektriske APL-komponentene til maskinen.
Merk: Kontrollen må være i servicemodus for å få tilgang til menyen Fabrikkinnstillinger.
  • E-STOPP maskinen.
  • Endre parameter 2191 LYSGARDINTYPE til LC_TYPE_1
  • Still inn innstillingen 372 DELELASTERTYPE til TYPE 2 FRES APL
  • Still inn innstillingen 375 APL GRIPERTYPE til Dobbeltgriper
  • Still inn innstillingen 376 AKTIVER LYSGARDIN til PÅ
  • Hold E-STOPP nede og slå maskinen AV
 Advarsel: Når du gjør vedlikehold eller reparasjon på CNC-maskiner og deres komponenter, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger. Dette reduserer risikoen for personskader og mekaniske skader.
  • Still inn hovedstrømbryteren til [OFF] -posisjonen.
 Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, må høyspenningsindikatorlampen 320V Power Supply / Vector Drive ha vært slått av i minst 5 minutter.
Noen serviceprosedyrer kan være farlige eller livstruende. Ikke prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om du bør gjøre en prosedyre, kontakt diyy Haas-fabrikkutsalg (HFO) og planlegg et servicebesøk.
  • Installer AU-, AV- og AW-akseforsterkerne i henhold til klistremerkene på forsterkerviftebraketten.
Merk: AU-akseforsterker [1] vist på bildet.
  • Hvis maskinen ble bygget med den enkelt ledede DC-busskabelen (33-04901B) må du erstatte den med den dobbelt ledede DC-BUSkabelen (33-0052C) levert med settet.
  • Før du arbeider med denne kabelen, slå maskinen AV og la vektorstyringskarusellene slippe ut til det røde lyset [1] på vektorstyringen er AV.
  • Fjern den gamle kabelen som leverer DC-spenning fra vektorstyringsterminalene 2 og 3 til forsterkerne
  • Monter den nye dual Lead DC BUS-kabelen (33-0052C) som følger:
    • Koble endestykke til ringterminalene [2] til terminal 2 og 3 på vektorstyring:
      • Den hvite ledningen som er merket TB2 "+" til terminal 2
      • Den svarte ledningen som er merket TB3 "-" til terminal 3
  • Før den lange kabelen gjennom viftebraketten under forsterkerne og koble den til "+" H.V. og "-"H.V.-terminalene på servoforsterkeren lengst til høyre [3] som merket.
  • Koble den gjenværende kabelen til "+" H.V. og "-" H.V.-terminalene på servoforsterkeren lengst til høyre [4] som merket.
  • Før AU-, AV-og AW-aksene strømkablene gjennom åpningen på undersiden av kontrollkabinettet.
  • Koble strømkabelledningene til høyspenningsterminalene Merk: AV-aksestrømkabelledningene er merket PH-A, PH-B og PH-C på grunn av et annet fargeskjema. Koble til som følger:
    • rødt til RED [1]
    • hvit til WHT [2]
    • svart til BLK [3]
    • PH-A til rød
    • PH-B til WHT
    • PH-C til BLK
  • Koble jordingsledningen [4] til braketten for vifteforsterkeren.
  • Finn høyspennings-terminalene [5] på nærmeste forsterker.
  • Finn høyspenningsterminalene [7] på forsterkeren.
  • Installer jumperne [6] fra installasjonssettet mellom disse terminalene.
  • Koble den svarte ledningen til -H.V. Koble den røde ledningen til +H.V.
  • Koble kretsstyringskablene til kontakten nær toppen av hver forsterker [1]
  • Koble de andre endene av kablene til FORSTERKER KOMMANDO-utgangene på NGC PCB [2] som følger:
    • AU-akse til utgang 8
    • AV-aksen til utgang 15
    • AW-aksen til utgang 16
  • Før U-, V- og W-akseenkoderkablene gjennom åpningen på bunnen av kontrollkabinettet og koble dem til ENKODER-inngangene på NGC PCB [3] som følger:
    • AU-aksen til inngang 8
    • AV-aksen til inngang 15
    • AW-aksen til inngang 16
  • Før bremsekabelen for AW-aksen inn i kontrollkabinettet og koble den til P3/4/5 på SIO.
Monter SMTC PCB [1] på SIO døren ved hjelp av avstandsstykkene [2] og skruene [3].
Koble sammen SMTC PCB-kablene som vist på diagrammet.
Hvis maskinen har en Smart CAN automatisk dør, plugg kabelen 33-1518 inn i P15 på SIO-kortet.
First Power On
  •  Merknad: APL-er sendes med servomotorbremsekabelen til AW frakoblet som et sikkerhetstiltak.  Dette er for å hindre at AW-aksen faller hvis APL ikke er aktivert i kontrollen.
  • Koble til servomotorkabelen for AW-aksen:
  • Slå på maskinen med E-STOPP trykket inn.
  • Før du slipper E-STOPP, navigerer du til GJELDENDE KOMMANDOER-skjermbildet og kontrollerer at fanen AUTOMATISK DELELASTER er synlig.
  • Naviger til ALARMER OG MELDINGER og sørg for at det ikke er noen aktive alarmer tilknyttet AU-, AV-og AW-aksene
  •  Advarsel:  Hvis APL-en er deaktivert og E-STOPP slippes opp, vil AW-aksen falle.
  • Slipp opp E-STOPP og nullretur maskinen.
Set Offsets
  • Stille inn rutenettoffset for AU-, AV- og AW-akser:
  • Nullreturner AU, AV og AW
  • Gå til diagnostikk-fanen> Parametere > Fabrikkinnstillinger
    • Trykk på AU + F4
    • Trykk på AV + F4
    • Trykk på AW + F4
  • Jogg C-aksen til skrustikken er innstilt til posisjonen som vist
  • Før indikatoren langs hele lengden av 6"-sporet inntil runout er innenfor toleranseområdet (NTE +/- 0,001)
  • Lagre denne posisjonen under Fabrikkparameter 7.310 som ditt nye palettoffset for C-akse. C-aksen roterer til denne posisjonen for hvert deleskifte.
  • Bruk en penn [1] for å sette et merke på gulvet ved plasseringen av hver fot.
  •  Merk:Drei føttene til sidene av APL for å unngå snublefare.
  • Bor et hull [2] på Ø 0,50" (13 mm) i hvert merke.
  • Bor hullet til en dybde på 2,0" (51 mm).
  • Sett foten [3] over hullet [4]
  • Sett en forankring [2] inn i hullet
  • Bruk en hammer [1] til å slå på forankringen
  • Slå forankringen ned til den er på bunnen av hullet.
  • Sett en skive [6] og en mutter [5] på bolten.
  • Gi hver mutter moment til 55 ft-lb (75 Nm).
APL Operation
Se tillegg til APL-brukerveiledningen for fres for mer informasjon om bruk og vedikehold av APL.
Disable the APL
 Advarsel: Hvis du setter Innstilling 372 til Ingen, vil AW-aksen falle hvis den ikke støttes eller er frakoblet. Gjør ett av følgende:
  • Jogg til en trygg plassering
  • Koble fra alle APL-kabler FØR du frigjør E-STOPP
  • Koble fra AW-bremsen FØR du frigjør E-STOPP
For å deaktivere APL for å kjøre maskinen i frittstående modus. Trykk på [SETTING]. Endre følgende innstillinger:
  • 372 Delelastertype til 0: Ingen
  • 376 Lysgardin aktivert  til  Av
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
