My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Haas Automatic Parts Loader (APL) - VMC- Installation (Side Load) - AD0924
服务主页 方法程序 Haas 自动装料器 (APL) - VMC - 安装(侧装)- AD0924
- 跳至部分 - Back to Top
2.5 铣床 - APL(侧装载)
Recently Updated Last updated: 01/16/2026
Haas 自动装料器 (APL) - VMC - 安装(侧装载)
AD0924
版本 C - 2026 年 4 月
Updated
本文档介绍如何为 VMC 机床组装和安装 Haas 自动上料机 (APL)
机器要求:
  • VF-1 / 2 & VM-2 生产时间为 2019 年 4 月 1 日或更晚
  • 遥控手轮 - 触摸
  • I/O 板更新为 34-349xB 或更高版本
  • NGC/软件版本  100.24.000.1110 或更高版本
  • SMTC 30 或 50 刀套
  • 查看布局图文档,以获取机床规格
  • 注意:自动台虎钳不包含在铣削 APL 中。它必须作为附加选项进行订购。
Updated
与机床分开购买的 APL 需要订购额外的零件。
客户现场安装机床要求:
  •  3/13/2023
  • 之后制造的 VMC
  • 电气套件 -93-1001135: APL-SIDE INSTALLATION KIT
  • NGC/软件版本100.24.000.1110或以上版本
  • RJH-XL
  • 自动窗 - 93-1000960: AUTO WINDOW DUAL SWITCH KIT SML VF C-APL
  • 安全参数 - 93-1000996 仅侧窗自动化安全参数
  • 仅限 VMC 侧窗参数  - 93-1001144
重要:当 APL 从一台机床移动到另一台机床时,这也适用。APL 移动的机床需要购买正确的安全参数,以便具有正确的配置。
 注意:在安装 APL 之前,请确保铣床已调平,并且从地板到铸件的距离为 3 英寸。
购买套件后,配置文件需要从 HBC 重新上传到机床。
 注意:订购 APL 后,选项文件将显示在配置下载页上。如果未显示该选项,请与服务部门联系。
APL Alignment
使用托盘起重器将 APL 移至正确位置。将 APL 调整为所示测量值:
测量从 AU 轴臂末端到机床的距离:
  • 从臂端到自动窗上方的钣金   [1]
  • 的距离测量为 0.75" (19 mm)
  • 从臂端到自动窗钣金 [2] 侧的距离测量为 11" (280 mm)
将钣金面板固定在 APL 背面和机床背面之间。将一块面板用螺栓固定到 APL 上 [1],另一块面板则用磁铁吸附到机床上 [3]。使用螺栓将面板固定在一起 [2]。
Level the APL
将带有气泡水平仪的 APL 底座放在 APL 工作台顶部。使用 APL 底座底部的调平螺钉将 APL 正面从后部和侧对侧 [1] 水平化。调平底座后,检查四个调平螺钉是否全部接触地面。
将水平仪放在水平梁顶部 [3]。松开将梁固定到支柱上的螺栓,抬起或降低水平梁的右侧,直到其水平为止。拧紧将水平梁固定到柱子上的螺栓
验证 APL 臂级[2]
Shipping Brackets
  • 拆下柱内装运支架 [1]
  • 拆下表装运支架 [1]、[2]
  • 拆下 AW 轴钣金护罩 [2]
  • 拆下 AU 和 AW 轴装运支架 [1]
VMC Preparation
将管道从 APL 引到 VMC 电气控制柜的底部 [1]。
除气动管线外,将所有接线从导管馈入控制柜。
确认 APL 歧管侧面的推入式连接件牢固连接到气动管路 [1]。
将气动管路的另一端穿过 CALM 机柜的底部 [2]。
注意:为防止扭结,请确保软管中没有过硬的弯折。
通过适当的适配器接头,将软管另一端连接至 CALM 歧管上标注为“APL/机器人供气接口”[1] 的供气接口。参阅 CALM 机柜门上的空气润滑系统标贴。
Light Curtain - Installation
 说明:对于带光幕的机床,请执行此部分。
  • 使用配置图所示硬件,将光幕的发射器端栓接至 APL 护罩。
  • 安装光幕时,请确保带电缆连接的末端位于底部
  • 从多托盘发射器底部运行电缆,然后穿过接线导管
  • 使用配置图所示的自攻硬件,将光幕接收器端栓接至控制器左侧。
  • 使用随附的天鹅绒贴片将 24VDC 电源连接到控制柜内的右壁
  • 互连光幕电缆,如图所示
Fence Installation with Interlock
如果是围栏安装,而非光幕安装,请按以下链接的程序操作。
Haas 自动上料机 (APL) - 围栏安装
Enable the APL
 警告: 在将电气 APL 部件连接到机器之前,执行此步骤。
注意: 控件需要处于服务模式才能访问"出厂设置"菜单
  • 电子停止机器
  • 将参数  2191 LIGHT CURTAIN TYPE  变更为 LC_TYPE_1
  • 将设定 372 PARTS LOADER TYPE 设置为 TYPE 2 MILL APL
  • 将设置 375 APL GRIPPER TYPE 设为 Dual Gripper
  • 将设置  376 LIGHT CURTAIN ENABLE 设为 ON
  • 按住紧急停止,并关闭机床电源。
Electrical Installation
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。
 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。
某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。
如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。
  • 安装 AU、AV 和 AW 轴放大器,与放大器风扇支架上的标贴标签一起安装
注意: 图上显示的 AU 轴放大器 [1]
  • 如果机床采用单引线直流总线电缆 (33-04901B) 制造,则需要使用套件随附的双引线直流总线电缆 (33-0052C) 进行更换
  • 在使用此电缆之前,请关闭机器电源,并允许矢量驱动器电容器放电,直到矢量驱动器上的红灯 [1] 关闭
  • 拆下从矢量驱动器端子 2 和 3 向放大器提供直流电压的旧电缆
  • 安装新的双引线直流 BUS 电缆 (33-0052C),如下所示:
    • 将端接与环形端子 [2] 连接到矢量驱动器上的端子 2 和 3:
      • 将标记 TB2 "+" 的白色引线连接到端子 2
      • 将标记 TB3 "-" 的黑色引线连接到端子 3
  • 通过放大器下方的风扇支架将较长的电缆布线,并将其连接到 "+" H.V. 和 "-" H.V. 左侧大多数伺服放大器 [3] 的端子,如标记
  • 将其余电缆连接到最右侧伺服放大器 [4] 上标记 "+" H.V. 和 "-" H.V.  的端子
  • 通过控制柜底部的开口将 AU、AV 和 AW 轴电源线路由
  • 将电源引线连接到高压端子 注意: 由于不同的配色方案,AV 轴电源引线标有 PH-A、PH-B 和 PH-C。连接方式如下:
    • 红色到 RED [1]
    • 白色连到 WHT [2]
    • 黑色到 BLK [3]
    • PH-A 到 RED
    • PH-B 连到 WHT
    • PH-C 到 BLK
  • 将接地线 [4] 连接到放大器风扇的支架
  • 查找最近放大器上的高压端子 [5]
  • 查找放大器上的高压端子 [7]
  • 在这些端子之间从安装套件安装跳线 [6]。
  • 将黑线连接到 -H.V. 将红线连接到 *H.V.
  • 将当前命令电缆连接到每个放大器 [1] 顶部的连接器
  • 将电缆的其他端连接到 NGC PCB [2] 上的放大器指令输出,如下所示:
    • AU 轴到输出 8
    • AV 轴到输出 15
    • AW 轴到输出 16
  • 将 U、V 和 W 轴编码器电缆穿过控制柜底部的开口,并将其连接到 NGC PCB [3] 上的编码器输入,如下所示:
    • AU 轴到输入 8
    • AV 轴到输入 15
    • AW 轴到输入 16
  • 将 AW 轴制动电缆插入控制柜,并将其连接到 SIO 上的 P3/4/5
使用支架 [2] 和螺钉 [3] 将 SMTC PCB [1] 安装到 SIO 门上。
如图所示,互连 SMTC PCB 电缆。
如果机床配备智能 CAN 自动门,则将电缆 33-1518 插入 SIO 板上的 P15。
First Power On
  •  注意: 作为安全预防措施,APL 附带的 AW 伺服电机制动电缆在出厂时断开连接。这是为了防止 AW 轴在 APL 尚未在控制器中启用时下降。
  • 连接 AW 轴伺服电机制动电缆:
  • 在按下紧急停止时为机床通电
  • 在松开紧急停止之前,导航到“当前命令”屏幕,并确保“自动上料机”选项卡可见。
  • 导航到警报和消息,并确保没有与 AU、AV 和 AW 轴相关的活动警报。
  •  警告: 如果 APL 处于禁用状态,并且松开了紧急停止,则 AW 轴将下降
  • 松开紧急停止并将机床归零
Set Offsets
  • 为 AU、AV 和 AW 轴设置网格偏移:
  • 零返回 AU、AV 和 AW
  • 转到“诊断”选项卡> 参数 > 工厂设置
    • 按 AU + F4
    • 按 AV + F4
    • 按 AW + F4
  • 点动 C 轴,直到将台虎钳设置到图示位置
  • 沿着全长 6" 的卡爪运行指示器,直至跳动值在容许范围内 (NTE +/- 0.001)
  • 将该位置保存在“出厂参数 7.310”,作为您的新 C 轴托盘偏置值 每次更换零件时,C 轴都会旋转至该位置。
Anchoring Instructions
  • 用笔 [1] 在每只脚所在的地板上打上记号。
  •  注意:将脚转向 APL 自动装料器的两侧,以避免跳闸危险。
  • 在每个标记处钻 [2]" Ø 0.50(13 毫米)的孔。
  • 将孔钻到 2.0"(51 毫米)的深度。
  • 将脚 [3] 放在孔 [4] 上
  • 将锚 [2] 放入孔中
  • 使用锤子 [1] 点按锚
  • 点击锚点,直到它位于孔的底部。
  • 将夹子 [6] 和螺母 [5] 放在螺栓上
  • 用 55 ft-lb (75 Nm) 的扭矩拧紧每个螺母。
APL Operation
有关 APL 的操作和维护信息,请参阅铣床 APL 操作手册附录。
Disable the APL
 警告: 如您将 设置 372 更改为 无,则如未支持或断开连接,AW 轴将掉落。请执行以下任一操作:
  • 点动至安全位置
  • 断开所有 APL 电缆,然后松开急停按钮
  • 断开 AW 制动器,然后松开急停按钮
禁用 APL 以独立模式运行计算机。按 [SETTING]。更改以下设置:
  • 372 上料器类型 更改为 0:无
  • 376 启用光幕  更改为  关闭
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
